メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
OnePlus Nord 2 5Gのバッテリー交換
必要な工具と部品
    1. OnePlus Nord 2 5Gのバッテリー交換, 背面ガラスを温める: 手順 1、 1の画像 1
      • iOpenerを準備し、背面ガラスに少なくとも3分間当てて、下の接着剤を柔らかくします。
      • ヘアードライヤー、ヒートガン、またはホットプレートを使用することもできますが、スマートフォンを過熱させないように注意してください。ディスプレイと内部のバッテリーはどちらも熱による損傷を受けやすい部品です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. OnePlus Nord 2 5Gのバッテリー交換, iFlexの挿入: 手順 2、 3の画像 1 OnePlus Nord 2 5Gのバッテリー交換, iFlexの挿入: 手順 2、 3の画像 2 OnePlus Nord 2 5Gのバッテリー交換, iFlexの挿入: 手順 2、 3の画像 3
      • 背面ガラスの表面仕様により、吸盤ツールは使用できません。薄いヘラ状の工具を使って、背面ガラスとミッドフレームの間に隙間を作る必要があります。
      • 端末の下端で、背面ガラスとミッドフレームの継ぎ目にiFlexを差し込み、隙間を作ります。この際、多少の力が必要になる場合があります。
      • 粘着剤が再び付着して塞がらないよう、iFlexをそのまま差し込んでおきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. OnePlus Nord 2 5Gのバッテリー交換, オープニングピックを挿入する: 手順 3、 3の画像 1 OnePlus Nord 2 5Gのバッテリー交換, オープニングピックを挿入する: 手順 3、 3の画像 2 OnePlus Nord 2 5Gのバッテリー交換, オープニングピックを挿入する: 手順 3、 3の画像 3
      • iFlexで作成した隙間にオープニングピックを挿入する。
      • iFlexを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. OnePlus Nord 2 5Gのバッテリー交換, 底面の接着剤を切り離す: 手順 4、 2の画像 1 OnePlus Nord 2 5Gのバッテリー交換, 底面の接着剤を切り離す: 手順 4、 2の画像 2
      • オープニングピックを右下隅までスライドさせて、接着剤を切り離す。
      • 切り離した接着剤が再接着しないように、オープニングピックをそのまま差し込んでおく。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. OnePlus Nord 2 5Gのバッテリー交換: 手順 5、 2の画像 1 OnePlus Nord 2 5Gのバッテリー交換: 手順 5、 2の画像 2
      • 端末の右下角に2枚目のオープニングピックを差し込みます。
      • オープニングピックを左下角までスライドさせて、接着剤を切り離します。
      • オープニングピックを差し込んだままにして、接着剤が再接着するのを防ぎます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. OnePlus Nord 2 5Gのバッテリー交換, 左側の接着剤を切る: 手順 6、 3の画像 1 OnePlus Nord 2 5Gのバッテリー交換, 左側の接着剤を切る: 手順 6、 3の画像 2 OnePlus Nord 2 5Gのバッテリー交換, 左側の接着剤を切る: 手順 6、 3の画像 3
      • 接着剤が切りにくくなった場合は、冷えている可能性が高いため、iOpenerで温め直す。
      • 3枚目のオープニングピックをスマートフォンの左下隅に差し込む。
      • オープニングピックを左端に沿ってスライドさせ、接着剤を切る。
      • 接着剤が再接着しないように、オープニングピックを左上隅に残しておく。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. OnePlus Nord 2 5Gのバッテリー交換, 上辺の接着剤を切り離す: 手順 7、 2の画像 1 OnePlus Nord 2 5Gのバッテリー交換, 上辺の接着剤を切り離す: 手順 7、 2の画像 2
      • 4つ目のオープニングピックを背面ガラスの左上角の下に差し込む。
      • オープニングピックを上辺に沿ってスライドさせ、接着剤を切り離す。
      • 接着剤が再接着しないよう、オープニングピックを右上角に差し込んだままにしておく。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. OnePlus Nord 2 5Gのバッテリー交換, リアカバー右端の接着剤を切り離す: 手順 8、 3の画像 1 OnePlus Nord 2 5Gのバッテリー交換, リアカバー右端の接着剤を切り離す: 手順 8、 3の画像 2 OnePlus Nord 2 5Gのバッテリー交換, リアカバー右端の接着剤を切り離す: 手順 8、 3の画像 3
      • 右上角の下に5枚目のオープニングピックを差し込む。
      • オープニングピックをリアカバーの右端に沿ってスライドさせ、残りの接着剤を切り離す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. OnePlus Nord 2 5Gのバッテリー交換, リアカバーの取り外し: 手順 9、 2の画像 1 OnePlus Nord 2 5Gのバッテリー交換, リアカバーの取り外し: 手順 9、 2の画像 2
