メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
iPhone 14 Pro スクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 14 Pro スクリーンの交換, ペンタローブネジを外す: 手順 1、 2の画像 1 iPhone 14 Pro スクリーンの交換, ペンタローブネジを外す: 手順 1、 2の画像 2
    • 作業を始める前に、iPhoneの電源を切ってください。
    • iPhoneの下部側面に付いている、長さ6.8mmペンタローブP2ネジを2本外します。
  2. iPhone 14 Pro スクリーンの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 14 Pro スクリーンの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 14 Pro スクリーンの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 3
    • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
    • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
    • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
    • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
  3. iPhone 14 Pro スクリーンの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 14 Pro スクリーンの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 14 Pro スクリーンの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 3
    • iPhoneの画面が割れてしまった場合、ガラスの表面上にテープを貼っておくと、それ以上広がることがなく、作業中の怪我を防ぐことができます。
    • iPhoneの画面の上に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
    • 修理の際に飛び散るガラスから目を保護するため、安全メガネを着用してください。
    • 次の数ステップで吸盤がくっつかない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにそれでスクリーンを持ち上げてみてください。
    • それでもうまくいかない場合は、吸盤カップに強力接着剤をつけて、画面に装着してください。
  4. iPhone 14 Pro スクリーンの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 14 Pro スクリーンの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 14 Pro スクリーンの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランプのアームを解除します。
    • iPhoneの左もしくは右側端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
    • 吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
  5. iPhone 14 Pro スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 14 Pro スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 14 Pro スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
  6. iPhone 14 Pro スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 14 Pro スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 14 Pro スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • iPhoneを丈夫で水平の作業台上に置き、ハンズフリーの状態で地面とデバイスが平行になるようにすると、次の手順で作業がしやすくなります。
    • iPhoneの下端に沿って、ドライヤーで加熱してください。スクリーンは触るには少し熱すぎると感じるくらいに温めます。
    • ヘアドライヤーでデバイスを温める際は、こちらのガイドを参照してください。
    • 1分ほど待機すると、接着剤が剥がれ始め、デバイスの間に隙間ができます。
    • クランプで十分な隙間が作れたら、スクリーンのプラスチックベゼルの下にオープニングピックを挿入します。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の2つの手順はスキップしてください。
  7. iPhone 14 Pro スクリーンの交換, 下部端を温めます: 手順 7、 1の画像 1
    • 吸盤ハンドルを使う場合は、次の2つの手順に従って作業を進め、スクリーンを固定している接着剤を柔らかくします。
    • ヘアドライヤーもしくは ヒートガンを使ってiPhone下側の端を温めます。約90秒、もしくはスクリーンが触れるには少し熱すぎる程度まで温めます。
