メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方
必要な工具と部品
  1. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, iPad解体の前の準備: 手順 1、 1の画像 1
    • この修理を始める前に、iPadのバッテリーを完全に消耗させてください。充電されたバッテリーは、修理中に破損すると発火する恐れがあります。
    • ケーブル類を外し、iPadを完全にシャットダウンします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, 右端を温める: 手順 2、 1の画像 1
    • 加熱したiOpenerをスクリーンの右端に2分間当てて、下に留められた接着剤を温めて柔らかくします。
    • ドライヤーヒートガン、ホットプレートでも対応できますが、iPadのスクリーンと内蔵バッテリーは熱に損傷しやすいので、過熱しないように注意してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 次の3つの手順では、デバイスの開講作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルを後方に引き、アンチクランプのアームのロックを解除します。
    • iPadの下に物を置き、吸盤の間が水平になるように配置します。
    • 吸盤を右端中央付近に置き、1つは上に、もう1つは下に置きます
    • アンチクランプの下部をしっかりと固定し、上部のカップをしっかりと押し下げて吸着させます。
    • iPadの表面が滑りやすく、リバースクランプが吸着しにくい場合は、テープなどで表面を保護してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方: 手順 4、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方: 手順 4、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方: 手順 4、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引き、アームをロックします。
    • ハンドルを時計回りに360度、またはカップが伸び始めるまで回します。
    • 吸盤が互いに水平に配置していることを確認してください。位置がズレ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを合わせ直してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方: 手順 5、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方: 手順 5、 2の画像 2
    • 青いハンドルをヒンジから離して前方に向かって押し、オープニングモードにします。
    • 画面が十分に熱くなっていない場合は、ドライヤーを使ってiPadの右端に沿って熱を加えることができる。
    • ヘアドライヤーの使い方に関するインストラクションは、このガイドを参照してください。
    • 接着剤がはがれて、底面が開くまでそのまま1分ほど同じ状態を保ちます。
    • リバースクランプで十分な隙間ができたところで、スクリーンのフレームの下にオープニングピックを挿入します。
    • リバースクランプで十分な隙間ができない場合は、その部分にさらに熱を加えて、ハンドルを時計回りに半回転させてください。
    • 一度に半回転以上回さず、1分ほど待ってからさらに半回転、回します。時間をかけてリバースクランプを回していきます。
    • 次の手順はスキップしてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, オープニングピックを差し込む: 手順 6、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, オープニングピックを差し込む: 手順 6、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, オープニングピックを差し込む: 手順 6、 3の画像 3
    • スクリーンがひどく割れている場合は、cover it with a layer of clear packing tape透明な梱包用テープで表面を覆うと、しっかりと吸盤が装着ことがあります。または、吸盤の代わりに非常に強力なテープを使用することもできます。また、吸盤の代わりに強力なテープを使うこともできます。
    • 吸盤ハンドルを、できるだけスクリーン右端の中央に近づけて装着します。
    • フレームとスクリーンの間にわずかな隙間ができるように、吸着ハンドルを安定した強い力で引き上げます。
    • 大型のスクリーンは非常に壊れやすい性質があります。オープニングピックを差し込める程度の隙間で十分です。
    • 隙間にオープニングピックを差し込みます。
    • スクリーンを傷つけないように、ピックを5mm以上差し込まないでください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, 右端の情報: 手順 7、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, 右端の情報: 手順 7、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, 右端の情報: 手順 7、 3の画像 3
    • フレームの右端には、スクリーンマグネット用の切り込みが2箇所あり、接着剤が非常に薄くなっています。次の手順でこの縁に沿ってスライスするとき、これらの場所にオープニングピックを2mm以上深く差し込まないでください。
    • 1つのマグネットは上端から2cmのところから始まり、2.5cmの長さです。
    • 2つ目の磁石は、下端から3cmのところから始まり、2.5cmの長さです。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, 右端の接着剤をスライス: 手順 8、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, 右端の接着剤をスライス: 手順 8、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, 右端の接着剤をスライス: 手順 8、 3の画像 3
    • オープニングピックをスクリーン右端にそって前後にスライドさせ、接着剤をスライスします。
    • ピックを下向きにし、マグネットの切り込みに2mm以内、それ以外は5mm以内に挿入してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, コーナーの接着剤をスライス: 手順 9、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, コーナーの接着剤をスライス: 手順 9、 2の画像 2
    • オープニングピックをスクリーン右下を中心に回転させます。
    • 右下のピックを残しておくと、接着剤の再装着を防ぐことができます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, 下部端を温める: 手順 10、 1の画像 1
    • 加熱したiOpenerをスクリーンの左端に2分間当てて、下に留められた接着剤を温めて柔らかくします。
    • ドライヤーヒートガン、ホットプレートでも対応できますが、ディスプレイは熱に損傷しやすいので、過熱しないように注意してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, 下部端の接着剤をスライス: 手順 11、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, 下部端の接着剤をスライス: 手順 11、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, 下部端の接着剤をスライス: 手順 11、 3の画像 3
    • スクリーン右下に2枚目のオープニングピックを挿入します。
    • オープニングピックを5mm以上差し込まないでください。
