メインコンテンツにスキップ
iPhone 12 リアカメラの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 12 リアカメラの交換, ペンタローブネジを外します。: 手順 1、 1の画像 1
    • ご注意: 作業を始める前に、iPhoneのバッテリー残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、穴が空いてしまうと引火する恐れや爆発の危険性があります。
    • 解体を始める前にiPhoneの電源を切ってください。
    • iPhone下側の端に留められた6.75mm長さのペンタローブネジを2本外します。
    • iPhoneディスプレイを開口するとデバイスの防水機能を失います。この手順より先に進む場合は、交換用の接着剤を用意してください。接着剤を交換せずに再組み立てをした場合、液体ダメージの可能性があることを留意してください。
    Do you sell the waterproof seals separately or are they included in the kit?
    Heather Furnas - 返信
    Do you sell the waterproof seals separately or are they included in the kit? (I would like to know this as well.)
    CaliforniaGunner - 返信
    I just got my Fix Kit and it includes the seals. Not sure if a "part only" version would, though.
    Neal Sofge - 返信
  2. iPhone 12 リアカメラの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 12 リアカメラの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 12 リアカメラの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 3
    • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
    • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
    • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
    • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
    Got to step 2 and realized the fix kit doesn't include an opening pick! Looks like a guitar pick, and I have those lying around. Is that expected? Looks like the pick is used in many steps below. There's a little blue crowbar that isn't mentioned in the instructions. Perhaps that replaces the opening pick?
    Sloan Looney - 返信
    Hi! I can't see which guide you were using when writing this comment. Can you reply here with which guide and fix kit you used?
    Clay Eickemeyer -
    I see you posted this in Meta. I hope it's resolved soon! In the meantime, a guitar pick may work well enough for your repair.
    Clay Eickemeyer -
    what fix kit?
    Meow Purr -
    My fix kit didn't include an opening pick either
    WILLIAM HARRIS - 返信
    Make sure you check inside the black boxes after emptying them. My pick was stuck inside one of the boxes.
    AndyF - 返信
    My AliExpress refurbished screen came with a pick that has a coin-like circle that pops out, so no modification was necessary
    Gijs Leegwater - 返信
    the picture shows 3 cm but the description says 3 mm's. Which one is it?
    John Pena - 返信
    That is a misunderstanding. It is a ruler with a scale for cm, it shows 0.3 cm, i.e. 3 mm.
    VauWeh -
    Oh, come ON!
    Big Ed -
    It will ALWAYS be millimeters on a phone, but this step is ridiculous, skip it!
    Leif DeWolf -
    It's not an Ifixit KIT if it doesn't include everything. You'll need to order the opening pic separately. Or head to Walmart like myself and look for guitar pics. Hopefully, this will work just as well.
    Jaleeljb97@icloud.com - 返信
    No pick in mine as well. It’s really not clear that you have to order this separately when ordering an IPhone SE 202/2022 screen repair kit. Is this the case?
    Jackson Castiglione - 返信
    Frustrated, I ordered a compact package where everything was encapsulated. Useless suction tools could not separate the screen. If it is unable to decouple the screen, then why sucking suction tools you have provided.
    Shourob Datta - 返信
    For my kit the triangle pick was stuck inside the box with the screen not with the other tools maybe it's also there for you
    Henry Scheibehenne - 返信
    Y’all are getting far, FAR too detailed with some of this stuff…. Measuring and marking the pick that you won’t actually use to open the device?!? lol that’s kinda funny. Just heat it up, grab a spudger, and the back just pops right off! The iFixit tech need to stick to the KISS method more often, you know KEEP IT SIMPLE STUPID!!! Like l, for reals, I’ve been doing this stuff for YEARS and using iFixit guides regularly and this is just ridiculous at this point!
    Leif DeWolf - 返信
    Will the phone still work if the sensor assembly on the back of the screen is damaged?
