メインコンテンツにスキップ
iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, ペンタローブネジを外す: 手順 1、 2の画像 1 iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, ペンタローブネジを外す: 手順 1、 2の画像 2
    • 再組み立てをする前に、iPhoneの電源を切ってください。
    • iPhoneの下部側面に留められている、長さ6.8mm ペンタローブP2ねじを2本外します。
  2. iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 3
    • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
    • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
    • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
    • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
  3. iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 3
    • iPhoneの画面が割れてしまった場合、ガラスの表面上にテープを貼っておくと、それ以上広がることがなく、作業中の怪我を防ぐことができます。
    • iPhoneの画面の上に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
    • 修理の際に飛び散るガラスから目を保護するため、安全メガネを着用してください。
    • 次の数ステップで吸盤がくっつかない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにそれでスクリーンを持ち上げてみてください。
    • それでもうまくいかない場合は、吸盤カップに強力接着剤をつけて、画面に装着してください。
  4. iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 次の3つの手順では、デバイスの開講作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランのアームを解除します。
    • iPhoneの左もしくは右側端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
    • 吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
  5. iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
  6. iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • iPhoneを丈夫で水平の作業台上に置き、ハンズフリーの状態で地面とデバイスが平行になるようにすると、次の手順で作業がしやすくなります。
    • iPhoneの下端に沿って、ドライヤーで加熱してください。スクリーンに指先を当てると少し熱く感じて、長く触れない程度まで温めます。
    • ヘアドライヤーでデバイスを温める際は、こちらのガイドを参照してください。
    • 1分ほど待機すると、接着剤が剥がれ始め、デバイスの間に隙間ができます。
    • クランプで十分な隙間が作れたら、スクリーンのプラスチックベゼルの下にオープニングピックを挿入します。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の3つの手順はスキップしてください。
  7. iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, 下部端を温めます: 手順 7、 1の画像 1
    • 吸盤ハンドルを使用している場合、次の2つの手順に従って、スクリーンの接着剤を弱めてください。
    • ヘアドライヤーもしくは ヒートガンを、iPhone下側の端に約90秒当てて、触れると熱くて触れない程度までスクリーンを温めます。
    • ヘアドライヤーを長時間にわたって同じ箇所に当てないでください。
  8. iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, オープニングピックを挿入: 手順 8、 3の画像 1 iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, オープニングピックを挿入: 手順 8、 3の画像 2 iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, オープニングピックを挿入: 手順 8、 3の画像 3
    • ガラスの一番端を避けながら、スクリーンの下端に吸盤を当てます。
    • 吸着カップをしっかりと一定の力で引き上げ、スクリーンとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
    • スクリーンのプラスチックベゼルの間の隙間にオープニングピックを差し込みます。
    • スクリーンを固定している接着剤は非常に強力で、一番最初に隙間を作るにはかなりの力が必要です。なかなか隙間が開かない場合は、さらに熱を加え、スクリーンを上下に軽く揺す理ながら粘着力を弱め、オープニングピックを挿入できる程度の隙間ができるようにします。
  9. iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, 右側端を温める: 手順 9、 2の画像 1 iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, 右側端を温める: 手順 9、 2の画像 2
    • ドライヤーでiPhoneの右端(電源ボタンがある方の端)を90秒、または画面が少し熱くなって触れることができなくなるまで加熱します。
  10. iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, 右側接着剤を剥がす: 手順 10、 3の画像 1 iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, 右側接着剤を剥がす: 手順 10、 3の画像 2 iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, 右側接着剤を剥がす: 手順 10、 3の画像 3
    • オープニングピックをiPhoneの右下周辺でスライドさせ、接着面を切り離します。
    • iPhoneの右端に沿ってスライドし、右上コーナーに達したところで止めます。
    • ピックを3mm以上差し込むと、内部部品が破損する恐れがありますので、ご注意ください。
    • ピックを右上コーナーに残したまま、次の作業に移ってください。
  11. iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, 上部端を温める: 手順 11、 1の画像 1
