メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPhone 12 mini スクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 12 mini スクリーンの交換, ペンタローブネジを外します。: 手順 1、 2の画像 1 iPhone 12 mini スクリーンの交換, ペンタローブネジを外します。: 手順 1、 2の画像 2
    • ご注意: 作業を始める前に、iPhoneのバッテリー残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、穴が空いてしまうと引火する恐れや爆発の危険性があります。
    • 解体を始める前にiPhoneの電源を切ってください。
    • iPhone下側の端に留められた6.7mm長さのペンタローブネジを2本外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. iPhone 12 mini スクリーンの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 12 mini スクリーンの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 12 mini スクリーンの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 3
    • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
    • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
    • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
    • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. iPhone 12 mini スクリーンの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 12 mini スクリーンの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 12 mini スクリーンの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 3
    • iPhoneの画面が割れてしまった場合、ガラスの表面上にテープを貼っておくと、それ以上広がることがなく、作業中の怪我を防ぐことができます。
    • iPhoneの画面の上に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
    • 修理の際に飛び散るガラスから目を保護するため、安全メガネを着用してください。
    • 次の数ステップで吸盤がくっつかない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにそれでスクリーンを持ち上げてみてください。
    • それでもうまくいかない場合は、吸盤カップに強力接着剤をつけて、画面に装着してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. iPhone 12 mini スクリーンの交換, アンチクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 12 mini スクリーンの交換, アンチクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 12 mini スクリーンの交換, アンチクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 次の3つの手順では、デバイスの開講作業を簡単にするために開発されたツール、アンチクランプの使い方を紹介します。アンチクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • アンチクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、 アンチクランプのアームを解除します。
    • iPhoneの左側端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面、どちらかに1つずつ取り付けます。
    • 吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. iPhone 12 mini スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 12 mini スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 12 mini スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. iPhone 12 mini スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 12 mini スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 12 mini スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 作業を続ける前に、安定して硬い作業台の上にiPhoneを配置します。両手が自由に動き、デバイスがデスクに対して水平になるようにしてください。次の手順での作業がスムーズに行きます。
    • ドライヤーでiPhoneの下端に沿って加熱します。スクリーンが少し熱く感じられるはずです。
    • 1分ほど待機すると、接着剤が剥がれ始め、デバイスの間に隙間ができます。
    • クランプで十分な隙間が作れたら、スクリーンのプラスチックベゼルの下にオープニングピックを挿入します。
    • アンチクランプで十分な隙間ができない場合は、その部分にさらに熱を加え、ハンドルを1/4回転させる。
    • 一度に4分の1回転以上クランクを回さず、1分間待ちます。 アンチクランプと時間に任せてください。
    • 次の3つの手順はスキップしてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. iPhone 12 mini スクリーンの交換, デバイス下部半分を温める: 手順 7、 1の画像 1
    • iPhoneのディスプレイを開くと、防水シールが破損します。交換用のシールを用意してからこの作業を行うか、シールを交換せずにiPhoneを組み立てる場合は、今後液体アクシデントにはご注意ください。
    • iPhoneの下半分を温めると、ディスプレイを固定している接着剤が柔らかくなり、分解しやすくなります。
    • ヘアドライヤーまたはヒートガンを使用して、スクリーンに触れると少し熱く感じる程度になるまで、iPhoneの下半分を温めます。
    • ヘアドライヤーでデバイスの接着剤を柔らかくするインストラクションの詳細は、 このガイドを参照してください。ヒートガンの使用に関する注意事項については、 このガイドに従います。
