メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換
Tobias Isakeit
Tobias Isakeit
最終更新日: July 15, 2024
25 - 55 分
中レベル
おすすめのガイド
このガイドを参照して、Samsung Watch Activeの壊れたスクリーンアセンブリを交換します。
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
  1. Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換, デバイスの電源を切ります: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換, デバイスの電源を切ります: 手順 1、 2の画像 2
    • Galaxy Watch Activeの電源を切るには、下部のボタンを約3秒間長押しします。短いバイブレーションを感じるはずです。
    • 電源オフのマークが表示されたら、画面の中央をタップしてシャットダウンします。より長い振動を感じます。
  2. Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換, 裏側のねじを外します: 手順 2、 1の画像 1
    • トライポイント Y00ドライバーを使って、Watch裏側に留められた4mmねじを4本外します。
  3. Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換, ハウジングからバックカバーを乖離します: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換, ハウジングからバックカバーを乖離します: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換, ハウジングからバックカバーを乖離します: 手順 3、 3の画像 3
    • 開口ツールを、プラスチック製のバックカバーとボタン付近のメタル製ハウジングの間に差し込みます。
    • 開口ツールの先端を隙間に押し込んで、ハウジングからバックカバーを外します。
    • バックカバー全体を完全に外さないでください。マザーボードに繋がっているケーブルがあります。
    Do i need heat for this? i can't get a pry tool in
    23william90 - 返信
    EDIT: use a Rasor knife in the corner nest to the screw holes and it's a lot easier and less damaging to take off.
    23william90 -
    In my case there was quite a bit of glue on the edge of the back cover, and a knife was indeed the only way to pry it open. No way to get the first gap with a plastic tool.
    Marcus Groeber - 返信
  4. Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換, センサーアレイの接続を外します: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換, センサーアレイの接続を外します: 手順 4、 2の画像 2
    • 2つのボタン付近のセンサーアレイコネクタにアクセスするために、バックカバーを約2cmゆっくりと持ち上げます。
    • スパッジャーを使って、マザーボードからセンサーアレイの接続を外します。
  5. Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換, バックカバーを外します: 手順 5、 1の画像 1
    • バックカバーを外します。
    Thank you very much. Nice job!
    Alvaro Grites - 返信
  6. Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換, ディスプレイとマイクアレイの接続を外します: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換, ディスプレイとマイクアレイの接続を外します: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換, ディスプレイとマイクアレイの接続を外します: 手順 6、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、ディスプレイアセンブリ、マイクと気圧センサーアレイの接続を外します。
  7. Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換, マイクのテープを剥がします: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換, マイクのテープを剥がします: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換, マイクのテープを剥がします: 手順 7、 3の画像 3
    • 開口ピックを使って、マイクアレイの薄いテープを剥がします。
    • 再組み立ての際には、スパジャーの平面側先端でテープを押さえて、このテープがマザーボードに正しく貼り付けられていることを確認してください。
    What can I use if the glue no longer holds?
    Dominik Dittrich - 返信
    Just make sure it lays flat and the counterpart on the back cover (the white thing at the bottom in the image of step 5) will press it down and hold it in place.
    Tobias Isakeit -
    What can I use to make it lay flat?
    Every time I press it down it just pops up again.
    Rosalie E. Morgan -
  8. Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換, コアアセンブリを持ち上げます: 手順 8、 2の画像 1 Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換, コアアセンブリを持ち上げます: 手順 8、 2の画像 2
    • 開口ピックをマザーボードとフレームの間の下に差し込み、コアアセンブリを持ち上げます。
  9. Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換, コアアセンブリを取り出します: 手順 9、 3の画像 1 Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換, コアアセンブリを取り出します: 手順 9、 3の画像 2 Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換, コアアセンブリを取り出します: 手順 9、 3の画像 3
    • コアアセンブリを持ち上げて、取り出します。
  10. Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換, マイクを緩めます: 手順 10、 2の画像 1 Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換, マイクを緩めます: 手順 10、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、フレームに固定されているマイクの接着剤を緩めます。
  11. Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換, 気圧センサーを外します: 手順 11、 2の画像 1 Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換, 気圧センサーを外します: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、フレームの奥から気圧センサーを持ち上げます。
  12. Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換, マイクアレイを外します: 手順 12、 2の画像 1 Samsung Watch Active スクリーンアセンブリの交換, マイクアレイを外します: 手順 12、 2の画像 2
    • マイクと気圧センサーアレイをフレームからゆっくりと取り出します。
    • 新しいスクリーンアセンブリを古いものと比べてください。移植しなければならないパーツを確認します。
    This looks like a great guide but you stopped short of removing the face and reattaching it. Isn't there some adhesive needed?
    Susan E Hammer - 返信
    It says the guide is for removing and replacing the screen but it stops seemingly one step before
    Heather Lee - 返信
    Anyone know where I can find the last steps or video covering roving the face and replacing it?
    Doug Apr 19,2023
    Doug Scott - 返信
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
バッテリーの最適化のために、この手順を完了後、新しく搭載したバッテリーの残量を調整してください。 100%まで充電したら、そのままプラグに繋いだまま、少なくとも1時間充電状態にします。それから自動的にシャットダウンするまで放電させて、中断なく一気に100%まで充電してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか? ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このデバイスのアンサーコミュニティに尋ねて見ましょう。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
40%
翻訳を始める ›
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
124,320 ポイント
189のガイドは作成済み
チーム
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer人のメンバー
Business
1 メンバー
1,132のガイドは作成済み
12ガイドコメント
These instructions look very good! My screen has several cracks and I want to replace the front module. Do you have any idea where I can order one?
Jantine Stulp - 返信
My screen was black or showing static. I disassembled and reassembled and now it's back to normal. Might have been a bad internal connection.
Benjamin Franzmayr - 返信
Think I have the same issue may have to try opening it. Do you still have it? Is it still good?
Simon Hall -
this is a rather silly question, but which model is that diode on the LCD panel? I couldn't find the schematics for the screen
Thomas Jungblut - 返信
Susan E Hammer - 返信
Hello my screen crack/charger not working can you refer.
Christopher Moss - 返信
I've ordered a screen on aliexpress which came with two adhesives, and I'm glad they did, because I messed up with the first one.
I had trouble following the step three, there was nowhere to put the opening tool. I had to use a metal tool instead of the plastic one between the two buttons (put on gloves to avoid injuries). It did slightly scratch the plastic side, but I was able to pop it open and follow the rest of the tutorial.
The mic tape is a mess to put back properly, and I gave up, maybe I needed some tape or glue to put it back on ? Anyway I never use the watch's mic, but I always need a screen :D
Jérémy VIGNELLES - 返信
Update : the adhesive provided with the spare screen lasted only 2 weeks, and I got the screen glued instead. It' still sticking for now.
Jérémy VIGNELLES -
I would like it to be fixed and I will need to buy a bumper case for it
Vearnet Varner - 返信
Screen can be odered at e.g. Alibaba
Needed additional glue for microfone.
Ingolf - 返信
For removing backcover use a metal Blade, that worked very well for me.
Ingolf - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 38
過去 30 日: 171
今までの合計 15,901