    • ピックを左下隅にスライドさせて、下端の接着剤をスライスします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, コーナーの接着剤をスライス: 手順 12、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, コーナーの接着剤をスライス: 手順 12、 2の画像 2
    • オープニングピックをスクリーン左下あたりで回転させます。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、左下にピックを残しておきます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, 左端を温める: 手順 13、 1の画像 1
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, 左端の接着剤情報: 手順 14、 1の画像 1
    • スクリーンの左端には、ケーブル用の切り込みが3箇所あり、接着剤が非常に薄くなっています。次のステップでこの縁に沿ってスライスするので、これらの場所にオープニングピックを2mm以上深く差し込まないでください。
    • 上部の切り込みは、上端から4cmのところから始まり、2.5cmの長さです。
    • 真ん中の切り込みは、ちょうどフレームの真ん中にあり、2.5cmの長さです。
    • 下側の切り込みは、下端から4cmのところから始まり、2.5cmの長さです。
    • それ以外の場所では、オープニングピックを5mm以上差し込まないでください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, 左端の接着剤をスライス: 手順 15、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, 左端の接着剤をスライス: 手順 15、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, 左端の接着剤をスライス: 手順 15、 3の画像 3
    • スクリーン左下に3つ目のオープニングピックを挿入します。
    • ピックを左上にスライドさせ、左端の接着剤をスライスします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, コーナーの接着剤をスライス: 手順 16、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, コーナーの接着剤をスライス: 手順 16、 2の画像 2
    • オープニングピックをスクリーンの左上周辺で回転させます。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、左上にピックを残しておきます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, 上部端を温める: 手順 17、 1の画像 1
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, 上部端の情報: 手順 18、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, 上部端の情報: 手順 18、 2の画像 2
    • 上部端の接着剤を柔らかくしている間、次の注意点を読んでおきましょう。
    • コーナー付近には2つの環境光センサーがあります。ここにピックの先端を差し込んで、傷つけないようにしてください。
    • 熱分散テープが3本あります。ここをスライスするように、ピックを上に向けて角度をつけます。
    • 前面カメラのアセンブリは、上端中央にあります。破損を避けるため、ここにピックを差し込まないでください。
    • それ以外の場所では、スクリーンに傷がつかないように、ピックを5mm以上深く差し込まないでください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, 上部端の接着剤をスライス: 手順 19、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, 上部端の接着剤をスライス: 手順 19、 2の画像 2
    • オープニングピックを上辺の中心に向かって9cmスライドさせ、前の手順で説明した内容に留意しながら接着剤をスライスします。
    • 9cm以上切り込むと、フロントカメラのアセンブリに到達し、その部品を損傷する危険性があります。
    • ピックを差し込んだままにしておきます。別のピックで残りの接着剤をスライスしてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方: 手順 20、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方: 手順 20、 2の画像 2
    • フロントカメラアセンブリの右側に、前のオープニングピックから4cm程度、スクリーン右端から9cmの位置に、4番目のオープニングピックを挿入します。
    • ピックを右上にスライドさせて、残りの接着剤をスライスします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  21. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, スクリーンを動かす: 手順 21、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, スクリーンを動かす: 手順 21、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, スクリーンを動かす: 手順 21、 3の画像 3
    • スクリーンの対向する2つの角をつかみ、軽くずらしてフレームから離します。
    • スクリーンはまだ数本のケーブルで取り付けられているので、完全に取り外さないでください。
    • スクリーンがまだ動かないと感じたら、オープニングピックを周囲に滑らせて、残っている粘着剤を分離します。前の手順で述べたデリケートな部品に注意してください。
    • 上端付近のリボンケーブルが見えなくなるまで、スクリーンをフレームの右下方向にずらします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  22. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, 上部ケーブルシールドのネジを外す: 手順 22、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    FixMat
    $36.95
    • このガイドを通して、各ネジを記録し、元の場所に正確に取り付け直してください。
    • プラスドライバーを使い、上部ケーブルシールドを固定している2本のネジを外します:
    • 長さ1.8 mmネジ-1本
    • 長さ2.0 mmネジ-1本
    • 再組み立ての際、iPadの電源を入れ、すべての機能をテストしてから封印するのがよいでしょう。作業を続ける前に、必ずiPadの電源を落としてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  23. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, 上部ケーブルシールドを外す: 手順 23、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, 上部ケーブルシールドを外す: 手順 23、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指先で、上部ケーブルシールドをつまんで外します。
