メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
iPad Air 4 スクリーンの交換
必要な工具と部品
    1. iPad Air 4 スクリーンの交換, iPadの解体準備: 手順 1、 1の画像 1
      • 作業を始める前にiPadを完全に放電してください。充電した状態のバッテリーは作業中、バッテリーが引火するなどの危険性があります。
      • ケーブルをすべて抜いて、iPadを完全にシャットダウンします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPad Air 4 スクリーンの交換, 左端を温める: 手順 2、 1の画像 1
      • 温めたiOpenerをスクリーンの左端に当てて、約2分間待ちます。
      • ヘアドライヤー、ヒートガン、ホットプレートでも対応できますが、スクリーンや内蔵パーツ、バッテリーは熱に弱いため、温めすぎないようにご注意ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPad Air 4 スクリーンの交換, スクリーンの取り外し情報: 手順 3、 2の画像 1 iPad Air 4 スクリーンの交換, スクリーンの取り外し情報: 手順 3、 2の画像 2
      • iPadは外から見ると均一ですが、画面の下にはデリケートな部品があります。破損を避けるため、iPadを開くときは、書かれているとおりに操作し、以下の箇所に注意してください。
      • カメラモジュールと環境光センサー
      • ディスプレイケーブル
      • スクリーンマグネット
      • ディスプレイのエッジ
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPad Air 4 スクリーンの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 1 iPad Air 4 スクリーンの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 2 iPad Air 4 スクリーンの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • 次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
      • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
      • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランプのアームが解除します。
      • 吸盤カップと高さが揃う物を準備します。そしてiPadの下にこれを置いて、高さを水平にします。
      • 吸盤カップをiPadの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
      • クランプの下側をしっかりと抑えて、吸盤カップの上側をしっかりと押し込んで装着させます。
      • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPad Air 4 スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPad Air 4 スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPad Air 4 スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
      • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
      • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPad Air 4 スクリーンの交換: 手順 6、 2の画像 1 iPad Air 4 スクリーンの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • 1分ほど待つと、粘着剤が剥がれ、隙間ができます。
      • スクリーンが十分に温まっていない場合は、ヘアドライヤーを使って、iPadの左端に沿って温めてください。
      • ヘアドライヤーを使って、この作業を行う場合は、こちらのガイドを参照してください。
      • クランプで十分な隙間が作れたら、スクリーンのプラスチックベゼルの下にオープニングピックを挿入します。
      • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
      • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
      • 次の手順はスキップしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPad Air 4 スクリーンの交換, オープニングピックを挿入: 手順 7、 3の画像 1 iPad Air 4 スクリーンの交換, オープニングピックを挿入: 手順 7、 3の画像 2 iPad Air 4 スクリーンの交換, オープニングピックを挿入: 手順 7、 3の画像 3
      • 画面がひどく割れている場合は、透明な梱包用テープで覆うことで吸盤を接着できる場合があります。あるいは、吸盤の代わりに非常に強力なテープを使うこともできます。それでもうまくいかない場合は、吸盤を割れたスクリーンに接着剤で貼り付けてください。
      • 吸盤ハンドルをスクリーンの左上端に装着します。
      • 吸盤ハンドルをしっかりと一定の力で引き揚げて、オープニングピックを差し込むのに十分な隙間を作ります。
