メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換
閲覧: 9.4万
統計データ:
過去24時間:
9
過去7日:
94
過去30日:
357
今までの合計
94,162
コメント: 194
手順に関する189件のコメント, 5件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 50
50人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 40分 - 1時間
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
この手順に従ってiPhone 8のフロントカメラとセンサケーブルを交換しましょう。このアセンブリにはマイク、フロントカメラ、近接センサと環境光センサが含まれます。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
    1. iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換, ペンタローブネジを外します。: 手順 1、 1の画像 1
      • 作業開始前にiPhoneのバッテリーを25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、バッテリーに穴が空いた場合、引火や爆発の恐れがあります。
      • 分解を始める前に、iPhoneの電源を切ってください。
      • iPhone下部底面に留められた3.5㎜ペンタローブネジを2本を取り外します。
      • iPhoneのディスプレイを開口してしまうと、防水用シールが破壊されます。この手順から次に進む前に、交換用シールを準備してください。シールを交換しない場合は、液体侵入にご注意ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 3
      • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
      • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
      • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
      • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換, アンチクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換, アンチクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換, アンチクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • 次の3つの手順では、デバイスの開講作業を簡単にするために開発されたツール、 アンチクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
      • アンチクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
      • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、クランプのアームを解除します。
      • iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
      • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
      • 吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
      • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
      • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
      • 吸盤カップの位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めてきたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換: 手順 5、 2の画像 1 iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • Heat an iOpenerを温めて、リバースクランプのアームの間にこれを通してください。
      • ヘアドライヤーや ヒートガンもしくはホットプレートでも対応できますが、過剰な熱はディスプレイや内蔵バッテリーを破損する恐れがあります。取り扱いにはご注意ください。
      • iOpenerを折り曲げて、iPhoneの下側端に当たるようにします。
      • 1分ほど待機すると、接着剤が剥がれ始め、デバイスの間に隙間ができます。
      • プラスチックベゼルとスクリーンの間の隙間にオープニングピックを差し込みます。スクリーン自体には差し込まないでください。
      • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
      • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
      • 次の3つの手順はスキップしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換, ディスプレイを温めます。: 手順 6、 1の画像 1
      • 次の3つの手順では、吸盤カップを使ってスクリーンを乖離させる方法が学べます。
      • スクリーン下端に加熱したiOpenerを2分間当てます。これにより、固定している接着剤が柔らかくなります。
      • 別の方法として、ヘアードライヤーまたはヒートガンを使用して、スクリーン下半分が触れなくなる直前まで加熱することもできます。
      • ヒートガンの不適切な使用は、ディスプレイやバッテリーを損傷させる可能性があるため、この修理ガイドを確認してください。画面の損傷を防ぐため、熱源を一箇所に集中させず、常に動かし続けてください。
      • ヘアードライヤーを使用して接着剤を柔らかくするコツについては、こちらの修理ガイドを参照してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換, ディスプレイを外します。: 手順 7、 2の画像 1 iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換, ディスプレイを外します。: 手順 7、 2の画像 2
      • ホームボタンのすぐ上にあるフロントパネルの下半分に吸盤を取り付けます。
      • 吸盤カップをホームボタン上に装着しないでください。吸盤カップをしっかりとフロントガラスに固定するためです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換: 手順 8、 3の画像 1 iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換: 手順 8、 3の画像 2 iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換: 手順 8、 3の画像 3
      • 一定の力で吸盤カップを引き上げて、スクリーンとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
      • 隙間に開口ピックを挿入します。
      • スクリーンを所定位置に固定する防水性接着剤は非常に強く、 最初の隙間を作るにはかなりの力を要します。なかなか隙間ができない場合、さらに熱を加えたり、ピックを挿入できるだけの十分な隙間を作るために画面を上下にゆっくり揺り動かして接着剤を弱めます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換: 手順 9、 3の画像 1 iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換: 手順 9、 3の画像 2 iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換: 手順 9、 3の画像 3
      • 開口ピックを左下からiPhoneの音量コントロールボタンとサイレントスイッチの方向にスライドさせて、ディスプレイを固定している接着剤を剥がします。
      • ディスプレイの左上隅付近で停止します。
      • ディスプレイの上端から後部ケースを引き剥がそうとしないでください。固定しているプラスチック製のクリップが破損することがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換, スクリーンの情報: 手順 10、 1の画像 1
      • iPhoneの右側に端に沿って、デリケートなケーブルが装着されています。この部分にピックを差し込まないでください。ケーブルを破損する恐れがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換: 手順 11、 3の画像 1 iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換: 手順 11、 3の画像 2 iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換: 手順 11、 3の画像 3
      • iPhoneの右下隅に開口ピックを再度差し込み、角を回ってiPhoneの右上にスライドさせて接着剤を剥がします。
      • ディスプレイケーブルを傷つける恐れがあるので、ピックを3mm以上差し込まないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換: 手順 12、 2の画像 1 iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換: 手順 12、 2の画像 2
      • ディスプレイの下端を押さえながら、吸盤カップをゆっくりと引き上げます。
      • ディスプレイを15°以上持ち上げないでください。ディスプレイが接続されたリボンケーブルを傷つけたり、破損する恐れがあります。
      • 吸盤カップの小さな持ち手(ノブ)を緩めて、フロントパネルから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換: 手順 13、 3の画像 1 iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換: 手順 13、 3の画像 2 iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換: 手順 13、 3の画像 3
      • ディスプレイ下の開口ピックを左上の角からiPhoneの上端に沿ってスライドさせて、残りの接着剤を剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換: 手順 14、 2の画像 1 iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換: 手順 14、 2の画像 2