    Mutshidzi Rambau - 返信
  3. iPhone 12 リアカメラの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 12 リアカメラの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 12 リアカメラの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 3
    • iPhoneの画面が割れてしまった場合、ガラスの表面上にテープを貼っておくと、それ以上広がることがなく、作業中の怪我を防ぐことができます。
    • iPhoneの画面の上に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
    • 修理の際に飛び散るガラスから目を保護するため、安全メガネを着用してください。
    • 次の数ステップで吸盤がくっつかない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにそれでスクリーンを持ち上げてみてください。
    • それでもうまくいかない場合は、吸盤カップに強力接着剤をつけて、画面に装着してください。
  4. iPhone 12 リアカメラの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 12 リアカメラの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 12 リアカメラの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランプのアームを解除します。
    • iPhoneの左もしくは右側端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
    • 吸盤カップ両側をしっかりと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
  5. iPhone 12 リアカメラの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 12 リアカメラの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 12 リアカメラの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
  6. iPhone 12 リアカメラの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 12 リアカメラの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 12 リアカメラの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • iPhoneを丈夫で水平の作業台上に置き、ハンズフリーの状態で地面とデバイスが平行になるようにすると、次の手順で作業がしやすくなります。
    • iPhoneの下端に沿って、ドライヤーで加熱してください。スクリーンに指先を当てると少し熱く感じて、長く触れない程度まで温めます。
    • ヘアドライヤーでデバイスを温める際は、こちらのガイドを参照してください。
    • 1分ほど待機すると、接着剤が剥がれ始め、デバイスの間に隙間ができます。
    • クランプで十分な隙間が作れたら、スクリーンのプラスチックベゼルの下にオープニングピックを挿入します。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の3つの手順はスキップしてください。
  7. iPhone 12 リアカメラの交換, 下部端を温めます: 手順 7、 1の画像 1
    • ヘアドライヤーもしくは ヒートガンを、iPhone下側の端に約90秒当てて、触れると熱くて触れない程度までスクリーンを温めます。
    • ヘアドライヤーを長時間にわたって同じ箇所に当てないでください。
    Also: 3D Printer's heated bed set to 70-80 degrees Celcius for a few minutes does the job, as it basically works the same way heating mats used in professional repair shops do.
    3D Printing Enthusiast - 返信
  8. iPhone 12 リアカメラの交換, 吸盤カップを装着する: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 12 リアカメラの交換, 吸盤カップを装着する: 手順 8、 2の画像 2
    • ハンドル付きのシングルタイプの吸盤を使用している場合、デバイス本体の下側端に沿って吸盤を取り付けます。ガラスのカーブした部分から離してください。
  9. iPhone 12 リアカメラの交換, スクリーンをわずかに持ち上げる: 手順 9、 3の画像 1 iPhone 12 リアカメラの交換, スクリーンをわずかに持ち上げる: 手順 9、 3の画像 2 iPhone 12 リアカメラの交換, スクリーンをわずかに持ち上げる: 手順 9、 3の画像 3
    • 吸盤カップをしっかりと引き上げます。スクリーンとフレームの間に僅かな隙間が生じるまで一定の力で引っ張ります。
    • スクリーンのプラスチックベゼルの下にできた隙間にオープニングピックを差し込みます。
    • スクリーンに留められた防水用接着剤は大変強力です。この隙間をまず作るにはかなりの力が必要です。隙間がうまく作れない場合は、さらに熱を当てて接着剤を柔らかくしてください。温まったらツールを差し込めるだけの隙間ができるまで、ゆっくりとスクリーンを上下に揺らします。
    This seems impossible. I've been trying for an hour with heat and rocking, and the screen doesn't budge. :(
    Aubi Abramowitz - 返信
    this is impossible, will take years
    Evan Z - 返信
    Don’t give up! Use more heat and a tad more force. I know you may fear breaking it more, but as long as you don’t stick the prying tool too far or tug too hard, you can do it! I have faith that you can do it!
    Rachel Kelley -
    I'm in the same boat, this isn't coming off. I've tried the hair dryer as well as the heating pad from ifixit. Any other ideas?
    The suction cup comes off before the screen will
    Brian Melcher - 返信
    Is there a better tool for this? Just saw a video on YouTube where a kid pryed it open with no heating/etc. in 5 seconds.
    Brian Melcher - 返信
    I've changed the batteries in probably a half dozen iphones of different models. But 25 minutes of heating and pulling had no effect on iPhone 12
    Ryan Thornburg - 返信
    Welp. I finally ended up breaking the screen attempting this. DO NOT ATTEMPT THIS REPAIR! Not worth the broken screen and losing the cost of shipping both ways when you return the battery.
