メインコンテンツにスキップ
iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換, ペンタローブネジ: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業開始前にiPhoneバッテリーを25%以下まで消費してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、バッテリーに穴が空いた場合、引火や爆発の恐れがあります。
    • 分解を始める前に、iPhoneの電源を切ってください。
    • iPhone下部底面に留められた3.4 mmペンタローブネジを2本外します。
    • iPhoneのディスプレイを開口するとディスプレイ上の耐水性シールにダメージを与えてしまいます。再組み立ての際、接着シールを交換しなくても通常通り機能しますが、耐水機能を保てないことを留意ください。
  2. iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 3
    • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
    • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
    • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
    • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
  3. iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換, ディスプレイ上にテープを貼ります。: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換, ディスプレイ上にテープを貼ります。: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換, ディスプレイ上にテープを貼ります。: 手順 3、 3の画像 3
    • ディスプレイのガラスにひびが入っている場合は、作業中ひびが拡大し、怪我をしないようにガラス表面をテーピングします。
    • 透明の梱包用テープをiPhoneのディスプレイ全体に二重にして貼ってください。
    • この作業によってガラスの破片が飛び散らないよう固定され、ディスプレイを持ち上げたりこじ開けたりする際に構造を保ってくれます。
    • 修理中、ガラスが飛び散ることもあります。保護メガネを装着してください。
    • このあとの手順で吸盤カップを装着することができないほどガラスが壊れてしまっている場合は、さらに強力なテープ(ダクトテープなど)を折り曲げて取手を作り、ディスプレイを引っ張って持ち上げます。
  4. iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換, アンチクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換, アンチクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換, アンチクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 次の3つの手順では、デバイスの開講作業を簡単にするために開発されたツール、 アンチクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • アンチクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、クランプのアームを解除します。
    • iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
    • 吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
  5. iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤カップの位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めてきたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
  6. iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 6、 2の画像 1 iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • Heat an iOpenerを温めて、リバースクランプのアームの間にこれを通してください。
    • ヘアドライヤーヒートガンもしくはホットプレートでも対応できますが、過剰な熱はディスプレイや内蔵バッテリーを破損する恐れがあります。取り扱いにはご注意ください。
    • iOpenerを折り曲げて、iPhoneの下側端に当たるようにします。
    • 1分ほど待機すると、接着剤が剥がれ始め、デバイスの間に隙間ができます。
    • プラスチックベゼルとスクリーンの間の隙間にオープニングピックを差し込みます。スクリーン自体には差し込まないでください。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の3つの手順はスキップしてください。
  7. iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換, ディスプレイを温めます。: 手順 7、 1の画像 1
    • 次の3つの手順では、吸盤カップを使ってスクリーンを乖離させる方法が学べます。
    • iPhoneの下端を加熱すると、ディスプレイを固定している接着剤が柔らかくなり、開きやすくなります。
    • ヘアドライヤーを使用するか、iOpenerを準備し、ディスプレイ裏側の接着剤を柔らかくするために、iPhone下部端に約90秒間あてます。
  8. iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換, ディスプレイを外します。: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換, ディスプレイを外します。: 手順 8、 2の画像 2
    • ホームボタンのすぐ上にあるフロントパネルの下半分に吸盤を取り付けます。
    • 吸盤カップをホームボタン上に装着しないでください。吸盤カップをしっかりとフロントガラスに固定するためです。
  9. iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 9、 3の画像 1 iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 9、 3の画像 2 iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 一定の力で吸盤カップを引き上げて、スクリーンとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
    • 隙間に開口ピックを挿入します。
    • スクリーンを所定位置に固定する防水性接着剤は非常に強く、 最初の隙間を作るにはかなりの力を要します。なかなか隙間ができない場合、さらに熱を加えたり、ピックを挿入できるだけの十分な隙間を作るために画面を上下にゆっくり揺り動かして接着剤を弱めます。
  10. iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 10、 3の画像 1 iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 10、 3の画像 2 iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 開口ピックを左下からiPhoneの音量コントロールボタンとサイレントスイッチの方向にスライドさせて、ディスプレイを固定している接着剤を剥がします。
    • ディスプレイの左上隅付近で停止します。
    • ディスプレイの上端から後部ケースを引き剥がそうとしないでください。固定しているプラスチック製のクリップが破損することがあります。
  11. iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換, スクリーンの情報: 手順 11、 1の画像 1
    • iPhoneの右側に端に沿って、デリケートなケーブルが装着されています。この部分にピックを差し込まないでください。ケーブルを破損する恐れがあります。
  12. iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 12、 3の画像 1 iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 12、 3の画像 2 iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • iPhoneの右下隅に開口ピックを再度差し込み、角を回ってiPhoneの右上にスライドさせて接着剤を剥がします。
    • ディスプレイケーブルを傷つける恐れがあるので、ピックを3mm以上差し込まないでください。
