メインコンテンツにスキップ
Xbox Series X 光学ドライブの交換
Carsten Frauenheim
Carsten Frauenheim とその他 3 人の作成者
最終更新日: March 4, 2025
30分 - 2時間
難しい
おすすめのガイド
この修理ガイドは、Xbox Series Xの光学ドライブを交換するための手順です。
作業を始める前に、コンソールの電源を切り、すべてのケーブルを抜いてください。全てのケーブルをコンセントを抜いて、電源をコンセントコンソールを修理する際には、一般的な静電放電(ESD)の安全手順に従うことを忘れないでください。
光学ドライブ内部の基板は、コンソールのマザーボードにソフトウェアでリンクされています。この基板を交換用の光学ドライブに移植して、完全な機能を復元しなければなりません。この作業では、2本のワイヤーのはんだ付けを除去し、再度はんだ付けする必要があります。 保護メガネを着用し、換気の良い場所で作業してください。はんだ付け後は丁寧に手を洗浄するなど、一般的なはんだ付けの安全ガイドラインに従ってください。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
これらのリンクを通じて購入すると、iFixit は手数料を得ます。
  1. Xbox Series X 光学ドライブの交換, バックパネルのネジカバーを外します: 手順 1、 2の画像 1 Xbox Series X 光学ドライブの交換, バックパネルのネジカバーを外します: 手順 1、 2の画像 2
    • この修理ガイドを始める前に、完全に電源を落とし、ゲームコンソールからすべてのケーブルを抜いてください。
    • ピンセットを使って、バックパネルのベース付近にあるネジを隠しているステッカーを剥がします。
  2. Xbox Series X 光学ドライブの交換: 手順 2、 3の画像 1 Xbox Series X 光学ドライブの交換: 手順 2、 3の画像 2 Xbox Series X 光学ドライブの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • よりきれいに剥がすには、iOpenerまたはヘアードライヤーでステッカーを加熱してください。
    • 先の鋭利でないピンセットを使って、バックパネルに貼られた大型のステッカーを剥がして、2番目のネジを露出させます。
    • 隠れているネジにアクセスできるところまで剥がすだけ十分です。完全に剥がす必要はありません。
    • 細かく言うと、これらはボイドステッカー(剥がすと保証対象外)ですが、心配は無用です。Microsoftは法的に保証を破棄することはできません。パーツを破損しないように注意しながら、修理を楽しみましょう。
  3. Xbox Series X 光学ドライブの交換, バックパネルのネジを外します: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • T8トルクスドライバーを使って、バックパネルを固定している、長さ7.4mmのネジを2本外します。
    • この修理作業中、各ネジの装着場所をメモ書きしておきましょう。コンソールを破損しないように、正しい位置にネジを戻してください。
  4. Xbox Series X 光学ドライブの交換, バックパネルのクリップを外します: 手順 4、 3の画像 1 Xbox Series X 光学ドライブの交換, バックパネルのクリップを外します: 手順 4、 3の画像 2 Xbox Series X 光学ドライブの交換, バックパネルのクリップを外します: 手順 4、 3の画像 3
    • ベースの左側付近にあるバックパネルと本体の隙間に、スパジャーの水平部分を差し込みます。
    • ロッキングクリップからバックパネルの下部をこじ開けながら外します。
  5. Xbox Series X 光学ドライブの交換: 手順 5、 2の画像 1 Xbox Series X 光学ドライブの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • ベースの右側付近でバックパネルと本体の隙間に、スパジャーの水平部分を差し込みます。
    • ロッキングクリップからバックパネルをこじ開けながら外します。
  6. Xbox Series X 光学ドライブの交換, バックパネルを外します: 手順 6、 3の画像 1 Xbox Series X 光学ドライブの交換, バックパネルを外します: 手順 6、 3の画像 2 Xbox Series X 光学ドライブの交換, バックパネルを外します: 手順 6、 3の画像 3
    • 前の手順で作った隙間からバックパネルを摘み、本体から上部に向けて引き上げて、長辺側のクリップを外します。
    • 再組み立ての際には、バックパネルの端に沿って押して、所定の位置にクリップを装着します。
  7. Xbox Series X 光学ドライブの交換: 手順 7、 3の画像 1 Xbox Series X 光学ドライブの交換: 手順 7、 3の画像 2 Xbox Series X 光学ドライブの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • バックパネルは、本体上部にある隙間に装着されます。
    • バックパネルを上に傾けて、シェルの上端から引き離して、隙間から外れます。
    • バックパネルを取り出します。
  8. Xbox Series X 光学ドライブの交換, ベースを外します: 手順 8、 3の画像 1 Xbox Series X 光学ドライブの交換, ベースを外します: 手順 8、 3の画像 2 Xbox Series X 光学ドライブの交換, ベースを外します: 手順 8、 3の画像 3
    • ベースを本体に固定しているロックタブを、スパジャーの平面側を使って持ち上げます。