    Ryan Thornburg - 返信
    thx, I ll go to an apple repair center
    Ronald Geerligs - 返信
    Back (and bad...) experience ! Even if you heat a lot, the screen is hardly sticked. Take care, before sliding the mediator under the screen, this one should be moved up, at least 2 mm. On my side i have slided around 1 mm and .... inserted the mediator between the glass screen and the screen structure ring.... result : glass break and screen to change (my initial exercise was the battery removal !). I feel that next time i will visit a repair center...
    Gilbert - 返信
    Pro tip for anyone having trouble with this. You have to use multiple rounds of heat and pulling. Use a hair dryer and not the iOpener that comes with the fix kit and get it just too hot to touch then quickly start pulling and wiggling it up and down. Once it cools down grab the hair dryer again and repeat it a couple times until you start to get a big enough gap.
    I just did this yesterday and it took around 5 rounds of heating and pulling to get it to seperate enough from the body.
    Oliver Pressello - 返信
    It's important to insert the pick under the bezel. I just delaminated my screen. The screen was probably fine, but it was glitching, so I wanted to check for a bad connection. Anyway, now I get a new screen.
    Under the bezel, eh.
    Chris Green - 返信
    After reading this almost a year later to the day I last commented on it, I now know that the best way I have found to remove a screen, from pretty much any phone, not just this one, is heat (I use a heating pad on 80 degrees celsius) and before putting the phone on the heating pad, I use 91% isopropyl alcohol around the edges that you will be sliding your pry tools in, and I leave it on for 10 min. I then take it off, add more alcohol, and then put it back on the pad for another 5 min. Also, while I am sliding my tools around the screen, I continuously add more alcohol, and if it takes a really long time, then more heat as well. Heat, alcohol, and patience, lots of patience, and you should be good. Hope this helps, good luck!
    Rachel Kelley - 返信
    Can confirm, this does indeed work. Just keep warming it up, lifting up and down, and repeat when phone goes cold. After around 10 rounds it would move enough to where I could see inside the phone when lifted. You can then insert pick
    Tip: You can also try to apply heat and lift the other corner, just enough to make it move slightly. This will ease pressure needed to separate the glue on the other side as-well.
    Thomas - 返信
    No worries guys! it’s completely doable! You just need to be patient and keep trying multiple times
    Giordano Urettini - 返信
    I don't doubt that you folks eventually got this open, but how on earth do you not lose your mind with the suction cup popping off every 5 seconds? Agree with Ryan above, have replaced batteries on several other iPhone generations with nowhere near this much effort. Still working on it going on 1 hr, about 10 rounds of hair dryer heat. Did Apple use a stronger adhesive for the 12?
    davidum - 返信
    Success. iOpener doesn't get the phone nearly hot enough. Multiple rounds of hair dryer + isopropyl alcohol dribbled in b/w case and screen while pulling up on suction cup. For me, the bottom left hand corner (volume rocker side) seemed to lift up first, so I moved the suction cup to that corner while doing the heat + alcohol.
    davidum - 返信
    When I changed the battery on a 7+ instead of the suction cup/heat method I used an Cacto blade inserted horizontally along the bottom edge to break the seal. Would this work on the 12?
    mikefunkpa_c - 返信
    I struggled with this step, but eventually got it. Use LOTS of isopropyl alcohol, and soak the entire perimeter. Let it sit for 30 seconds after application, then heat it up, then pull with the clamp and rock back and forth. Reapply the alcohol and repeat until it works. Took me about 30 mins, but I eventually got it up just enough for the first pick. The iOpener is completely useless, I just used a shrink wrap gun and made sure to hold it 8-12 inches from the phone on the lowest heat setting.
    Wesley Kelly - 返信
    iOpener along the bottom edge, the Anti-Clamp, and three tries about 5 minutes each worked for me. Never popped off, just needed lots of patience and 1.5 screw turns on the clamp. Bottom left corner was first, like another commenter.
