はじめに
iPad 9 Wi-Fiのスクリーンデジタイザーを交換するには、このガイドをご利用ください。スクリーンデジタイザには、フロントガラスとデジタイザのみが含まれ、LCDパネルは含まれません。
注意: このガイドはWi-Fiバージョン専用です。LTEバージョンについては、こちらをクリックしてください。
***ホームボタンのTouch IDセンサーはロジックボードとペアになっています。Touch IDの機能を維持するには、元のホームボタンを新しいフロントパネルアセンブリに移し、接着する必要があります。
バッテリーブロッカーを使用してバッテリーを分離する際には十分注意してください。バッテリーの接点が損傷しやすく、取り返しのつかないことになります。バッテリーを絶縁せずにガイドを完了する場合は、バッテリーをショートさせたり、繊細な回路部品を損傷させたりしないよう、完全に必要な場合(ネジを外す場合など)以外は金属製工具の使用を避けてください。
このガイドに掲載されている写真の一部は、別のモデルのものであり、見た目に若干の相違がある場合がありますが、ガイドの手順には影響ありません。
必要な工具と部品
青いハンドルを後方に引き、アンチクランプのアームのロックを解除します。
iPadの下に物を置き、吸盤の間に水平になるようにします。
吸盤を左端の中央付近に置き、上下に1つずつ装着します。
アンチクランプの下部をしっかりと固定し、上部カップをしっかりと押し下げて吸着します。
スクリーンを触って温まったら、スクリーンの左端に吸盤を当て、できるだけ端に近づける。
吸着ハンドルでスクリーンを持ち上げ、デジタイザとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
デジタイザとフレームの隙間にオープニングピックを差し込みます。
先ほど作った隙間に2枚目のオープニングピックを差し込みます。
ピックをiPadの左下に向かってスライドさせ、接着剤を剥がします。
接着剤の再装着を防ぐため、左下コーナーにピックを残します。
新しいオープニングピックをiPadの下端にできた隙間に挿入します。
ピックをアンテナの上にスライドさせ、ホームボタンの手前で止めます。
ホームボタンの左側にピックを残してください。
プラスドライバーを使い、LCDをフレームに固定している長さ4.2mmのネジを4本外します。
LCDのネジを隠しているテープを取り除きます。
スパッジャーの平面側先端を使って、液晶ディスプレイを指でつかめる程度までこじります。
iPadのLCDを本のページをめくるように、カメラの近くを持ち上げ、フレームのホームボタンの端の上に回します。
ディスプレイケーブルにアクセスできるように、LCDを清潔で柔らかく、糸くずの出ない面に置きます。
フロントパネルアセンブリを外します。
スクリーンに’ゴースト’もしくは’ファントム’現象(タッチ入力の障害)があれば、パネルの背面にハイライトしたエリア(3枚目の画像参照)にKaptonテープ(Polymide)などの超薄型絶縁テープを付けることで解決できることがあります。iFixitの交換用デジタイザには絶縁テープが付属しており、テープを追加する必要はありません。
デバイスを再組み立てするには、以下の手順に逆の順序で従ってください。
R2またはe-Stewards認定リサイクル業者にe-wasteを持って行ってください。
修理が計画通りに進まなかった?基本的なトラブルシューティングを試してみるか、iPad 9のアンサーコミュニティに助けを求めてください。
14 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
4 件のコメント
Just confirming, so the kit for screen replacement of iPad 7/8 is the same for iPad 9 ?
I have an ipad9 and would like to make sure it works
My understanding is that 7/8 digitizers will work, but some say True Tone will not work, while others say it will. I would get a 9th gen digitizer to be safe.
Will replacing the digitizer disable Touch ID?
No if you transfer the old home button touch ID flex to new digitizer. If you damage it or dont transfer it you wont have touch ID function.
