AirPodsはケースから充電され、ケースはケーブルまたはワイヤレス充電器から充電されます。つまり「AirPodsが充電できない」という状況は、ケースが充電できない、ケースに入れた片方のAirPodが充電できない、または両方とも充電できない、という3つのいずれかを指します。このページでは、AirPods、AirPods Pro、およびそれぞれの充電ケースについて、これら3つの状況すべてを解説します。幸い、ケースの充電や接点の清掃といった簡単な作業だけで、数分で解決できることが多いです。
AirPods Maxはケースではなくケーブルから充電するため、このページのほとんどの内容は該当しません。充電できない場合は、他の操作を試す前に、ケーブルに接続して5分以上充電してください。
最初の手順
- 両方のAirPodsをケースに入れて蓋を閉じます。ケースを電源に接続し、15分以上放置します。
- 充電レベルを確認します。iPhoneの隣でケースを開くか、設定を開いてBluetoothをタップし、AirPodsの横にある情報ボタンをタップします。各AirPodとケースの充電レベルが表示されます。
- ケースのステータスランプを確認します。緑色はフル充電を意味します。オレンジ色は残り充電が1回分未満であることを意味します。ランプが全く点灯しない場合は、ケースの充電が必要です。新しいケースでは、蓋を開けたときにオレンジ色のランプが短く点滅する場合、AirPodsまたはケースの充電が95%未満であることを示しています。ランプはほとんどのケースで前面にあります。オリジナルのAirPodsおよびAirPods(第2世代)のLightning充電ケースでは、2つのAirPodsの間にあります。
- 別のケーブルと電源アダプタ、および別の壁のコンセントを試してください。
- 片方のAirPodが充電されず、もう片方が充電される場合は、接点を掃除するを試してください。
ケースのバッテリー切れ
両方のAirPodが充電されない場合は、まずケースを確認してください。バッテリーが切れたケースはAirPodsを充電できず、蓋を開けてもランプが点灯しません。
AirPodsを入れたままケースを電源に接続します。15分以上充電してから、充電レベルを再度確認してください。ケースの充電レベルが上がらない場合は、次のセクションに進んでください。
互換性のあるケースを借りることができる場合は、そこにAirPodsを入れてみてください。そこで充電されるのであれば、問題の原因はケースにあります。
ケーブル、アダプタ、またはワイヤレス充電器の不具合
ケーブルに摩耗やコネクタの曲がりがないか確認してください。ケースとアダプタにしっかりと差し込まれているか、またアダプタが正常なコンセントに差し込まれているかを確認します。他のデバイスで問題なく充電できるケーブルとアダプタに交換してみてください。
ワイヤレス充電の場合:
- ステータスランプを上に向けて、充電器の上にケースを置きます。ランプが数秒間点灯し、その後ケースが充電を続けている間は消灯します。
- ランプが点灯しない場合は、充電器の上でケースの位置を少しずらしてください。充電器によっては、充電可能な範囲が狭いものがあります。
- それでも充電されない場合は、ケーブルを接続してください。ケーブルで充電できる場合は、ワイヤレス充電器またはケースの配置に問題があります。
最適化された充電による制限
AirPodsがあるレベルまで充電されて止まる場合、仕様通りの動作かもしれません。AirPods(第3世代)以降およびAirPods Proは、使用パターンを学習し、普段使い始める直前まで100%への充電を待つことでバッテリーの劣化を抑えます。
すぐにフル充電したい場合は、この機能をオフにします:
- AirPodsを耳に装着するか、iPhoneの近くでケースを開きます。
- 設定アプリを開き、AirPodsの名前をタップします。
- バッテリーをタップします。
- バッテリー充電の最適化(AirPods Pro 3では充電の制限)をオフにします。
ケースのポートまたは接点の汚れ
片方のAirPodが充電されず、もう片方が充電される場合は、これが原因の可能性があります。各AirPodは、ステムの先端にある小さな金属製の接点を通じて充電され、これらがケース内の対応する接点に接触します。ポケットの糸くず、耳垢、皮脂が両方に蓄積します。
- AirPodのステム先端と、ケース内の対応する箇所を確認してください。金属の接点は、くすんでいたり、茶色くなっていたり、汚れていたりせず、輝いている必要があります。
- まずAppleが推奨する方法を試してください。乾いた柔らかいブラシを使用して充電ポートから糸くずを掃き出し、乾いた糸くずの出ない布でケースとステムの先端を拭きます。これで解決すれば作業は完了です。
- 落ちない汚れについては、まずケースの接続を外します。柔らかいブラシやブロワを使用して、ケース内のAirPodの収納部から糸くずを取り除きます。