    • スクリーンを傷めないよう、熱を一点に集中させず、動かしながら加熱します。
    • 分解作業中に問題が生じた場合は、接着剤が冷めてしまった可能性が高いです。さらに熱を加えて接着剤を柔らかくしてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. iPhone 12 mini スクリーンの交換, 吸盤ハンドルを装着します: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 12 mini スクリーンの交換, 吸盤ハンドルを装着します: 手順 8、 2の画像 2
    • ハンドル付きのシングルタイプの吸盤を使用している場合、デバイス本体の下側端に沿って吸盤を取り付けます。ガラスのカーブした部分から離してください。
    • ディスプレイのダメージが大きい場合は、吸盤カップの上から梱包用テープで吸盤を補強し 、密着した状態にします。あるいは吸盤カップの代用として、粘着性の強い梱包用テープで対応できます。それでも上手くいかない場合は、壊れたスクリーンに装着した吸盤カップに強力ボンドを付けてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. iPhone 12 mini スクリーンの交換, スクリーンをわずかに持ち上げる: 手順 9、 3の画像 1 iPhone 12 mini スクリーンの交換, スクリーンをわずかに持ち上げる: 手順 9、 3の画像 2 iPhone 12 mini スクリーンの交換, スクリーンをわずかに持ち上げる: 手順 9、 3の画像 3
    • 吸盤をしっかりと一定の力で引き上げ、スクリーンと金属製フレームの間に僅かな隙間を作ります。
    • プラスチック製のベゼルがディスプレイの背面に取り付けられており、ディスプレイと一緒に持ち上げる必要があります。ベゼルとディスプレイの間にピックを差し込むとディスプレイパネルを破損する恐れがあります。
    • オープニングピックを、スクリン自体ではなく、スクリーンとプラスチックベゼルの隙間に差し込みます。
    • スクリーンを破損しないよう、必ず厚いプラスチックベゼルの下 にオープニングピックを差し込みます。隙間が見つかり、ピックがどこにも引っかからない状態になります。隙間が見えない場合は、スクリーンをさらに上に引き上げてください。
    • スクリーンに留められた防水用接着剤は大変強力です。この隙間をまず作るにはかなりの力が必要です。隙間がうまく作れない場合は、さらに熱を当てて接着剤を柔らかくしてください。温まったらツールを差し込めるだけの隙間ができるまで、ゆっくりとスクリーンを上下に揺らします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. iPhone 12 mini スクリーンの交換, 底面の接着剤を剥がす: 手順 10、 3の画像 1 iPhone 12 mini スクリーンの交換, 底面の接着剤を剥がす: 手順 10、 3の画像 2 iPhone 12 mini スクリーンの交換, 底面の接着剤を剥がす: 手順 10、 3の画像 3
    • 底面に沿って、ピックを3 mm以上深く差し込まないでください。
    • ピックを底面に沿って前後に滑らせながら、接着剤を剥がします。
    • 接着剤が再装着しないように、ピックを右下隅に差し込んだまま残します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. iPhone 12 mini スクリーンの交換, 右側端を温める: 手順 11、 2の画像 1 iPhone 12 mini スクリーンの交換, 右側端を温める: 手順 11、 2の画像 2
    • ドライヤーでiPhoneの右端(電源ボタンがある方の端)を90秒、または画面が少し熱くなって触れることができなくなるまで加熱します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. iPhone 12 mini スクリーンの交換, スクリーンの接着剤を剥がす: 手順 12、 3の画像 1 iPhone 12 mini スクリーンの交換, スクリーンの接着剤を剥がす: 手順 12、 3の画像 2 iPhone 12 mini スクリーンの交換, スクリーンの接着剤を剥がす: 手順 12、 3の画像 3
    • オープニングピックを本体右下コーナーと右側端に沿ってスライドします。ディスプレイを固定している接着剤を切断しながら移動します。
    • ピックを3mm以上差し込むと、内部部品が破損する恐れがありますので、ご注意ください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. iPhone 12 mini スクリーンの交換, 上部半分の接着剤を剥がす: 手順 13、 1の画像 1
    • ヘアドライヤーを使って、iPhoneの上部半分を約90秒間温めます。スクリーンが熱くなり、触れない程度を目安にしてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. iPhone 12 mini スクリーンの交換: 手順 14、 3の画像 1 iPhone 12 mini スクリーンの交換: 手順 14、 3の画像 2 iPhone 12 mini スクリーンの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • ディスプレイの上部端は接着剤とクリップ両方によって固定されています。
    • 開口ピックをディスプレイパネルの上部右端コーナーの下に差し込みます。
    • 開口ピックを右上コーナー周辺をスライドします。クリップがついているため、スライドする際に抵抗感があります。
    • ピックを3mm以上差し込まないでください。フロントパネルのセンサーアレイを破損する可能性があります。
    • 慎重に、フロントパネルアセンブリをデバイス下側端に向けて引っ張ると、この手順が若干簡略化します。
    • ピックを上部端に沿ってスライドして、ディスプレイを固定している接着剤の残りを切断します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. iPhone 12 mini スクリーンの交換, 左側端を温める: 手順 15、 2の画像 1 iPhone 12 mini スクリーンの交換, 左側端を温める: 手順 15、 2の画像 2
    • ドライヤーでiPhoneの左端を約90秒間温めます。もしくは画面が少し熱くて触れなくなるまで加熱します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. iPhone 12 mini スクリーンの交換, 左端の接着剤を剥がす: 手順 16、 3の画像 1 iPhone 12 mini スクリーンの交換, 左端の接着剤を剥がす: 手順 16、 3の画像 2 iPhone 12 mini スクリーンの交換, 左端の接着剤を剥がす: 手順 16、 3の画像 3
    • スクリーンと本体を接続している2本のケーブルを破損してしまうため、ピックを左端から2 mm以上深く差し込まないでください。
    • スクリーンの左上隅でピックを回転させます。
    • スクリーン左端に沿ってピックを下にスライドさせながら、接着剤を剥がします。
