メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPhone 14 スクリーンの交換
閲覧: 15万
統計データ:
過去24時間:
132
過去7日:
981
過去30日:
4,233
今までの合計
153,415
コメント: 60
手順に関する43件のコメント, 17件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 67
67人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 9
9人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 45分 - 1時間
難易度: 中レベル
おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
進行中
このガイドは現在作成中です。最新の変更を見るために定期的に再読み込みしてください。
iPhone 14 スクリーンの交換
はじめに
手順 1 に進む ↓
iPhone 14の画面が割れている、タッチに反応しない、電源を入れたときに画像が表示されない場合は、このガイドを使用して、新しい画面(別名ディスプレイアセンブリ)を使用して iPhone を正常に動作するように復元します。
このガイドは A2882 (国際モデル) を使用して作成されています。他のiPhone 14モデルを修理する場合、見た目に多少の相違があるかもしれませんが、手順は同じはずです。
ご注意: iiOS 17.6 以前のバージョンでは、純正のApple製ディスプレイを使用している場合でも、ディスプレイ交換後はTrue Toneおよび自動輝度調整機能が無効になります。また、iPhoneがiOS 15.2以降を実行していない限り、Face IDも無効になります。最新のiOSバージョンでは、Appleのリペアアシスタントを使用して新しい画面をキャリブレーションすることで、True Tone機能を復元できます。この処理は自動的に行われる場合があります。
バッテリーやスクリーンを再組み立てする際には、交換用の接着剤が必要になります。デバイスは正常に機能しますが、IP(Ingress Protection)等級が失われる可能性が高くなります。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
  • iPhone 14 Screen
    4.7
パーツ
ツール
    1. iPhone 14 スクリーンの交換, ペンタローブネジを外す: 手順 1、 2の画像 1 iPhone 14 スクリーンの交換, ペンタローブネジを外す: 手順 1、 2の画像 2
      • 再組み立てをする前に、iPhoneの電源を切ってください。
      • ペンタローブドライバーを使って、充電ポートの両側にある長さ6.8mmのネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 14 スクリーンの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 14 スクリーンの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 14 スクリーンの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 3
      • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
      • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
      • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
      • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 14 スクリーンの交換, ひび割れた箇所にテープを装着する: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 14 スクリーンの交換, ひび割れた箇所にテープを装着する: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 14 スクリーンの交換, ひび割れた箇所にテープを装着する: 手順 3、 3の画像 3
      • iPhoneの画面が割れてしまった場合は、ガラスの上にテーピングをすることで、それ以上亀裂が広がらないようにし、修理中の人身事故を防ぎましょう。
      • 透明な梱包用テープをiPhoneのスクリーンの上に、画面全体を覆うまで重ねます。
      • 修理中に飛び散ったガラスから目を保護するため、安全眼鏡を着用してください。
      • 次の手順で吸盤を装着することができない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を折りたたんで取っ手にし、代わりにそれでスクリーンを持ち上げてください。
      • これら全ての作業全部が上手くいかない場合、吸盤をスクリーンに瞬間接着剤で貼り付けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 14 スクリーンの交換, ディスプレイ情報: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 14 スクリーンの交換, ディスプレイ情報: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 14 スクリーンの交換, ディスプレイ情報: 手順 4、 3の画像 3
      • 次の手順でディスプレイを外しやすくするため、以下を確認してください。
      • ディスプレイの裏面にプラスチック製のベゼルがあります。オープニングピックは、このベゼルの下に差し込んでください。
      • プラスチック製のベゼルとディスプレイパネルの間に隙間があります。ここにはピックを差し込まないでください。差し込むと、両者が分離してしまいます。
      • ピックを差し込む前に、ディスプレイパネルがベゼルから外れてしまうことがあります。接着剤の状態によっては避けられない場合があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 14 スクリーンの交換, 下部端を温める: 手順 5、 1の画像 1
      • ヘアードライヤーまたはヒートガンを使用して、スクリーンの下半分を触れない程度に熱くなるまで加熱します。これにより、固定しているディスプレイ用接着剤が柔らかくなります。
      • ヒートガンの不適切な使用は、ディスプレイやバッテリーを損傷する可能性があります。詳しい手順についてはこちらの修理ガイドを確認してください。画面の損傷を防ぐため、熱源を一箇所に集中させず、動かし続けてください。
