メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換, ペンタローブネジ: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業を始める前に、iPhoneのバッテリーを25%以下まで消費してください。充電されたリチウムイオンのバッテリーは発火の原因となったり、穴が開いてしまった際は爆発する危険性があります。
    • 解体作業を始める前に必ずiPhoneの電源を切ってください。
    • iPhoneの底面から3.4 mmペンタローブネジを2本外します。
    • iPhoneのディスプレイを開口することにより、ディスプレイの耐水シールが破損します。このステップを進める前に交換用のシールを用意しておくか、耐水シールの交換をしないで再組み立てする場合は液体の浸水に注意してください。
  2. iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 3
    • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
    • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
    • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
    • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
    • Appleは、ディスプレイの接着剤を安全に切断するための接着剤カッターツールを、自社の セルフリペアストアで販売しています。
  3. iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換, アンチクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換, アンチクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換, アンチクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 次の3つの手順では、デバイスの開講作業を簡単にするために開発されたツール、 アンチクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • アンチクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、クランプのアームを解除します。
    • iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
    • 吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
  4. iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤カップの位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めてきたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
  5. iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換: 手順 5、 2の画像 1 iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • Heat an iOpenerを温めて、リバースクランプのアームの間にこれを通してください。
    • ヘアドライヤーヒートガンもしくはホットプレートでも対応できますが、過剰な熱はディスプレイや内蔵バッテリーを破損する恐れがあります。取り扱いにはご注意ください。
    • iOpenerを折り曲げて、iPhoneの下側端に当たるようにします。
    • 1分ほど待機すると、接着剤が剥がれ始め、デバイスの間に隙間ができます。
    • プラスチックベゼルとスクリーンの間の隙間にオープニングピックを差し込みます。スクリーン自体には差し込まないでください。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の3つの手順はスキップしてください。
  6. iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換, ディスプレイを温めます。: 手順 6、 1の画像 1
    • 次の3つの手順では、吸盤カップを使ってスクリーンを乖離させる方法が学べます。
    • iPhoneの下端を加熱すると、ディスプレイを固定している接着剤が柔らかくなり、開きやすくなります。
    • ヘアドライヤーを使用するか、iOpenerを準備し、ディスプレイ裏側の接着剤を柔らかくするために、iPhone下部端に約90秒間あてます。
  7. iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換, ディスプレイを外します。: 手順 7、 2の画像 1 iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換, ディスプレイを外します。: 手順 7、 2の画像 2
    • ホームボタンのすぐ上にあるフロントパネルの下半分に吸盤を取り付けます。
    • 吸盤カップをホームボタン上に装着しないでください。吸盤カップをしっかりとフロントガラスに固定するためです。
  8. iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換: 手順 8、 3の画像 1 iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換: 手順 8、 3の画像 2 iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 一定の力で吸盤カップを引き上げて、スクリーンとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
    • 隙間に開口ピックを挿入します。
    • スクリーンを所定位置に固定する防水性接着剤は非常に強く、 最初の隙間を作るにはかなりの力を要します。なかなか隙間ができない場合、さらに熱を加えたり、ピックを挿入できるだけの十分な隙間を作るために画面を上下にゆっくり揺り動かして接着剤を弱めます。
  9. iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換: 手順 9、 3の画像 1 iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換: 手順 9、 3の画像 2 iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 開口ピックを左下からiPhoneの音量コントロールボタンとサイレントスイッチの方向にスライドさせて、ディスプレイを固定している接着剤を剥がします。
    • ディスプレイの左上隅付近で停止します。
    • ディスプレイの上端から後部ケースを引き剥がそうとしないでください。固定しているプラスチック製のクリップが破損することがあります。
  10. iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換, スクリーンの情報: 手順 10、 1の画像 1
    • iPhoneの右側に端に沿って、デリケートなケーブルが装着されています。この部分にピックを差し込まないでください。ケーブルを破損する恐れがあります。
