メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 作業を始める前に: 手順 1、 2の画像 1 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 作業を始める前に: 手順 1、 2の画像 2
    • 充電済みのリチウムイオンバッテリーは潜在的な危険があるため、バッテリー残量を 25% 未満にします。
    • すべてのケーブルを取り外します。
    • 電源ボタンといずれかの音量ボタンを押し、スライドして電源をオフにします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, ひび割れにはテープを貼る: 手順 2、 2の画像 1 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, ひび割れにはテープを貼る: 手順 2、 2の画像 2
    • 画面または背面ガラスにひどいひび割れがある場合は、梱包用テープを重ねて貼り、保護と分解の容易化を図ります。
    • 下端近くに吸盤を取り付けられる十分に滑らかな領域があることを確認します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, ペンタローブネジを外す: 手順 3、 2の画像 1 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, ペンタローブネジを外す: 手順 3、 2の画像 2
    • P2ペンタローブドライバーを使用して、充電ポートの両側にある長さ7.8mmの2本のネジを取り外してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 4、 3の画像 3
    • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
    • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
    • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
    • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 本体下部を加熱する: 手順 5、 1の画像 1
    • 背面ガラスの下部に加熱した iOpenerを 90 秒間当てます。
    • 代わりにヘアドライヤーヒートガンを用いる場合は、触って熱い程度まで温めます。
    • これ以上高温にしないでください。バッテリーは熱に弱い部品です。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, オープニングピックを差し込む: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, オープニングピックを差し込む: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, オープニングピックを差し込む: 手順 6、 3の画像 3
    • 背面ガラスの下端に吸盤ハンドルを取り付けます
    • 強く安定した力で引き上げ、背面ガラスとフレームの間に隙間を作ります。
    • オープニングピックの先端をその隙間に差し込みます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 背面ガラスに関する注意事項: 手順 7、 1の画像 1
    • 以降の手順で接着を切る際、ピックを 3 mm より深く差し込まないでください。以下の部位を損傷するおそれがあります。
    • 音量アップボタン付近にある、背面ガラスと本体をつなぐ繊細なケーブル。
    • 本体周囲にある多数のスプリングコンタクト。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 下端の接着を切る: 手順 8、 3の画像 1 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 下端の接着を切る: 手順 8、 3の画像 2 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 下端の接着を切る: 手順 8、 3の画像 3
    • 背面ガラスの下端に沿って開口ピックをスライドし、接着を切ります。
    • オープニングピックは左下隅付近に残しておきます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 左辺を温める: 手順 9、 1の画像 1
    • 背面ガラスの左辺に加熱した iOpener を 90 秒間当てます。
    • ヘアドライヤーやヒートガンを用いる場合は、触って熱い程度まで温めます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 1 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 2 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 左下隅でオープニングピックを回し、左辺に沿ってスライドして接着を切り、金属クリップを外します。
    • 通過時に金属クリップが外れる感触と音がします。
    • 開口ピックは左上隅付近に残しておきます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 上辺を温める: 手順 11、 1の画像 1
    • 背面ガラスの上辺に加熱した iOpener を 90 秒間当てます。
    • ヘアドライヤーヒートガンを用いる場合は、触って熱い程度まで温めます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 上辺の接着を切る: 手順 12、 2の画像 1 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 上辺の接着を切る: 手順 12、 2の画像 2
    • 上辺から左上隅から回り込ませ、上端に沿ってスライドさせて接着を切り、金属クリップを外します。
    • オープニングピックは差し込んだままにして再接着を防ぎます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 右辺を温める: 手順 13、 1の画像 1
    • 背面ガラスの右辺に加熱した iOpener を 90 秒間当てます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 右辺の接着を切る: 手順 14、 3の画像 1 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 右辺の接着を切る: 手順 14、 3の画像 2 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 右辺の接着を切る: 手順 14、 3の画像 3
    • 隠れたケーブルを損傷しないよう、ピックは 3 mm より深く差し込まないでください。
    • 右上隅から回り込ませて、右辺をスライドして接着を切り、金属クリップを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換: 手順 15、 3の画像 1 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換: 手順 15、 3の画像 2 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • この時点で背面ガラスはフレームから解放されているはずです。固着している場合は、取り逃した接着やクリップがないか周囲をもう一周確認します。
    • 背面ガラスは清潔で安定した物体につい立てて固定します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 下部コネクタカバーのネジを外す: 手順 16、 2の画像 1 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 下部コネクタカバーのネジを外す: 手順 16、 2の画像 2
    • トライポイント(Y000)ドライバーで、下部コネクタカバーの 1.3 mm 長のネジ 2 本を外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, バッテリーコネクタカバーを外す: 手順 17、 3の画像 1 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, バッテリーコネクタカバーを外す: 手順 17、 3の画像 2 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, バッテリーコネクタカバーを外す: 手順 17、 3の画像 3