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. OnePlus Nord 2 5Gのバッテリー交換, コネクタカバーの取り外し: 手順 10、 2の画像 1 OnePlus Nord 2 5Gのバッテリー交換, コネクタカバーの取り外し: 手順 10、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使用して、フラッシュアセンブリのコネクタを覆っている金属製のカバーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. OnePlus Nord 2 5Gのバッテリー交換, フラッシュアセンブリの接続を外す: 手順 11、 2の画像 1 OnePlus Nord 2 5Gのバッテリー交換, フラッシュアセンブリの接続を外す: 手順 11、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使って、フラッシュアセンブリのコネクタをソケットからまっすぐ上にこじ開け、接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. OnePlus Nord 2 5Gのバッテリー交換, マザーボードカバーの取り外し: 手順 12、 1の画像 1
      • プラスドライバーを使用して、マザーボードカバーを固定している9本の長さ3.8 mmのネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. OnePlus Nord 2 5Gのバッテリー交換, マザーボードカバーを上にこじ開ける: 手順 13、 3の画像 1 OnePlus Nord 2 5Gのバッテリー交換, マザーボードカバーを上にこじ開ける: 手順 13、 3の画像 2 OnePlus Nord 2 5Gのバッテリー交換, マザーボードカバーを上にこじ開ける: 手順 13、 3の画像 3
      • マザーボードカバーはプラスチック製のクリップで固定されています。
      • オープニングピックをマザーボードカバーの右下端の下に差し込みます。
      • オープニングピックを横にひねり、プラスチック製のクリップを解放してマザーボードカバーを上にこじ開けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. OnePlus Nord 2 5Gのバッテリー交換, マザーボードカバーの取り外し: 手順 14、 2の画像 1 OnePlus Nord 2 5Gのバッテリー交換, マザーボードカバーの取り外し: 手順 14、 2の画像 2
      • マザーボードカバーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. OnePlus Nord 2 5Gのバッテリー交換, バッテリーケーブルのコネクタを外す: 手順 15、 2の画像 1 OnePlus Nord 2 5Gのバッテリー交換, バッテリーケーブルのコネクタを外す: 手順 15、 2の画像 2
      • スパッジャーを使用して、ソケットからコネクタを垂直に上にこじ開け、バッテリーケーブルを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. OnePlus Nord 2 5Gのバッテリー交換, ドーターボードカバーの取り外し: 手順 16、 1の画像 1
      • ドーターボードカバーの取り外しは、バッテリーを交換するために必須ではありません。しかし、取り外すことで周囲の部品を損傷させるリスクを軽減できます。
      • プラスドライバーを使用して、ドーターボードカバーを固定している6本の3.8 mmネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. OnePlus Nord 2 5Gのバッテリー交換, ドーターボードカバーを上にこじ開ける: 手順 17、 2の画像 1 OnePlus Nord 2 5Gのバッテリー交換, ドーターボードカバーを上にこじ開ける: 手順 17、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端をドーターボードカバーの右上端の下に差し込む。
      • 上にこじ開けてドーターボードカバーを緩める。
      • ドーターボードカバーを完全に取り外そうとしないこと。まだラウドスピーカーに接着されている。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. OnePlus Nord 2 5Gのバッテリー交換, ドーターボードカバーの取り外し: 手順 18、 3の画像 1 OnePlus Nord 2 5Gのバッテリー交換, ドーターボードカバーの取り外し: 手順 18、 3の画像 2 OnePlus Nord 2 5Gのバッテリー交換, ドーターボードカバーの取り外し: 手順 18、 3の画像 3
      • ドーターボードカバーを、本を開くように左側へ折り返します。
      • ラウドスピーカーから黒いテープを慎重に剥がします。
      • ドーターボードカバーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. OnePlus Nord 2 5Gのバッテリー交換, 右側のプルタブを剥がす: 手順 19、 2の画像 1 OnePlus Nord 2 5Gのバッテリー交換, 右側のプルタブを剥がす: 手順 19、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • ツールでバッテリーに穴を開けたり曲げたりしないように注意してください。バッテリーに穴が開いたり変形したりすると、危険な化学物質が漏れ出したり、火災の原因になったりするおそれがあります。