  11. iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換: 手順 11、 3の画像 1 iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換: 手順 11、 3の画像 2 iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • iPhoneの右下隅に開口ピックを再度差し込み、角を回ってiPhoneの右上にスライドさせて接着剤を剥がします。
    • ディスプレイケーブルを傷つける恐れがあるので、ピックを3mm以上差し込まないでください。
  12. iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換: 手順 12、 2の画像 1 iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • ディスプレイの下端を押さえながら、吸盤カップをゆっくりと引き上げます。
    • ディスプレイを15°以上持ち上げないでください。ディスプレイが接続されたリボンケーブルを傷つけたり、破損する恐れがあります。
    • 吸盤カップの小さな持ち手(ノブ)を緩めて、フロントパネルから取り外します。
  13. iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換: 手順 13、 3の画像 1 iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換: 手順 13、 3の画像 2 iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • ディスプレイ下の開口ピックを左上の角からiPhoneの上端に沿ってスライドさせて、残りの接着剤を剥がします。
  14. iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換: 手順 14、 2の画像 1 iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • ディスプレイアセンブリをわずかに下に(iPhoneの上端から離して)スライドさせて、リアケースに固定しているクリップを外します。
  15. iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換: 手順 15、 3の画像 1 iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換: 手順 15、 3の画像 2 iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • 本のページをめくるように、ディスプレイの左側を持ち上げてiPhoneを開きます。
    • いくつかの壊れやすいリボンケーブルがまだiPhoneのロジックボードに接続しているので、ディスプレイを完全に外そうとしないでください。
    • 作業がしやすいように、iPhoneを開口をしたままディスプレイの後ろに衝立を置き、立てかけてください。
  16. iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換, バッテリーの接続の外し方: 手順 16、 1の画像 1
    • ロジックボードに留められたディスプレイケーブルブラケットの下部から次の4本のトライウイングY000ネジを取り外します。
    • 1.2 mmネジー3本
    • 2.6 mmネジー1本
  17. iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換: 手順 17、 2の画像 1 iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • ディスプレイケーブルブラケットの下部を外します。
  18. iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換: 手順 18、 3の画像 1 iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換: 手順 18、 3の画像 2 iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクターを引き上げます。
    • 引き上げた後、コネクターケーブルをわずかにソケットから反対側に曲げて固定します。ソケットに接触して電話本体に電源が入ることがないように防止することができます。
  19. iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 19、 3の画像 1 iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 19、 3の画像 2 iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 19、 3の画像 3
    • この手順で、ケーブルの接続を外す、もしくは接続する前に、バッテリーの接続を外しているか必ず確認してください。
    • スパッジャーの平面側先端や指の先を使って、ロジックボード上のソケットから2つのディスプレイコネクタをまっすぐ引き上げて接続を外します。
    • コネクタを再装着する際は、コネクタを1つずつ差し込み、カチッと音がしてしっかり装着されてから、もう一方のコネクタを取り付けてください。コネクタの中央を押さえないでください。コネクターが僅かでもずれてしまうと永久的なダメージになります。
    • デバイスを再組み立てした後に、真っ白なスクリーンやディスプレイ上に白い線がある時、または部分的もしくは全体のタッチ応答がない場合は、両方のケーブルの接続を抜いてから、慎重に再接続してください。ケーブルがしっかりと固定されていることを確認してください。
  20. iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換: 手順 20、 3の画像 1 iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換: 手順 20、 3の画像 2 iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換: 手順 20、 3の画像 3
    • フロントパネルセンサーアセンブリのコネクターに取り付けられているブラケットからトライポイント Y000ネジを計3本外します。
    • 1.3 mm ネジー1本
    • 1.0 mm ネジー2本
    • ブラケットを取り出します。
  21. iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • フロントパネルセンサーアセンブリのコネクターをロジックボード上のソケットから接続を外します。
    • このプレスコネクターは再装着の際、変形のダメージを防ぐため1回の取り付けで再接続してください。
  22. iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換: 手順 22、 1の画像 1
  23. iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換, Home /Touch ID センサー: 手順 23、 1の画像 1
    • Home/Touch ID センサー上のブラケットから次のY000ネジを4本外します。
    • 1.1 mmネジー1本