      • ヘアードライヤーを使って接着剤を柔らかくするコツについては、こちらの修理ガイドを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 14 スクリーンの交換, オープニングピックを挿入: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 14 スクリーンの交換, オープニングピックを挿入: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 14 スクリーンの交換, オープニングピックを挿入: 手順 6、 3の画像 3
      • スクリーンの下端付近に吸盤ハンドルを当てます。
      • 吸盤ハンドルを一定の力で引き上げ、スクリーンの下にわずかな隙間を作ります。
      • スクリーンを固定している接着剤は非常に強力です。なかなか隙間が開かない場合は、さらに熱を加え、スクリーンを上下に軽く揺すりながら粘着力を弱め、ツールを挿入できる程度の隙間ができるようにします。
      • 吸盤カップを一定の力で引き上げ、スクリーンとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
      • スクリーンとそのプラスチックベゼルの下にオープニングピックを差し込みます。
      • スクリーンを傷つけないよう、必ず厚みのあるプラスチックベゼルの下にオープニングピックを差し込んでください。目視で隙間が確認でき、ピックが何かに引っかからない状態である必要があります。隙間が見えない場合は、スクリーンをさらに引き上げる必要があります。
      • 隙間が作れない場合は、端にさらに熱を加えてから再度試してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 14 スクリーンの交換, 下端の接着シールを切り離す: 手順 7、 3の画像 1 iPhone 14 スクリーンの交換, 下端の接着シールを切り離す: 手順 7、 3の画像 2 iPhone 14 スクリーンの交換, 下端の接着シールを切り離す: 手順 7、 3の画像 3
      • オープニングピックを下端に 3 mm 以上差し込まないでください。
      • オープニングピックを下端に沿って前後に動かし、接着シールを切り離します。
      • 接着シールが再接着しないように、オープニングピックを右下隅に差し込んだままにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone 14 スクリーンの交換, 右端を温める: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 14 スクリーンの交換, 右端を温める: 手順 8、 2の画像 2
      • iPhoneの右端(電源ボタンがある側)を、画面が触ると少し熱く感じる程度になるまで温めます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPhone 14 スクリーンの交換, 右側の接着剤を乖離: 手順 9、 3の画像 1 iPhone 14 スクリーンの交換, 右側の接着剤を乖離: 手順 9、 3の画像 2 iPhone 14 スクリーンの交換, 右側の接着剤を乖離: 手順 9、 3の画像 3
      • ピックをiPhoneの右下コーナー周辺に再び差し込み、右側にスライドさせながら接着剤の分離を続けます。
      • そのままiPhone右端上を右上のコーナーに達するまでスライドさせます。
      • オープニングピックをiPhoneに3mm以上差し込むと、ディスプレイケーブルが破損する恐れがあります。
      • ピックを右上コーナーに残したまま、次の作業に続いてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPhone 14 スクリーンの交換, 上部端を温める: 手順 10、 1の画像 1
      • iPhoneの上端を、スクリーンが少し熱く感じる程度になるまで温めます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPhone 14 スクリーンの交換, 上部の接着剤を乖離する: 手順 11、 3の画像 1 iPhone 14 スクリーンの交換, 上部の接着剤を乖離する: 手順 11、 3の画像 2 iPhone 14 スクリーンの交換, 上部の接着剤を乖離する: 手順 11、 3の画像 3
      • 上端に沿ってピックを3 mm以上差し込まないでください。
      • ピックを右上コーナーの周りから上端に沿ってスライドさせ、固定している2つのクリップと接着剤を解放します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. iPhone 14 スクリーンの交換, 左側の接着剤を温める: 手順 12、 2の画像 1 iPhone 14 スクリーンの交換, 左側の接着剤を温める: 手順 12、 2の画像 2
      • ヘアドライヤーを使って、スクリーンが少し熱く感じる程度になるまで温めます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. iPhone 14 スクリーンの交換, 左側の接着剤を乖離する: 手順 13、 3の画像 1 iPhone 14 スクリーンの交換, 左側の接着剤を乖離する: 手順 13、 3の画像 2 iPhone 14 スクリーンの交換, 左側の接着剤を乖離する: 手順 13、 3の画像 3
      • iPhoneの左端に沿ってデリケートなケーブルがあります。ケーブルを損傷する恐れがあるため、この場所にピックを2 mm以上差し込まないでください
      • 左上コーナーの周囲でピックを回転させます。
      • 画面の左下コーナーまでピックをスライドさせ、接着剤を分離します。
      • 接着剤の分離がうまくいかない場合は、左端を再度加熱してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. iPhone 14 スクリーンの交換, iPhone内部を開く: 手順 14、 3の画像 1 iPhone 14 スクリーンの交換, iPhone内部を開く: 手順 14、 3の画像 2 iPhone 14 スクリーンの交換, iPhone内部を開く: 手順 14、 3の画像 3
      • スクリーンから吸盤ハンドルを外します。
      • iPhoneを回して、デバイスの右端が手前にくるようにします。
      • 本の表紙をめくるように、右側からスクリーンを上に持ち上げてiPhoneを開きます。
      • 作業中、スクリーンの背面を何かに衝立てて、支えておきます。
