メインコンテンツにスキップ
iPhone 13 Pro バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 13 Pro バッテリーの交換, ペンタローブネジを外す: 手順 1、 1の画像 1
    • ご注意: 作業を始める前に、iPhoneのバッテリー残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、穴が空いてしまうと引火する恐れや爆発の危険性があります。
    • 解体を始める前にiPhoneの電源を切ってください。
    • iPhone下側の端に留められた6.8mm長さのP2ペンタローブネジを2本外します。
    • iPhoneディスプレイを開口するとデバイスの防水機能を失います。この手順より先に進む場合は、交換用の接着剤を用意してください。接着剤を交換せずに再組み立てをした場合、液体ダメージの可能性があることを留意してください。
  2. iPhone 13 Pro バッテリーの交換, ひび割れた箇所にテープを貼ります: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 13 Pro バッテリーの交換, ひび割れた箇所にテープを貼ります: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 13 Pro バッテリーの交換, ひび割れた箇所にテープを貼ります: 手順 2、 3の画像 3
    • iPhoneのスクリーンにひび割れが入っている場合は状態が広がらないよう、また修理作業中怪我をしないようにガラス表面にテープを貼ります。
    • iPhoneディスプレイ上に透明の梱包用テープを貼り付けます。ディスプレイ表面全体を覆うようにしてください。
    • ガラスの破片を覆い、ディスプレイを持ち上げた際に構造を保つことができます。
    • 修理作業中は、ガラスの破片から目を保護するため保護メガネを装着してください。
    • ひび割れの程度がひどく、次の手順で使用する吸盤カップがうまく装着できない場合は、3番目の画像のように強力なガムテープを真ん中で折り曲げて、ハンドル代わりに利用します。これで吸盤カップと同じようにディスプレイを持ち上げます。
  3. iPhone 13 Pro バッテリーの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 13 Pro バッテリーの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 13 Pro バッテリーの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 3
    • iPhoneの画面が割れてしまった場合、ガラスの表面上にテープを貼っておくと、それ以上広がることがなく、作業中の怪我を防ぐことができます。
    • iPhoneの画面の上に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
    • 修理の際に飛び散るガラスから目を保護するため、安全メガネを着用してください。
    • 次の数ステップで吸盤がくっつかない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにそれでスクリーンを持ち上げてみてください。
    • それでもうまくいかない場合は、吸盤カップに強力接着剤をつけて、画面に装着してください。
  4. iPhone 13 Pro バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 13 Pro バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 13 Pro バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 3
    • 次の3つの手順では、デバイスの開講作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランのアームを解除します。
    • iPhoneの左もしくは右側端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
    • 吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
  5. iPhone 13 Pro バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 13 Pro バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 13 Pro バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
  6. iPhone 13 Pro バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 13 Pro バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 13 Pro バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • iPhoneを丈夫で水平の作業台上に置き、ハンズフリーの状態で地面とデバイスが平行になるようにすると、次の手順で作業がしやすくなります。