    • ヘアドライヤーを長時間にわたって同じ箇所に当てないでください。
  8. iPhone 14 Pro スクリーンの交換, オープニングピックを挿入: 手順 8、 3の画像 1 iPhone 14 Pro スクリーンの交換, オープニングピックを挿入: 手順 8、 3の画像 2 iPhone 14 Pro スクリーンの交換, オープニングピックを挿入: 手順 8、 3の画像 3
    • ガラスの一番端を避けながら、スクリーンの下端に吸盤ハンドルを装着します。
    • 吸盤カップをしっかりと引き上げます。スクリーンとフレームの間に僅かな隙間が生じるまで一定の力で引っ張ります。
    • スクリーンのプラスチックベゼルの下にできた隙間にオープニングピックを差し込みます。
    • スクリーンに留められた防水用接着剤は大変強力です。この隙間をまず作るにはかなりの力が必要です。隙間がうまく作れない場合は、さらに熱を当てて接着剤を柔らかくしてください。温まったらツールを差し込めるだけの隙間ができるまで、ゆっくりとスクリーンを上下に揺らします。
  9. iPhone 14 Pro スクリーンの交換, 右側端を温める: 手順 9、 2の画像 1 iPhone 14 Pro スクリーンの交換, 右側端を温める: 手順 9、 2の画像 2
    • ドライヤーでiPhoneの右端(電源ボタンがある方の端)を90秒、または画面が少し熱くなって触れることができなくなるまで加熱します。
  10. iPhone 14 Pro スクリーンの交換, 右側接着剤を剥がす: 手順 10、 3の画像 1 iPhone 14 Pro スクリーンの交換, 右側接着剤を剥がす: 手順 10、 3の画像 2 iPhone 14 Pro スクリーンの交換, 右側接着剤を剥がす: 手順 10、 3の画像 3
    • オープニングピックをiPhoneの右下あたりでスライドさせ、接着面を切り離します。
    • iPhoneの右端に沿ってスライドし、右上コーナーに達したところで止めます。
    • ピックを3mm以上差し込むと、内部部品が破損する恐れがありますので、ご注意ください。
    • ピックを右上コーナーに残したまま、次の作業に移ってください。
  11. iPhone 14 Pro スクリーンの交換, 上部端を温める: 手順 11、 1の画像 1
    • ヘアドライヤーをiPhoneの上部端に約90秒間当てて、熱くて触れない程度まで温めます。
  12. iPhone 14 Pro スクリーンの交換, 上部の接着剤を剥がす: 手順 12、 3の画像 1 iPhone 14 Pro スクリーンの交換, 上部の接着剤を剥がす: 手順 12、 3の画像 2 iPhone 14 Pro スクリーンの交換, 上部の接着剤を剥がす: 手順 12、 3の画像 3
    • オープニングピックをiPhoneの右上周辺でスライドさせて、上部の接着剤を切り離します。
    • トップセンサーを傷つける恐れがあるので、ピックを3mm以上差し込まないでください。
    • ピックを左上コーナーに残したまま、次の作業に移ってください。
  13. iPhone 14 Pro スクリーンの交換, 左側端を温める: 手順 13、 2の画像 1 iPhone 14 Pro スクリーンの交換, 左側端を温める: 手順 13、 2の画像 2
    • ドライヤーでiPhoneの左端を約90秒間温めます。もしくは画面が少し熱くて触れなくなるまで加熱します。
  14. iPhone 14 Pro スクリーンの交換, スクリーンの情報: 手順 14、 1の画像 1
    • iPhoneの左側端に沿って、デリケートなケーブルが装着されています。この部分にピックを差し込まないでください。ケーブルを破損する恐れがあります。
  15. iPhone 14 Pro スクリーンの交換, 左側の接着剤を乖離する: 手順 15、 2の画像 1 iPhone 14 Pro スクリーンの交換, 左側の接着剤を乖離する: 手順 15、 2の画像 2
    • 左側端に沿って装着されているケーブルは、ピックでとても破損しやすいです。左側の接着剤を剥がすための代用手段を紹介します。
    • iPhoneの左下コーナーに2番目のオープニングピックを挿入します。
    • 左端のクリップが外れるまで、両方のピックを同時にひねります。
    • 少しずつ捻りながら力を加えていきます。
    • 接着剤の分離がうまくいかない場合は、左端を再加熱してください。
  16. iPhone 14 Pro スクリーンの交換, iPhone内部を開く: 手順 16、 3の画像 1 iPhone 14 Pro スクリーンの交換, iPhone内部を開く: 手順 16、 3の画像 2 iPhone 14 Pro スクリーンの交換, iPhone内部を開く: 手順 16、 3の画像 3
    • 吸盤ハンドルをスクリーンから外します。
    • スクリーンから吸盤ハンドルを外します。
    • 本の表紙をめくるように、右側からスクリーンを上に持ち上げてiPhoneを開きます。
    • 作業中、スクリーンの背面を何かに衝立てて、支えておきます。
    • 手元にスクリーンを立てかけるものがない場合は、吸着ハンドルでも対応できます
    • 再組み立ての際には、スクリーンを所定の位置に配置し、クリップを上端に合わせ、上端をゆっくりと慎重に押し込んでから、残りの部分をはめ込んでください。簡単にカチッとはまらない場合は、スクリーンの外周のクリップの状態を確認し、曲がっていないことを確認してください。
  17. iPhone 14 Pro スクリーンの交換, バッテリーコネクタのネジを外す: 手順 17、 2の画像 1 iPhone 14 Pro スクリーンの交換, バッテリーコネクタのネジを外す: 手順 17、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Y000ドライバーを使って、バッテリーコネクターカバーを固定している8本のネジを外します。
