はじめに
この修理ガイドを参照して、iPad Air 4のフロントカメラを交換します。
バッテリーが膨張している場合は、バッテリーが膨張している場合は、適切に処分をしてください。
この修理ガイド中の画像では、スクリーンがすでに外す作業が含まれています。必ずしもこの手順は必要ではありません。適宜、不要の方はスキップしてください。スクリーンを取り外しする場合は、この修理ガイドを参照してください。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランプのアームが解除します。
吸盤カップと高さが揃う物を準備します。そしてiPadの下にこれを置いて、高さを水平にします。
吸盤カップをiPadの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
クランプの下側をしっかりと抑えて、吸盤カップの上側をしっかりと押し込んで装着させます。
青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
吸盤ハンドルをスクリーンの左上端に装着します。
吸盤ハンドルをしっかりと一定の力で引き揚げて、オープニングピックを差し込むのに十分な隙間を作ります。
オープニングピックの先端を隙間に差し込みます。
接着剤が再装着しないようにピックをその場に残します。
作った隙間に新しいオープニングピックを差し込みます。
オープニングピックを左端に沿ってスライドしながら、接着剤を乖離します。
接着剤の再装着を防ぐため、ピックをその場に残します。
左下コーナーに新しいオープニングピックを差し込みます。
下部端に沿ってピックをスライドしながら、接着剤を乖離します。
接着剤の再装着を防ぐため、オープニングピックを右下コーナーに残します。
新しいオープニングピックを右下コーナーに挿入し、右端に沿ってスライドさせて接着剤を切り離します。以下のマーク部分に注意してください。
スクリーンのマグネットを破損しないよう、2mm以上ピックを差し込まないでください。
ディスプレイやデジタイザーのケーブルを損傷する恐れがあるため、3mm以上ピックを挿入しないでください。
ディスプレイのエッジを破損する恐れがあるため、5mm以上、ピックを挿入しないでください。
接着剤の再密着を防ぐため、右上コーナーにピックを残します。
新しいオープニングピックを右上隅に挿入し、上端に沿ってスライドさせて接着剤を切り離します。以下の点に注意してください。
ディスプレイ端を破損しないように、5mm以上のピックを挿入しないでください。
環境光センサーを破損しないように、3mm以上、ピックを挿入しないでください。
フロントカメラモジュールを破損しないように、2mm以上、ピックを挿入しないでください。
接着剤の再装着を防ぐため、左上コーナーにピックを残します。
この手順で使用する道具:FixMat$36.95
プラスドライバーを使って、ロジックボードにバッテリーコネクタを固定している1.8 mmねじを1本外します。
この手順で使用する道具:Tesa 61395 Tape$5.99
スパッジャーの平面側先端を使って、プレスコネクタ上の2つのディスプレイケーブルをまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
ピンセットを使って、フロントカメラを取り出します。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、iPad Air 4 のアンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