    • 1.3 mmネジー3本
    • 再組み立ての際は、これらのネジを締めすぎないようにご注意ください。ホームボタンが機能しない場合がありあす。
  24. iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換: 手順 24、 1の画像 1
    • Home /Touch IDセンサーを固定しているブラケットを外します。
  25. iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換: 手順 25、 3の画像 1 iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換: 手順 25、 3の画像 2 iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換: 手順 25、 3の画像 3
  26. iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換: 手順 26、 2の画像 1 iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換: 手順 26、 2の画像 2
    • 丁寧にコネクターの接続箇所を持ち上げます。そしてHome/Touch IDケーブルに接触しないようにコネクターを移動します。
    • この手順でiPhoneにダメージを与えてしまう可能性が非常に高くなります。ゆっくりと丁寧にツールで持ち上げてください。Touch IDにダメージを与えてしまった場合は、Appleのみでしか対応できません。
    • コネクターの接続が簡単に持ち上がらない場合は、ヘアドライヤーやiOpenerを使ってコネクタを固定している圧着剤を温めて柔らかくしてください。それから作業を続けます。
    • コネクターを完全に外さないでください。少しだけ持ち上げるとその下にあるHome/Touch ID センサーケーブルが取り出せます。
  27. iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換: 手順 27、 1の画像 1
    • デリケートなケーブルを固定している圧着剤を柔らかくするため、Home/Touch IDセンサー付近を温めてください。安全にケーブルが取り出せます。
    • ディスプレイアセンブリを裏返しにします。ヘアドライヤーやiOpenerを準備してディスプレイの下半分に約90秒乗せてください。下に留められた圧着剤を柔らかくします。
  28. iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換: 手順 28、 3の画像 1 iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換: 手順 28、 3の画像 2 iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換: 手順 28、 3の画像 3
    • 開口ピックを使って、ディスプレイパネルの裏側にHome/Touch IDセンサーケーブルを固定している圧着剤を剥がすため、丁寧に切り込みます。
  29. iPhone 7 PlusのHome /Touch IDセンサーの交換: 手順 29、 1の画像 1
    • ディスプレイの正面側からHome /Touch ID センサーアセンブリを持ち上げて、取り出します。
    • 再インストールをする際は、まずディスプレイ正面のホールにケーブルを通します。
    • 交換用パーツには予備のY000ネジがすでにホームボタンの右側に付けられている場合があります。不必要なネジを取り出してから、ホームボタンブラケットを再インストールしてください。
    • このガイドに従って、スクリーン上に交換用ディスプレイ用接着剤を装着してください。
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?基本的なトラブルシュートのページを参照するか、アンサーフォーラムを検索してください。
102 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Paige Reisman
メンバー登録日: 04/07/14
24,133 ポイント
15のガイドは作成済み
17件のガイドコメント
Correct, and that is also stated in the introduction. This guide is primarily for folks who need to transfer the home button onto a new/replacement display. So Jeff if I'm transferring button to a new display will I retain Touch ID functionality? Or would it be lost? My screen is cracked and I want to replace it. Thanks.
Victor Rodriguez - 返信 共有
Yes, if you carefully move your original home button to your new display, it should be good as new, Touch ID and all.
Jeff Suovanen - 共有
Can the home button not be removed through the back? Does it only come through the front?
Talon - 返信 共有
You can replace the home button but your touch ID wont work anymore. Apple has it coded with your logic board. once you remove it yes, the home button will work well but you can't use the touch ID.
Rachelle - 返信 共有
Hello,
The home button was cracked with keys in my pocket when it cracked the home button is started to heat when screen is turned off , when i use with display turned on the home button we not heat, Am wondering what could be wrong,
Any suggestion is appreciated
Does home button will work? after replacing with after-market home button, i just want know any one tried it?
i know touch id will not work.
Recently i have replaced the home button with after market, the phone will not boot up, just flashing with apple logo.
after replacing original it worked for me.
kishore.k kishore.k - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 144
過去 30 日: 1,062
今までの合計 141,514
