メインコンテンツにスキップ
iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換, ペンタローブネジ: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業開始前にiPhoneのバッテリーを25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、バッテリーに穴が空いた場合、引火や爆発の恐れがあります。
    • 分解を始める前に、iPhoneの電源を切ってください。
    • iPhone下部底面に留められた3.5㎜ペンタローブネジを2本を取り外します。
    • iPhoneのディスプレイを開口すると、防水用シールを破壊してしまいます。この手順以降の作業には、交換用シールを準備してください。シールを交換しないで組み立てる場合は、防水機能を失っていますのでご注意ください。
    what do I do about super stripped screws?
    Ean Palacios - 返信
    I’m sorry, your comment slipped past my radar earlier. For future fixers that might see this and ask the same question, you can check out our stripped screw guide for some detailed advice.
    Adam O'Camb -
    Do you need a toolkit like the essential toolkit
    Adam Palmer - 返信
    Hi Adam. Having a tool kit with all of the listed parts above is best. The screw heads are very small and each set of screws needs a very specific type of driver to remove them without stripping any of them.
    Kyle Luksa -
  2. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換, ひび割れた画面の上にテープを貼る: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換, ひび割れた画面の上にテープを貼る: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換, ひび割れた画面の上にテープを貼る: 手順 2、 3の画像 3
    • iPhoneの画面が割れてしまった場合、ガラスをテーピングで覆えば、さらなる破損の広がりを抑えることができます。また修理中に発生するアクシデントを防ぐことができます。
    • iPhoneの画面全体に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
    • 作業中、飛散する可能性のあるガラスから目を保護するため、安全眼鏡を着用してください。
    • 次の手順でうまく吸盤が装着しない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにスクリーンを持ち上げてみてください。
    • それでもうまくいかない場合は、吸盤カップに瞬間接着剤をつけて、スクリーン上に貼り付けてください。
  3. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 3
    • 次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルを後方に引き、リバースクランプのアームのロックを解除します。
    • iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップを、ホームボタンすぐ上のiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
    • 吸盤カップ両側をしっかりと握って、当てたい位置に吸引力を加える、装着します。
    • デバイスの表面が滑りやすく、リバースクランプがしっかりと装着できない場合は、梱包用テープで表面を覆ってから、強いグリップを作ることができます。
  4. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
  5. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 5、 2の画像 1 iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • iOpenerを熱して、リバースクランプのアームに通します。
    • ヘアードライヤーヒートガン、ホットプレートを使うこともできますが、極度の熱はディスプレイや内蔵バッテリーを損傷させる可能性があるので、注意してください。
    • iOpenerをiPhoneの下端に重なるように折ります。
    • 接着剤がはがれて、隙間ができるまで1分待します。
    • クランプで十分な隙間が作れたら、スクリーンのプラスチックベゼルの下にオープニングピックを挿入します。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら数秒間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の3つの手順はスキップしてください。
  6. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 次の3つの手順では、吸盤を使ってスクリーンを乖離します。
    • iPhoneの下端を加熱すると、ディスプレイを固定している接着剤が柔らかくなり、開きやすくなります。
    • ヘアドライヤーを使用するか、iOpenerを準備し、ディスプレイ裏側の接着剤を柔らかくするために、iPhoneの下端に約90秒間あてます。
    6/14/23 I did this repair but used a heat gun on low for 60 seconds. This allowed me to open the case as the instructions say, but in the end the Home button failed. I probably over heated it. I used this "go around" for a virtual Home button. I don't care about touch ID:
    https://www.youtube.com/watch?v=LbTlUm4p...
    laryball - 返信
  7. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 7、 2の画像 1 iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • ホームボタンのすぐ上にあるフロントパネルの下半分に吸盤を取り付けます。
    • 吸盤カップをホームボタン上に装着しないでください。吸盤カップをしっかりとフロントガラスに固定するためです。
    Warning ! If you pull too hard (reheat the underside of the display again), you create an gap of air between the glass and the lcd display !
    When you replace the display assembly you end up with gray stains on the display.
    Result: you have to buy a new display (assembly).
