メインコンテンツにスキップ
iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換, ペンタローブネジを外します。: 手順 1、 2の画像 1 iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換, ペンタローブネジを外します。: 手順 1、 2の画像 2
    • 作業を始める前に、iPhoneのバッテリー残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、穴が空いてしまうと引火する恐れや爆発の危険性があります。
    • 解体を始める前にiPhoneの電源を切ってください。
    • iPhone下側の端に留められた6.7 mm長さのペンタローブネジを2本外します。
    • iPhoneディスプレイを開口するとデバイスの防水機能を失います。この手順より先に進む場合は、交換用の接着剤を用意してください。接着剤を交換せずに再組み立てをした場合、液体ダメージの可能性があることを留意してください。
  2. iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 2、 3の画像 1 iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 2、 3の画像 2 iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 2、 3の画像 3
    • iPhoneの画面が割れてしまった場合、ガラスの表面上にテープを貼っておくと、それ以上広がることがなく、作業中の怪我を防ぐことができます。
    • iPhoneの画面の上に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
    • 修理の際に飛び散るガラスから目を保護するため、安全メガネを着用してください。
    • 次の手順で吸盤がうまく装着しない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにそれでスクリーンを持ち上げてみてください。
    • それでもうまくいかない場合は、吸盤カップに強力接着剤をつけて、画面に装着してください。
  3. iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 1 iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 2 iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 3
    • 次の3つの手順では、デバイスの開講作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランのアームを解除します。
    • iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
    • 吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
  4. iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 1 iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 2 iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤カップの位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めてきたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
  5. iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • Heat an iOpenerを温めて、リバースクランプのアームの間にこれを通してください。
    • ヘアドライヤーヒートガンもしくはホットプレートでも対応できますが、過剰な熱はディスプレイや内蔵バッテリーを破損する恐れがあります。取り扱いにはご注意ください。
    • iOpenerを折り曲げて、iPhoneの下側端に当たるようにします。
    • 1分ほど待機すると、接着剤が剥がれ始め、デバイスの間に隙間ができます。
    • プラスチックベゼルとスクリーンの間の隙間にオープニングピックを差し込みます。スクリーン自体には差し込まないでください。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の3つの手順はスキップしてください。
  6. iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換, デバイス下部を温める: 手順 6、 1の画像 1
    • iPhoneの下側端を温めるとディスプレイを固定している接着剤が柔らかくなり、開口作業が簡単になります。
    • ヘアドライヤー、ヒートガン、もしくはiOpenerをお持ちの方は準備します。iPhone下側の端に載せて、下に付けられた接着剤が柔らかくなるまで約1分間温めます。
  7. iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 1 iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • ハンドル付きのシングルタイプの吸盤を使用している場合、デバイス本体の下側端に沿って吸盤を取り付けます。ガラスのカーブした部分から離してください。
  8. iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換, ディスプレイをわずかに持ち上げる: 手順 8、 3の画像 1 iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換, ディスプレイをわずかに持ち上げる: 手順 8、 3の画像 2 iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換, ディスプレイをわずかに持ち上げる: 手順 8、 3の画像 3
    • 吸盤カップをしっかりと引き上げます。リアケースとフロントパネルの間に僅かな隙間が生じるまで一定の力で引っ張ります。
    • スクリーンとプラスチックベゼルの隙間に開口ピックを差し込みます。スクリーン自体には差し込まないでください。
    • ディスプレイに留められた防水用接着剤は大変強力です。この隙間をまず作るにはかなりの力が必要です。隙間がうまく作れない場合は、さらに熱を当てて接着剤を柔らかくしてください。温まったらツールを差し込めるだけの隙間ができるまで、ゆっくりとスクリーンを上下に揺さぶります。
  9. iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換, スクリーンの接着剤を切開します: 手順 9、 3の画像 1 iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換, スクリーンの接着剤を切開します: 手順 9、 3の画像 2 iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換, スクリーンの接着剤を切開します: 手順 9、 3の画像 3
    • オープニングピックを本体下側の左端周辺までスライドします。それから、ディスプレイに留められた接着剤を切断しながら端に沿って本体上側に向けて移動します。
    • 内部のパーツを破損する可能性があるため、3mm以上オープニングピックを差し込まないでください。
  10. iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換, スクリーンの情報: 手順 10、 1の画像 1
    • iPhoneの右側に端に沿って、デリケートなケーブルが装着されています。この部分にピックを差し込まないでください。ケーブルを破損する恐れがあります。
  11. iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 1 iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 2 iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • iPhoneの下側端にオープニングピックを再度差し込みます。接着剤を切断しながら本体下側の右端より上部に向けてスライドします。
    • ディスプレイケーブルを傷つける恐れがあるので、ピックを3mm以上差し込まないでください。
