はじめに
この修理ガイドを参照して、 iPhone 14 Pro Maxのリアカメラアセンブリを交換します。
このガイドは A2894 (国際) モデルを使用して作成されています。iPhone 14の他のモデルを修理する場合、見た目に多少の違いがあるかもしれませんが、手順は同じです。
作業を安全に進めるため、デバイスを分解する前にバッテリー残量を25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合に、危険な熱を伴うアクシデントの発生リスクを軽減することができます。バッテリーが膨張している場合は、正しい方法で処理を行なってください。
デバイスを再組み立てする際に、スクリーンを再接着する交換用接着剤が必要です。デバイスは正常に機能しますが、IP (防水性能)等級が失われる可能性が高くなります。
必要な工具と部品
iPhoneの画面の上に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
次の数ステップで吸盤がくっつかない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにそれでスクリーンを持ち上げてみてください。
この手順で使用する道具:Anti-Clamp$24.95
青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランのアームを解除します。
iPhoneの左もしくは右側端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
ガラスの一番端を避けながら、スクリーンの下端に吸盤を当てます。
吸着カップをしっかりと一定の力で引き上げ、スクリーンとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
スクリーンのプラスチックベゼルの間の隙間にオープニングピックを差し込みます。
オープニングピックをiPhoneの右下周辺でスライドさせ、接着面を切り離します。
iPhoneの右端に沿ってスライドし、右上コーナーに達したところで止めます。
ピックを右上コーナーに残したまま、次の作業に移ってください。
iPhoneを回転させて、右側端が手前に来るように配置します。
本の表紙をめくるように、右側からスクリーンを上に持ち上げてiPhoneを開きます。
作業中、スクリーンの背面を何かに衝立てて、支えておきます。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
Y000ドライバーを使って、バッテリーコネクターカバーを固定している8本のネジを外します。
長さ1.3 mmネジー6本
長さ1.6 mmネジー1本
長さ1.9 mmネジー1本
スパッジャーの先端を使い、コネクタをソケットからまっすぐ上にこじ開けて、バッテリーケーブルを外します。
コネクタをロジックボードから少し離して曲げ、修理中に誤ってソケットに接触して携帯電話に電源が供給されるのを防ぎます。
この手順で使用する道具:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
プラスドライバーを使って、Taptic Engineを固定している2本のネジを外します。
長さ1.8mmネジー1本
長さ2.3mmネジー1本
Taptic Engineを固定している2.9mmスタンドオフネジは、スタンドオフドライバーを使用して外してください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
Dominik, this is one of the best guides I've seen on the Taptic Engine replacement! I was looking on YouTube as well but many of the videos were not as in-detail as this guide. A big thank you! wordle solver
