メインコンテンツにスキップ
iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, ペンタローブネジを外します。: 手順 1、 1の画像 1
    • ご注意: 作業を始める前に、iPhoneのバッテリー残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、穴が空いてしまうと引火する恐れや爆発の危険性があります。バッテリーが膨張している場合は、正しい方法で処理を行ってください
    • 解体を始める前にiPhoneの電源を切ってください。
    • iPhone下側の端に留められた長さ6.8mmのペンタローブネジを2本外します。
    • iPhoneディスプレイを開口するとデバイスの防水機能を失います。この手順より先に進む場合は、交換用の接着剤を用意してください。接着剤を交換せずに再組み立てをした場合、液体ダメージの可能性があることを留意してください。
  2. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, ひび割れた箇所にテープを貼ります: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, ひび割れた箇所にテープを貼ります: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, ひび割れた箇所にテープを貼ります: 手順 2、 3の画像 3
    • iPhoneのスクリーンにひび割れが入っている場合は状態が広がらないよう、また修理作業中怪我をしないようにガラス表面にテープを貼ります。
    • iPhoneディスプレイ上に透明の梱包用テープを貼り付けます。ディスプレイ表面全体を覆うようにしてください。
    • ガラスの破片を覆い、ディスプレイを持ち上げた際に構造を保つことができます。
    • 修理作業中は、ガラスの破片から目を保護するため保護メガネを装着してください。
    • ひび割れの程度がひどく、次の手順で使用する吸盤カップがうまく装着できない場合は、3番目の画像のように強力なガムテープを真ん中で折り曲げて、ハンドル代わりに利用します。これで吸盤カップと同じようにディスプレイを持ち上げます。
  3. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, ひび割れた画面の上にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, ひび割れた画面の上にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, ひび割れた画面の上にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 3
    • iPhoneの画面が割れてしまった場合、ガラスをテーピングで覆えば、さらなる破損の広がりを抑えることができます。また修理中に発生するアクシデントを防ぐことができます。
    • iPhoneの画面全体に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
    • これにより、ガラスの破片を抑えることができ、スクリーンをこじ開けたり持ち上げたりする際の構造的な完全性を確保することができます。
    • 作業中、飛散する可能性のあるガラスから目を保護するため、安全眼鏡を着用してください。
    • 次の手順でうまく吸盤が装着しない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにスクリーンを持ち上げてみてください。
    • それでもうまくいかない場合は、吸盤カップに瞬間接着剤をつけて、スクリーン上に貼り付けてください。
  4. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Anti-Clamp
    $24.95
    購入する
    • 次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルをヒンジ側に引いて、リバースクランプのアームのロックを解除します。
    • iPhoneの左端越しに挟み込むようにアームをスライドします。
    • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
    • 吸盤カップ両側をしっかりと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、クランプの吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
  5. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換: 手順 5、 2の画像 1 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 青いハンドルをヒンジからカップのある前方に向かって押し、オープニングモードにします。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
  6. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換: 手順 6、 2の画像 1 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • iPhoneをハードカバーの本など安定した上部なものの上に載せて、ハンズフリーで地面と平行になるようにします。こうすることで、次の作業がしやすくなります。
    • iPhoneの下端に沿って、ドライヤーで加熱してください。スクリーンに指先を当てると少し熱く感じて、長く触れない程度まで温めます。
    • ヘアドライヤーでデバイスを温める際は、こちらのガイドを参照してください。
    • 1分ほど待つと、粘着剤が剥がれ、隙間ができます。
    • クランプで十分な隙間が作れたら、スクリーンのプラスチックベゼルの下にオープニングピックを挿入します。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の3つの手順はスキップしてください。
  7. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, 下部端を温める: 手順 7、 1の画像 1
    • ドライヤーヒートガンを使って、iPhoneの下端を90秒、またはリアガラスが少し熱くなって触れない程度まで加熱します。
    • ドライヤーを一箇所に長時間当てるするのはやめましょう。