  12. iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 1 iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 2 iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • ディスプレイの上部端は接着剤とクリップ両方によって固定されています。
    • 慎重に、ディスプレイ右端をわずかに( Lightningポートの方向に向けて)引き下げます。
    • 開口ピックをデバイス上部右端コーナーに差し込みます。
  13. iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 1 iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • 続けてLightningポート側にむけてディスプレイを引き下げて、開口ピックが差し込めるほどの隙間を作ります。
    • オープニングピックをiPhoneの左上コーナー周辺でスライドさせて、ディスプレイの接着剤を切り離します。
    • Face IDセンサーアレイを傷つける恐れがあるので、ピックを3mm以上差し込まないでください。
  14. iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換, 吸盤カップを外す: 手順 14、 1の画像 1
    • 吸盤カップの小さなノブを引っ張って、フロントパネルから取り外します。
  15. iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換, iPhone本体を開きます: 手順 15、 3の画像 1 iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換, iPhone本体を開きます: 手順 15、 3の画像 2 iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換, iPhone本体を開きます: 手順 15、 3の画像 3
    • iPhoneのディスプレイを左側から右側に向けて(本のページをめくるように)開きます。
    • まだディスプレイを完全に開かないでください。iPhoneのロジックボードに接続された壊れやすいデリケートなケーブル数本が装着されたままです。
    • 作業中、ディスプレイが邪魔にならないよう、ディスプレイを立てかけるための衝立てを準備してください。
    • 再組み立ての際にはディスプレイを定位置に置き、上端でクリップを揃えてゆっくりと所定の位置に押し込み、ディスプレイを取り付けます。 クリップが固定されたカチッという音がしない場合は、ディスプレイ周辺のクリップの状態を確認し、曲がっていないか確認してください。
  16. iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 16、 2の画像 1 iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 16、 2の画像 2
    • 次の手順でネジを外すため、デバイス下側の端を若干持ち上げて、ディスプレイを傾けます。
    • ディスプレイケーブルを伸ばしたり、切断しないようにご注意ください。
  17. iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換, バッテリー コネクタのカバーのネジを外します: 手順 17、 2の画像 1 iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換, バッテリー コネクタのカバーのネジを外します: 手順 17、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • Y000ドライバーを使って、バッテリーコネクタのブラケットを固定している1.1 mm Y000ネジを3本外します。
    • この作業の間、各ネジを保管してください。再組み立ての際には、iPhoneにダメージを与えないよう、正しい位置に装着しているか確認してください。
    • 再組み立ての際には、iPhoneの電源を入れて、ディスプレイを装着する前に全ての機能が反応するかテストをしましょう。作業に戻る前に iPhoneの電源を必ず切ってください。
  18. iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換, バッテリーコネクタカバーを外します: 手順 18、 1の画像 1
    • ブラケットを外します。
  19. iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換, バッテリー の接続を外します: 手順 19、 2の画像 1 iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換, バッテリー の接続を外します: 手順 19、 2の画像 2
    • スパッジャーもしくは清潔な指先で、バッテリーコネクタをロジックボードのソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • この周辺と他のボードコネクションの付近に付けられた黒いシリコン製シールにダメージを与えないようご注意ください。これらのシールは防水防塵機能を守るための特別なプロテクションです。
    • コネクタをロジックボードから離すように曲げて固定します。アクシデントでロジックボードに接続してしまい、作業中、電源が入らないようにするためです。
  20. iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換, ロジックボードカバーのネジを外します: 手順 20、 2の画像 1 iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換, ロジックボードカバーのネジを外します: 手順 20、 2の画像 2
    • Y000ドライバーを使って、ロジックボードのカバーブラケットを固定している1.1 mmネジを5本外します。
  21. iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換, ロジックボードカバーのブラケットを外します: 手順 21、 1の画像 1
    • ブラケットを取り出します。
  22. iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換, ディスプレイの接続を外します: 手順 22、 3の画像 1 iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換, ディスプレイの接続を外します: 手順 22、 3の画像 2 iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換, ディスプレイの接続を外します: 手順 22、 3の画像 3
    • スパッジャーもしくは指先で、LCDパネルのケーブルコネクタの接続を外します。
    • このケーブルコネクタの隣にあるデジタイザーコネクタの接続も外します。
  23. iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換, フロントセンサーの接続を外します: 手順 23、 2の画像 1 iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換, フロントセンサーの接続を外します: 手順 23、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端もしくは指先を使って、フロントパネルのセンサーアセンブリ用コネクタの接続を外します。
  24. iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリを取り出します: 手順 24、 1の画像 1
  25. iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換, フロントアセンブリのネジを外します: 手順 25、 1の画像 1
    • スピーカー/センサアセンブリを固定している4本のネジを外します。
    • 1.6mmプラスネジー3本
    • 1.3mm Y000ネジー1本
