Samsung Galaxy S8 Plus ディスプレイアセンブリ(フレーム付き)の交換
はじめに
スクリーンがひび割れてしまいましたか?Touchスクリーンが機能しませんか?OLEDディスプレイの調整が悪いですか?このビデオガイドで、お持ちのGalaxy S8+を開口し、内部コンポーネントを新しいスクリーンが付いた新フレームに移植します。この方法は、スクリーン自体を交換するよりも簡単な作業です。
このビデオはドイツ語でナレーションが進みますのでご注意ください。しかし、作業自体は明確にデモンストレーションされており、大きな言語の壁なく作業を進めることができるはずです。
この修理ではバッテリーを取り出します。一旦取り出したら、バッテリーは再利用できませんのでご注意ください。(引火する恐れがあるため、安全上再利用は控えてください。また、再利用はバッテリーにダメージを与えることがあります。)この修理を始める前に、交換用のバッテリーを必ず用意してください。
ご注意: ある交換用スクリーンはフレームが付いていないタイプも販売されています。その場合はこちらのガイドを参照してください。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
もっと見る
ビデオインストラクション
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
35 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
6 件のコメント
something to note, not sure if the guy mentions in video (it’s german, I didn't actually watch it) :
If you try and test the new display before you reassembled the mid frame, you will get a temperature warning. reinstall all screws and mid frame then test, should be good.
also, this is the only method you should attempt this repair, as the official samsung screens will come like this, with frame. If not, its not original, don’t waste your time or money on sh!tty parts
Andrew - 返信
Agreed! I love my OEM Samsung Service Box Display
Ethan Bain - 返信
Best video I’ve seen of the S8 teardown. Agree with what Andrew said above, check the midframe to see all the extra small parts are there. To check everything works, you can turn on the phone with after connecting the display to the motherboard, and puting the internals back together (everything but gluing the front and back pieces). Be careful to put all the screws back in place- the motherboard needs a tight connection to components on the midframe (like the power button and audio speaker) to work. Good luck!
Michael M - 返信
Can I buy the screen replacement
Christian lares - 返信
How can i by samsung Galaxy 8+ screen?
Nguse Hayelom - 返信
Attention!!! The wall side harness is very valunable.
In youtube 7:12 to...
hertears - 返信
