はじめに
iPad Pro 12.9インチのフロント向きカメラのを取り外して交換します。
必要な工具と部品
作業を始める前に、iPadの電源を切ります。
スクリーンのガラスにヒビが入っている場合は、程度が広がらないようにするめ、または作業中怪我をしないように、ガラス表面にテープを装着してください。
あとはこの修理ガイドを参照しながらベストを尽くしてください。ただし、一度割れたガラスは、作業中でも広がる可能性が高いため、メタル製プライングツールで飛散したガラスをすくい出す必要があるかもしれません。
接着剤を切開する際は、次の点にご注意ください。
上部には大型で厚めの接着剤が仕様されています。接着剤を切開するには、1cmの深さまで接着剤をスライスする必要があります。
iPadの長辺側に沿って、2mm以上深い位置でスライスしないでください。ディスプレイベゼルを破損する可能性があります。
下部端には厚めの接着剤が使用されていますが、デリケートなフレックスケーブルが各コーナーに搭載されています。下側コーナー周辺を0.5cm以上深くまで差し込んで切開しないでください。
iOpenerを温めて、iPadの左端上に載せます。スクリーンを固定している接着剤を柔らかくします。
次の手順に進む前に接着剤を柔らかくするため、約2分間待機してください。エッジ部分が熱くて触れない程度まで温めます。
青いハンドルを後方に引き、リバースクランプのアームのロックを解除します。
iPadの下に何か安定したものを置き、吸盤の間が水平になるようにします。
吸盤の位置をデバイスの下端の中央付近に合わせ、前面と背面に1つずつ装着します。
リバースクランプの下部をしっかりと固定し、上部カップをしっかりと押し下げて吸盤を装着ます。
スクリーン上端にマスキングテープを長く貼る。テープは端から折っていき、しっかりと貼り付けてください。
スクリーン上端にマスキングテープを長く貼ります。テープは端から折り、しっかりと貼り付けます。
トランプでバッテリーブロッカーを作り、ロジックボードのコネクタの下に滑り込ませてバッテリーを外します。
修理が完了するまで、バッテリーのコネクタリードが接触しないようにブロッカーを置いたままにしてください。
プラスドライバーを使って、ディスプレイケーブルのブラケットを固定している3本のネジを外します。
長さ2.4mmネジー2本
長さ1.2mmネジー1本
ディスプレイケーブルのブラケットを外します。
スクリーンを外します。
交換用のスクリーンに事前に接着剤がついていない場合は、私たちのスクリーンに接着剤を装着する方法を参照して、新しい接着剤を取り付けてからiPadを組み立ててください。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティ に尋ねてみましょう。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