- 綿棒にイソプロピルアルコールを浸し、余分な水分を拭き取って、滴り落ちない程度に湿らせます。ケース内の各収納部の接点と、各ステム先端の接点を拭きます。
- 充電ポート(LightningまたはUSB-C)は乾いた状態に保ち、乾いた柔らかいツールのみで掃除してください。接点の周囲を慎重に掃除します。
- AirPodsを戻すかケースを接続する前に、すべて数分間乾燥させます。
Appleは、接点を損傷する可能性があるため、充電ポートに物を入れたり、液体を入れたりしないよう警告しています。綿棒は軽く湿らせる程度にし、ケース内に液体が溜まらないようにしてください。
清掃後、AirPodsをそれぞれ戻します。磁石で奥まで引き込まれるはずです。片方が他方より浮いている場合は、その収納部に異物がないか、または接点が曲がっていないか確認してください。
ファームウェアまたはペアリングの不具合
片方のAirPodの充電レベルが表示されない場合や、ランプは充電中を示しているのにケースが充電されていない場合は、AirPodsとケースの同期がずれている可能性があります。リセットすることで解決します。リセットするとカスタム設定は消去されるため、後で再度設定し直す必要があります。
AirPods(第1、第2、または第3世代)、AirPods Pro、またはAirPods Pro 2の場合:
- AirPodsをケースに入れ、蓋を閉じて30秒待ちます。
- iPhoneで設定を開き、Bluetoothをタップします。AirPodsの横にある情報ボタンをタップし、このデバイスの登録を解除をタップして確定します。
- 蓋を開けます。
- ケース背面のボタンを約15秒間押し続け、ステータスランプがオレンジ色に点滅し、続いて白色に点滅するまで待ちます。
- 蓋を開けたままのケースをiPhoneに近づけ、画面の指示に従って再接続します。
AirPods 4、AirPods Pro 3、およびボタンがないその他のケースの場合:
- 上記と同様に、iPhoneからAirPodsの登録を解除します。
- 蓋を開けます。ステータスランプが点灯している間に、ケースの前面をダブルタップします。
- ランプが白色に点滅したら再度ダブルタップし、さらに速く点滅したら3回目をタップします。
- ランプがオレンジ色に点滅し、続いて白色に点滅したら、iPhoneの指示に従って再接続します。
ランプが白色に点滅しない場合は、蓋を20秒閉じてから再度やり直してください。
ファームウェアを最新に保ちましょう:AirPodsは、Wi-Fiに接続されたiPhone、iPad、またはMacの近くで充電中に自動的にアップデートされます。そのまま30分間放置してください。
消耗したバッテリー
AirPodsのバッテリーは非常に小さく、数年で消耗します。消耗したバッテリーは、充電されなくなったり、すぐに放電したり、数分で100%から0%に低下したりすることがあります。多くの場合、片方のAirPodが先にもう片方よりも消耗します。
- まず保証状況を確認してください。AppleCare+は、元の容量の80%未満になったバッテリーをカバーしています。Appleの標準保証は不具合をカバーしますが、通常のバッテリー消耗は対象外です。AppleはAirPod単体やケース単体の販売も行っていますので、それらを購入して残りのセットとペアリングすることも可能です。
- バッテリーを自分で交換するのは非常に困難です。AirPodsは接着剤で固定されており、バッテリーはハンダ付けされています。私たちのガイドでは、AirPodsバッテリー、AirPods Proバッテリー、そしてAirPods充電ケースバッテリーの交換手順を解説しています。AirPods Pro向けには、交換用AirPods Proバッテリーを販売しています。
- AirPod単体やケースを交換した場合は、残りのセットとペアリングする必要があります。AirPods Proの場合は、AirPods Pro交換時のペアリングガイドに従ってください。
ケースの故障または液体による損傷
どのケーブル、どのアダプタ、ワイヤレス充電を使ってもケースが充電されず、かつ汚れもない場合、問題はケース内部にあります。充電ポートや接点に緑色や白色の腐食がないか、ポートが緩んでいないか、ひび割れがないかを確認してください。腐食は通常、液体が侵入したことを意味します。ほとんどのAirPodsケースは耐水ではなく、水しぶきに対応した新しいケースであっても、時間の経過とともにその保護性能は低下します。濡れたケースは絶対に充電しないでください。
ケース内の充電ポートや基板の損傷は修理が困難です。ケースが接着剤で密閉されており、内部の部品が非常に小さいためです。ケースを交換する方が現実的です。
この問題についてよく寄せられる質問
- Why is my left Airpod not charging?
- AirPod case not charging
- Airpod Pro Left Earbud Not Connecting to Charging Case
0 件のコメント