      • オープニングピックを差し込むのに十分な隙間を作る程度です、スクリーンを曲げすぎないようにご注意ください。
      • オープニングピックの先端を隙間に差し込みます。
      • ピックを3mm以上差し込まないでください。ディスプレイの端を破損することがあります。
      • 接着剤が再装着しないようにピックをその場に残します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPad Air 4 スクリーンの交換, 左端の接着剤を剥がす: 手順 8、 3の画像 1 iPad Air 4 スクリーンの交換, 左端の接着剤を剥がす: 手順 8、 3の画像 2 iPad Air 4 スクリーンの交換, 左端の接着剤を剥がす: 手順 8、 3の画像 3
      • ピックを3mm以上差し込まないでください。ディスプレイのエッジを破損することがあります。
      • 作った隙間に新しいオープニングピックを差し込みます。
      • オープニングピックを左端に沿ってスライドしながら、接着剤を乖離します。
      • 接着剤の再装着を防ぐため、ピックをその場に残します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPad Air 4 スクリーンの交換, 下側端を温める: 手順 9、 1の画像 1
      • 温めたiOpenerをスクリーンの下側端に、約2分間当てます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. iPad Air 4 スクリーンの交換, 下側端の接着剤を乖離: 手順 10、 3の画像 1 iPad Air 4 スクリーンの交換, 下側端の接着剤を乖離: 手順 10、 3の画像 2 iPad Air 4 スクリーンの交換, 下側端の接着剤を乖離: 手順 10、 3の画像 3
      • ディスプレイケーブルを破損しないようにピックを3mm以上差し込まないでください。
      • 左下コーナーに新しいオープニングピックを差し込みます。
      • 下部端に沿ってピックをスライドしながら、接着剤を乖離します。
      • 接着剤の再装着を防ぐため、オープニングピックを右下コーナーに残します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. iPad Air 4 スクリーンの交換, 右端を温める: 手順 11、 1の画像 1
      • 温めたiOpenerをスクリーンの右端に、約2分間当てます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. iPad Air 4 スクリーンの交換, 右側端の接着剤を剥がす: 手順 12、 3の画像 1 iPad Air 4 スクリーンの交換, 右側端の接着剤を剥がす: 手順 12、 3の画像 2 iPad Air 4 スクリーンの交換, 右側端の接着剤を剥がす: 手順 12、 3の画像 3
      • iPadの右端には、スクリーンマグネット、ディスプレイケーブル、デジタイザーケーブルがあります。これらの部品は、オープニングピックを挿入しすぎると簡単に破損します。
      • 新しいオープニングピックを右下コーナーに挿入し、右端に沿ってスライドさせて接着剤を切り離します。以下のマーク部分に注意してください。
      • スクリーンのマグネットを破損しないよう、2mm以上ピックを差し込まないでください。
      • スクリーンマグネットは、SIMカードスロット(Wi-Fi + Cellularモデルのみ)と音量ボタンの真上にあります。
      • ディスプレイやデジタイザーのケーブルを損傷する恐れがあるため、3mm以上ピックを挿入しないでください。
      • ディスプレイのエッジを破損する恐れがあるため、5mm以上、ピックを挿入しないでください。
      • 接着剤の再密着を防ぐため、右上コーナーにピックを残します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. iPad Air 4 スクリーンの交換, 上部端を温める: 手順 13、 1の画像 1
      • 温めたiOpenerをスクリーンの上部端に当てて、約2分間待機します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. iPad Air 4 スクリーンの交換, 上部端の接着剤を剥がす: 手順 14、 3の画像 1 iPad Air 4 スクリーンの交換, 上部端の接着剤を剥がす: 手順 14、 3の画像 2 iPad Air 4 スクリーンの交換, 上部端の接着剤を剥がす: 手順 14、 3の画像 3
      • iPadの上端には、フロントカメラ・モジュールと2つの環境光センサーが搭載されています。これらの部品は、オープニングピックを挿入しすぎると簡単に破損しますので、ご注意ください。
      • 2つの環境光センサーは見えにくいため、懐中電灯を使うか、iPadを明るい光の下で作業を進めると、位置を特定しやすくなりますで。
      • 新しいオープニングピックを右上隅に挿入し、上端に沿ってスライドさせて接着剤を切り離します。以下の点に注意してください。
      • ディスプレイ端を破損しないように、5mm以上のピックを挿入しないでください。
      • 環境光センサーを破損しないように、3mm以上、ピックを挿入しないでください。
      • フロントカメラモジュールを破損しないように、2mm以上、ピックを挿入しないでください。
      • 接着剤の再装着を防ぐため、左上コーナーにピックを残します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. iPad Air 4 スクリーンの交換, スクリーンを動かす: 手順 15、 3の画像 1 iPad Air 4 スクリーンの交換, スクリーンを動かす: 手順 15、 3の画像 2 iPad Air 4 スクリーンの交換, スクリーンを動かす: 手順 15、 3の画像 3
