はじめに
手順 1 に進む ↓この修理ガイドを参照して、iPad Pro 12.9インチ 第4世代 バッテリーを交換します。
本ガイドの一部の写真では、スクリーンを取り外し、完全に取り外しています。これは手順には必要ないため、このガイドではこれらの手順を省略しています。スクリーンを取り外したい場合は、 このガイドを参照してください。
このガイドは、A2229(Wi-Fiのみ)モデルのiPad Proを使用して作成されています。セルラーモデルをお持ちの方は、本ガイドを一般的な参考資料としてお使いください。
バッテリーコネクターを2枚のカードで塞いでいる画像もあります。これはオプションの方法ですが、バッテリーを完全に放電させる方が確実です。この見た目の違いは無視してください。
バッテリーが膨張している場合は、こちらの手順に従ってください。 What to do with a swollen battery
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
青いハンドルを後方に引き、アンチクランプのアームのロックを解除します。
iPadの下に物を置き、吸盤の間が水平になるように配置します。
吸盤を右端中央付近に置き、1つは上に、もう1つは下に置きます
アンチクランプの下部をしっかりと固定し、上部のカップをしっかりと押し下げて吸着させます。
吸盤ハンドルを、できるだけスクリーン右端の中央に近づけて装着します。
フレームとスクリーンの間にわずかな隙間ができるように、吸着ハンドルを安定した強い力で引き上げます。
隙間にオープニングピックを差し込みます。
上部の切り込みは、上端から4cmのところから始まり、2.5cmの長さです。
真ん中の切り込みは、ちょうどフレームの真ん中にあり、2.5cmの長さです。
下側の切り込みは、下端から4cmのところから始まり、2.5cmの長さです。
上部端の接着剤を柔らかくしている間、次の注意点を読んでおきましょう。
コーナー付近には2つの環境光センサーがあります。ここにピックの先端を差し込んで、傷つけないようにしてください。
熱分散テープが3本あります。ここをスライスするように、ピックを上に向けて角度をつけます。
前面カメラのアセンブリは、上端中央にあります。破損を避けるため、ここにピックを差し込まないでください。
この手順で使用する道具:FixMat$36.95
プラスドライバーを使い、上部ケーブルシールドを固定している2本のネジを外します:
長さ1.8 mmネジ-1本
長さ2.0 mmネジ-1本
プラスドライバーを使い、リアカメラシールドを固定している6本のネジを外します:
長さ1.2 mm ネジー3本
長さ2.8 mmネジー1本
長さ2.6 mmネジー1本
長さ1.8 mmネジー1本
電源ボタンアセンブリの左端とフレームの間に、スパッジャーの先端を挿入します。
アセンブリをフレーム内の凹部からこじ開けます。
電源ボタンアセンブリを掴んで外します。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
リアカメラの右上隅とフレームの間に、スパッジャーの先端を差し込みます。
ピンセットや指で摘めるまで、カメラをこじ開けます。
リアカメラを外します。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、iPad Pro 12.9インチ 第4世代のアンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