    Arnoud - 返信
    Using just the single suction cup that is included in the battery replacement kit probably wouldn’t open the device. An iOpener and an iSlack should be the recommended method. However, you can get it open with just the single suction cup and iOpener, but does take a lot of time.
    Get an iOpener and iSlack with the battery replacement kit.
    Chris - 返信
    I used a flat x-acto (#18) blade knife tool to gently pry back the screen enough to allow me to insert the pick near the bottom corner. I then worked the pick under the screen as mentioned in steps 5 & 6 below then. This worked really well for me.
    Kyle Luksa - 返信
    I used the suction cup without heating the phone - the adhesive came away quite easily without applying any heat. Maybe due to age of phone (nearly 4 years old). Worth trying.
    Ben Vinnerd - 返信
    I can’t get the single suction cup to work. Hate being stuck on the simplest step!
    Donny - 返信
    My screen was very shattered, and was quite hard to get suction, as my tape was very low quality. However, after pulling it up a little bit, I was able to insert a regular razor blade into the very small gap and used that as a lever.
    Michael Scroop - 返信
    Oh my goodness! Don't do that again. You can definitely damage something in the phone if you use a sharp metal razor blade..
    cytur -
  8. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 8、 3の画像 1 iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 8、 3の画像 2 iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 一定の力で吸盤カップを引き上げて、フロントパネルとリアケースの間にわずかな隙間を作ります。
    • 隙間に開口ピックまたは薄い開口ツールを挿入します。
    • ディスプレイを所定位置に固定する防水性接着剤は非常に強く、 最初の隙間を作るにはかなりの力を要します。なかなか隙間ができない場合、さらに熱を加えたり、ピックを挿入できるだけの十分な隙間を作るために画面を上下にゆっくり揺り動かして接着剤を弱めます。
    After multiple tries and using a very hot iOpener, it will not open.
    Kenneth Ewald, Sr. - 返信
    In sheer frustration, I pulled out my trusty pocket knife and managed to lift the bottom of the screen slightly, but in the process, cracked the glass from the bottom to the home button. The case is open now.
    this was by far the most difficult part. be diligent and follow the “firm and constant pressure” guide... the “gap” will be extremely “slight”. you will be able to slide a corner of the pry tool even if you cannot see the gap.
    Colleen V - 返信
    This needs a TON of strength and most likely a partner. Your strong partner will pull up the screen with the suction cup and you will put the pick into the small gap that appears.
    cytur - 返信
  9. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 9、 3の画像 1 iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 9、 3の画像 2 iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 開口ピックを左下からiPhoneの音量コントロールボタンとサイレントスイッチの方向にスライドさせて、ディスプレイを固定している接着剤を剥がします。
    • ディスプレイの左上隅付近で停止します。
    Do not go over the top otherwise you can crack the screen. Sadly happened to me :(
    The instruction should be:
    “Stop near BUT BEFORE REACHING the top left corner of the display”
    Leonardo Piga - 返信
  10. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換, スクリーン情報: 手順 10、 1の画像 1
    • iPhoneの右端に繊細なケーブルがあります。ここにピックを差し込まないでください。ケーブルを傷つける恐れがあります。
  11. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 11、 3の画像 1 iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 11、 3の画像 2 iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • iPhoneの右下隅に開口ピックを再度差し込み、角を回ってiPhoneの右上にスライドさせて接着剤を剥がします。
    • ディスプレイケーブルを損傷する恐れがあるので、ピックを3mm以上差し込まないでください。
    I had really good luck using a hairdryer on some of the more stubborn portions of adhesive.
    Jessica Kirsh - 返信
  12. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • ディスプレイの下端を押さえながら、吸盤カップをゆっくりと引き上げます。
    • ディスプレイを15°以上持ち上げないでください。ディスプレイが接続されたリボンケーブルを傷つけたり、破損する恐れがあります。
  13. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • 吸盤カップの小さな持ち手(ノブ)を緩めて、フロントパネルから取り外します。
  14. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 14、 3の画像 1 iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 14、 3の画像 2 iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • ディスプレイ下の開口ピックを左上の角からiPhoneの上端に沿ってスライドさせて、残りの接着剤を剥がします。
    Be very careful at this step. The glass at the top will break very easy when the display is lifted too much.