  8. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, 吸盤カップを装着します: 手順 8、 3の画像 1 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, 吸盤カップを装着します: 手順 8、 3の画像 2 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, 吸盤カップを装着します: 手順 8、 3の画像 3
    • ガラスの一番端を避けながら、デバイス下端に吸盤カップを装着します。
    • 吸盤を一定の力でしっかりと引き上げ、フロントパネルとリアケースの間にわずかな隙間を作ります。
    • 隙間に開口ピックを挿入します。
    • ディスプレイを固定している接着剤は非常に強力で、この最初の隙間を作るにはかなりの力が必要です。隙間が開きにくい場合は、さらに熱を加え、ディスプレイを上下に軽く揺すりながら接着力を弱め、ツールを差し込める程度の隙間を作ってください。
  9. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, 右端を温める: 手順 9、 2の画像 1 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, 右端を温める: 手順 9、 2の画像 2
    • ドライヤーでiPhoneの右端(電源ボタンがある方の端)を90秒、またはスクリーンが少し熱くなって触れることができなくなるまで加熱します。
  10. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, 右側の接着剤を剥がす: 手順 10、 3の画像 1 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, 右側の接着剤を剥がす: 手順 10、 3の画像 2 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, 右側の接着剤を剥がす: 手順 10、 3の画像 3
    • オープニングピックをiPhoneの右下あたりでスライドさせ、粘着部分を切り離します。
    • iPhoneの右端を右上隅に達するまでスライドしながらデバイス上部に向けて移動します。
    • 開口ピックを3mm以上差し込まないでください。内部コンポーネントを破損することがあります。
    • 次の作業に移る前に、右上のコーナーにピックを残しておきます。
  11. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, 上部端を温める: 手順 11、 1の画像 1
    • ドライヤーでiPhoneの上端を90秒、またはスクリーンが少し熱くて触れなくなるまで加熱します。
  12. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, 上部の接着剤を剥がす: 手順 12、 3の画像 1 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, 上部の接着剤を剥がす: 手順 12、 3の画像 2 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, 上部の接着剤を剥がす: 手順 12、 3の画像 3
    • オープニングピックをiPhoneの右上あたりでスライドさせ、上部の接着剤を切り離します。
    • ピックを3mm以上挿入しないでください。もしくは上部センサーを破損することがあります。
    • 作業を続ける前に、左上のコーナーにピックを残します。
  13. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, スクリーンの情報: 手順 13、 1の画像 1
    • iPhoneの左端には、繊細なケーブルがあります。ここにピックを差し込まないでください。ケーブルを破損することがあります。
  14. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, 左端を温める: 手順 14、 2の画像 1 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, 左端を温める: 手順 14、 2の画像 2
    • ドライヤーでiPhoneの左端を90秒、またはスクリーンが少し熱くて触れなくなるまで加熱します。
  15. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, 左側の接着剤を剥がす: 手順 15、 2の画像 1 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, 左側の接着剤を剥がす: 手順 15、 2の画像 2
    • 左端に沿ったケーブルは、ピックで非常に傷つきやすくなっています。こちの代替手順で、左側の接着剤を分離してください。
    • iPhoneの左下に2枚目のオープニングピックを挿入します。
    • 左端のクリップが外れるまで、両側のピックを同時にひねります。
    • ねじりながら力を少しずつ加えていきます。
    • 接着剤の分離がうまくいかない場合は、左端を再加熱してください。
  16. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, iPhoneを開きます: 手順 16、 3の画像 1 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, iPhoneを開きます: 手順 16、 3の画像 2 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, iPhoneを開きます: 手順 16、 3の画像 3
    • 吸盤ハンドルもしくはiSclackを外していない場合は、ここで取り外します。
    • iPhoneのディスプレイを右側から(本のページをめくるように)開きます。
    • まだディスプレイを完全に開かないでください。iPhoneのロジックボードに接続された壊れやすいデリケートなケーブル数本が装着されたままです。
    • 作業中、ディスプレイが邪魔にならないよう、ディスプレイを立てかけるための衝立てを準備してください。
    • 再組み立ての際にはディスプレイを定位置に置き、上端でクリップを揃えてゆっくりと所定の位置に押し込み、ディスプレイを取り付けます。 クリップが固定されたカチッという音がしない場合は、ディスプレイ周辺のクリップの状態を確認し、曲がっていないか確認してください。
  17. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, バッテリーコネクタカバーを外します: 手順 17、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • Y000ドライバーを使って、バッテリーコネクターカバーを固定している1.3mmネジを3本外します。