    • 再組立の際は、シールドの向きを変え、切り欠きが上と右を向くようにします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  24. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, 上部センサーの接続を外す: 手順 24、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, 上部センサーの接続を外す: 手順 24、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、上部センサーのプレスコネクタの接続をこじ開けて外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置合わせをして、カチッと音がするまで片側を押し下げ、反対側も同様に押し下げます。中央部分は押さえないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷を与える可能性があります。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  25. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, スクリーンを動かす: 手順 25、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, スクリーンを動かす: 手順 25、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, スクリーンを動かす: 手順 25、 3の画像 3
    • スクリーン右端を握り、本のように開きます。
    • スクリーンは引っ張らないでください。下側のリボンケーブルはまだ接続されたままです。
    • スクリーンをiPadの左端に重ねます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  26. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, 下部ケーブルシールドのネジを外す: 手順 26、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、下部ケーブルシールドを固定している5本のネジを外します。
    • 長さ1.1 mmネジー4本
    • 長さ2.0 mmネジー1本
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  27. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, 下部ケーブルシールドを外す: 手順 27、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, 下部ケーブルシールドを外す: 手順 27、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指先で、下部ケーブルシールドを摘んで取り出します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  28. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, バッテリーのネジを外す: 手順 28、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、ロジックボードにバッテリーコネクタを固定している1.7m mネジを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  29. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, バッテリーブロッカーを作る: 手順 29、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, バッテリーブロッカーを作る: 手順 29、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, バッテリーブロッカーを作る: 手順 29、 3の画像 3
    • バッテリーを外すためには、バッテリーコネクターとロジックボードの間に遮蔽物を設置する必要があります。この手順を参照しながら、トランプでバッテリーブロッカーを作ります。
    • トランプから6mm幅の帯を2本切り、バッテリーとの接続を塞ぎます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  30. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, カードのストリップを挿入: 手順 30、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, カードのストリップを挿入: 手順 30、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, カードのストリップを挿入: 手順 30、 3の画像 3
    • バッテリーコネクターの両脇にカードストリップを挿入します。
    • バッテリーコネクターの下にカードを滑り込ませられない場合は、オープニングピックを使ってコネクタを軽く持ち上げ、カードストリップを挿入しやすくしてください。
    • ロジックボードにはんだ付けされているため、ストレスを与えると壊れる可能性があります。
    • 再組み立ての際、交換用の接着剤があれば塗布する良い機会です。このガイドに従って、スクリーンをクリーニングし、新しい接着ストリップを貼り付けてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  31. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, スクリーンの接続を外す: 手順 31、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, スクリーンの接続を外す: 手順 31、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, スクリーンの接続を外す: 手順 31、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端で、ロジックボードから上2つのディスプレイプレスコネクタをこじあけ、接続を外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  32. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方: 手順 32、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方: 手順 32、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方: 手順 32、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端で、ロジックボードから下側の2つのディスプレイプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  33. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, スクリーンを取り出す: 手順 33、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの取り外し方, スクリーンを取り出す: 手順 33、 2の画像 2
    • フレームからスクリーンを摘んで取り出します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
バッテリーが膨張している場合は、こちらの手順に従ってください。 What to do with a swollen battery
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、iPad Pro 12.9インチ 第4世代のアンサーコミュニティを参照してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Clay Eickemeyer
メンバー登録日: 09/19/22
104,117 ポイント
476のガイドは作成済み
チーム
Guide Team Guide Team人のメンバー
Staff
10 メンバー
17,861のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 28
過去 30 日: 152
今までの合計 6,166
