はじめに
このガイドでiPhone XS Max のリアカメラを取り出して交換することができます。リアカメラアセンブリは2つのモジュールからできています。
iPhone XSとiPhone XS Max は同じカメラを使用しています。パーツは相互モデル間で自由に交換することができます。
ご注意:このガイドは、リアカメラにアクセスしやすいようにディスプレイケーブルを完全に外して、ディスプレイアセンブリを取り出します。しかし、ディスプレイケーブルを接続したまま、リアカメラを外して交換することも可能です。修理経験の豊富な方は、ディスプレイを安全にサポート出来て、ディスプレイケーブルにダメージを与えずに作業ができる場合、ディスプレイの取り外しをスキップすることができます。これによって作業にかかる時間をセーブすることができます。
解体を始める前にiPhoneの電源を切ってください。
iPhone下側の端に留められた6.9 mm長さのペンタローブネジを2本外します。
iPhoneディスプレイを開口するとデバイスの防水機能を失います。この手順より先に進む場合は、交換用の接着剤を用意してください。接着剤を交換せずに再組み立てをした場合、液体ダメージの可能性があることを留意してください。
ロジックボードのカバーブラケットを固定するしている次のY000 ネジを4本外します。
1.1 mmネジー2本
1.5 mmネジー1本
3.7 mmネジー1本
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
修理が上手くいきませんか?トラブルシュートのヘルプにはアンサーコミュニティを参照してください。
19 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
3 件のコメント
After being quoted over $500 at various repairers to replace these rear-facing cameras, I decided to purchase the part for $100 and complete the repair myself. The instructions were detailed and easy to follow, and the different screws being colour coded on the instructions really helped with reassembling. My camera now works perfectly, and I saved myself over $400 by doing the repair myself. I also replaced the adhesive water resistant seal, which was much easier than I anticipated. All in all, 10/10 repair guide, thank you so much!