      • 手元にスクリーンを立てかけるものがない場合は、吸着ハンドルでも対応できます。
      • 再組み立ての際には、スクリーンを所定の位置に配置し、クリップを上端に合わせ、上端をゆっくりと慎重に押し込んでから、残りの部分をはめ込んでください。簡単にカチッとはまらない場合は、スクリーンの外周のクリップの状態を確認し、曲がっていないことを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. iPhone 14 スクリーンの交換, ディスプレイコネクタのブラケットのネジを外す: 手順 15、 2の画像 1 iPhone 14 スクリーンの交換, ディスプレイコネクタのブラケットのネジを外す: 手順 15、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Y000ドライバーを使って、ディスプレイコネクタのブラケットを固定している長さ0.9mmネジを1本外します。
      • この作業では各ネジの装着場所を確認してください。iPhoneへのダメージを防ぐため、再組立の際は正しい位置に装着してください。
      • 再組み立ての際、スクリーンを装着する前に、iPhoneの電源を入れ、すべての機能をテストするのに良いポイントです。作業を続ける前に、必ずiPhoneの電源を完全に落としてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. iPhone 14 スクリーンの交換, ディスプレイコネクタブラケットを外す: 手順 16、 3の画像 1 iPhone 14 スクリーンの交換, ディスプレイコネクタブラケットを外す: 手順 16、 3の画像 2 iPhone 14 スクリーンの交換, ディスプレイコネクタブラケットを外す: 手順 16、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使って、コネクタブラケットのネジ穴の先端をつまみます。
      • ブラケットを少し持ち上げて、片側の端のラッチを緩めます。
      • ディスプレイコネクタブラケットを外します。
      • 再組立ての際、ブラケットが正しく装着されていることを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. iPhone 14 スクリーンの交換, ディスプレイコネクタのケーブルを外す: 手順 17、 2の画像 1 iPhone 14 スクリーンの交換, ディスプレイコネクタのケーブルを外す: 手順 17、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使い、コネクターをソケットからまっすぐ上にこじ開けると、ディスプレイケーブルを外すことができます。
      • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置合わせをして、カチッと音がするまで片側を押し下げ、反対側も同様に押し下げます。中央部分は押さえないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷を与える可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. iPhone 14 スクリーンの交換, フロントセンサコネクタのネジを外す: 手順 18、 2の画像 1 iPhone 14 スクリーンの交換, フロントセンサコネクタのネジを外す: 手順 18、 2の画像 2
      • Y000ドライバーを使って、フロントセンサーコネクタのブラケットを固定している、長さ0.9mmネジを1本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    17. iPhone 14 スクリーンの交換, フロントセンサーコネクタを外す: 手順 19、 3の画像 1 iPhone 14 スクリーンの交換, フロントセンサーコネクタを外す: 手順 19、 3の画像 2 iPhone 14 スクリーンの交換, フロントセンサーコネクタを外す: 手順 19、 3の画像 3
      • コネクタブラケットのネジ穴側をピンセットで摘みます。
      • ブラケットを少し持ち上げて、もう一方の端のラッチを緩めます。
      • フロントセンサーコネクターブラケットを外します。
      • 再組み立ての際、ブラケットが正しく装着されることを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    18. iPhone 14 スクリーンの交換, フロントセンサーケーブルの接続を外す: 手順 20、 2の画像 1 iPhone 14 スクリーンの交換, フロントセンサーケーブルの接続を外す: 手順 20、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使って、フロントセンサーケーブルのコネクタをソケットからまっすぐ上にこじ開けて、接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    19. iPhone 14 スクリーンの交換, スクリーンを外す: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 14 スクリーンの交換, スクリーンを外す: 手順 21、 2の画像 2
      • スクリーンを外します。
      • 90%以上のイソプロピルアルコールを使って、古い接着剤があった場所を綺麗に除去してから、新しい接着剤を装着してください。
      • 再組立ての際、スクリーンの接着剤を交換する場合は、ここで一旦作業を停止してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. 注意: 手順 22 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
      iPhone 14 スクリーンの交換, フロントセンサーに関する情報: 手順 22、 1の画像 1
      • フロントセンサーアセンブリは、Face IDセンサー用の切り欠きのすぐ下、スクリーンの背面に配置されています。
      • 交換用スクリーンにあらかじめ組み込まれているか確認してください。組み込まれている場合は、以降の手順は不要です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 14 スクリーンの交換, フロントセンサーのブラケットのネジを外す: 手順 23、 1の画像 1
      • Y000ドライバーを使用して、センサーアセンブリーブラケットを固定している長さ1.4 mmのネジ2本を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 14 スクリーンの交換, フロントセンサーブラケットを外す: 手順 24、 2の画像 1 iPhone 14 スクリーンの交換, フロントセンサーブラケットを外す: 手順 24、 2の画像 2