      • 先丸ピンセット 先丸ピンセット または指を使って、右側のプルタブをバッテリーから剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. OnePlus Nord 2 5Gのバッテリー交換, バッテリーの右半分を持ち上げる: 手順 20、 2の画像 1 OnePlus Nord 2 5Gのバッテリー交換, バッテリーの右半分を持ち上げる: 手順 20、 2の画像 2
      • 右側のプルタブをつかんで持ち上げ、バッテリーの半分をくぼみから取り外します。
      • バッテリーを完全に取り外そうとしないでください。左半分はまだミッドフレームに接着されています。
      • バッテリーをくぼみから持ち上げるのが難しい場合は、画面に加熱したiOpenerを2分間当てて、バッテリーの接着剤を柔らかくしてください。
      • ヘアードライヤー、ヒートガン、またはホットプレートを使用することもできますが、デバイスのオーバーヒートには注意してください。
      • バッテリーのオーバーヒートを防ぐため、熱は画面にのみ当ててください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. OnePlus Nord 2 5Gのバッテリー交換, 左側のプルタブを剥がす: 手順 21、 2の画像 1 OnePlus Nord 2 5Gのバッテリー交換, 左側のプルタブを剥がす: 手順 21、 2の画像 2
      • 先丸ピンセットまたは指を使って、バッテリーから左側のプルタブを剥がす。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. OnePlus Nord 2 5Gのバッテリー交換, バッテリーの左半分を持ち上げる: 手順 22、 2の画像 1 OnePlus Nord 2 5Gのバッテリー交換, バッテリーの左半分を持ち上げる: 手順 22、 2の画像 2
      • 左側のプルタブをつかんで持ち上げ、バッテリーの残りの半分をくぼみから取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. OnePlus Nord 2 5Gのバッテリー交換, バッテリーの取り外し: 手順 23、 3の画像 1 OnePlus Nord 2 5Gのバッテリー交換, バッテリーの取り外し: 手順 23、 3の画像 2 OnePlus Nord 2 5Gのバッテリー交換, バッテリーの取り外し: 手順 23、 3の画像 3
      • 残っている接着剤からバッテリーを剥がし、取り出す。
      • 損傷や変形したバッテリーは、安全上の危険があるため再取り付けしない。
      • カット済み接着剤で新しいバッテリーを固定する、または両面テープを使用する。正しく位置合わせをするため、新しい接着剤はバッテリーに直接貼り付けるのではなく、元の接着剤があった場所のデバイス本体側に貼り付ける。新しいバッテリーをしっかりと押し込む。
      • 再組み立ての際は、位置を正しく合わせるため、バッテリーを押し込む前にマザーボードへ一時的に接続する。バッテリーを所定の位置に収めたら、接続を外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
再組み立ての際、関連する箇所をイソプロピルアルコール(90%以上)で清掃してから、必要に応じて新しい接着剤を塗布してください。
最適なパフォーマンスを得るには、このガイドを完了した後に新しいバッテリーのキャリブレーションを行ってください。
e-wasteを処分する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか? ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、私たちのOnePlus Nord 2 5G アンサーコミュニティで質問してサポートを受けてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
263,151 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
72,939のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Hi. Please tell me, what is the name of the original battery for the nord2 model? Which battery should I change to?
Peter - 返信 共有
I am looking for the same answer for the battery for "oneplus nord 2 5g"
so far the mode that I have found is BLP861, which is for the following models:
ONEPLUS NORD 2T
NORD 2 5G
NORD CE 5G
tridy - 返信 共有
Hi, thanks for the guide! Does anyone know where can I find a good quality replacement battery that ships to the UK? All I can find are cheap ones on AliExpress which I am not confident in.
PlsStopBadger - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 91
過去 30 日: 407
今までの合計 18,878
