メインコンテンツにスキップ
食器洗い機に汚れた食器がいっぱいに入っているのに、サイクルが開始されず、音もしない、水も出ない、ランプも点灯しない場合は、以下のガイドを確認して動作を復旧させてください。
コンセントの作動停止または電源の切断
電気プラグが接続されたままであること、およびプラグが濡れていないことを確認してください。GFCIコンセントが作動停止してランプが点灯していない場合は、コンセント上で直接リセットできます。ランプなどの別のデバイスをそのコンセントに接続するか、延長コードを使用して別のコンセントでディスポーザーをテストし、コンセント自体に問題がないことを確認してください。
ブレーカーの作動停止
ブレーカーが落ちていると、電力が供給されずディスポーザーが動作しません。ブレーカーボックスを確認し、キッチンのスイッチが「オフ」または中間の位置になっていないか見てください。スイッチを一度オフにしてから再度オンにしてください。
ドアラッチの故障
ドアはサイクル全体を通してロックされている必要があります。ドアラッチアセンブリが故障していると、ドアが開いていると認識されて食器洗い機が動作しなくなることがあります。ドアが接触する箇所に破損した部品やゴミがないか点検してください。
電子スイッチも故障している可能性があります。一部のモデルでは、マイクロスイッチはアセンブリとは独立してテストや交換が可能です。導通テストを行い、スイッチを押し込みます。抵抗値が0~1Ωの範囲外であれば交換が必要です。
ドアストライクまたはドアヒンジの破損
ドアの開閉に問題がある場合は、ドアストライクとヒンジを目視で点検してください。ドアストライクが曲がっていないか、またはドアが速く開きすぎないか確認してください。必要に応じて部品を交換してください。
サーマルヒューズの溶断
過熱による損傷を防ぐため、サーマルヒューズが装備されている機種があります。このヒューズは、制御板、タンク、または機械の底付近に配置されている場合があります。電気コネクタを取り外してヒューズを絶縁した上で、導通テストを行ってください。導通が0~1Ωであれば正常です。ヒューズを交換しなければならない場合は、サーモスタットと加熱素子の導通も確認することをお勧めします。これらの部品の故障がヒューズを溶断させた可能性があるためです。室温において、機械の背面にあるサーモスタットの抵抗値は0~1Ωであるはずです。機械の底面にある加熱素子の値は0~50Ωであるはずです。
タッチパッドの欠陥
ディスプレイまたは操作パネルが点灯しているにもかかわらず、ボタンを押してもディスプレイが変化しない場合は、タッチパッドまたは制御板が故障している可能性があります。まずはリボンコネクタを消しゴムで掃除してみてください。それでも解決しない場合は、タッチパッドまたは操作パネルの交換が必要になることがあります。
排水ポンプまたは循環ポンプの欠陥
新品の排水ポンプであれば、食器洗い機からすべての水を排出するのに数分しかかからないはずです。排水に時間がかかる場合や、機械の中に水が残る場合は、ポンプの故障の兆候です。低いブーンという音、きしむ音、または金切り音もポンプのトラブルを示しています。ポンプは電気的にも機械的にも故障する可能性があります。食器洗い機のモデルによっては、排水用と循環用に別々のポンプが搭載されている場合があるため、両方のポンプを確認してください。これらのポンプは通常、食器洗い機の底部にあります。
食器洗い機に水が入り、加熱され、排出されるものの、食器がきれいにならない場合は、循環ポンプに問題がある可能性が高いです。
機械的要因
食器洗い機の音を聞いてみましょう。
大きなブーンという音は、排水ポンプ『または』洗浄ポンプが詰まっているか汚れていることを示します。ポンプが詰まっている場合は、異物を取り除いてください。詰まりがないにもかかわらず異音がする場合は、排水ポンプの交換が必要になることがあります。
きしむ音やうなるような音は、洗浄ポンプの故障を示唆しています。ポンプに詰まりがないか調べ、洗浄ポンプを交換してください。
こすれるような音は、損傷したインペラまたはインペラのフィンがポンプハウジングに接触していることを示唆しています。インペラはポンプ内部にあり、システム内を水を循環させる役割を担っています。ポンプ全体ではなくインペラのみを交換できる場合があります。インペラを点検してください。破損している場合は、交換してください。
排水ポンプが摩耗している場合、穴が開いたり、ひび割れたり、ベアリングが摩耗したりして水漏れの原因となることもあります。その場合は排水ポンプを交換してください。
電気的要因
上記のどの音が明らかに聞こえない場合は、システムから排水ポンプを取り外し、導通テストを行ってください。端子間のインピーダンス(Ω)が15~40Ωであれば、排水ポンプは正常である可能性が高いです。
動作すべきタイミングでポンプがブーンと音を立てるだけの場合は、ポンプアセンブリ全体の交換が必要になる可能性があります。
制御板の故障
制御板は、食器洗い機のあらゆる動作を司っています。制御板全体を交換する前に、画面とタッチパッドが機能していることを確認してください。制御板に焦げた跡やショートした部品がないか確認してください。
タイマーの故障
制御板と同様に、タイマーが故障しており、交換が必要な場合があります。制御板と同様に、焦げた跡やショートした部品がないか点検してください。
他のユーザーから寄せられた質問
関連ページ
その他のリソース
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
74 メンバー
3,048のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 61
過去 30 日: 267
今までの合計 7,550