      • ピンセットもしくは指で、フロントセンサーアセンブリのブラケットを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 14 スクリーンの交換, フロントセンーアセンブリを温める: 手順 25、 2の画像 1 iPhone 14 スクリーンの交換, フロントセンーアセンブリを温める: 手順 25、 2の画像 2
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 14 スクリーンの交換, 環境光センサーの接続を外す: 手順 26、 2の画像 1 iPhone 14 スクリーンの交換, 環境光センサーの接続を外す: 手順 26、 2の画像 2
      • 環境光センサーとスクリーンの角の間にオープニングピックを差し込みます。
      • スクリーンから近接センサーを、ピックでこじ開けて乖離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 14 スクリーンの交換, 近接センサーの接続を外す: 手順 27、 2の画像 1 iPhone 14 スクリーンの交換, 近接センサーの接続を外す: 手順 27、 2の画像 2
      • 近接センサーとスクリーンの角の間にオープニングピックを差し込みます。
      • 近接センサーをピックでこじ開けて、スクリーンから乖離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone 14 スクリーンの交換, 近接センサーを動かす: 手順 28、 2の画像 1 iPhone 14 スクリーンの交換, 近接センサーを動かす: 手順 28、 2の画像 2
      • ピンセットもしくは指で近接センサーのケーブルをスクリーンから動かします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPhone 14 スクリーンの交換, マイクの接続を外す: 手順 29、 3の画像 1 iPhone 14 スクリーンの交換, マイクの接続を外す: 手順 29、 3の画像 2 iPhone 14 スクリーンの交換, マイクの接続を外す: 手順 29、 3の画像 3
      • マイク(長方形のメタル)に近いマイクケーブルの下にオープニングピックを差し込みます。
      • マイク周辺にピックをスライドさせながら、接着剤を乖離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPhone 14 スクリーンの交換, フロントセンサーアセンブリを外す: 手順 30、 3の画像 1 iPhone 14 スクリーンの交換, フロントセンサーアセンブリを外す: 手順 30、 3の画像 2 iPhone 14 スクリーンの交換, フロントセンサーアセンブリを外す: 手順 30、 3の画像 3
      • この時点で、接着剤が冷めている可能性があります。その場合は、加熱したiOpenerを1分ほどアセンブリに当ててから作業を続けてください。
      • フロントセンサーアセンブリの左側の下にオープニングピックを差し込みます。
      • ピックをアセンブリの下にスライドさせ、フレームから分離させます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPhone 14 スクリーンの交換: 手順 31、 2の画像 1 iPhone 14 スクリーンの交換: 手順 31、 2の画像 2
      • フロントセンサーアセンブリを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
可能であれば、新しい接着剤を装着してデバイスを密封する前に、修理がうまくいったかテストしてください。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理が完了した後、使用した部品によっては、iOS 18以降で利用可能になったAppleの修理アシスタントを使ってキャリブレーションを行うことができます。最新バージョンのOSにアップデートした後、「設定」→「一般」→「情報」→「部品とサービスの履歴」の順に選択し、「再起動して修理を完了」をタップし、画面の指示に従って操作して下さい。
新しいスクリーンを固定するには、カスタムカットの両面テープをフレームに貼ってから、スクリーンを密封してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
67 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
136,663 ポイント
189のガイドは作成済み
17件のガイドコメント
great and good job
kungsholmens mobil - 返信 共有
Is there still a software lock that disables face id / auto brightness?
Yung Bruh - 返信 共有
Your proximity cable was probably damaged while being moved. You would need to replace it and recalibrate the face ID to fix it
Travis - 返信 共有
What about the battery isnt it a risk to connect it like this. Feels like half of the repair job,
atlas Tanko - 返信 共有
Hi atlas Tanko, you're right, normally we recommend disconnecting the battery before replacing the screen. Due to the design of the iPhone 14 and 14 Plus (separate entry methods for screen and battery replacements), we consider it safe in this case. For the iPhone 14 Pro and Pro Max, we still include steps for disconnecting the battery during screen replacements.
Manuel Haeussermann - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 132
過去 7 日: 981
過去 30 日: 4,233
今までの合計 153,415