    • この作業中、各ネジを安全に保管してください。再組み立ての際はデバイスのダメージを防ぐため、正しい位置に戻してください。
    • 再組み立ての際は、ディスプレイを装着する前に、 iPhoneの電源を入れて修理が上手く行ったか確認することをお勧めします。確認が終わったら、必ず電源を切ってから再組み立て作業に戻ってください。
  18. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • バッテリーのコネクタカバーを外します。
  19. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 19、 3の画像 1 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 19、 3の画像 2 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 19、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端もしくは清潔な指先で、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクタをこじ開けて外します。
    • このボードや他のボードコネション周辺に付いている黒いシリコンシールを破損しないようにご注意ください。このシールは防塵防水性能を補強しています。
    • コネクタをロジックボードから少し離して曲げてください。修理中に誤ってソケットに接触してしまい、デバイスに電源が供給されるのを防ぎます。
  20. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, ディスプレイケーブルの接続を外します: 手順 20、 2の画像 1 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, ディスプレイケーブルの接続を外します: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーもしくは清潔な指先で、ロジックボード上のソケットからディスプレイケーブルコネクタをこじ開けます。
    • このようなプレスコネクタを再装着する際は、慎重に位置を揃えて、カチッと固定音がするまで片側を押し込んでください。それから反対側も同じ作業を繰り返します。中央部分は押さえないでください。コネクタの位置が揃っていない場合、ピンが曲がってしまい、永続的なダメージに繋がることがあります。
  21. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, フロントセンサーコネクタカバーのネジを外します: 手順 21、 1の画像 1
    • Y000ドライバーを使って、フロントセンサーコネクタカバーから1.1mmネジを2本外します。
    • プラスドライバーを使って、フロントセンサーコネクタカバーから、残りの2本のネジを外します。
    • 1.5mmネジー1本
    • 1.8mmネジー1本
  22. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換: 手順 22、 3の画像 1 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換: 手順 22、 3の画像 2 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換: 手順 22、 3の画像 3
    • フロントセンサーコネクタカバーを取り出します。
  23. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換: 手順 23、 2の画像 1 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、フロントセンサーアセンブリのケーブルコネクタの接続を外します。
  24. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換: 手順 24、 2の画像 1 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換: 手順 24、 2の画像 2
  25. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, フロントセンサーブラケットのネジを外す: 手順 25、 1の画像 1
    • これから残りの手順は、フロントセンサーアセンブリを新しいスクリーンに移植する方法です。交換用スクリーンにアセンブリがあらかじめ取り付けられている場合は、これらの手順をスキップしてください。
    • Y000ドライバーを使用して、センサーアセンブリーブラケットを固定している長さ1.4mmのネジ3本を外します。
  26. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, フロントセンサーブラケットを外す: 手順 26、 2の画像 1 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, フロントセンサーブラケットを外す: 手順 26、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指で、フロントセンサーアセンブリのブラケットを取り出します。
  27. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, フロントセンサーアセンブリを温める: 手順 27、 1の画像 1
    • iOpenerを温めて、スクリーン上端に2分間当てます。
    • ドライヤー、ヒートガン、ホットプレートも使用できますが、ディスプレイが熱で損傷しやすいので、加熱しすぎないように注意してください。
  28. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, 環境光センサーを外す: 手順 28、 2の画像 1 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, 環境光センサーを外す: 手順 28、 2の画像 2
    • 環境光センサーとスクリーンの凹みの間にオープニングピックを差し込みます。
    • ピックをこじ開けて、環境光センサーをスクリーンから乖離します。
  29. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, 近接センサーを外す: 手順 29、 2の画像 1 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, 近接センサーを外す: 手順 29、 2の画像 2