    • 長さ1.3 mmネジー5本
    • 長さ1.6 mmネジー2本
    • 長さ1.9 mmネジー1本
    • この修理の間、各ネジの装着場所を記録しておき、iPhoneを傷つけないように、元の場所に正確に戻してください。
    • 再組み立ての際、スクリーンを固定する前に、iPhoneの電源を入れ、すべての機能をテストするのに良いタイミングです。作業を続ける前に、必ずiPhoneの電源を完全に落としてください。
  18. iPhone 14 Pro スクリーンの交換, バッテリーコネクタのカバーを外す: 手順 18、 3の画像 1 iPhone 14 Pro スクリーンの交換, バッテリーコネクタのカバーを外す: 手順 18、 3の画像 2 iPhone 14 Pro スクリーンの交換, バッテリーコネクタのカバーを外す: 手順 18、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • コネクタカバーをピンセットでつかみ、下方向にスライドしながら、フレックスケーブルを外します。
    • コネクタカバーを外します。
  19. iPhone 14 Pro スクリーンの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 19、 3の画像 1 iPhone 14 Pro スクリーンの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 19、 3の画像 2 iPhone 14 Pro スクリーンの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 19、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使い、コネクタをソケットからまっすぐ上にこじ開けて、バッテリーケーブルを外します。
    • このボード接続部や他のボード接続部を囲む黒いシリコンシールを傷つけないでください。これらのシールは、液体や異物侵入を防ぐためのものです。
    • コネクタをロジックボードから少し離して曲げ、修理中に誤ってソケットに接触して携帯電話に電源が供給されるのを防ぎます。
  20. iPhone 14 Pro スクリーンの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 20、 2の画像 1 iPhone 14 Pro スクリーンの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使い、コネクタをソケットからまっすぐ上にこじ開けて、最初のディスプレイケーブルを外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置合わせをして、カチッと音がするまで片側を押し下げ、反対側も同様に押し下げます。中央部分は押さえないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷を与える可能性があります。
  21. iPhone 14 Pro スクリーンの交換: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 14 Pro スクリーンの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、2番目のディスプレイケーブルの接続を上にこじ開けて、ソケットから接続を外します。
  22. iPhone 14 Pro スクリーンの交換, スクリーンを外す: 手順 22、 2の画像 1 iPhone 14 Pro スクリーンの交換, スクリーンを外す: 手順 22、 2の画像 2
    • スクリーンを外します。
    • 90%以上のイソプロピルアルコールを使って、古い接着剤があった場所を綺麗に除去してから、新しい接着剤を装着してください。
    • 再組立ての際、スクリーンの接着剤を交換する場合は、ここで一旦作業を停止してください。
  23. iPhone 14 Pro スクリーンの交換, フロントセンサーブラケットのネジを外す: 手順 23、 1の画像 1
    • 残りの手順は、フロントセンサーアセンブリを新しいスクリーンに移植する方法を示しています。交換用スクリーンにアセンブリがあらかじめ装着されている場合は、この手順を省略してください。
    • PH000ドライバーを使用して、センサー組立ブラケットを固定している長さ1.4 mmのネジ2本を取り外します。
  24. iPhone 14 Pro スクリーンの交換, フロントセンサーブラケットを外す: 手順 24、 2の画像 1 iPhone 14 Pro スクリーンの交換, フロントセンサーブラケットを外す: 手順 24、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指で、フロントセンサーアセンブリのブラケットを外します。
  25. iPhone 14 Pro スクリーンの交換, フロントセンサーアセンブリを温める: 手順 25、 1の画像 1
    • iOpenerを温めて、スクリーン上端に2分ほど当てます。
    • ドライヤーヒートガン、ホットプレートも使用できますが、ディスプレイが熱で損傷しやすいので、過熱しないように注意してください。
  26. iPhone 14 Pro スクリーンの交換, 近接センサーの接続を外す: 手順 26、 2の画像 1 iPhone 14 Pro スクリーンの交換, 近接センサーの接続を外す: 手順 26、 2の画像 2