    • 接着剤が剥がれにくい場合は、左端を再度加熱します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. iPhone 12 mini スクリーンの交換, iPhone本体を開きます: 手順 17、 3の画像 1 iPhone 12 mini スクリーンの交換, iPhone本体を開きます: 手順 17、 3の画像 2 iPhone 12 mini スクリーンの交換, iPhone本体を開きます: 手順 17、 3の画像 3
    • iPhoneの右端が手前に来るように配置します。
    • iPhoneのディスプレイを右側から(本のページをめくるように)開きます。
    • まだディスプレイを完全に開かないでください。iPhoneのロジックボードに接続された壊れやすいデリケートなケーブル数本が装着されたままです。
    • 作業中、ディスプレイが邪魔にならないよう、ディスプレイを立てかけるための衝立てを準備してください。
    • 再組み立ての際にはディスプレイを定位置に置き、上端でクリップを揃えてゆっくりと所定の位置に押し込み、ディスプレイを取り付けます。 クリップが固定されたカチッという音がしない場合は、ディスプレイ周辺のクリップの状態を確認し、曲がっていないか確認してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. iPhone 12 mini スクリーンの交換, バッテリーとディスプレイコネクタカバーのネジを外します: 手順 18、 2の画像 1 iPhone 12 mini スクリーンの交換, バッテリーとディスプレイコネクタカバーのネジを外します: 手順 18、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • ディスプレイとバッテリーのコネクタカバーのブラケットを固定している、長さ1.25mmの Y000ネジを1本外します。
    • この作業の間、各ネジを保管してください。再組み立ての際には、iPhoneにダメージを与えないよう、正しい位置に装着しているか確認してください。
    • 再組み立ての際には、iPhoneの電源を入れて、ディスプレイを装着する前に全ての機能が反応するかテストをしましょう。作業に戻る前に iPhoneの電源を必ず切ってください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. iPhone 12 mini スクリーンの交換, バッテリーとディスプレイのコネクタカバーを外します: 手順 19、 2の画像 1 iPhone 12 mini スクリーンの交換, バッテリーとディスプレイのコネクタカバーを外します: 手順 19、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、バッテリーとディスプレイコネクタのブラケットを外します。
    • コネクタブラケットの右側に2つの小さなヒンジが付いています。再組み立ての際は、きちんと位置が合わさっているか確認してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. iPhone 12 mini スクリーンの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 20、 2の画像 1 iPhone 12 mini スクリーンの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーもしくは清潔な指先で、バッテリーコネクタをロジックボードのソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • この周辺と他のボードコネクションの付近に付けられた黒いシリコン製シールにダメージを与えないようご注意ください。これらのシールは防水防塵機能を守るための特別なプロテクションです。
    • コネクタをロジックボードから離すように曲げます。作業中、アクシデントでソケットがロジックボードに接触してしまい、電源が入らないようにするためです。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  21. iPhone 12 mini スクリーンの交換, OLEDディスプレイケーブルの接続を外します: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 12 mini スクリーンの交換, OLEDディスプレイケーブルの接続を外します: 手順 21、 2の画像 2
    • スパッジャーもしくは清潔な爪先で、OLEDパネルケーブルのコネクタを、ロジックボードのソケットからまっすぐ持ち上げます。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置を合わせて片側でカチッと音がするまで押し下げ、反対側も同じ作業を繰り返します。中央部を押し込まないでください。コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷の原因となることがあります。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  22. iPhone 12 mini スクリーンの交換, フロントセンサーアセンブリカバーのネジを外します: 手順 22、 2の画像 1 iPhone 12 mini スクリーンの交換, フロントセンサーアセンブリカバーのネジを外します: 手順 22、 2の画像 2
    • フロントセンサーアセンブリのカバーブラケットを固定している長さ1mm Y000ネジを5本外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  23. iPhone 12 mini スクリーンの交換: 手順 23、 2の画像 1 iPhone 12 mini スクリーンの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、フロントセンサーアセンブリのブラケットを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  24. iPhone 12 mini スクリーンの交換, フロントセンサーの接続を外します: 手順 24、 2の画像 1 iPhone 12 mini スクリーンの交換, フロントセンサーの接続を外します: 手順 24、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端もしくは清潔な指先を使って、フロントセンサーアセンブリのケーブルコネクタの接続を外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  25. iPhone 12 mini スクリーンの交換, ディスプレイアセンブリを取り出します: 手順 25、 1の画像 1
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  26. iPhone 12 mini スクリーンの交換, フロントセンサーとスピーカーアセンブリのネジを外します: 手順 26、 2の画像 1 iPhone 12 mini スクリーンの交換, フロントセンサーとスピーカーアセンブリのネジを外します: 手順 26、 2の画像 2