    Gerdschi D - 返信
  15. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 15、 2の画像 1 iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • ディスプレイアセンブリをわずかに下に(iPhoneの上端から離して)スライドさせて、リアケースに固定しているクリップを外します。
  16. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 16、 3の画像 1 iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 16、 3の画像 2 iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • 本のページをめくるように、ディスプレイの左側を持ち上げてiPhoneを開きます。
    • いくつかの壊れやすいリボンケーブルがまだiPhoneのロジックボードに接続しているので、ディスプレイを完全に外そうとしないでください。
    • 作業がしやすいように、iPhoneを開口をしたままディスプレイの後ろに衝立を置き、立てかけてください。
    Das “links” ist auf dem Foto rechts.
    Matze Diamond - 返信
    Das ist falsch. Wenn man auf das iPhone sieht, ist der Home Button unten. Auf dem Photo ist deutlich sichtbar, dass die linke Seite angehoben wird.
    Hans - 返信
  17. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 17、 2の画像 1 iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 17、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • 基板とディスプレイケーブル下側のブラケットを固定している次の長さの4本のプラスネジを取り外します。
    • 2本の1.3 mmネジ
    • 1本の1.4 mmネジ
    • 1本の2.7 mmネジ
    • この手順では外したネジを長さ別に保管してください。再組み立ての際、正しい位置に戻さなければなりません。間違った場所にネジを装着してしまうと、ダメージにつながります。
    The Phillips screwdriver bit is the PH000. The measurement refers to the screw length.
    Jack Harry - 返信
  18. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • 下側のディスプレイケーブルのブラケットを取り外します。
  19. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 19、 2の画像 1 iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、基板上のソケットからバッテリーコネクターの接続を外します。
    • バッテリコネクタケーブルを基板から少し離して曲げます。アクシデントでケーブルがソケットに接触していまい、iPhoneの電源が入らないようにするためです。
    When I reassembled the iPhone 8 Plus, I had to plug it into a Lightning cable to wake it up (just pushing power button wasn’t sufficient).
    browniestarmite - 返信
  20. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 20、 2の画像 1 iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端か爪を使用して、ディスプレイ下側にあるコネクタをソケットから外します。
    • このようなプレスコネクターを再装着するには、片方の端がカチッと音がするまで押し、次に反対側も同様に押します。 中央部分は押さないでください。 コネクタの位置がちょっとでもずれていると、コネクタが曲がってしまい、永久的な損傷を引き起こす可能性があります。
    I got hold of a iPhone 8 Plus with cracked screen that I am planning to fix.
    Here is my problem:
    When I tried to take out the screen from my phone, (step 15-18) I was curious about the new screen, so I tried to connect it. It was completely dead! Then I tried the old cracked one, and suddenly that was dead to! This is a phone that some fool has been inside earlier and changed battery, but I suspect he has done some more really stupid things. The Taptic Engine is living its own life and vibrating every time I slightly touch the home button. (I have a new Taptic Engine) The phone is also full of dust and small particles that does not belong there. One tri-point Y000 screw (step 18) is even missing! Now the biggest problem is that both screens are black! I know the phone is on, because I hear voice command speak when I turn on the power. The screen worked before I tried to change it? And one last thing: My new LCD screen came with new flex cables. Is it possible to switch over, so I can use the old ones?
    smikalsen - 返信
    Hi,
    Is your problem solved?
    Daniel Leprince -
    Be careful of damaging MOSFETs by the LH side of the large lower display cable. After replacing the battery and turning the device on, the phone showed low charge and didn't have a charging symbol even after plugging into multiple cables and chargers. Turns out I had damaged the logic board attempting to disconnect the connector.
    Chris Cerrudo - 返信
  21. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • 前の手順で外したコネクターのすぐ後ろにある、下から2番目のディスプレイケーブルの接続を外します。
    I used the other end of the spudger on this connector and it seemed to work a little better for me. I came in from underneath the top-right edge instead of the bottom right.