    • ヘアドライヤーをiPhoneの上部端に約90秒間当てて、熱くて触れない程度まで温めます。
  12. iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, 上部端の接着剤を剥がす: 手順 12、 3の画像 1 iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, 上部端の接着剤を剥がす: 手順 12、 3の画像 2 iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, 上部端の接着剤を剥がす: 手順 12、 3の画像 3
    • ピックを iPhoneの右上端の下に挿入します。右上の角から上辺の半分までスライドさせ、イヤホンスピーカーの切り込みの直前で止めます。
    • トップセンサーを傷つける恐れがあるので、ピックを3mm以上差し込まないでください。
  13. iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, 左側端を温める: 手順 13、 2の画像 1 iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, 左側端を温める: 手順 13、 2の画像 2
    • ドライヤーでiPhoneの左端を約90秒間温めます。もしくは画面が少し熱くて触れなくなるまで加熱します。
  14. iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, スクリーンの情報: 手順 14、 1の画像 1
    • iPhoneの左側端に沿って、デリケートなケーブルが装着されています。この部分にピックを差し込まないでください。ケーブルを破損する恐れがあります。
  15. iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, 左側端の接着剤を剥がす: 手順 15、 2の画像 1 iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, 左側端の接着剤を剥がす: 手順 15、 2の画像 2
    • iPhoneの左下コーナーに2番目のオープニングピックを挿入します。
    • 左端のクリップが外れるまで、両方のピックを同時にひねります。
    • 少しずつ捻りながら力を加えていきます。
    • 接着剤の分離がうまくいかない場合は、左端を再加熱してください。
  16. iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, iPhone内部を開く: 手順 16、 3の画像 1 iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, iPhone内部を開く: 手順 16、 3の画像 2 iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, iPhone内部を開く: 手順 16、 3の画像 3
    • iPhoneを回転させて、右側端が手前に来るように配置します。
    • 本の表紙をめくるように、右側からスクリーンを上に持ち上げてiPhoneを開きます。
    • 作業中、スクリーンの背面を何かに衝立てて、支えておきます。
    • 手元にスクリーンを立てかけるものがない場合は、吸着ハンドルでも対応できます
    • 再組み立ての際には、スクリーンを所定の位置に配置し、クリップを上端に合わせ、上端をゆっくりと慎重に押し込んでから、残りの部分をはめ込んでください。簡単にカチッとはまらない場合は、スクリーンの外周のクリップの状態を確認し、曲がっていないことを確認してください。
  17. iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, バッテリーコネクタのネジを外す: 手順 17、 2の画像 1 iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, バッテリーコネクタのネジを外す: 手順 17、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • Y000ドライバーを使って、バッテリーコネクターカバーを固定している8本のネジを外します。
    • 長さ1.3 mmネジー6本
    • 長さ1.6 mmネジー1本
    • 長さ1.9 mmネジー1本
    • この修理の間、各ネジの装着場所を記録しておき、iPhoneを傷つけないように、元の場所に正確に戻してください。
    • 再組み立ての際、スクリーンを固定する前に、iPhoneの電源を入れ、すべての機能をテストするのに良いタイミングです。作業を続ける前に、必ずiPhoneの電源を完全に落としてください。
  18. iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, バッテリーコネクタのカバーを外す: 手順 18、 3の画像 1 iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, バッテリーコネクタのカバーを外す: 手順 18、 3の画像 2 iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, バッテリーコネクタのカバーを外す: 手順 18、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • コネクタカバーをピンセットでつかみ、下方向にスライドしながら、フレックスケーブルを外します。
    • コネクタカバーを外します。
  19. iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 19、 2の画像 1 iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 19、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使い、コネクタをソケットからまっすぐ上にこじ開けて、バッテリーケーブルを外します。
    • このボード接続部や他のボード接続部を囲む黒いシリコンシールを傷つけないでください。これらのシールは、液体や異物侵入を防ぐためのものです。
    • コネクタをロジックボードから少し離して曲げ、修理中に誤ってソケットに接触して携帯電話に電源が供給されるのを防ぎます。
  20. iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 20、 2の画像 1 iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使い、コネクタをソケットからまっすぐ上にこじ開けて、最初のディスプレイケーブルを外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置合わせをして、カチッと音がするまで片側を押し下げ、反対側も同様に押し下げます。中央部分は押さえないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷を与える可能性があります。