  13. iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 13、 2の画像 1 iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • ディスプレイの下端を押さえながら、吸盤カップをゆっくりと引き上げます。
    • ディスプレイを15°以上持ち上げないでください。ディスプレイが接続されたリボンケーブルを傷つけたり、破損する恐れがあります。
    • 吸盤カップの小さな持ち手(ノブ)を緩めて、フロントパネルから取り外します。
  14. iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 14、 3の画像 1 iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 14、 3の画像 2 iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • ディスプレイ下の開口ピックを左上の角からiPhoneの上端に沿ってスライドさせて、残りの接着剤を剥がします。
  15. iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 15、 2の画像 1 iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • ディスプレイアセンブリをわずかに下に(iPhoneの上端から離して)スライドさせて、リアケースに固定しているクリップを外します。
  16. iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 16、 3の画像 1 iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 16、 3の画像 2 iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • 本のページをめくるように、ディスプレイの左側を持ち上げてiPhoneを開きます。
    • いくつかの壊れやすいリボンケーブルがまだiPhoneのロジックボードに接続しているので、ディスプレイを完全に外そうとしないでください。
    • 作業がしやすいように、iPhoneを開口をしたままディスプレイの後ろに衝立を置き、立てかけてください。
  17. iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換, バッテリー接続の外し方: 手順 17、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    • 下部のコネクターブラケットから次の長さの トライポイント Y000 ネジを4本を取り外します。
    • 1.2 mmネジー3本
    • 2.4 mmネジー1本
    • 修理作業中は、各ネジを きちんと管理してください 。再組み立ての際は、iPhoneへのダメージを防ぐため、正しい位置に装着しましょう。
  18. iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • 下側のコネクターブラケットを取り出します。
  19. iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 19、 3の画像 1 iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 19、 3の画像 2 iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • スパッジャーの尖ったほうの先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボードのソケットから外します。
    • バッテリーコネクターがソケットに接触してiPhoneの電源が入らないようにするため、わずかにコネクターケーブルを上に曲げます。
  20. iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 20、 3の画像 1 iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 20、 3の画像 2 iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 20、 3の画像 3
    • この手順でケーブルの接続を外したり再接続する前にバッテリーが切れていることを確認してください。
    • スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、ロジックボード上のソケットから2つのディスプレイコネクタをまっすぐ引き上げて、接続を外します。
    • これらのケーブルを再接続する際は、カチッと音がして装着されるまで、コネクタの先端をソケットに押し込みます。それから反対側のコネクタも同じ作業を繰り返します。コネクタの中央部分を押さないでください。コネクタが僅かでもずれてしまうと曲がってしまい、永続的なダメージの原因となります。
    • もしiPhoneを組み立て直した後に、画面が真っ暗になったり、白い線が表示されたり、タッチの反応が悪い場合は、両方のケーブルを取り外して慎重に再接続し、完全に装着されていることを確認してください。
  21. iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 21、 3の画像 1 iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 21、 3の画像 2 iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 21、 3の画像 3
    • 正面パネルのセンサーアセンブリコネクター上に固定されたブラケットから1.3 mm #000プラスネジを2本外します。
    • あるデバイスによってはY000が使用されています。Appleは製品の製造ラインの途中からY000ネジの使用に切り替えました。
  22. iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 22、 2の画像 1 iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • 正面パネルのセンサーアセンブリコネクターの接続をロジックボード上のソケットから外します。
    • 再度接続する際には、この平たいコネクターが曲がるリスクを最小にするために、コネクターを一度に接続してください。
  23. iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 23、 1の画像 1
  24. iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換, Home /Touch ID センサー: 手順 24、 1の画像 1
    • Home/Touch ID センサー上のブラケットから次のY000ネジを4本外します。
    • 1.1 mmネジー1本
    • 1.3 mmネジー3本
    • 再組み立ての際は、これらのネジを締めすぎないようにご注意ください。ホームボタンが機能しない場合がありあす。
  25. iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • Home /Touch IDセンサーを固定しているブラケットを外します。
  26. iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 26、 3の画像 1 iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 26、 3の画像 2 iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 26、 3の画像 3
  27. iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 27、 2の画像 1 iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • 丁寧にコネクターの接続箇所を持ち上げます。そしてHome/Touch IDケーブルに接触しないようにコネクターを移動します。
    • この手順でiPhoneにダメージを与えてしまう可能性が非常に高くなります。ゆっくりと丁寧にツールで持ち上げてください。Touch IDにダメージを与えてしまった場合は、Appleのみでしか対応できません。
    • コネクターの接続が簡単に持ち上がらない場合は、ヘアドライヤーやiOpenerを使ってコネクタを固定している圧着剤を温めて柔らかくしてください。それから作業を続けます。
    • コネクターを完全に外さないでください。少しだけ持ち上げるとその下にあるHome/Touch ID センサーケーブルが取り出せます。
  28. iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 28、 1の画像 1
    • デリケートなケーブルを固定している圧着剤を柔らかくするため、Home/Touch IDセンサー付近を温めてください。安全にケーブルが取り出せます。
    • ディスプレイアセンブリを裏返しにします。ヘアドライヤーやiOpenerを準備してディスプレイの下半分に約90秒乗せてください。下に留められた圧着剤を柔らかくします。
