はじめに
このガイドを参照して、iPhone 13 miniのフロントセンサーアセンブリを取り外し、もしくは交換をします。このアセンブリはディスプレイの裏面に貼り付けられています。
デバイスを再組み立てする際は、パーツを装着するために交換用の接着剤が必要です。
必要な工具と部品
吸盤カップをiPhone下部端に沿って取り付けます。一つがフロント側、もう一つは裏面にカップを装着します。
ディスプレイもしくは裏側ガラスの亀裂の程度が大きい場合は、吸盤カップの上から梱包用テープで吸盤を補強し 、完全に装着した状態にします。
両側の吸盤カップをしっかりと握ります。iPhoneをしっかりと持ちながら、iSclackのハンドルを締めて、デバイス本体のリアケースからスクリーンを少しづつ引き離します。
デバイス本体の下側端のディスプレイの下に生じた隙間に開口ピックを差し込みます。
次の2つの手順はスキップしてください。
iPhoneの左下コーナー周辺に開口ピックを再度差し込みます。
iPhoneの左下端コーナーと左側に沿って開口ピックをスライドしてください。ディスプレイを固定している接着剤を切開しながらスライドします。
iPhoneのディスプレイを右側から(本のページをめくるように)開きます。
作業中、ディスプレイが邪魔にならないよう、ディスプレイを立てかけるための衝立てを準備してください。
ディスプレイとバッテリーのコネクタカバーのブラケットを固定している、長さ1.2mm Y000ネジを1本外します。
この作業の間、各ネジを保管してください。再組み立ての際には、iPhoneにダメージを与えないよう、正しい位置に装着しているか確認してください。
スパッジャーもしくは清潔な指先で、バッテリーコネクタをロジックボードのソケットからまっすぐ引き抜きます。
コネクタをロジックボードから離すように曲げます。作業中、アクシデントでソケットがロジックボードに接触してしまい、電源が入らないようにするためです。
フロントセンサーアセンブリのカバーを固定している3本のネジを外します。
長さ1.4mm PH000ネジー1本
長さ1.8mm Y000ネジー1本
長さ1.2mm Y000ネジ−1本
ヘアドライヤーもしくはヒートガン、iOpenerを準備して、センサーに付けられた接着材を柔らかくするためにディスプレイフロント上部に約1-2分間あてます。
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
修理が上手く進みませんか?基本的なトラブルシュートのヘルプは トラブルシューティングを参照してください。もしくはiPhone 13 mini アンサーコミュニティを検索ください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
