メインコンテンツにスキップ
DualShock 4(CUH-ZCT1U) バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. DualShock 4(CUH-ZCT1U) バッテリーの交換, コントローラーのモデルを確認: 手順 1、 1の画像 1
    • コントローラーの背面に記載されている型番を確認してください。この修理ガイドは、モデルCUH-ZCT1Uを使用して作成されています。他の機種をお使いの場合は、ガイドの手順や交換部品が若干異なる場合があります。
    • 第2世代DualShock 4、モデルCUH-ZCT2Uをお持ちの方は、こちらのガイドをご利用ください。
  2. DualShock 4(CUH-ZCT1U) バッテリーの交換, リアケースのネジを外す: 手順 2、 2の画像 1 DualShock 4(CUH-ZCT1U) バッテリーの交換, リアケースのネジを外す: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • この修理中にコントローラーを安定させるには、マイクロファイバークロスなどの柔らかいものの上に置いてください。
    • プラスドライバーを使って、リアケースを固定している、長さ6.4mmネジを4本外します。
  3. DualShock 4(CUH-ZCT1U) バッテリーの交換, L1ボタンを外す: 手順 3、 3の画像 1 DualShock 4(CUH-ZCT1U) バッテリーの交換, L1ボタンを外す: 手順 3、 3の画像 2 DualShock 4(CUH-ZCT1U) バッテリーの交換, L1ボタンを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • オープニングピックを使って、L1ボタンの各角をフロントケースからこじ開けます。
    • ボタンがワークスペースから飛び出さないように、カバーをかけます。
    • ボタンを外します。
  4. DualShock 4(CUH-ZCT1U) バッテリーの交換, R1ボタンを外す: 手順 4、 1の画像 1
    • L1ボタンと同じように、オープニングピックでR1ボタンをこじ開けて、取り外します。
  5. DualShock 4(CUH-ZCT1U) バッテリーの交換, リアケースのクリップを外す: 手順 5、 3の画像 1 DualShock 4(CUH-ZCT1U) バッテリーの交換, リアケースのクリップを外す: 手順 5、 3の画像 2 DualShock 4(CUH-ZCT1U) バッテリーの交換, リアケースのクリップを外す: 手順 5、 3の画像 3
    • 6つのプラスチッククリップが、リアケースをフロントケースに固定しています。次の4つのステップでは、コントローラを開ける前に、これらのクリップを外す方法を説明します。
    • フロントケースとリアケースの間、ハンドルとアクションボタンの中間に、オープニングピックを斜め下に差し込みます。
    • ピックをハンドル方向にスライドさせ、こじ開けると最初のクリップが外れます。
    • この手順をコントローラーの反対側でも繰り返し、2つ目のクリップを外します。
  6. DualShock 4(CUH-ZCT1U) バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 1 DualShock 4(CUH-ZCT1U) バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 2 DualShock 4(CUH-ZCT1U) バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • さらに2つのクリップが、拡張ポートとヘッドホンジャックの近くでリアケースを固定しています。
    • フロントケースとリアケースの間に、オープニングピックをポートの両脇に差し込みます。
    • ピックをひねって、リアケースのこの部分のフロントケースからクリップを外します。
    • リアケースが引っかかる感じがする場合は、ピックをいろいろな角度から挿入してひねってみてください。
    • コントローラーは、トリガー付近の2つの非常にデリケートなクリップで固定されているので、ここではまだ開けないでください。
  7. DualShock 4(CUH-ZCT1U) バッテリーの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 最後の2つのクリップは非常にデリケートで、コントローラの内部から外す必要があります。万が一壊してしまっても、この修理やコントローラーの機能には影響しません。
    • R2またはL2ボタンの上の隙間から、クリップの位置を確認します。
  8. DualShock 4(CUH-ZCT1U) バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 1 DualShock 4(CUH-ZCT1U) バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 2 DualShock 4(CUH-ZCT1U) バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • R2ボタン上の隙間からスパッジャーの先を差し込み、固定クリップを外側に押し出します。
    • クリップを外側に押し出しながら、リアケースをフロントケースから離れる感触があるまでゆっくりと引き離します。
    • R2とL2クリップが外れるまで、コントローラを全開にしないでください。
    • この手順をL2ボタン付近のクリップにも繰り返します。
  9. DualShock 4(CUH-ZCT1U) バッテリーの交換, リアケースを外す: 手順 9、 3の画像 1 DualShock 4(CUH-ZCT1U) バッテリーの交換, リアケースを外す: 手順 9、 3の画像 2 DualShock 4(CUH-ZCT1U) バッテリーの交換, リアケースを外す: 手順 9、 3の画像 3
    • R2ボタンを押してリアケースをスライドしながら外します。
  10. DualShock 4(CUH-ZCT1U) バッテリーの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • L2ボタンを押して、リアケースからスライドしながら外します。
  11. DualShock 4(CUH-ZCT1U) バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 1 DualShock 4(CUH-ZCT1U) バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 2 DualShock 4(CUH-ZCT1U) バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • リアケースを裏返して、内部接続ケーブルに負担をかけないように注意しながら、コントローラーの上に乗せます。
  12. DualShock 4(CUH-ZCT1U) バッテリーの交換, 相互接続ケーブルを外す: 手順 12、 3の画像 1 DualShock 4(CUH-ZCT1U) バッテリーの交換, 相互接続ケーブルを外す: 手順 12、 3の画像 2 DualShock 4(CUH-ZCT1U) バッテリーの交換, 相互接続ケーブルを外す: 手順 12、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットまたは指を使って、内部接続ケーブルの青いプルタブを使ってソケットから引き抜いて外します。
    • 再組み立ての際、ケーブルの青いプルタブをコントローラーの外側に向けて、再接続してください。
  13. DualShock 4(CUH-ZCT1U) バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 13、 2の画像 1 DualShock 4(CUH-ZCT1U) バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 13、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指でバッテリーケーブルのヘッドを摘み、マザーボードから引き抜きます。
    • コネクタのヘッドのみを引き抜いてください。ケーブル自体には触らないでください。
  14. DualShock 4(CUH-ZCT1U) バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 14、 1の画像 1
    • バッテリーを取り出します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
222 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Clay Eickemeyer
メンバー登録日: 09/19/22
95,221 ポイント
465のガイドは作成済み
31件のガイドコメント
My Dualshock 4 wont turn on after the battery replacement.
Any idea on why this happened?
Alexander - 返信
have you tried to charge it?
Mohamed Aden -
I had a problem with my console but with your guide it is possible to solve this one I think.
Praska - 返信
I found a replacement battery here, you have to mod the tray a little, but it works like a champ and doubles the life.
http://www.ebay.com/itm/PS4-Controller-B...
binazriel - 返信
The x button on my controller want working properly so I ordered new rubber mounts. I followed the guide, taking my time to make sure I didn't damage anything.
With the new rubber in place I put everything back together and the controller was working fine but now I've realised it doesn't charge. The battery goes completely dead and switches off. If I then connect it with usb cable it doesn't charge but will turn on the controller for maybe 10 seconds before switching off again.
Anyone any idea what is going on? Thanks.
Kenny - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 75
過去 7 日: 677
過去 30 日: 2,678
今までの合計 432,875
