はじめに
この修理ガイドではiPhone 7 PlusのLightningコネクタアセンブリを交換します。充電と接続に支障がある場合は解決できます。Lightningポートのクリーニングを試してみると、解決することがあります。
必要な工具と部品
解体作業を始める前に必ずiPhoneの電源を切ってください。
iPhoneの底面から3.4 mmペンタローブネジを2本外します(ビットセットをお持ちの場合は、P2ネジビットを使用してください)。
この手順で使用する道具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
次の3つの手順では、デバイスの開講作業を簡単にするために開発されたツール、 アンチクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
青いハンドルをヒンジ側に引くと、クランプのアームを解除します。
iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
Heat an iOpenerを温めて、リバースクランプのアームの間にこれを通してください。
iOpenerを折り曲げて、iPhoneの下側端に当たるようにします。
1分ほど待機すると、接着剤が剥がれ始め、デバイスの間に隙間ができます。
プラスチックベゼルとスクリーンの間の隙間にオープニングピックを差し込みます。スクリーン自体には差し込まないでください。
次の3つの手順はスキップしてください。
iPhoneの下端を加熱すると、ディスプレイを固定している接着剤が柔らかくなり、開きやすくなります。
ヘアドライヤーを使用するか、iOpenerを準備し、ディスプレイ裏側の接着剤を柔らかくするために、iPhone下部端に約90秒間あてます。
ロジックボードに留められたディスプレイケーブルブラケットの下部から次の4本のトライウイングY000ネジを取り外します。
1.2 mmネジー3本
2.6 mmネジー1本
この手順で、ケーブルの接続を外す、もしくは接続する前に、バッテリーの接続を外しているか必ず確認してください。
スパッジャーの平面側先端や指の先を使って、ロジックボード上のソケットから2つのディスプレイコネクタをまっすぐ引き上げて接続を外します。
Lightningコネクターアセンブリを取り出します。
プラスチック製ツールを使って、リアケースに残っている接着剤を綺麗に取り除いてください。
表面に残った接着剤はイソプロピルアルコール(90%以上の濃度)と糸くずのついていない布で除去できます。一定の方向に拭いて行ったり来たりしないでください。
Lightningコネクターアセンブリが正しい配置で装着されているか確認してください。iPhoneのリアケース上の二つの白いドットがLightningフレックスケーブルの円形切り抜きに合わさります。合わない場合は、フレックスケーブルが正しく装着されていません。するとロジックボード上のソケットとケーブルの接続ができません。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
202 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
42件のガイドコメント
NOTE TO ALL: When you put the port back in, LINE UP THE HOLES ON THE FRAME. If you don’t line up the holes perfectly on the cable (even if it’s off by a millimeter), the cable will NOT extend and plug into the logic board. It has to be perfect. You’re welcome :)
I have this issue but cant seem to get it to set properly? any ideas the po seems like it's in fine but wont connect to logic board
Sean Smyth - 返信 共有
So i did this and now my home button does not work. Any suggestions?
So far as I can tell, the only part of this procedure that affects the home button is when it’s disconnected from the board in step 14. I’d probably double-check those connectors to make sure they’re seated properly for a start. Check the sockets for dust/debris or pin damage. Inspect the cables for damage. While you’re troubleshooting, remember to always disconnect the battery first and reconnect it last. Good luck!
