はじめに
iPhone 12 Pro Maxのスクリーンがひび割れたり、タッチしても反応しない、もしくは電源が入っているのに画像が表示されないなどの問題がある場合は、このガイドを使って新しいスクリーン(別名、ディスプレイアセンブリ)を交換して回復させましょう。このガイドはシールドプレートが既にインストールされているディスプレイアセンブリに交換するための修理ガイドです。
ディスプレイ背面に搭載されているイヤホンスピーカー + センサアセンブリ両方は各iPhone用にペアで製造されています。そのため、ディスプレイ交換の作業では、必ず古いディスプレイから新しいディスプレイにこれらを移植しなければなりません。その中には、フラッドイルミネーター、すなわち生体認証をもつFace IDセキュリティ機能の一部も含まれます。このフラッドイルミネーターを交換したり、ダメージが入るとFace IDが機能しなくなりますのでご注意ください。この作業ではこれらのコンポーネントにダメージを与えないように特に注意しながら作業を進めてください。ダメージが入ってしまうと、AppleもしくはAppleの正規修理代理店でのみしかFace ID機能を回復できません。
***注意:**** iOS 17.6以前では、Apple純正のスクリーンを使用している場合でも、スクリーン交換後はTrue Toneと自動明るさが無効になります。iOS 18以降では、Appleのリペアアシスタントを使用して新しいスクリーンをキャリブレーション(再補正)し、純正部品の機能を復元することができます。
必要な工具と部品
iPhoneの画面の上に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
次の数ステップで吸盤がくっつかない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにそれでスクリーンを持ち上げてみてください。
この手順で使用する道具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランプのアームを解除します。
iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
次の手順でスクリーンを損傷しないよう、以下の点に注意してください。
スクリーンの裏側にはプラスチック製のベゼルがあります。オープニングピックは、このベゼルの下側に差し込んでください。
プラスチック製のベゼルとディスプレイパネルの間に継ぎ目があります。ここにはピックを差し込まないでください。スクリーンが損傷する原因となります。
吸盤をしっかりと引き上げます。スクリーンとフレームの間に少し隙間ができるまで一定の力で引っ張ります。
できた隙間にオープニングピックを急な角度で差し込みます。
オープニングピックは必ず厚みのあるプラスチック製のベゼルの下に差し込んで、スクリーンの破損を防いで下さい。
オープニングピックを底面で前後に動かし、接着シールを分離します。
分離した接着シールが再びくっつかないよう、オープニングピックを右下隅に差し込んだままにします。
iPhoneを回転させて、右側端が手前に来るように配置します。
iPhoneのディスプレイを左側から右側に向けて(本のページをめくるように)開きます。
ディスプレイの背中に何かボックスを衝立てて、作業をしやすくします。
スパッジャーの先端もしくは清潔な爪先を使って、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクタをこじ開けます。
コネクタをロジックボードから少し曲げながら離します。修理中にアクシデントでソケットと接触してデバイスの電源が入らないように予防します。
ディスプレイ裏面にスピーカー/センサーアセンブリを固定している次の4本のネジを外します。
1.3 mm プラスネジー2本
1.8 mm 肩ツキY000ネジー1本
1.1 mm Y000ネジ−1本
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
ピンセットもしくはスパッジャーの先端を使って、スピーカーの上部端をゆっくりと持ち上げます。
スピーカーアセンブリを裏返します。裏向きにして、ディスプレイの上部端から離します。
スパッジャーの先端を使って、フロントパネルの凹みから環境光センサーを持ち上げて、乖離します。
続けて環境光センサーとこのケーブルの下をスパッジャーでスライドして、ケーブルを固定している接着剤から剥がします。
イヤピーススプーカーとフロントパネルアセンブリを取り出します。
近接センサー
フラッドイルミネーター
モジュールは正しく装着しなければなりません。これらのコンポーネントが接着剤にブロックされないように注意してください。
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを取り付ける前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理後、交換部品によっては Appleのリペアアシスタント を使ってキャリブレーション(再補正)できる場合があります。デバイスをアップデートし、「設定」→「一般」→「バージョン情報」→「部品とサービス履歴」、「再起動と修理完了」をタップし、画面の指示に従います。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、ベーシックなトラブルシューティングを行うか、iPhone 12 Pro Maxのアンサーコミュニティを参照してください。
92 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
8件のガイドコメント
Thank you so much. how can I order fixit kit. Please I would like to replace my screen as soon as I could.
dawadolma09 - 返信 共有
We don’t have a fix kit available for this yet, but at the top of this guide you’ll find lists of the necessary parts and tools. Good luck with the screen replacement!
Adam O'Camb - 返信 共有
that's an excellent explanation thank you!
Really nice explanation! Easy to follow for Newbies and Pro's!