      • ディスプレイアセンブリをわずかに下に(iPhoneの上端から離して)スライドさせて、リアケースに固定しているクリップを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換: 手順 15、 3の画像 1 iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換: 手順 15、 3の画像 2 iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換: 手順 15、 3の画像 3
      • 本のページをめくるように、ディスプレイの左側を持ち上げてiPhoneを開きます。
      • いくつかの壊れやすいリボンケーブルがまだiPhoneのロジックボードに接続しているので、ディスプレイを完全に外そうとしないでください。
      • 作業がしやすいように、iPhoneを開口をしたままディスプレイの後ろに衝立を置き、立てかけてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 16、 2の画像 1 iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 16、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • 下側にあるディスプレイケーブルのブラケットをロジックボードに固定している4本のプラスネジを取り外します。
      • 2本の1.3 mmネジ
      • 2本の2.8 mmネジ
      • この修理ガイドでは、ネジを安全に保管してください。再組み立ての際は、全てのネジをオリジナルの正しい位置に戻します。ネジを間違った場所に取り付けてしまうと、永続的なダメージを与えてしまいます。
      • ブラケットを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換: 手順 17、 2の画像 1 iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換: 手順 17、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使って、基板上のソケットからバッテリーコネクターの接続を外します。
      • ロジックボードに対してこじらないでください。充電回路を損傷するおそれがあります。
      • バッテリコネクタケーブルを基板から少し離して曲げます。アクシデントでケーブルがソケットに接触していまい、iPhoneの電源が入らないようにするためです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換, ディスプレイとデジタイザの接続を外します。: 手順 18、 2の画像 1 iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換, ディスプレイとデジタイザの接続を外します。: 手順 18、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使用して、ディスプレイ下側にあるコネクタをソケットから外します。
      • このようなプレスコネクターを再装着するには、片方の端がカチッと音がするまで押し、次に反対側も同様に押します。 中央部分は押さないでください。 コネクタの位置がちょっとでもずれていると、コネクタが曲がってしまい、永久的な損傷を引き起こす可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換: 手順 19、 2の画像 1 iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換: 手順 19、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使って、下から2番目のディスプレイケーブルの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換: 手順 20、 2の画像 1 iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換: 手順 20、 2の画像 2
      • フロントパネルのセンサーアセンブリコネクターとブラケットを固定している3本の1.3 mmプラスねじを取り外します。
      • ブラケットを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換: 手順 21、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使って、フロントパネルのセンサーアセンブリのコネクターを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換, ディスプレイアセンブリを外します。: 手順 22、 1の画像 1
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換, イヤピーススピーカーブラケットを外します。: 手順 23、 1の画像 1
      • フロントパネルに上部イヤピーススピーカーブラケットを固定している、次のネジを3本外します。
      • 2.6 mmネジー2本
      • 1.8 mmネジー1本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換: 手順 24、 1の画像 1
      • イヤピーススピーカーのブラケットを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換, フロントカメラを移動させます。: 手順 25、 2の画像 1 iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換, フロントカメラを移動させます。: 手順 25、 2の画像 2
      • フロントカメラをソケットから持ち上げて、作業の邪魔にならない位置に折り曲げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換, イヤピーススピーカーを外します。: 手順 26、 1の画像 1
      • フロントパネルにイヤピーススピーカーを固定している次のプラスネジを2本外します。
      • 1.8 mmネジー1本
      • 2.3 mmネジー1本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換: 手順 27、 1の画像 1
      • イヤピーススピーカーを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換, フロントカメラとセンサーケーブルを外します。: 手順 28、 1の画像 1
      • iOpenerを温めてディスプレイ上部端に沿って載せ、フロントカメラとセンサアセンブリを固定している接着剤を柔らかくします。
      • 接着剤が十分に柔らかくなって次の手順に進むまで約2分間待ちます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換: 手順 29、 2の画像 1 iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換: 手順 29、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使って、フロントパネルの奥から近接センサをゆっくりと押し上げます。
      • センサーの一番下までツールを差し込み、プラスチックの下から全て取り出してください。ケーブル側に向かってこじ開けてしまうと、センサがケーブルアセンブリより外れてしまうため、交換用パーツが必要になります。センサ/ケーブルアセンブリをいずれにせよ交換する場合は特に問題ありません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換: 手順 30、 2の画像 1 iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換: 手順 30、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を環境光センサのフレックスケーブルの下に差し込み、ケーブルのハウジングからセンサを持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換: 手順 31、 3の画像 1 iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換: 手順 31、 3の画像 2 iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換: 手順 31、 3の画像 3
      • 開口ピックをフロントカメラケーブルアセンブリの下に差し込み、カメラとセンサケーブルを固定している接着剤をスライドしながら剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 8 フロントカメラとセンサケーブルの交換: 手順 32、 1の画像 1
      • フロントカメラとセンサケーブルを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。交換パーツを装着する前に、残りのコンポーネントを新しいパーツに移植する、もしくは新しい部品から接着シールを外す必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
電子廃棄物は 認可されたリサイクルセンターで処分しましょう。
修理がうまくいきませんか?トラブルシュートにはiPhone 8のアンサーコミュニティを参照してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
50 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
353,795 ポイント
938のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
true tone will stop working with a non-native front camera!
Timofey Mikhailenko - 返信 共有
How can fix it?? Icopy??
Kyle - 返信 共有
La guida è perfetta così come il ricambio. Il mio iPhone aveva il sensore di prossimità guasto. In 30’ è tornato come nuovo! Grazie!
Nicola Sforza - 返信 共有
true tone now doesn't work
Adam - 返信 共有
Where do you buy the cable from ? GAH!!!!
David Cole - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 94
過去 30 日: 357
今までの合計 94,162