    • ピンセットまたは指を使用して、下部コネクタカバーを持ち上げ、上方向へスライドして金属クリップから外し、取り外します。
    • 下のコネクタカバーも取り外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, バッテリーを切り離す: 手順 18、 2の画像 1 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, バッテリーを切り離す: 手順 18、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端でバッテリーのプレスコネクタをこじって持ち上げ、切り離します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 中央コネクタカバーのネジを外す: 手順 19、 2の画像 1 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 中央コネクタカバーのネジを外す: 手順 19、 2の画像 2
    • トライポイント(Y000)ドライバーで、中央コネクタカバーの 1.0 mm 長のネジを 1 本外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 中央コネクタカバーを外す: 手順 20、 3の画像 1 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 中央コネクタカバーを外す: 手順 20、 3の画像 2 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 中央コネクタカバーを外す: 手順 20、 3の画像 3
    • 中央コネクタカバーは上下 2 つの金属クリップに嵌っています。
    • スパッジャーの先で下方向へ押してクリップを外し、カバーを取り外します。
    • ピンセットか指を使ってカバーを取り外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  21. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, ワイヤレス充電コイルを切り離す: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, ワイヤレス充電コイルを切り離す: 手順 21、 2の画像 2
    • スパッジャーの先でワイヤレス充電コイルのプレスコネクタをこじって持ち上げ、切り離します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  22. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 背面ガラスを取り外す: 手順 22、 1の画像 1
    • 背面ガラスを持ち上げ、取り外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  23. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 上部コネクタカバーのネジを外す: 手順 23、 2の画像 1 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 上部コネクタカバーのネジを外す: 手順 23、 2の画像 2
    • Y000 トライポイントドライバーを使って、上部コネクタカバーを固定している2本のネジを外します。
    • 長さ1.0 mmネジー1本
    • 長さ1.3 mmネジー1本
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  24. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, フロントカメラのブラケットを外す: 手順 24、 2の画像 1 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, フロントカメラのブラケットを外す: 手順 24、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指でフロントカメラブラケットを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  25. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, フロントカメラアセンブリの接続を外す: 手順 25、 3の画像 1 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, フロントカメラアセンブリの接続を外す: 手順 25、 3の画像 2 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, フロントカメラアセンブリの接続を外す: 手順 25、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端で、2つのフロントカメラアセンブリのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  26. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, フロントカメラアセンブリを外す: 手順 26、 3の画像 1 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, フロントカメラアセンブリを外す: 手順 26、 3の画像 2 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, フロントカメラアセンブリを外す: 手順 26、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端をカメラアセンブリとフレームの間に差し込みます。
    • フロントカメラアセンブリをこじ開けて、指で摘めるようにします。
    • フロントカメラアセンブリを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  27. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, リアカメラアセンブリの接続を外す: 手順 27、 2の画像 1 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, リアカメラアセンブリの接続を外す: 手順 27、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、リアカメラアセンブリのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  28. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, リアカメラアセンブリのネジを外す: 手順 28、 2の画像 1 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, リアカメラアセンブリのネジを外す: 手順 28、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、リアカメラアセンブリを固定している3本のネジを外します。
    • 長さ2.3mmのネジ2本
    • 長さ2.5mmのネジ1本
    • スタンドオフドライバーを使って、カメラスペーサーを固定している2.4mmのネジを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  29. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, リアカメラのスペーサーを外す: 手順 29、 2の画像 1 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, リアカメラのスペーサーを外す: 手順 29、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指で、カメラのスペーサーを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  30. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, リアカメラアセンブリを外す: 手順 30、 3の画像 1 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, リアカメラアセンブリを外す: 手順 30、 3の画像 2 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, リアカメラアセンブリを外す: 手順 30、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端で、リアカメラアセンブリを指で摘める高さまで、フレームから持ち上げます。