      • スクリーンをまだ完全に外さないでください。デリケートなリボンケーブルによってフレームに繋がったままの状態です。
      • スクリーンの左端をつまんで、本のように開きます。
      • 再組み立ての際には、iPadの電源を入れ、すべての機能をテストしてから封印するのがよい方法です。作業を続ける前に、必ずiPadの電源を落としてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPad Air 4 スクリーンの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 16、 2の画像 1 iPad Air 4 スクリーンの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 16、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      FixMat
      $36.95
      • プラスドライバーを使って、ロジックボードにバッテリーコネクタを固定している1.8 mmねじを1本外します。
      • この修理の作業中、各ねじの装着位置をメモ書きしてください。正しい位置に装着しているか確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPad Air 4 スクリーンの交換, バッテリーコネクタの情報: 手順 17、 3の画像 1 iPad Air 4 スクリーンの交換, バッテリーコネクタの情報: 手順 17、 3の画像 2 iPad Air 4 スクリーンの交換, バッテリーコネクタの情報: 手順 17、 3の画像 3
      • これらの画像は、ロジックボードの下にあるバッテリーコネクターの外観を示しています。これを参考に、バッテリーを安全に取り外してください。
      • バッテリーのコネクターは、ロジックボード上にカンチレバースプリングがあり、バッテリーのコンタクトパッドに押し付けられていることに注意してください。ロジックボードとバッテリーの両方が接着されているため、バッテリーを取り外すには、何か薄くて柔軟なものを接点の間に滑らせる必要があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPad Air 4 スクリーンの交換, バッテリーブロッカーを作る: 手順 18、 3の画像 1 iPad Air 4 スクリーンの交換, バッテリーブロッカーを作る: 手順 18、 3の画像 2 iPad Air 4 スクリーンの交換, バッテリーブロッカーを作る: 手順 18、 3の画像 3
      • トランプやその他のカードから6mm幅のストリップを2本作ります。
      • ストリップの長さを4㎝にしてください。摘まみやすくなります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPad Air 4 スクリーンの交換, カードストリップを挿入: 手順 19、 3の画像 1 iPad Air 4 スクリーンの交換, カードストリップを挿入: 手順 19、 3の画像 2 iPad Air 4 スクリーンの交換, カードストリップを挿入: 手順 19、 3の画像 3
      • バッテリーコネクタの両側にカードのストリップを奥まで挿入します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPad Air 4 スクリーンの交換, ディスプレイとデジタイザケーブルブラケットのねじを外す: 手順 20、 2の画像 1 iPad Air 4 スクリーンの交換, ディスプレイとデジタイザケーブルブラケットのねじを外す: 手順 20、 2の画像 2
      • プラスドライバーを使って、ロジックボードにディスプレイとデジタイザケーブルブラケットを固定しているねじを3本外します。
      • 1.1 mmねじー2本
      • 1.5 mmねじー1本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPad Air 4 スクリーンの交換, ディスプレイケーブルブラケットを外す: 手順 21、 3の画像 1 iPad Air 4 スクリーンの交換, ディスプレイケーブルブラケットを外す: 手順 21、 3の画像 2 iPad Air 4 スクリーンの交換, ディスプレイケーブルブラケットを外す: 手順 21、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • ディスプレイケーブルブラケットは底面の小さなラッチによって固定されています。
      • ピンセットもしくは指で、上部からラッチをてこのように持ち上げて、ブラケットを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPad Air 4 スクリーンの交換, デジタイザケーブルブラケットを外す: 手順 22、 2の画像 1 iPad Air 4 スクリーンの交換, デジタイザケーブルブラケットを外す: 手順 22、 2の画像 2
      • ピンセットか指でデジタイザーケーブルのブラケットを外して下さい。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPad Air 4 スクリーンの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 23、 3の画像 1 iPad Air 4 スクリーンの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 23、 3の画像 2 iPad Air 4 スクリーンの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 23、 3の画像 3