  29. iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 29、 3の画像 1 iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 29、 3の画像 2 iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 29、 3の画像 3
    • 開口ピックを使って、ディスプレイパネルの裏側にHome/Touch IDセンサーケーブルを固定している圧着剤を剥がすため、丁寧に切り込みます。
  30. iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 30、 1の画像 1
    • ディスプレイの正面側からHome /Touch ID センサーアセンブリを持ち上げて、取り出します。
    • 再インストールをする際は、まずディスプレイ正面のホールにケーブルを通します。
    • 交換用パーツには予備のY000ネジがすでにホームボタンの右側に付けられている場合があります。不必要なネジを取り出してから、ホームボタンブラケットを再インストールしてください。
    • このガイドに従って、スクリーン上に交換用ディスプレイ用接着剤を装着してください。
  31. iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換, イヤホンスピーカー: 手順 31、 1の画像 1
    • 正面パネルとイヤホンブラケットを固定しているプラスネジを3本外します。
    • 2.6 mmネジー2本
    • 1.7 mmネジー1本
  32. iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 32、 1の画像 1
    • イヤホンスピーカーブラケットを取り出します。
  33. iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 33、 2の画像 1 iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 33、 2の画像 2
    • イヤホンスピーカーにアクセスするために、正面向きカメラを邪魔にならない位置に持ち上げます。
  34. iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 34、 1の画像 1
    • イヤホンスピーカーをフロントパネルに固定している次のプラスネジを2本外します。
    • 1.9 mmネジー1本
    • 2.5 mmネジー1本
  35. iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 35、 1の画像 1
    • イヤホンスピーカーを取り出します。
  36. iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換, フロントカメラとセンサーケーブル: 手順 36、 1の画像 1
    • 再度温めた iOpenerをディスプレイアセンブリの上部先端に当て、正面カメラとセンサーアセンブリを固定している接着剤を柔らかくします。
    • 次の手順に移る前に、約2分間置いたままにします。接着剤が柔らかくなるまで待ちます。
  37. iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 37、 2の画像 1 iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 37、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、正面パネルの角から環境光センサーを丁寧に引き出します。
    • 透明なプラスチックの下からこじ開けるためセンサーの一番底にツールを差し込んでください。ケーブルに対してこじ開けるとケーブルアセンブリからケーブルを取り外せて交換が必要です。センサ/ケーブルアセンブリを交換する場合は、どちらでも構いません。
  38. iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 38、 3の画像 1 iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 38、 3の画像 2 iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 38、 3の画像 3
    • フロントパネルに留められたケーブルの接着剤を剥がしながら、正面カメラの方に向けてピックを差し込みます。ネジの手前で止めてください。
  39. iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 39、 3の画像 1 iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 39、 3の画像 2 iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 39、 3の画像 3
    • ピックを使って、正面パネル上に付けられた2つのプラスチック製留め金からカメラケーブルを持ち上げます。そして残りの接着剤を取り除きます。
  40. iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 40、 1の画像 1
    • 正面カメラとセンサーケーブルを取り出します。
  41. iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換, LCDシールドプレート: 手順 41、 2の画像 1 iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換, LCDシールドプレート: 手順 41、 2の画像 2
    • ディスプレイアセンブリの両側から1.2mmトライポイント Y000ネジを各3本ずつ、合計6本外します。
  42. iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 42、 1の画像 1
    • iOpenerを温めて、ホームボタン近くのシールド端の上に置いて、留められた接着剤を柔らかくします。
  43. iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 43、 3の画像 1 iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 43、 3の画像 2 iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 43、 3の画像 3
    • 開口ピックを使って、ディスプレイアセンブリ上のLCDシールドプレートを固定しているホームボタン付近の接着剤を切断します。
  44. iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 44、 2の画像 1 iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換: 手順 44、 2の画像 2
    • ディスプレイアセンブリからLCDシールドプレートを丁寧に持ち上げます。
    • LCDシールドプレートを外す際に、ディスプレイデーターケーブルを引っ掛けないようにご注意ください。
  45. iPhone 7のLCDとデジタイザーの交換, LCDとデジタイザー: 手順 45、 1の画像 1
    • LCDとデジタイザーのみが残ります。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
450 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Evan Noronha
メンバー登録日: 02/05/15
228,189 ポイント
168のガイドは作成済み
50件のガイドコメント
When I took off the home button, a small black square rubber piece fell out. while prying off the cable.
Can anyone tell me where this is supposed to go when I put the home button back on.
Joe in PA - 返信
The small black square that fell off is originally located on the bottom pentalobe screw bracket on the screen. It can slide back over it if you place it right.
Primus -
useless guide without a guide how to mount it all back on.
The home button wont fit back in its whole
iffbas - 返信
You have to put the flex through the hole from the front, and set the button against the front of the screen. Just like you got it out, in reverse.
Eric Davies -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 118
過去 7 日: 930
過去 30 日: 2,067
今までの合計 435,837