    • 近接センサーとスクリーンの凹みの間にオープニングピックを差し込みます。
    • 近接センサーをピックでこじ開けて、スクリーンから乖離します。
  30. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, 近接センサーを動かす: 手順 30、 2の画像 1 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, 近接センサーを動かす: 手順 30、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指を使って、近接センサーケーブルをスクリーンから動かして離します。
  31. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, マイクの接続を外す: 手順 31、 3の画像 1 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, マイクの接続を外す: 手順 31、 3の画像 2 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, マイクの接続を外す: 手順 31、 3の画像 3
    • オープニングピックをマイクケーブルの下でマイクの付近(金属の四角い部分)に差し込みます。
    • オープニングピックをマイクロフォン周辺にスライドさせ、接着剤を乖離します。
  32. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, フロントセンサーアセンブリを外す: 手順 32、 3の画像 1 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, フロントセンサーアセンブリを外す: 手順 32、 3の画像 2 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, フロントセンサーアセンブリを外す: 手順 32、 3の画像 3
    • この時点で、温めた接着剤が冷えている可能性があります。その場合は、加熱したiOpenerをアセンブリに1分間当ててから作業を続けてください。
    • フロントセンサーアセンブリの左側面の下にオープニングピックを差し込みます。
    • ピックをアセンブリの下にスライドさせ、フレームから分離します。
  33. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換: 手順 33、 2の画像 1 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換: 手順 33、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    購入する
    • フロントセンサーアセンブリを取り出します。
    • アセンブリを新しいスクリーンに移植する際、次の手順に従ってください。
    • センサーをフレームのスロットに接続すると、アセンブリのメインセクションの位置を合わせやすくなります。
    • 粘着力がなくなった部分は Tesa テープで再接着してください。
  34. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, ラウドスピーカーのネジを外します: 手順 34、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、ラウドスピーカーを固定している1.5mmネジを4本外します。
    • 大きめのネジー2本
    • 小さめのネジー2本
  35. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, ラウドスピーカーの接着剤を剥がします: 手順 35、 3の画像 1 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, ラウドスピーカーの接着剤を剥がします: 手順 35、 3の画像 2 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, ラウドスピーカーの接着剤を剥がします: 手順 35、 3の画像 3
    • 開口ピックをTaptic Engineの上部と接着剤の間にスライドして差し込みます。
  36. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, ラウドスピーカーを取り出します: 手順 36、 1の画像 1
    • ラウドスピーカーを取り出します。
  37. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, 接着剤が裏面についたストリップを移植します: 手順 37、 3の画像 1 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, 接着剤が裏面についたストリップを移植します: 手順 37、 3の画像 2 iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換, 接着剤が裏面についたストリップを移植します: 手順 37、 3の画像 3
    • 交換用パーツであるラウドスピーカー上部にプラスチックのストリップが付いていない場合は、交換パーツにこれを移植する必要があります。
    • 指を使って、ラウドスピーカーから背面に接着剤がついたストリップを慎重に剥がします。
  38. iPhone 13 Pro Max ラウドスピーカーの交換: 手順 38、 1の画像 1
    • ラウドスピーカーのみが残ります。
終わりに
を見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを取り付ける前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、iPhone 13 Pro Max のアンサーコミュニティを参照してください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sam Omiotek
メンバー登録日: 02/25/19
73,567 ポイント
288のガイドは作成済み
2 件のコメント
Sam, great detail and clear photos but I wanted to see all sides of the loudspeaker and didn’t see them. Could you add more loudspeaker pictures to your post?
Patrick McKone - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 21
過去 7 日: 102
過去 30 日: 472
今までの合計 13,795