    • リアカメラアセンブリを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  31. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 解体の終了: 手順 31、 1の画像 1
    • これで解体作業は終了です!残りの手順はデバイスを再組み立てするための方法です。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  32. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, リアカメラアセンブリを配置: 手順 32、 2の画像 1 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, リアカメラアセンブリを配置: 手順 32、 2の画像 2
    • リアカメラアセンブリをフレーム内の凹みに配置します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  33. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換: 手順 33、 2の画像 1 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換: 手順 33、 2の画像 2
    • リアカメラアセンブリのケーブルをバッテリーに沿ったスロットにスライドして戻します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  34. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, カメラのスペーサーを配置: 手順 34、 2の画像 1 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, カメラのスペーサーを配置: 手順 34、 2の画像 2
    • フレーム内の凹みにカメラのスペーサーを差し込みます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  35. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, リアカメラアセンブリのネジを装着: 手順 35、 2の画像 1 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, リアカメラアセンブリのネジを装着: 手順 35、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、リアカメラアセンブリを固定している3本のネジを装着します。
    • 長さ2.3 mmネジー2本
    • 長さ2.5 mmネジー1本
    • スタンドオフドライバーを使って、カメラのスペーサーを固定している、長さ2.4 mmネジを装着します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  36. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, リアカメラのアセンブリを接続する: 手順 36、 1の画像 1
    • スパッジャーもしくは指で、リアカメラアセンブリのプレスコネクタを接続します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  37. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, フロントカメラアセンブリを配置する: 手順 37、 3の画像 1 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, フロントカメラアセンブリを配置する: 手順 37、 3の画像 2 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, フロントカメラアセンブリを配置する: 手順 37、 3の画像 3
    • フロントカメラアセンブリをフレームの凹みにスライドします。
    • アセンブリを水平に押し込んでいきます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  38. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換: 手順 38、 2の画像 1 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換: 手順 38、 2の画像 2
    • リアカメラアセンブリのケーブルをバッテリーに沿ったスロットにスライドして挿入します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  39. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, フロントカメラアセンブリを再接続する: 手順 39、 2の画像 1 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, フロントカメラアセンブリを再接続する: 手順 39、 2の画像 2
    • スパッジャーもしくは指を使って、フロントカメラアセンブリのプレスコネクタを再接続します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  40. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 上部コネクタカバーのブラケットをインストール: 手順 40、 2の画像 1 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 上部コネクタカバーのブラケットをインストール: 手順 40、 2の画像 2
    • プレスコネクタを装着した基板の上に、上部コネクタカバーを載せます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  41. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 上部コネクタカバーのネジを装着: 手順 41、 2の画像 1 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 上部コネクタカバーのネジを装着: 手順 41、 2の画像 2
    • Y000 トライポイントドライバーを使って、上部コネクタカバーを固定している、2本のネジを装着します。
    • 長さ1.0 mmネジー1本
    • 長さ1.3 mmネジー1本
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  42. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 残ったフレームの接着剤を剥がす: 手順 42、 3の画像 1 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 残ったフレームの接着剤を剥がす: 手順 42、 3の画像 2 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 残ったフレームの接着剤を剥がす: 手順 42、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、フレームの周囲に残っている接着剤を剥がします。
    • ピンセットでつまむ前に、スパッジャーの先端で接着剤をまとめて塊で除去する必要があるかもしれません。
    • コーヒーフィルターまたは糸くずの出ない布と、高濃度のイソプロピルアルコール(90%以上)を使って、残った接着剤をきれいに拭き取ってください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  43. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 接着剤の向きを合わせる: 手順 43、 3の画像 1 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 接着剤の向きを合わせる: 手順 43、 3の画像 2 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 接着剤の向きを合わせる: 手順 43、 3の画像 3
