メインコンテンツにスキップ
最初の手順
  1. コントローラーの電源の入れ直し: PlayStationボタンを長押ししてコントローラーの電源を切り、再度電源を入れます。電源の入れ直しだけで軽微なソフトウェアの問題が解決することがあります。
  2. 充電ケーブルの確認: Micro-USBケーブルが破損しておらず、同期と充電に必要な4本のピンが揃っているか確認します。
  3. 電源の確認: 充電元の機器の電源が入っており、コントローラーに適切な電力 (5V) が供給されていることを確認します。PS4本体から充電している場合は、PS4の別のUSBポートにコントローラーを接続してみてください。これにより、問題がコントローラー側にあるのか、本体側にあるのかを特定できます。
軽微なソフトウェアの問題
コントローラーで発生する問題の多くは、制御ソフトウェアに関連している可能性があります。この問題を解決する最も簡単な方法の一つは、コントローラーをリセットすることです。
  1. DS4の背面、L2ボタンの近くにある小さなリセットボタンの位置を確認します。
  2. クリップを伸ばしたものなど、小さく尖ったものを使ってボタンを押します。ボタンは、外側の底部シェルにある右上のネジの横の小さな穴の中にあります。
  3. ボタンを数秒間押し続けてから離します。
さらに、コントローラーのファームウェアをアップデートすることで多くの問題が解決することもあります。
  1. USBケーブルを使ってコントローラーをPS4に接続します。
  2. [設定] > [周辺機器] > [コントローラー] > [システムソフトウェアのアップデート] の順に進みます。
  3. アップデートが利用可能な場合はアップデートを実行してください。これにより、コントローラーのソフトウェアに関する一時的な問題が解決します。
充電ポートの汚れ
他のデバイスと同様、コントローラーの充電ポートにもゴミやホコリが溜まることがあります。特に日常的に使用している場合は注意が必要です。
  • 充電ポートを目視で確認し、汚れていないかチェックします。充電ケーブルを差し込んでも底面までしっかり収まらない場合や、角度がついていたり緩い場合は、ポート内にゴミが詰まっている可能性があります。
  • ポートの隙間は狭いため、ゴミを取り除く際は注意が必要です。エアダスターを使用するか、小さな道具を使ってゴミをかき出します。先を削って細くしたつまようじや、非導電性ツールを使用してください。コントローラーの損傷や怪我を防ぐため、ポート内に金属製のものを差し込まないでください。
  • 充電ポートの汚れが取れない場合は、ポートアセンブリを取り外し、90%イソプロピルアルコールで基板全体を清掃します。
清掃中にポートの焦げや部品の欠けなどの損傷が見つかった場合は、ポートそのものが故障している可能性が高いため、交換が必要です。
軽微なハードウェアの問題
コントローラーの充電には、充電ボードとバッテリーの2つの部品が関与しています。どちらの部品もコントローラー本体と正しく接続されており、正常に機能している必要があります。
  • 長期間使用しているコントローラーの場合、内蔵バッテリーの交換が必要かもしれません。劣化したバッテリーは蓄電能力が低下しやすくなります。バッテリーを新しいものに交換することを検討してください。
  • バッテリーを交換しても充電できない場合は、充電ボードに問題がある可能性があります。充電ボードを新しいものに交換することを検討してください。
重大なハードウェアの問題
バッテリーと充電ボードを交換しても充電できない場合は、コントローラーのマザーボードに問題がある可能性があります。
関連ページ
Maaz Hussaini
メンバー登録日: 01/21/14
6,051 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 メンバー
84のガイドは作成済み
1件のコメント
Moi mon problème c’est que le trou pour charger ma manette est desserré comment je peux y remédier et si pas possible combien couterait chez un réparateur
Cristiano - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 72
過去 7 日: 487
過去 30 日: 1,749
今までの合計 39,222