    Neal Sofge - 返信
    This is extremely bad way to describe how to open the screen. I ended up detaching screen without reaching to bevel. Now I have a broken display. Super disappointed
    Daud E - 返信
  10. iPhone 12 リアカメラの交換, 右側端を温める: 手順 10、 2の画像 1 iPhone 12 リアカメラの交換, 右側端を温める: 手順 10、 2の画像 2
    • ドライヤーでiPhoneの右端(電源ボタンがある方の端)を90秒、または画面が少し熱くなって触れることができなくなるまで加熱します。
  11. iPhone 12 リアカメラの交換, 右側接着剤を剥がす: 手順 11、 3の画像 1 iPhone 12 リアカメラの交換, 右側接着剤を剥がす: 手順 11、 3の画像 2 iPhone 12 リアカメラの交換, 右側接着剤を剥がす: 手順 11、 3の画像 3
    • オープニングピックをiPhoneの右下あたりでスライドさせ、接着面を切り離します。
    • iPhoneの右端に沿ってスライドし、右上コーナーに達したところで止めます。
    • ピックを3mm以上差し込むと、内部部品が破損する恐れがありますので、ご注意ください。
    • ピックを右上コーナーに残したまま、次の作業に移ってください。
    There is a spot on this side where a slight ridge in the iPhone frame makes the pick stick. Eventually I used two, one twisting a bit to open a path for the other. But if you're not expecting it you feel like you're going to break something.
    Neal Sofge - 返信
  12. iPhone 12 リアカメラの交換, 上部端を温める: 手順 12、 1の画像 1
    • ヘアドライヤーをiPhoneの上部端に約90秒間当てて、熱くて触れない程度まで温めます。
  13. iPhone 12 リアカメラの交換, 上部の接着剤を剥がす: 手順 13、 3の画像 1 iPhone 12 リアカメラの交換, 上部の接着剤を剥がす: 手順 13、 3の画像 2 iPhone 12 リアカメラの交換, 上部の接着剤を剥がす: 手順 13、 3の画像 3
    • オープニングピックをiPhoneの右上周辺でスライドさせて、上部の接着剤を切り離します。
    • トップセンサーを傷つける恐れがあるので、ピックを3mm以上差し込まないでください。
    • ピックを左上コーナーに残したまま、次の作業に移ってください。
    Note Step 17 about being careful about the cables on the left edge!
    Neal Sofge - 返信
  14. iPhone 12 リアカメラの交換, 左側端を温める: 手順 14、 2の画像 1 iPhone 12 リアカメラの交換, 左側端を温める: 手順 14、 2の画像 2
    • ドライヤーでiPhoneの左端を約90秒間温めます。もしくは画面が少し熱くて触れなくなるまで加熱します。
    Also: 3D Printer's heated bed set to 70-80 degrees Celcius does the job - it basically works the same way professional heated mats that are used in phone repair shops.
  15. iPhone 12 リアカメラの交換, スクリーンの情報: 手順 15、 1の画像 1
    • iPhoneの左側端に沿って、デリケートなケーブルが装着されています。この部分にピックを差し込まないでください。ケーブルを破損する恐れがあります。
    I kinda forgot about this step when I opened my first iPhone 12.
    For the next one, I'm going to mark that edge of the phone with blue tape roughly where each cable is to help me remember.
    Also FWIW, I got the 70 cent adhesive cutting tool from Apple with my genuine battery and used that for all my display prying needs after getting the first opening propped with a guitar pick.
    It worked great and did not damage anything so no need to sweat inserting something too far and causing damage.