    • iPhoneの下端に沿って、ドライヤーで加熱してください。スクリーンに指先を当てると少し熱く感じて、長く触れない程度まで温めます。
    • ヘアドライヤーでデバイスを温める際は、こちらのガイドを参照してください。
    • 1分ほど待機すると、接着剤が剥がれ始め、デバイスの間に隙間ができます。
    • クランプで十分な隙間が作れたら、スクリーンのプラスチックベゼルの下にオープニングピックを挿入します。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の3つの手順はスキップしてください。
  7. iPhone 13 Pro バッテリーの交換, 下部端を温めます: 手順 7、 1の画像 1
    • ヘアドライヤーもしくは ヒートガンを、iPhone下側の端に約90秒当てて、触れると熱くて触れない程度までスクリーンを温めます。
    • ヘアドライヤーを長時間にわたって同じ箇所に当てないでください。
  8. iPhone 13 Pro バッテリーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 8、 3の画像 1 iPhone 13 Pro バッテリーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 8、 3の画像 2 iPhone 13 Pro バッテリーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 8、 3の画像 3
    • ガラスの一番端の部分を避けながら、デバイス下端側に吸盤カップを装着します。
    • 吸盤を一定の力でしっかりと引き上げ、フロントパネルとリアケースの間にわずかな隙間を作ります。
    • スクリーンのプラスチックベゼルの隙間に開口ピックを挿入します。
    • スクリーンを固定している接着剤は非常に強力で、この最初の隙間を作るにはかなりの力が必要です。隙間が開きにくい場合は、さらに熱を加え、ディスプレイを上下に軽く揺すりながら接着力を弱め、ツールを差し込める程度の隙間を作ってください。
  9. iPhone 13 Pro バッテリーの交換, 右側端を温める: 手順 9、 2の画像 1 iPhone 13 Pro バッテリーの交換, 右側端を温める: 手順 9、 2の画像 2
    • ドライヤーでiPhoneの右端(電源ボタンがある方の端)を90秒、または画面が少し熱くなって触れることができなくなるまで加熱します。
  10. iPhone 13 Pro バッテリーの交換, 右側接着剤を剥がす: 手順 10、 3の画像 1 iPhone 13 Pro バッテリーの交換, 右側接着剤を剥がす: 手順 10、 3の画像 2 iPhone 13 Pro バッテリーの交換, 右側接着剤を剥がす: 手順 10、 3の画像 3
    • オープニングピックをiPhoneの右下あたりでスライドさせ、接着面を切り離します。
    • iPhoneの右端に沿ってスライドし、右上コーナーに達したところで止めます。
    • ピックを3mm以上差し込むと、内部部品が破損する恐れがありますので、ご注意ください。
    • ピックを右上コーナーに残したまま、次の作業に移ってください。
  11. iPhone 13 Pro バッテリーの交換, 上部端を温める: 手順 11、 1の画像 1
    • ヘアドライヤーをiPhoneの上部端に約90秒間当てて、熱くて触れない程度まで温めます。
  12. iPhone 13 Pro バッテリーの交換, 上部の接着剤を剥がす: 手順 12、 3の画像 1 iPhone 13 Pro バッテリーの交換, 上部の接着剤を剥がす: 手順 12、 3の画像 2 iPhone 13 Pro バッテリーの交換, 上部の接着剤を剥がす: 手順 12、 3の画像 3
    • オープニングピックをiPhoneの右上周辺でスライドさせて、上部の接着剤を切り離します。
    • トップセンサーを傷つける恐れがあるので、ピックを3mm以上差し込まないでください。
    • ピックを左上コーナーに残したまま、次の作業に移ってください。
  13. iPhone 13 Pro バッテリーの交換, 左側端を温める: 手順 13、 2の画像 1 iPhone 13 Pro バッテリーの交換, 左側端を温める: 手順 13、 2の画像 2
    • ドライヤーでiPhoneの左端を約90秒間温めます。もしくは画面が少し熱くて触れなくなるまで加熱します。
  14. iPhone 13 Pro バッテリーの交換, スクリーンの情報: 手順 14、 1の画像 1
    • iPhoneの左側端に沿って、デリケートなケーブルが装着されています。この部分にピックを差し込まないでください。ケーブルを破損する恐れがあります。
  15. iPhone 13 Pro バッテリーの交換, 左側の接着剤を剥がす: 手順 15、 2の画像 1 iPhone 13 Pro バッテリーの交換, 左側の接着剤を剥がす: 手順 15、 2の画像 2
    • iPhoneの左下コーナーに2番目のオープニングピックを挿入します。
    • 左端のクリップが外れるまで、両方のピックを同時にひねります。
    • 少しずつ捻りながら力を加えていきます。
    • 接着剤の分離がうまくいかない場合は、左端を再加熱してください。
  16. iPhone 13 Pro バッテリーの交換, iPhoneを開く: 手順 16、 3の画像 1 iPhone 13 Pro バッテリーの交換, iPhoneを開く: 手順 16、 3の画像 2 iPhone 13 Pro バッテリーの交換, iPhoneを開く: 手順 16、 3の画像 3