  26. iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換, スピーカーアセンブリを裏返します: 手順 26、 3の画像 1 iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換, スピーカーアセンブリを裏返します: 手順 26、 3の画像 2 iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換, スピーカーアセンブリを裏返します: 手順 26、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、スピーカーの上部端を慎重にこじ開けます。
    • スピーカーアセンブリを裏返します。裏向きにして、ディスプレイの上部端から離します。
    • スピーカーは非常に薄いリボンケーブルで繋がったままです。このケーブルに圧力を加えたり、ダメージを与えないようにご注意ください。
  27. iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換, ディスプレイ上部端を温めます。: 手順 27、 1の画像 1
    • ヘアドライヤーもしくはヒートガン、iOpenerを準備して、センサーに付けられた接着材を柔らかくするためにディスプレイフロント上部に約1-2分間あてます。
  28. iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換, マイクロフォンをこじ開けます: 手順 28、 3の画像 1 iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換, マイクロフォンをこじ開けます: 手順 28、 3の画像 2 iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換, マイクロフォンをこじ開けます: 手順 28、 3の画像 3
    • マイクロフォンの下にあるフレックスケーブルの底に開口ピックの先端を差込み、ゆっくりとスライドします。
    • フレックスケーブルに歪みや損傷を与えないように注意しながら、マイクを分離するようにゆっくりと丁寧にひねります。
    • 必要に応じて、スパッジャーの先端を使ってフロントパネルのノッチ(切り欠き)部分からマイクを取り出します。
  29. iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換, 環境光センサのブラケットを取り出します: 手順 29、 2の画像 1 iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換, 環境光センサのブラケットを取り出します: 手順 29、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、環境光センサから小さなブラケットをまっすぐ持ち上げて、取り出します。
  30. iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換, 環境光センサーを緩めます: 手順 30、 2の画像 1 iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換, 環境光センサーを緩めます: 手順 30、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ディスプレイの凹みから環境光センサーを摘み、軽く左右に揺らしながら持ち上げます。
    • センサーが数秒経っても外れない場合は、該当する箇所に熱を当ててから再度作業を進めてください。
    • センサーはとても薄いリボンケーブルで、センサーアセンブリの一部分と繋がったままです。このケーブルにひずみや損傷を与えないように注意してください。
  31. iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換: 手順 31、 3の画像 1 iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換: 手順 31、 3の画像 2 iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換: 手順 31、 3の画像 3
    • 開口ピックでのスライド作業を左側から右側へ移しながら、フレックスケーブルと近接センサ+フラッドイルミネーターのモジュールの下をスライドします。
    • フロントパネルの切り欠きから慎重にケーブルを左右に揺らしながら、モジュールを持ち上げて外します。
    • 作業の邪魔にならないよう、スピーカーを持ち上げてアクセスしてください。作業中、薄いフレックスケーブルを引っ張らないようにご注意ください。
  32. iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換, スピーカーとフロントセンサを取り出します: 手順 32、 3の画像 1 iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換, スピーカーとフロントセンサを取り出します: 手順 32、 3の画像 2 iPhone11 イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリの交換, スピーカーとフロントセンサを取り出します: 手順 32、 3の画像 3
    • イヤピーススピーカーとフロントセンサーアセンブリを取り出します。
    • 再組み立ての際には、以下のコンポーネントを含む黒色のプラスチック製モジュールの位置を確認してください。
    • 近接センサー
    • フラッドイルミネーター
    • モジュールは正しく装着しなければなりません。これらのコンポーネントが接着剤にブロックされないように注意してください。
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
修理が上手く進みませんか?基本的なトラブルシュートのヘルプは トラブルシューティングを参照してください。もしくはiPhone 11アンサーコミュニティを検索ください。
22 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
428,116 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
9 件のコメント
What happens if you don’t remove the front speaker and sensors before the screen replacement? If you miss this step, after replacing the screen, can you use the same replacement screen and start over?
Thanks
Chuck Evans - 返信
Hi Chuck,
Without the original front sensors, your Face ID will not work, as the components are paired to the logic board.
Arthur Shi -
Thanks, I have the original broken front screen. I’ll take that off and put it on the new screen.
Chuck Evans - 返信
I have put the original speaker/camera/sensors on the new screen but still, get a phone that won’t turn on. I have tried 3 different iPhone 11’s and get the same result with each! They all worked fine, except for cracked screens, before I put on the new screens. I put Incell FX5 on each of them. Now, none of them will ower on. Any suggestions? Thanks!
Chuck Evans - 返信
I bought a SWAPIE iPhone11 and the microphon is a disaster. is it true that they are using low budget replacement?!
Francisco Lopez Martinez - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 39
過去 7 日: 302
過去 30 日: 1,643
今までの合計 59,301
