はじめに
ワイヤレス充電パッドとボタンケーブルは別パーツとして販売されているが、ボタンケーブルを傷つけずにコネクターをハンダ付けするには、ある程度の専門知識が必要だ。そのため、2つのパーツがすでにはんだ付けされている交換用パーツを購入することをお勧めする。
このアセンブリを交換することで、音量ボタンが動かない、または機能しない、サイレントスイッチが機能しない、ワイヤレス充電がうまく機能しない、またはまったく機能しないといった問題を解決することができる。
必要な工具と部品
SIMカード取り出しツールあるいはペーパークリップをSIMカードトレイの小さな穴に挿入します。この小さな穴はiPhoneの縁のサイドボタン近くにあります。
力を入れて押してトレイを取り出します。
iPhoneの画面全体に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
次の手順でうまく吸盤が装着しない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにスクリーンを持ち上げてみてください。
青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランのアームを解除します。
吸盤は、スクリーンのホームボタンのすぐ上に、前面と背面側に1つずつ装着します。
吸盤カップ両側をしっかりと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
iOpenerを温めて、Anti-Clampのアームに通します。
iOpenerを半分に折って、iPhoneの下端に重ねます。
1分ほど待つと接着剤が剥がれ、隙間ができます。
スクリーンそのものではなく、スクリーンとプラスチックベゼルの下にオープニングピックを挿入します。
次の3つの手順をスキップしてください。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
基板のコネクター用ブラケットを固定している次の長さのY000ネジを5本外します。
1.1 mm ネジー3本
3.1 mmネジー1本
3.7 mmネジー1本
Taptic Engineとスピーカーを固定しているブラケットから次の7本のネジを外します。
Y000 1.9 mm ネジー2本
Y000 1.2 mmネジー1本
Y000 1.6 mmネジー1本
2.4 mmプラスネジー1本
1.7 mmプラスネジー1本
1.5 mmプラスネジ−1本
バッテリーの底で接着ストリップが切断してしまいリアケースに付いたままの場合はiOpener かヘアドライヤーを準備して、バッテリー裏のリアケースに直接熱をあててください。
iPhoneを裏返しにして、頑丈な糸(デンタルフロスや薄いギター弦など)をバッテリーの下にくぐらせます。
糸を布で包んで(あるいは手袋をはめて)指を保護します。
糸を左右に鋸を引くように、バッテリーの上から下まで接着剤を切り込みながらスライドします。接着剤が変形するのが遅いため、この作業には若干時間がかかります。忍耐してバッテリーを解放しましょう。バッテリーにダメージを与えたり変形させないようにご注意ください。
ライトニング端子のフレキシブルケーブルコネクタを外してください。
基板を外す際に邪魔にならないよう、90度垂直にケーブルを曲げてください。
SIMカードを外した時、取り出し用のピンはフレームの外から内へ取り出しレバーを押すようになっています。ピンはフレーム内に戻す必要があり、基板を取り外す際に妨げになります。
デバイスを再度組み立てるには、以下の手順を逆の順序で行ってください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