    • 吸盤ハンドルもしくはiSclackを外していない場合は、ここで取り外します。
    • iPhoneの右側端が手前に来るように配置します。
    • iPhoneのディスプレイを右側から(本のページをめくるように)開きます。
    • まだディスプレイを完全に開かないでください。iPhoneのロジックボードに接続された壊れやすいデリケートなケーブル数本が装着されたままです。
    • 作業中、ディスプレイが邪魔にならないよう、ディスプレイを立てかけるための衝立てを準備してください。
    • 再組み立ての際にはディスプレイを定位置に置き、上端でクリップを揃えてゆっくりと所定の位置に押し込み、ディスプレイを取り付けます。 クリップが固定されたカチッという音がしない場合は、ディスプレイ周辺のクリップの状態を確認し、曲がっていないか確認してください。
  17. iPhone 13 Pro バッテリーの交換, バッテリーコネクタカバーを外す: 手順 17、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • Y000ドライバーを使って、バッテリーコネクターカバーを固定している1.3mmネジを3本外します。
    • この作業中、各ネジを安全に保管してください。再組み立ての際はデバイスのダメージを防ぐため、正しい位置に戻してください。
    • 再組み立ての際は、ディスプレイを装着する前に、 iPhoneの電源を入れて修理が上手く行ったか確認することをお勧めします。確認が終わったら、必ず電源を切ってから再組み立て作業に戻ってください。
  18. iPhone 13 Pro バッテリーの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • バッテリーコネクターカバーを外します。
  19. iPhone 13 Pro バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 19、 2の画像 1 iPhone 13 Pro バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 19、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端もしくは清潔な指先で、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクタをこじ開けて外します。
    • このボードや他のボードコネション周辺に付いている黒いシリコンシールを破損しないようにご注意ください。このシールは防塵防水性能を補強しています。
    • コネクタをロジックボードから少し離して曲げてください。修理中に誤ってソケットに接触してしまい、デバイスに電源が供給されるのを防ぎます。
  20. iPhone 13 Pro バッテリーの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 20、 2の画像 1 iPhone 13 Pro バッテリーの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端、もしくは清潔な指先で、ロジックボード上のソケットからディスプレイケーブルコネクタをこじ開けます。
    • このようなプレスコネクタを再装着する際は、慎重に位置を揃えて、カチッと固定音がするまで片側を押し込んでください。それから反対側も同じ作業を繰り返します。中央部分は押さえないでください。コネクタの位置が揃っていない場合、ピンが曲がってしまい、永続的なダメージに繋がることがあります。
  21. iPhone 13 Pro バッテリーの交換, フロントセンサーコネクタカバーのネジを外す: 手順 21、 1の画像 1
    • Y000ドライバーを使って、フロントセンサーコネクタカバーから1.1mmネジを2本外します。
    • プラスドライバーを使って、カバーから、残りの2本のネジを外します。
    • 1.5mmネジー1本
    • 1.8mmネジー1本
  22. iPhone 13 Pro バッテリーの交換: 手順 22、 2の画像 1 iPhone 13 Pro バッテリーの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • フロントセンサーコネクタカバーを取り出します。
  23. iPhone 13 Pro バッテリーの交換: 手順 23、 2の画像 1 iPhone 13 Pro バッテリーの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、フロントセンサーアセンブリのケーブルコネクタの接続を外します。
  24. iPhone 13 Pro バッテリーの交換: 手順 24、 2の画像 1 iPhone 13 Pro バッテリーの交換: 手順 24、 2の画像 2
  25. iPhone 13 Pro バッテリーの交換, ラウドスピーカーのネジを外します: 手順 25、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、ラウドスピーカーを固定している長さ1.5mmネジを4本外します。
    • 大きめのネジ頭ネジー2本
    • 小さめのネジ頭ネジ−2本