    Daniel Cassel - 返信
    Could you PLEASE move this to step 13?? I tore the front sensor cable. 😭
    Renee Riley - 返信
  16. iPhone 12 リアカメラの交換, 左側端の接着剤を剥がす: 手順 16、 2の画像 1 iPhone 12 リアカメラの交換, 左側端の接着剤を剥がす: 手順 16、 2の画像 2
    • iPhoneの左下コーナーに2番目のオープニングピックを挿入します。
    • 左端のクリップが外れるまで、両方のピックを同時にひねります。
    • 少しずつ捻りながら力を加えていきます。
    • 接着剤の分離がうまくいかない場合は、左端を再加熱してください。
  17. iPhone 12 リアカメラの交換, iPhone本体を開きます: 手順 17、 3の画像 1 iPhone 12 リアカメラの交換, iPhone本体を開きます: 手順 17、 3の画像 2 iPhone 12 リアカメラの交換, iPhone本体を開きます: 手順 17、 3の画像 3
    • iPhoneを回転させて、右側の端が手前にくるように配置します。
    • iPhoneのディスプレイを右側から左側に向けて(本のページをめくるように)開きます。
    • まだディスプレイを完全に開かないでください。iPhoneのロジックボードに接続されたデリケートなリボンケーブル数本が装着されたままです。
    • ディスプレイの背中に何かボックスを衝立てて、作業をしやすくします。
    • 再組み立ての際にはディスプレイを定位置に置き、上端でクリップを揃えてゆっくりと所定の位置に押し込み、ディスプレイを取り付けます。 クリップが固定されたカチッという音がしない場合は、ディスプレイ周辺のクリップの状態を確認し、曲がっていないか確認してください。
    i did this and the shroud with the earpiece speaker still stuck with the phone so its just wedged in there i cant get it out
    lil teslas - 返信
    Must have slid a pick in too far as the front sensor ribbon in step 27 was broken…<sigh>. Any chance that sensor is easy to replace?
    Jon - 返信
  18. iPhone 12 リアカメラの交換, バッテリーとディスプレイコネクタカバーのネジを外します: 手順 18、 1の画像 1
    • バッテリーとディスプレイコネクタカバーを固定している1.1 mm Y000 長ネジを2本外します。
    • この作業中、各ネジの装着場所をメモ書きしておきましょう。再組み立ての際は正しい場所に戻してください。間違った位置に装着すると、iPhoneが破損することがあります。
    • 再組み立ての際は、この時点でiPhoneの電源を入れて、デバイスを密封する前に全ての機能が正常通り動くか確認してください。作業に戻る前に、必ずiPhoneの電源を切ってください。
    Ouch, I see a broken flat here…
    Alessandro Sordelli - 返信
    Can I use a y 0.6 if I don’t have y000
    kellciou cr - 返信
    Yep! The measurements for Y000 are 0.6 mm.
    Alex Diaz-Kokaisl -
  19. iPhone 12 リアカメラの交換, バッテリーとディスプレイコネクタカバーを取り出します: 手順 19、 1の画像 1
    • カバーを取り出します。
    Hi
    On my original display on an iPhone 12, there is no metal hinge as shown here and therefore no place for it when closing the phone. Have double-checked model and the original display - and it is just not there. Is there another model based on serial number?
    Hinge marked: https://www.dropbox.com/scl/fi/asztgi60g...
    Best regards,
    Carsten
    Carsten Feltman - 返信
  20. iPhone 12 リアカメラの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 20、 2の画像 1 iPhone 12 リアカメラの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端もしくは清潔な爪先を使って、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクタをこじ開けます。
    • コネクタと他のボード接続部分周辺の黒いシリコンシールを破損しないようご注意ください。これらのシールは防水防塵機能があります。
    • コネクタをロジックボードから少し曲げながら離します。修理中にアクシデントでソケットと接触してデバイスの電源が入らないように予防します。
  21. iPhone 12 リアカメラの交換, ディスプレイケーブルの接続を外します: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 12 リアカメラの交換, ディスプレイケーブルの接続を外します: 手順 21、 2の画像 2
    • スパッジャーもしくは爪先を使って、ディスプレイケーブルコネクタの接続を外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、カチッと所定の位置に収まるまで、慎重に片側を位置合わせして押し込み、反対側でも同じ作業を繰り返します。 中央部分を押さないでください。 コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を引き起こす可能性があります。