    • 近接センサーとスクリーンの角の間に、オープニングピックを挿入します。
    • スクリーンから近接センサーを、ピックでこじ開けて乖離します。
  27. iPhone 14 Pro スクリーンの交換, 環境光センサーの接続を外す: 手順 27、 2の画像 1 iPhone 14 Pro スクリーンの交換, 環境光センサーの接続を外す: 手順 27、 2の画像 2
    • 環境光センサーとスクリーンの角の間にオープニングピックを差し込みます。
    • 環境光センサーをピックでこじ開けて、スクリーンから乖離します。
  28. iPhone 14 Pro スクリーンの交換, フロントセンサーアセンブリを外す: 手順 28、 3の画像 1 iPhone 14 Pro スクリーンの交換, フロントセンサーアセンブリを外す: 手順 28、 3の画像 2 iPhone 14 Pro スクリーンの交換, フロントセンサーアセンブリを外す: 手順 28、 3の画像 3
    • この時点で、接着剤が冷めて硬くなっている可能性があります。その場合は、加熱したiOpenerを1分ほどアセンブリに当ててから作業を続けてください。
    • フロントセンサーアセンブリの左側の下にオープニングピックを差し込みます。
    • ピックをアセンブリの下にスライドさせ、フレームから分離させます。
  29. iPhone 14 Pro スクリーンの交換: 手順 29、 2の画像 1 iPhone 14 Pro スクリーンの交換: 手順 29、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • フロントセンサーアセンブリを外します。
    • 新しいスクリーンにアセンブリを移植する場合は、こちらのインストラクションを参照してください。
    • センサーをフレームのスロットに接続し、アセンブリのメインパーツの位置合わせをします。
    • Tesa テープ等で、粘着力がなくなった部分を再接着して補強してください。
終わりに
可能であれば、新しい接着剤を装着してデバイスを密封する前に、修理がうまくいったかテストしてください。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理が完了した後、使用した部品によっては、iOS 18以降で利用可能になったAppleの修理アシスタントを使ってキャリブレーションを行うことができます。最新バージョンのOSにアップデートした後、「設定」「一般」「情報」「部品とサービスの履歴」の順に選択し、「再起動して修理を完了」をタップし、画面の指示に従って操作して下さい。
新しいスクリーンを固定するには、カスタムカットの両面テープをフレームに貼ってから、スクリーンを密封してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、iPhone 14 Pro のアンサーコミュニティを参照してください。
35 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
94%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Manuel Haeussermann
メンバー登録日: 07/13/22
24,507 ポイント
71のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
124 メンバー
25,052のガイドは作成済み
11件のガイドコメント
thank you for your support guys
Basil - 返信 共有
Is it in the future possible with a programmer for fixing the loss of True Tone and auto brightness funktions ?
Kristoffer Mail - 返信 共有
No one really responds to questions. If I new for sure
James Eiden - 共有
J'ai acheter un écran reconditionner à neuf sur l'iphone 14 pro d origine... Après changement il indisque'message concernant la pièce qui' est pas authentique... 'c'est normal ??
Battle France - 返信 共有
Bonjour,
C'est malheureusement normal si l'iPhone n'a pas été reconditionné par Apple. Apple pratique ce qu'on appelle "l'appariement des pièces" et ne propose pas de solutions aux particuliers ou entreprises en dehors de leur réseau afin de relier la nouvelle pièce à la carte mère de l'iPhone lors d'une réparation. En pratique, l'écran fonctionnera normalement mais la fonction TrueTone sera désactivée et ce message d'avertissement pourra apparaître de temps à autre.
Manuel Haeussermann - 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 137
過去 7 日: 984
過去 30 日: 4,274
今までの合計 165,799