  26. iPhone 13 Pro バッテリーの交換, ラウドスピーカーの接着剤を剥がします: 手順 26、 3の画像 1 iPhone 13 Pro バッテリーの交換, ラウドスピーカーの接着剤を剥がします: 手順 26、 3の画像 2 iPhone 13 Pro バッテリーの交換, ラウドスピーカーの接着剤を剥がします: 手順 26、 3の画像 3
    • Taptic Engineの上部端の間に開口ピックをスライドして差し込み、ストリップ裏側に付いている接着剤を剥がします。
  27. iPhone 13 Pro バッテリーの交換, ラウドスピーカーを取り出します: 手順 27、 1の画像 1
    • ラウドスピーカーを取り出します。
  28. iPhone 13 Pro バッテリーの交換, Taptic Engineを取り出します: 手順 28、 2の画像 1 iPhone 13 Pro バッテリーの交換, Taptic Engineを取り出します: 手順 28、 2の画像 2
    • Taptic Engineケーブルの接続を外すには、スパッジャーの先端を使ってこじ開けてください。
  29. iPhone 13 Pro バッテリーの交換: 手順 29、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、Taptic Engineを固定している2本のネジを外します。
    • 長さ1.8mmネジー1本
    • 長さ2.1mmネジー1本
    • スタンドオフドライバーを使って、Taptic Engineを固定している長さ2.8mmネジを外します。
  30. iPhone 13 Pro バッテリーの交換: 手順 30、 2の画像 1 iPhone 13 Pro バッテリーの交換: 手順 30、 2の画像 2
    • Taptic Engineを取り出します。
  31. iPhone 13 Pro バッテリーの交換, 接着剤のプルタブの位置を確認します: 手順 31、 1の画像 1
    • バッテリーは、バッテリーの下側端と上部端の2箇所ずつに計4箇所のストレッチリリースタイプの接着剤で固定されています。
    • 接着側の先端に黒いプルタブがついています。これはバッテリーの端に軽く留められています。
    • 次の手順ではバッテリーの下の接着剤をストレッチしながらゆっくりと剥がしていきます。このストリップはストレッチすると接着力を失うデザインです。そのため、簡単にバッテリーを取り出すことができます。
    • 途中でストリップが切断してしまっても、慌てる必要はりません。いつも思い通りに作業が進むことはないからです。切断してしまったストリップを剥がす方法を読んでください。
  32. iPhone 13 Pro バッテリーの交換, ストレッチリリースタイプの接着剤を剥がします: 手順 32、 2の画像 1 iPhone 13 Pro バッテリーの交換, ストレッチリリースタイプの接着剤を剥がします: 手順 32、 2の画像 2
    • 先端が鋭利でないピンセットを使って、バッテリーの下側端に留められたプルタブを剥がします。
    • ご注意:鋭利なツールでバッテリーを突かないようにご注意ください。バッテリーに穴を開けてしまうと危険な化学物質が放出されて引火の原因となります。
  33. iPhone 13 Pro バッテリーの交換: 手順 33、 3の画像 1 iPhone 13 Pro バッテリーの交換: 手順 33、 3の画像 2 iPhone 13 Pro バッテリーの交換: 手順 33、 3の画像 3
    • 指先やスパッジャーの中央部分を使って、最初のプルタブを摘んで、iPhoneの下側に向けてゆっくりと引き抜きます。
    • ストリップを一定の張りに保ちながらしっかりと引きます。しかし力を入れないでください。時間をかけてゆっくりとストレッチをして、バッテリー から接着ストリップを剥がします。
    • iPhoneの両側をしっかりと持ちます。バッテリーを押さえないでください。
    • 片側や中央部分を持つのではなく、ストリップ全体を均等に引っ張ります。そして水平に、シワが寄らないように引っ張ってください。
    • 低い角度でストリップを引っ張ります。バッテリー下部端に引っかかって切断するのを防ぐことができます。
    • ストリップが切断してしまっても、慌てないでください!切断してしまったストリップを取り出すには指や鋭利でないピンセットを使ってください。バッテリー の下をこじ開けないでください。
    • ストリップがバッテリーの下で切断してしまい取り出せない場合は、他のストリップに作業の手を移してから、下の追加手順に従ってください。
  34. iPhone 13 Pro バッテリーの交換: 手順 34、 3の画像 1 iPhone 13 Pro バッテリーの交換: 手順 34、 3の画像 2 iPhone 13 Pro バッテリーの交換: 手順 34、 3の画像 3
    • 指もしくはスパッジャーの中央部分を使って2番目のプルタブを指で摘み、バッテリーからiPhoneの下側に向けて引っ張ります。
    • 前の接着ストリップと同じ方法を繰り返します。バッテリーを押し込まないでください。ストリップが平らでシワが入らないように注意しながら、低い角度で引っ張ります。
    • 接着剤が切断して短くなってしまった場合、指や先が鋭利でないピンセットで先端をつまみ出してください。バッテリーの下側をこじ開けないでください
    • バッテリーの下で接着剤が切断してしまい、どうしてもストリップを取り出せない場合は、次の手順に移ってください。
  35. iPhone 13 Pro バッテリーの交換: 手順 35、 2の画像 1 iPhone 13 Pro バッテリーの交換: 手順 35、 2の画像 2