  22. iPhone 12 リアカメラの交換, フロントセンサとデジタイザの接続を外します。: 手順 22、 2の画像 1 iPhone 12 リアカメラの交換, フロントセンサとデジタイザの接続を外します。: 手順 22、 2の画像 2
    • スパッジャーもしくは指先を使って、デジタイザケーブルコネクタの接続を外します。
    • 修理終了後、スクリーンの一部が反応しない場合は、バッテリーの接続を外して、このコネクタを再度装着し直してください。カチッと所定の位置にしっかりと装着し、ソケットに埃やその他の異物がないことを確認してください。
  23. iPhone 12 リアカメラの交換, フロントセンサーコネクタカバーのネジを外します: 手順 23、 1の画像 1
    • Y000ドライバーを使って、フロントセンサーコネクタカバーを固定している4本のネジを外します。
    • 1.1mm長ネジー3本
    • 1.4mm長ネジー1本
  24. iPhone 12 リアカメラの交換, フロントセンサーコネクタカバーを取り出します: 手順 24、 3の画像 1 iPhone 12 リアカメラの交換, フロントセンサーコネクタカバーを取り出します: 手順 24、 3の画像 2 iPhone 12 リアカメラの交換, フロントセンサーコネクタカバーを取り出します: 手順 24、 3の画像 3
    • 右側の小さなクリップが外れるまで、カバーを左側から持ち上げます。
    • カバーを取り出します。
    • 再組み立ての際には、最初に右端のクリップをスロットに挿入してから、所定の場所にカバーの残りの部分をテコのようにして装着します。
  25. iPhone 12 リアカメラの交換, フロントセンサーの接続を外します: 手順 25、 2の画像 1 iPhone 12 リアカメラの交換, フロントセンサーの接続を外します: 手順 25、 2の画像 2
    • スパッジャーもしくは爪先を使って、フロントセンサーアセンブリのケーブルコネクタの接続を外します。
  26. iPhone 12 リアカメラの交換, ディスプレイアセンブリを外します: 手順 26、 1の画像 1
  27. iPhone 12 リアカメラの交換, カメラカバーのネジを外します: 手順 27、 1の画像 1
    • リアカメラカバーを覆っているプラスネジを5本外します。
    • 1.7mm PH00 長ネジー1本
    • 1.6 mm Y000ネジー4本
  28. iPhone 12 リアカメラの交換, カメラカバーを外します: 手順 28、 2の画像 1 iPhone 12 リアカメラの交換, カメラカバーを外します: 手順 28、 2の画像 2
    • ロジックボードに一番近い端からカメラカバーを持ち上げて、外します。
    • カメラカバーを再装着するには、まず外側のタブをデバイスのフレームの凹みに挿入します。その後、カバーを蝶番のようにして閉じます。
  29. iPhone 12 リアカメラの交換, カメラアセンブリに接続を外します: 手順 29、 2の画像 1 iPhone 12 リアカメラの交換, カメラアセンブリに接続を外します: 手順 29、 2の画像 2
    • スパッジャーもしくは爪先を使って、最初のカメラケーブルコネクタの接続を、ソケットからまっすぐこじ開けて外します。
  30. iPhone 12 リアカメラの交換: 手順 30、 2の画像 1 iPhone 12 リアカメラの交換: 手順 30、 2の画像 2
    • スパッジャーもしくは爪先で、2番目のカメラケーブルコネクタをソケットからまっすぐこじ開けて、接続を外します。
  31. iPhone 12 リアカメラの交換, リアカメラを取り出します: 手順 31、 3の画像 1 iPhone 12 リアカメラの交換, リアカメラを取り出します: 手順 31、 3の画像 2 iPhone 12 リアカメラの交換, リアカメラを取り出します: 手順 31、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、iPhoneからカメラアセンブリを持ち上げます。
    • リアカメラを取り出します。
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理後、交換部品によってはiOS 18以降で利用可能になったAppleの修理アシスタントを使ってキャリブレーションできる場合があります。デバイスをアップデートし、「設定」「一般」「情報」「部品とサービスの履歴」、「再起動して修理を完了」をタップし、画面の指示に従います。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
修理が上手くいきませんか?トラブルシュートのヘルプはアンサーコミュニティを参照してください。もしくはiPhone 12 のアンサーコミュニティで検索してみましょう。
24 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
208,955 ポイント
416のガイドは作成済み
3 件のコメント
I heard that after replacing the camera, this phone won't function well. For example, the power button won't work. Still true to date?
Teanescuite Mtsvangwa - 返信
Not true at all
yac -
This youtube video stole your content and you should have them take it down: https://www.youtube.com/watch?v=BEltuGWA...
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 37
過去 7 日: 266
過去 30 日: 1,073
今までの合計 51,939