    Jessica Kirsh - 返信
  22. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 22、 2の画像 1 iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • フロントパネルのセンサーアセンブリコネクターとブラケットを固定している2本のtri-point Y000ネジを取り外します。
    • 1本の1.0mmネジ
    • 1本の1.2mmネジ
    una vite da 1mm e due viti da 1.2 mm???
    Matteo Carachino - 返信
    Ciao Matteo! Grazie per l’osservazione. Ho appena modificato il testo :) La traduzione è aperta a tutti. Hai quindi la possibilità di fare le tue suggestione direttamente nel testo e sei il benvenuto se vuoi usare di questa possibilità nel futuro. Grazie ancora per la vigilanza! Saluti, Claire
    Claire Miesch -
    The tool kit does include a 1.0 or1.2mm screwdriver! How am I supposed to remove those screws?
    peter frommer - 返信
    Bought the screwdriver that supposedly fits these screws and it still doesn’t work.
    hypercarduser - 返信
    My bracket looks different. Can’t get these screws out.
    Ray Rushing - 返信
    kit came with wrong bit. i received 2x P02 (penta tips) and no tri point y000.
    Christopher Shane Gripp - 返信
    There is no such thing as a trigger point y000 screwdriver. Why couldn't they use Philips like the rest of the screws.Nobody knows what these trips point y000 even look like. this is a scam to force you to buy a new phone.
    Al tb - 返信
    y000 tri-point screw driver comes with the iFixit repair kit at minimal cost
    godo - 返信
  23. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • フロントパネルのセンサーアセンブリのコネクターを覆っているブラケットを外します。
  24. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 24、 2の画像 1 iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端か爪を使って、フロントパネルのセンサーアセンブリのコネクターをソケットから外します。
    What happens is this strip is torn and how does one fix it
    Mijinyawa Dauda - 返信
  25. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 25、 1の画像 1
    Should there be a step somewhere in here to point out when to remove the blue plastic from the new iFixit screen?
    Paul Santora - 返信
  26. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換, 左上部アンテナ: 手順 26、 1の画像 1
    • 上部左側のアンテナコンポーネントを固定している次の3本のプラスネジを外します。
    • 1.3 mmネジー2本
    • 3.1 mmネジー1本
  27. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 27、 1の画像 1
    • リアケースの上部端にアンテナコンポーネントを固定している1.3 mmプラスネジを外します。
    This screw is stuck and will not come out. I'm using the same head I used for the previous one which is the same size. I've even tried them all. I can get any other screw fine but this one will not come out. Just wasted my time undoing everything up to then and this stupid screw is stopping me from finishing.
    Jalen Pace - 返信
  28. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 28、 3の画像 1 iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 28、 3の画像 2 iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 28、 3の画像 3
    • アンテナコンポーネントの上部にあるネジボスが上部端の小さなコーナーに取り付けられています。
    • アンテナコンポーネントを本体の上部に向けて傾けます。
    • ネジボスをコーナーから下向きにスライドして外します。
    I accidently ripped the screw boss of the antenna component. Is that very bad? Do I need to replace the antenna component, or could I try to solder it back on, or does it even matter? Thanks in advance.
    Johannes Jüptner - 返信
  29. iPhone 8 Plus 左上部アンテナの交換: 手順 29、 1の画像 1
    • 上部左側のアンテナコンポーネントが取り出せます。
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てするには、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
修理が思うように進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、Answers communityを参照してください。
14 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
428,125 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
7 件のコメント
Hey guys
Whats the difference between the antennas in an iphone and which is to be replaced incase of wifi problems ?
Hamza Abdikadir - 返信
Pun intended? XD
Ben Capehart -
but why you have to replace this antenna ? what is does ?
no information
Ben Ben - 返信
as per every other comment: WHAT DOES IT DO?
bearzac - 返信
That's the telephone service connector
Raphael Guppy -
Lol I didn’t learn anything
vif_00 - 返信
Die WLAN Antenne befindet sich links neben der Kamera und nicht in der linken Ecke des Telefons.
Außerdem: was nützt es, wenn lediglich die Abdeckkappe getauscht wird?
Wilfried Sommer - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 22
過去 7 日: 131
過去 30 日: 500
今までの合計 42,789