    • 先端が鋭利でないピンセットと開口ピックを使って、バッテリー上部端から接着プルタブを剥がします。
  36. iPhone 13 Pro バッテリーの交換: 手順 36、 3の画像 1 iPhone 13 Pro バッテリーの交換: 手順 36、 3の画像 2 iPhone 13 Pro バッテリーの交換: 手順 36、 3の画像 3
    • 前の手順と同じ方法で、残りのタブを引っ張って伸ばし、バッテリーを固定している残りの接着剤を取り除きます。作業中、接着ストリップを他のパーツに引っかけないようにご注意ください。
    • 最後のストリップが外れた時、iPhoneからバッテリーが飛び出さないようにご注意ください。
    • バッテリーストリップを無事全て外せたら、次の手順をスキップしてください。
    • まだストリップを全て外せていない場合は、次の手順に進んでください。
  37. iPhone 13 Pro バッテリーの交換, 下側で詰まったバッテリーの取り出し方: 手順 37、 3の画像 1 iPhone 13 Pro バッテリーの交換, 下側で詰まったバッテリーの取り出し方: 手順 37、 3の画像 2 iPhone 13 Pro バッテリーの交換, 下側で詰まったバッテリーの取り出し方: 手順 37、 3の画像 3
    • バッテリーをうまく取り出せない方は、90%以上の高濃度イソプロピルアルコールを切断してしまった接着ストリップのエリアにあるバッテリー端に、数滴注入してください。
    • アルコールが溶解して接着力が弱まるまで、約1分間待機してください。
    • 開口ピックもしくはスパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーをゆっくりと持ち上げます。
    • バッテリーをテコのようにして無理やり、押し出さないでください。必要に応じて、アルコールを追加で数滴垂らして接着剤を弱めます。バッテリーをこじ開けて変形させたり、穴を開けたりしないでください。
  38. iPhone 13 Pro バッテリーの交換, バッテリーを取り出します: 手順 38、 1の画像 1
    • バッテリーを取り出します。
    • デバイス内にアルコール溶液が残っている場合は、コーヒーのフィルター紙や糸くずの出ないマジックワイプなどで綺麗に拭き取るか、自然乾燥させてください。
    • 新しく交換したバッテリーに交換用の接着剤ストリップが付いていない場合は、このガイドを参照して、接着ストリップを交換してください。
    • 再組み立ての後、強制再起動を行なってください。この作業によりトラブルシューティングを簡略化し、潜在的なバグの問題を予防できます。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
修理が上手くいきませんか?トラブルシュートのヘルプにはアンサーコミュニティを参照してください。もしくはiPhone 13 Pro アンサーコミュニティに助けを求めましょう。
18 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Sam Omiotek
メンバー登録日: 02/25/19
72,896 ポイント
288のガイドは作成済み
4 件のコメント
Most Complete In-depth iPhone Battery Replacement Guide On The Interwebs! Start to finish this repair took me an hour, given I've opened a few iPhone's in my day but still fairly simple for someone's first time.
Great Work Sam Omiotek & iFixit Team!
Tim R - 返信
question - is step 25 - 30 necessary? Can I skip those
Eddie Zhang - 返信
I wouldn’t if I were you. If I remember correctly you’ll need that space to leverage you’re pry tools to get under the battery and to get to those pull tabs to help in releasing it easier.
Tim R -
I have replaced my battery using this excellent guide and an iFixit battery and it went very well, however, now my phone will not verify iOS update. I have tried all steps to get it to verify the update and am left to conclude that the battery warning message also means that iOS update won't verify. Be warned. I am now scratching my head about what to do next.
Rocketronny - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 106
過去 7 日: 931
過去 30 日: 4,164
今までの合計 73,142