  9. Xbox Series X 光学ドライブの交換, ベースをひねって取り出します: 手順 9、 3の画像 1 Xbox Series X 光学ドライブの交換, ベースをひねって取り出します: 手順 9、 3の画像 2 Xbox Series X 光学ドライブの交換, ベースをひねって取り出します: 手順 9、 3の画像 3
    • ベースを握り、反時計回りに回転させると、ロックが解除されます。
    • ベースを外すには、ロックタブを開いておく必要があるかもしれません。
    • ベースを取り出します
    • 再組み立ての際には、ベースのタブを本体内部のタブに差し込み、内側のロックタブにカチッと装着するまで時計回りにねじります。
    • 一旦ロックすると、”Hello from Seattle”のメッセージラインがデバイス側と一直線になります。
  10. Xbox Series X 光学ドライブの交換, 光学ドライブネジを外します: 手順 10、 2の画像 1 Xbox Series X 光学ドライブの交換, 光学ドライブネジを外します: 手順 10、 2の画像 2
    • T8トルクスドライバーを使って、光学ドライブのバイブレーションアイソレーター(防振台)を本体に固定している2本の8.8mmのネジ(バイブレーションアイソレーターのベースと上部に1つずつ)を外します。
  11. Xbox Series X 光学ドライブの交換, バイブレーションアイソレーターを取り出します: 手順 11、 3の画像 1 Xbox Series X 光学ドライブの交換, バイブレーションアイソレーターを取り出します: 手順 11、 3の画像 2 Xbox Series X 光学ドライブの交換, バイブレーションアイソレーターを取り出します: 手順 11、 3の画像 3
    • 光学ドライブのバイブレーションアイソレーター(防振材)を持ち上げます。
    • バイブレーションアイソレーターは光学ドライブの側面をシリコンパッドで防振台を装着しています。両側から防振材を取り出すには、少しずつ”ずらしながら” 外してください。
    • 再組み立ての際には、防振材が光学ドライブの両端に挟まれていることを確認し、中央のシャーシと同じ高さになるように配置します。
  12. Xbox Series X 光学ドライブの交換, 電源とデータケーブルの接続を外します: 手順 12、 3の画像 1 Xbox Series X 光学ドライブの交換, 電源とデータケーブルの接続を外します: 手順 12、 3の画像 2 Xbox Series X 光学ドライブの交換, 電源とデータケーブルの接続を外します: 手順 12、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • 先の鋭利でないピンセットを使って、光学ドライバーの電源コネクタの端を摘んで、光学ドライブから接続を外します。
    • ワイヤではなく、コネクタ自体を摘んでケーブルを抜いてください。
    • 指を使って、光学ドライブからデータケーブルの接続を引き抜きます。
  13. Xbox Series X 光学ドライブの交換, 光学ドライブを取り出します: 手順 13、 2の画像 1 Xbox Series X 光学ドライブの交換, 光学ドライブを取り出します: 手順 13、 2の画像 2
    • 光学ドライブの上部端を摘んで、本体のスロットから引き抜くと光学ドライブが外れます。
    • 再組み立ての際には、光学ドライブの下端にあるペグを本体底面にあるガイド穴に位置合わせします。
    • ドライブの位置がずれていると、上部の防振材が正しく装着せず、ディスクリーダーがコンソールの前面とずれてしまいます。
  14. Xbox Series X 光学ドライブの交換, 光学ドライブカバーを外します: 手順 14、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、光学ドライブカバーを固定している3.6mmネジを4本外します。
  15. Xbox Series X 光学ドライブの交換: 手順 15、 2の画像 1 Xbox Series X 光学ドライブの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • 光学ドライブのカバーをまっすぐ持ち上げて、外します。
  16. Xbox Series X 光学ドライブの交換, 3本のリボンケーブルの接続を外します: 手順 16、 2の画像 1 Xbox Series X 光学ドライブの交換, 3本のリボンケーブルの接続を外します: 手順 16、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、大型リボンケーブルのZIFコネクタ上にあるヒンジ状のロッキングタブを跳ねあげます。
  17. Xbox Series X 光学ドライブの交換: 手順 17、 2の画像 1 Xbox Series X 光学ドライブの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、小型リボンケーブルのZIFコネクタ上にある、ヒンジ状のロッキングタブを跳ね上げます。
  18. Xbox Series X 光学ドライブの交換: 手順 18、 2の画像 1 Xbox Series X 光学ドライブの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、光学ドライブの角に付いている、小型リボンケーブルのZIFコネクタ上のヒンジ状ロッキングタブを跳ね上げます。
  19. Xbox Series X 光学ドライブの交換: 手順 19、 3の画像 1 Xbox Series X 光学ドライブの交換: 手順 19、 3の画像 2 Xbox Series X 光学ドライブの交換: 手順 19、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • 先端が鋭利でないピンセットを使って、コネクタから3本のリボンケーブルを外します。
    • リボンケーブルは常にコネクタからケーブルの方向に向けてまっすぐ引き抜いてください。