    • 長さ1.1mmのトライポイント Y000ネジを1本外します。
    • 長さ1.8mmのトライポイント Y000ネジを1本外します。
    • 長さ1.6mmの #00プラスネジを2本外します。
    • フロントセンサーとスピーカーアセンブリは外さないでください。ディスプレイパネル裏側に接着された状態です。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  27. iPhone 12 mini スクリーンの交換: 手順 27、 2の画像 1 iPhone 12 mini スクリーンの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を、イヤピーススピーカーの上部右コーナーの下にスライドして、これを折り曲げます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  28. iPhone 12 mini スクリーンの交換, ディスプレイ上部端を温めます: 手順 28、 1の画像 1
    • ヘアドライヤーもしくはヒートガン、iOpenerを準備して、センサーに付けられた接着材を柔らかくするためにディスプレイフロント上部に約1-2分間あてます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  29. iPhone 12 mini スクリーンの交換, 近接センサーをこじ開けます: 手順 29、 2の画像 1 iPhone 12 mini スクリーンの交換, 近接センサーをこじ開けます: 手順 29、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、近接センサーを角から慎重に持ち上げます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  30. iPhone 12 mini スクリーンの交換: 手順 30、 2の画像 1 iPhone 12 mini スクリーンの交換: 手順 30、 2の画像 2
    • スパッジャーを広角センサーアセンブリのフレックスケーブルの下にスライドして、スクリーンから外します。
    • この作業中、センサーフレックスケーブルを引っ張らないようにご注意ください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  31. iPhone 12 mini スクリーンの交換, フラッドイルミネーターをこじ開けます: 手順 31、 2の画像 1 iPhone 12 mini スクリーンの交換, フラッドイルミネーターをこじ開けます: 手順 31、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • スパッジャーもしくはピンセットを使って、フラッドイルミネーターを角から持ち上げます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  32. iPhone 12 mini スクリーンの交換, イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリを取り出します: 手順 32、 3の画像 1 iPhone 12 mini スクリーンの交換, イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリを取り出します: 手順 32、 3の画像 2 iPhone 12 mini スクリーンの交換, イヤピーススピーカーとフロントセンサアセンブリを取り出します: 手順 32、 3の画像 3
    • イヤピーススピーカーとフロントセンサーアセンブリを取り出します。
    • 再組み立ての際には、以下のセンサーとマイクロフォンの位置を確認してください。接着剤で装着位置をブロックしないでください。
    • フラッドイルミネーター
    • 近接センサー
    • マイクロフォン
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを取り付ける前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。 必要な箇所には、新しい接着剤を装着してください。先に90%以上の高濃度イソプロピルアルコールで該当エリアをクリーニングしてください。
修理後、交換部品によっては Appleのリペアアシスタント を使ってキャリブレーション(再補正)できる場合があります。デバイスをアップデートし、「設定」「一般」「バージョン情報」「部品とサービス履歴」、「再起動と修理完了」をタップし、画面の指示に従います。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、iPhone 12 miniのアンサーコミュニティを参照してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
65 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
259,250 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
122 メンバー
25,949のガイドは作成済み
15件のガイドコメント
so does apple have to pair it?
Roman - 返信 共有
The only way to pair the new sceen to the phone to retain Tue Tone is to buy a dedicated board that copy the data from the original screen to the new.
Daniele Carminati - 返信 共有
This guide was impeccable! The hardest part is definitely getting the screen glue off. Ended up separating the frame of the screen from the display itself. All worked out in the end though!
Thomas Hubbell - 返信 共有
same! I was wondering why the inside of my phone looked different than the pictures before realizing the screen assembly has two layers and I accidentally removed only the top one instead of both.
Likewise, worked out for me anyhow.
macro - 返信 共有
The same thing happened to me. So a simple battery replacement turned into a display replacement :D
Roman Fialka - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 80
過去 7 日: 546
過去 30 日: 2,360
今までの合計 172,506