      • スパッジャーの平面側先端を使って、ディスプレイケーブル上の2本のディスプレイケーブルの接続を、てこの原理でまっすぐ上に持ち上げます。
      • このようなプレスコネクタを再度取り付けるには、慎重に位置を合わせ、カチッと音がするまで片側を押し下げ、反対側も同様に押し下げます。真ん中を押さないでください。コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を与える可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPad Air 4 スクリーンの交換, デジタイザケーブルの接続を外す: 手順 24、 2の画像 1 iPad Air 4 スクリーンの交換, デジタイザケーブルの接続を外す: 手順 24、 2の画像 2
      • デジタイザケーブルにも前と同じ手順を繰り返します。
      • 新しいスクリーンを取り付ける際は、 スクリーンをフレームの端に載せて、ケーブルを引っ張ってしまうのを防いでください。
      • これらのケーブルは非常に薄く、簡単に切れてしまいます。 スクリーンをフレームから落とさないようにしてください。ケーブルを切断してしまう危険があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPad Air 4 スクリーンの交換, スクリーンを外す: 手順 25、 1の画像 1
      • スクリーンの左側端をつまんで、持ち上げます。
      • 再組み立ての際、スクリーンを取り付ける前に、フレームに残っている接着剤を取り除き、90%以上の高濃度イソプロピルアルコールと糸くずの出ない布で接着部分を拭いてください。こうすることで、iPadに新しい接着剤を塗るための下準備ができ、接着剤が適切に接着されるようになります。
      • 現在使用中のスクリーンを再利用する場合は、バックスクリーンに残っているすべての接着剤を拭き取り、接着面をイソプロピルアルコールでクリーニングしてください。
      • この修理ガイドを参照して、iPadのスクリーンにプレカットされた接着ストリップを貼り付けてから、本体を密封してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
○移植する必要があるパーツや、貼り替えなければならない接着用のシールがある場合があります。交換用パーツと元のパーツをよく見比べてください。
○組み立てる時は、ページを下から遡ってください。(組み直しの順番を誤った場合、端末になんらかの異常が出ることは珍しくありません。)
○e-waste(電子ゴミ)は正しくリサイクルされない場合、地球や、そこに住まう人々を大きく傷つけるでしょう。正しく、適切に処理しましょう。R2 or e-Stewards certified recycler
○修理が上手くいかないと感じた場合、 ベーシックなトラブルシューティングを試みたり、 もしくはiPad Air 4のアンサーコミュニティで質問すると助けになります。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
27 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Chayton Ritter
メンバー登録日: 08/21/20
27,737 ポイント
105のガイドは作成済み
チーム
Guide Team Guide Team人のメンバー
Staff
10 メンバー
61,972のガイドは作成済み
17件のガイドコメント
Does anyone know if the screen is paired to the device? As in if I replace the screen will I still have true tone?
Sharzy 720 - 返信 共有
With transfering the assembly, called "Induction", which is placing on the top of the display, from your used iPad, Face ID and True Tone will work properly WITHOUT reprogramming them, that's because True Tone of the iPad isn't paired to them, not as iPhone's.
MU-TON - 返信 共有
Thank you for your answer. So basically I don't need to transfer any parts from the old screen to the new screen in order to keep the full features.
Sharzy 720 - 返信 共有
Yes but I heard that in recent update that kind of error happened, so you should ensure about it
MU-TON - 返信 共有
iPad Air 4 won't charge after screen replacement (screen from iFixit).⏎
No message, no indication on why it doesn't.
Screen and touch work fine.⏎
Any ideas?
Andreas Kröll - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 70
過去 7 日: 465
過去 30 日: 2,057
今までの合計 91,598
