Samsung Galaxy S8 Plusのスクリーンの交換
はじめに
手順 1 に進むスクリーンが割れていますか?タッチしても動きませんか?OLEDディスプレイが壊れていますか?このガイドを使ってGalaxy S8 Plusのディスプレイとタッチパネルアセンブリを交換し、パーフェクトな状態で稼働するように回復させましょう。
ご注意:このガイドはオリジナルのフレーム、マザーボードとバッテリーをディスプレイのみを交換する方法です。ですが、このモデルの交換用スクリーンよっては新しいフレーム(別名:筐体)がすでに付いている場合があります。この場合、修理の方法が異なりますー現在使用しているモデルの内部コンポーネントを移して、新しいバッテリーに交換しなければなりません。このガイドを参照して作業を始める前に、適切なパーツを用意してください。新しいフレームと同時にスクリーンアセンブリ全体を交換する場合は このガイドを参照してください。
フレームにダメージが入っていたり、曲がっている場合は、必ず交換してください。そうでない場合、新しいスクリーンが正しく装着できず不均等なプレッシャーによってダメージを受けてしまいます。
フレームからディスプレイを外す作業では、通常ディスプレイを破壊することになります。そのため、ディスプレイを交換しない場合はこのガイドを利用しないでください。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
ワイヤレス充電コイルとアンテナアセンブリを固定している11本の3.7 mmプラスネジを外します。
もしネジが緩まった状態にも関わらず、取り出せない場合は、ピンセットを使って引っ張り出します。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
この修理を完成後、 このガイドに従って 修理がうまくいったかどうかテストしてください。
83 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Gear Up For Future Repairs
Shop all15件のガイドコメント
After replacing LCD my phone showing message that “Battery temperature too low“ and pause charging. There are some video showing install wireless charging module after replacing LCD would solve this issue but for me it still not charging even with wireless charging module on. Any suggestion?
samion 2048, This is because the device was turned on before attaching the wireless charging coil. The coil houses the ambient temperature sensor.
once you replace the front screen is the phone still water resistant?
It will be water resistant if you reapply the nescassery adhesives.
I replaced my display with a another display with mid frame attatched already.all i did was change over my mother board,charging port and such and now if i power the phone on i feel it vibrate and see a blue led light up but that is all it does.screen is black and i can feel the vibration feedback if i touch the screen but nothing shows.going out of my mind trying to figure out what went wrong.
