はじめに
このガイドに従って、Nintendo Switchゲームコンソールの破損または故障した液晶パネルを交換してください。この手順では、液晶パネルのみを交換します。液晶パネルとデジタイザーを一体で交換する場合は、スクリーン交換ガイドをご覧ください。
Nintendo SwitchにはJIS規格のネジが使われています。JIS規格の00番プラスドライバーが一番適切ですが、JIS000番のプラスドライバーでも構いません。Phillips規格のプラスドライバーを使うこともできますが、ネジ頭を舐めてしまう恐れがあります。
注意:ディスプレイガラスが割れたり、粉々になったりしていても、スクリーンが動作する場合は、代わりにデジタイザの交換を行う必要があります。
注意:シールドプレートを取り外す際は、プレートとヒートシンクの間の放熱グリスを交換する必要があります。一般的な放熱グリスは大きな隙間を埋めるように設計されていないため、熱伝導のパテまたは粘着度の高い放熱グリスを使用する必要があります。
この修理は、ヒートシンクとゲームカードリーダーを取り外さずに行うことができますが、液晶パネルのリボンケーブルの取り外しと再接続が難しくなります。この点を考慮して修理を行ってください。
ご注意: 本ガイドおよび弊社が販売するパーツは、2017年に発売されたNintendo Switchの初代モデル、および2019年に発売された新型のリフレッシュモデル(それぞれ型番HAC-001、HAC-001(-01))に対応しています。
必要な工具と部品
Joy Conコントローラーの裏面上の小さな丸いボタンを押します。
ボタンを押しながら、コントローラーを上側に向けてスライドします。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$16.96
Y00ドライバーを使って、背面パネルを固定している長さ6.3 mmのネジ4本を取り外します。
JIS00ドライバーを使って、リアパネルを固定している次のネジを外します。
デバイスの上部側面の長さ2.5 mmネジー1本
デバイス下部側面の長さ2.5 mmネジー2本
この手順で使用する道具:iFixit Thermal Putty$9.95
デバイスの端に沿ってシールドプレートの下にスパッジャーを挿入します。
こじ上げてシールドプレートを持ち上げ、デバイスから取り外します。
ピンクの放熱グリスは、注意すれば再利用できます。グリスを良い状態に保ち、再組み立ての際にヒートシンクとシールドの間にしっかりと接触すさせてください。
交換が必要な場合は、放熱グリスの塗布ガイドを参照して古いサーマルコンパウンドを取り除き、再組立時にK5 Proなどの適切なコンパウンドに交換します。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
起動しても新しい液晶パネルが正常に動作しない場合は、一度電源を切り、バッテリーコネクターを外して再接続してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックな トラブルシューティングを試してみるか、Nintendo Switch アンサーコミュニティを参照してください。
78 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
18件のガイドコメント
I need to buy a new frame for the switch not front or rear panel, where do i get one of these? the vent at the top is broken.
You need the front panel. These are usually sold as a set of the front and back. When you do the replacement, make absolutely sure you transfer the translucent light guide (small piece of white plastic) and the adhesive speaker covers over. One good thing about this replacement is that you don’t have to remove the motherboard or even disconnect the joycon guide rails completely from the middle mounting panel. Take your time, and be very patient. This replacement means detaching the digitizer and screen.
If you can’t find the case here, you might be able to find it on Amazon.
I thought this was going to be hard but compared to automotive this was cake thanks for the guidelines.
Can I use HY-883-4g CPU Thermal Paste Kit-6.5 W/MK CPU Paste instead of the K5-pro thermal paste? Are there other thermal paste recommendations? Thank you.
You can use any thermal paste, if you already got one. If you need to buy one, thek5 pro is our suggestion.