    • 交換用の接着剤をフレームの上に置き、青い保護シートが貼ってある面を下にし、プルタブが右下になるように向きを合わせます。
    • お使いの接着剤によっては、保護シートの色やプルタブの位置が異なる場合があります。
    • カメラの切り欠きや端にあるノッチなどの特徴を参考に、接着剤がフレームにどのように収まるかを確認します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  44. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 接着剤を貼り付ける: 手順 44、 3の画像 1 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 接着剤を貼り付ける: 手順 44、 3の画像 2 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 接着剤を貼り付ける: 手順 44、 3の画像 3
    • 一度接着剤を貼り付けてしまうと、位置を調整することはできません。もしずれてしまった場合は、剥がして新しい接着剤でやり直す必要があります。
    • プルタブを使って、接着剤の裏側の保護シートを底から剥がし始めますが、最後まで剥がしきらないでください。
    • い保護シートを邪魔にならないように持ち、接着剤をiPhoneの下端に合わせます。
    • 接着剤の下端をフレームのくぼみに合わせ、iPhoneのばね接点が保護シートの切り欠きと揃っていることを確認します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  45. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換: 手順 45、 3の画像 1 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換: 手順 45、 3の画像 2 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換: 手順 45、 3の画像 3
    • 接着剤の裏側の保護シートを剥がし続けながら、iPhoneのフレームの端に沿って接着剤をしっかりと押し付けていきます。
    • 接着剤の下端が正しく配置されていれば、側面と上端も完璧に収まります。もしずれてしまった場合は、剥がして新しい接着剤でやり直してください。
    • もし接着剤がずれてしまい、手元に新しいものがない場合は、一時的に接着剤なしでiPhoneを組み立てて通常通り使用しても問題ありません。ただし、新しい接着剤を貼り付けるまでiPhoneの耐水性能が損なわれることに注意してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  46. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 接着剤を押しつけて固定する: 手順 46、 2の画像 1 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 接着剤を押しつけて固定する: 手順 46、 2の画像 2
    • スパッジャーの平らな方を使って、フレームの周囲に沿って接着剤をしっかりと押し付けてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  47. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換: 手順 47、 3の画像 1 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換: 手順 47、 3の画像 2 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換: 手順 47、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ピンク色の接着剤のシートの右上にあるプルタブを持ち上げ、指でつまめるようにします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  48. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換: 手順 48、 3の画像 1 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換: 手順 48、 3の画像 2 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換: 手順 48、 3の画像 3
    • プルタブを使って、フレームからピンクのライナーを剥がして、青いライナーを露出させます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  49. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 充電コイルとバッテリーのコネクタを接続する: 手順 49、 3の画像 1 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 充電コイルとバッテリーのコネクタを接続する: 手順 49、 3の画像 2 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 充電コイルとバッテリーのコネクタを接続する: 手順 49、 3の画像 3
    • iPhoneの右端に沿ってバックガラスを立てかけ、画像のボックスのような安定したもので支えます。
    • スパッジャーの平面側先端、または指を使って、まず充電コイルのプレスコネクタを接続し、次にバッテリーのプレスコネクタを接続します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  50. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, ミドルコネクターカバーを配置する: 手順 50、 3の画像 1 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, ミドルコネクターカバーを配置する: 手順 50、 3の画像 2 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, ミドルコネクターカバーを配置する: 手順 50、 3の画像 3
    • ワイヤレス充電コイルのプレスコネクターの上にミドルコネクターカバーを置きます。このとき、ロジックボードにある下のクリップ用のスロットに、カバーがわずかに被さるようにします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  51. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換: 手順 51、 3の画像 1 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換: 手順 51、 3の画像 2 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換: 手順 51、 3の画像 3
    • 指でロジックボード上のカバーを押し込みます。
    • これを下に押さえつけながら、カバーを上方向にスライドさせ、2つの金属製クリップがロジックボードのスロットにしっかりとはまるようにします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  52. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 下のコネクターカバーを配置する: 手順 52、 3の画像 1 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 下のコネクターカバーを配置する: 手順 52、 3の画像 2 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 下のコネクターカバーを配置する: 手順 52、 3の画像 3
    • ピンセットを使い、下のコネクターカバーの上部をロジックボードのスロットの上に置きます。
    • プレスコネクターの上に下部のコネクターカバーをかぶせるように置きます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  53. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, コネクターカバーのネジを取り付ける: 手順 53、 2の画像 1 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, コネクターカバーのネジを取り付ける: 手順 53、 2の画像 2