  21. iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、2番目のディスプレイケーブルの接続を上にこじ開けて、ソケットから接続を外します。
  22. iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, スクリーンを外す: 手順 22、 2の画像 1 iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, スクリーンを外す: 手順 22、 2の画像 2
    • スクリーンを外します。
    • 90%以上のイソプロピルアルコールを使って、古い接着剤があった場所を綺麗に除去してから、新しい接着剤を装着してください。
    • 再組立ての際、スクリーンの接着剤を交換する場合は、ここで一旦作業を停止してください。
  23. iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, ラウドスピーカーのネジを外す: 手順 23、 2の画像 1 iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, ラウドスピーカーのネジを外す: 手順 23、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、ラウドスピーカーを固定している、長さ1.5mmネジを4本外します。
    • 小頭ねじー3本
    • 大型のネジー1本
  24. iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, ラウドスピーカーを緩める: 手順 24、 2の画像 1 iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, ラウドスピーカーを緩める: 手順 24、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、デバイス右下の角からラウドスピーカーをこじ開けて緩めます。
  25. iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, ラウドスピーカーを外す: 手順 25、 3の画像 1 iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, ラウドスピーカーを外す: 手順 25、 3の画像 2 iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, ラウドスピーカーを外す: 手順 25、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、ラウドスピーカーを取り出します。
    • ラウドスピーカーを傾けて、Taptic Engineにつながっている接着ストリップを乖離します。
    • ラウドスピーカーを取り出します。
    • ラウドスピーカーを再装着する際は、バッテリー側の窪みを最初に入れて、接着剤付きのストリップと位置を合わせます。
  26. iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, Taptic Engineの接続を外す: 手順 26、 2の画像 1 iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, Taptic Engineの接続を外す: 手順 26、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、Taptic Engineのコネクタをソケットからこじ開けて、接続を外します。
  27. iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, Taptic Engineのネジを外す: 手順 27、 2の画像 1 iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, Taptic Engineのネジを外す: 手順 27、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • プラスドライバーを使って、Taptic Engineを固定している2本のネジを外します。
    • 長さ1.8mmネジー1本
    • 長さ2.3mmネジー1本
    • Taptic Engineを固定している2.9mmスタンドオフネジは、スタンドオフドライバーを使用して外してください。
    • スタンドオフネジは、スタンドオフネジ用ドライバーもしくはビットで外すのが一番ですが、持ち合わせていない場合は、マイアスドライバーでも対応できます。滑って周囲のパーツを破損しないように、作業は注意を払ってください。
  28. iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, Taptic Engineを外す: 手順 28、 2の画像 1 iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, Taptic Engineを外す: 手順 28、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指で、Taptic Engineを取り出します。
  29. iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, 接着面付きストリップを移動する: 手順 29、 2の画像 1 iPhone 14 Pro Max Taptic Engineの交換, 接着面付きストリップを移動する: 手順 29、 2の画像 2
    • 準備している交換用パーツにTaptic Engine上部に沿ってプラスチック片が付属していない場合は、これを交換部品に移し替える必要があります。
    • 指やピンセットを使って、Taptic Engineの接着ストリップをゆっくりと剥がします。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
246,266 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,608のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Dominik, this is one of the best guides I've seen on the Taptic Engine replacement! I was looking on YouTube as well but many of the videos were not as in-detail as this guide. A big thank you! wordle solver
Andrew McMason - 返信
Best guide dude
Tamtam - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 23
過去 7 日: 184
過去 30 日: 481
今までの合計 10,369
