はじめに
iPhone 14 Pro Maxのスクリーンが割れている、タッチに反応しない、電源を入れたときに画像が表示されない場合は、このガイドを使用して、新しい画面(別名ディスプレイアセンブリ)を使用して iPhone を正常に動作するように復元します。
このガイドは A2894 (国際) モデルを使用して作成されています。iPhone 14の他のモデルを修理する場合、見た目に多少の違いがあるかもしれませんが、手順は同じです。
作業を安全に進めるため、デバイスを分解する前にバッテリー残量を25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合に、危険な熱を伴うアクシデントの発生リスクを軽減することができます。バッテリーが膨張している場合は、正しい方法で処理を行なってください。
ご注意: iOS 17.6以前を使っている場合、Apple純正スクリーンを使用している場合でも、スクリーン交換後はTrue Toneおよび自動輝度機能が無効となります。また、iOS 15.2以降のソフトウェアをインストールしていない限りFace IDも無効になります。iOS 18以降を使っている場合、Appleから購入した純正スクリーンを使用した場合はAppleの修理アシスタントを使って新しいスクリーンをキャリブレーションすることで、True Tone機能を有効にできます。
組み立て直す際にスクリーンを取り付け直すための交換用接着剤が必要になります。デバイスは正常に動作するはずですが、IP (Ingress Protection)等級は失われる可能性が高いです。
必要な工具と部品
iPhoneの画面の上に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
次の数ステップで吸盤がくっつかない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにそれでスクリーンを持ち上げてみてください。
この手順で使用する道具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランのアームを解除します。
iPhoneの左もしくは右側端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
ガラスの一番端を避けながら、スクリーンの下端に吸盤を当てます。
吸着カップをしっかりと一定の力で引き上げ、スクリーンとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
スクリーンのプラスチックベゼルの間の隙間にオープニングピックを差し込みます。
オープニングピックをiPhoneの右下周辺でスライドさせ、接着面を切り離します。
iPhoneの右端に沿ってスライドし、右上コーナーに達したところで止めます。
ピックを右上コーナーに残したまま、次の作業に移ってください。
iPhoneを回転させて、右側端が手前に来るように配置します。
本の表紙をめくるように、右側からスクリーンを上に持ち上げてiPhoneを開きます。
作業中、スクリーンの背面を何かに衝立てて、支えておきます。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
Y000ドライバーを使って、バッテリーコネクターカバーを固定している8本のネジを外します。
長さ1.3 mmネジー6本
長さ1.6 mmネジー1本
長さ1.9 mmネジー1本
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
コネクタカバーをピンセットでつかみ、下方向にスライドしながら、フレックスケーブルを外します。
コネクタカバーを外します。
スパッジャーの先端を使い、コネクタをソケットからまっすぐ上にこじ開けて、バッテリーケーブルを外します。
コネクタをロジックボードから少し離して曲げ、修理中に誤ってソケットに接触して携帯電話に電源が供給されるのを防ぎます。
可能であれば、新しい接着剤を装着してデバイスを密封する前に、修理がうまくいったかテストしてください。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理が完了した後、使用した部品によっては、iOS 18以降で利用可能になったAppleの修理アシスタントを使ってキャリブレーションを行うことができます。最新バージョンのOSにアップデートした後、「設定」→「一般」→「情報」→「部品とサービスの履歴」の順に選択し、「再起動して修理を完了」をタップし、画面の指示に従って操作して下さい。
新しいスクリーンを固定するには、カスタムカットの両面テープをフレームに貼ってから、スクリーンを密封してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、iPhone 14 Pro Maxのアンサーコミュニティを参照してください。
28 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
16 件のコメント
Thanks for this detailed guide on how to disassemble my phone screen. I was just checking some Celebrity Heights and all of a sudden my screen went black. I tried hard reset and all different things but it was the screen. I bought on eBay a new screen and used your guide to replace it and luckily everything went smoothly. Thanks again.