    • Y000ドライバーを使い、ミドルコネクターカバーを固定する長さ1.0mmのネジを取り付けます。
    • Y000ドライバーを使い、下のコネクターカバーを固定する2本の長さ1.3mmのネジを取り付けます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  54. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 最後の保護ライナーを剥がす: 手順 54、 3の画像 1 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 最後の保護ライナーを剥がす: 手順 54、 3の画像 2 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 最後の保護ライナーを剥がす: 手順 54、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、3枚の青い保護ライナーのプルタブをつまみ、剥がして接着剤を露出させます。
    • 右端の保護ライナーを剥がす際は、バックガラスが接着剤に触れないように、フレームの上で持ち上げておく必要があるかもしれません。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  55. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 背面ガラスを装着: 手順 55、 2の画像 1 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 背面ガラスを装着: 手順 55、 2の画像 2
    • デバイス上部に背面ガラスを配置して、フレームと位置合わせをします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  56. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換: 手順 56、 2の画像 1 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換: 手順 56、 2の画像 2
    • 背面ガラスをフレームにまっすぐ置き、カチッと音がするまで押します。
    • 背面ガラスの周囲全体を押して、すべてのクリップをはめ込みます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  57. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 背面ガラスを温める: 手順 57、 2の画像 1 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 背面ガラスを温める: 手順 57、 2の画像 2
    • 接着剤をしっかり密着させるために、iOpenerヘアドライヤー、またはヒートガンを使って、背面ガラスの縁を触ると熱く感じるまで温めます。
    • 背面ガラスの周囲全体をしっかりと押さえます。スクリーン用のバイスクランプがあれば、新しい接着剤の接着力をさらに高めるために使いましょう。持っていない場合は、続けてバックガラスを固定する他の方法を読み進めてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  58. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 背面ガラスを圧着する: 手順 58、 3の画像 1 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 背面ガラスを圧着する: 手順 58、 3の画像 2 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, 背面ガラスを圧着する: 手順 58、 3の画像 3
    • iPhoneを均等に圧着させ、背面ガラスとフレームの接着を強固にするには、カメラの突起を考慮に入れる必要があります。
    • iPhoneが入っていた箱を持っている場合は、その蓋を平らな場所に置きます。
    • もし元の箱がない場合は、この手順を飛ばして別の方法に進んでください。
    • iPhoneを画面が上になるように箱の蓋に置き、カメラの突起がくぼみにはまるようにします。
    • iPhoneとほぼ同じサイズで、箱の側面よりも少し高さがあるものを見つけ、iPhoneの上に重ねます。その上に重いものをいくつか置きます。
    • 重しを少なくとも30分間そのままにしておきます。重しが軽いほど、置いておく時間を長くする必要があります。理想的には、一晩そのままにしておきましょう。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  59. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換: 手順 59、 3の画像 1 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換: 手順 59、 3の画像 2 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換: 手順 59、 3の画像 3
    • iPhoneのオリジナル箱がない場合は、以下の3つの手順に従って、背面ガラスを均等に圧着する別の方法を実行してください。
    • 柔らかく平らな面に、iPhoneを画面を下にして置きます。
    • バックガラスの仕上げを保護するために、テープを貼ります。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  60. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換: 手順 60、 3の画像 1 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換: 手順 60、 3の画像 2 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換: 手順 60、 3の画像 3
    • 背面ガラスの縁に沿って、硬貨または同じくらいの厚さのものを1層並べます。
    • 硬貨の厚さに応じて、複数層重ねる必要があるかもしれません。
    • 硬貨を均等に配置し、カメラの突起と同じくらいの厚さになるようにしてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  61. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換: 手順 61、 1の画像 1
    • iPhoneの上に本やその他の重いものをいくつか重ねて置きます。
    • 硬貨の跡が一番下に置かれた本に残る可能性があるので、大切な本は使わないでください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  62. iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, ペンタローブネジをインストール: 手順 62、 2の画像 1 iPhone 16e リアカメラアセンブリの交換, ペンタローブネジをインストール: 手順 62、 2の画像 2
    • P2ペンタローブドライバーを使って、充電ポートの片側に、長さ7.8 mmネジを2本装着します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
修理後は、AppleのAppleのリペアアシスタントを使って純正交換バッテリーを較正します。設定一般iPhoneについて パーツとサービス履歴 へ進み、「再起動して修理を完了」をタップし、画面の指示に従います。
不要になった電子部品は、認可されたリサイクル業者を通じて適切に廃棄してください。
修理がうまくいかなかった場合は、基本的な トラブルシューティングを試してみるか、iPhone 16eのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
75%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
239,674 ポイント
1,171のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
122 メンバー
26,055のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 37
過去 30 日: 211
今までの合計 1,467