  20. Xbox Series X 光学ドライブの交換, 2本のワイヤのはんだを除去します: 手順 20、 2の画像 1 Xbox Series X 光学ドライブの交換, 2本のワイヤのはんだを除去します: 手順 20、 2の画像 2
    • 半田ごてを使って、高額ドライブボードのコーナーにある赤色のワイヤのはんだを除去します。
    • 続いて、隣の黒色ワイヤのはんだも除去します。先端が鋭利でないピンセットを使って、ワイヤを摘んで回路基板から離します。
    • 保護メガネを着用し、換気の良い場所で作業を行い、半田付け作業後は手を洗浄するなど、一般的なはんだ付けの安全ガイドラインに従ってください。
    • 過度な熱は電気部品を損傷する恐れがあります。半田ごてを長時間、回路基板に当てないでください。
    • オリジナルの基板を交換用光学ドライブに取り付ける際には、赤色ワイヤをRと書かれた半田パッドにはんだ付けし、黒色ワイヤをBと書かれた半田パッドにはんだ付けしてください。
  21. Xbox Series X 光学ドライブの交換, 光学ドライブボードを外す: 手順 21、 2の画像 1 Xbox Series X 光学ドライブの交換, 光学ドライブボードを外す: 手順 21、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、光学ドライブボードを固定している、3.3 mm長のネジを3本外します。
  22. Xbox Series X 光学ドライブの交換: 手順 22、 3の画像 1 Xbox Series X 光学ドライブの交換: 手順 22、 3の画像 2 Xbox Series X 光学ドライブの交換: 手順 22、 3の画像 3
    • プラスチックのギアに近い側のボードの端を持ち上げ、端に向けてボードをスライドさせると、バーコード付近のクリップの下から出てきます。
    • 再組み立ての際、ボードをクリップの下にスライドさせて、 ネジの横にあるアライメントペグを使用して、ボードが正しい向きで装着しているか確認します。
  23. Xbox Series X 光学ドライブの交換, 光学ドライブボードを移す: 手順 23、 1の画像 1
    • 光学ドライブボードを外します。
    • 同じ手順(この手順の始め)を使って、光学ドライブボードを交換用ドライブから外します。
    • オリジナルの光学ドライブボードを新しいドライブに移植する必要があります。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか? ベーシックなトラブルシューティングをするか、Xbox Series Xのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
135,846 ポイント
371のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,455のガイドは作成済み
8 件のコメント
Where can I get a replacement disk drive for my Series X? Figures the warranty just ran out last month and now the disk drive wants to start acting stupid. Doing the same exact thing my One X did where it'll read some discs no problem but won't read others. Just got Guardians of the Galaxy brand new, first time ever taking it out of it's case and inserted directly into the console and it won't read.
NISMOJukeRich - 返信
After zooming into the drive cover, we find the model number is DG-6M5S-03B Which can then be googled, to find that its the exact same replacement drive from previous xbox models. The only difference being the drives motherboard, which you will be swapping to your current one anyway.
Veronica Lowe -
Where can I get replacement drive?
anthonyt204 - 返信
After zooming into the drive cover, we find the model number is DG-6M5S-03B Which can then be googled, to find that its the exact same replacement drive from previous xbox models. The only difference being the drive's motherboard, which you will be swapping to your current one anyway.
Veronica Lowe -
I bought a replacement drive for my One X and never installed it, but am now having issues with my Series X drive. The spare I have is P/N DG-6M5S-02B. Is this a compatible replacement?
Chris Gourley - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 32
過去 7 日: 218
過去 30 日: 781
今までの合計 24,857
