メインコンテンツにスキップ
Nintendo SwitchのLCDの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo SwitchのLCDの交換, Joy Conコントローラーのロッキングタブを外します: 手順 1、 3の画像 1 Nintendo SwitchのLCDの交換, Joy Conコントローラーのロッキングタブを外します: 手順 1、 3の画像 2 Nintendo SwitchのLCDの交換, Joy Conコントローラーのロッキングタブを外します: 手順 1、 3の画像 3
    • 作業を始める前に、デバイスの電源が切れているか必ず確認してください。
    • Joy Conコントローラーの裏面上の小さな丸いボタンを押します。
    • ボタンを押しながら、コントローラーを上側に向けてスライドします。
  2. Nintendo SwitchのLCDの交換, Joy Conコントローラーを外します: 手順 2、 3の画像 1 Nintendo SwitchのLCDの交換, Joy Conコントローラーを外します: 手順 2、 3の画像 2 Nintendo SwitchのLCDの交換, Joy Conコントローラーを外します: 手順 2、 3の画像 3
    • Joy Conをスライドして、コンソールから完全に外します。
    • 反対側のJoy Conにも同じ作業を繰り返してください。
  3. Nintendo SwitchのLCDの交換, リアパネル上のネジを外します: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
  4. Nintendo SwitchのLCDの交換, 上部と下部側面のネジを外します。: 手順 4、 2の画像 1 Nintendo SwitchのLCDの交換, 上部と下部側面のネジを外します。: 手順 4、 2の画像 2
    • JIS000ドライバーを使って、リアパネルを固定している次のネジを外します。
    • デバイスの上部側面の長さ2.5 mmネジー1本
    • デバイス下部側面の長さ2.5 mmネジー2本
    • このような堅いネジが潰れないようにするためには、下向きにしっかりと力を入れ、ゆっくりと回してください。もしくは別のJIS 000またはPH 000ドライバを試してみてください。
  5. Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 5、 2の画像 1 Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • JIS 000ドライバーまたはiFixit公式のPH 000ドライバーを使用して、本体側面の3.8mmセンターネジ2本(左右各1本)を外します。
  6. Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 指でデバイスの裏面のキックスタンドを持ち上げます。
    • microSDカードスロットのmicroSDカードが入っている場合は、次の作業に移る前に取り出してください。
  7. Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • JIS 000ドライバーまたはiFixit公式のPH 000ドライバーを使用して、キックスタンドウェルの1.6mmネジを取り外します。
    • キックスタンドを閉じます。
  8. Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 8、 3の画像 1 Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 8、 3の画像 2 Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • リアパネルをデバイス下部から持ち上げて、取り出します。
    • ゲームカードカートリッジのフラップは、プラスチックシェルの半分に取り付けられているため、リアパネルを閉じた状態では完全に持ち上げることができません。
    • リアパネルを本体底面から持ち上げて、取り外します。
  9. Nintendo SwitchのLCDの交換, microSDカードリーダーを取り出します: 手順 9、 1の画像 1
    • JIS 000ドライバーもしくはiFixitドライバーPH000を使って、デバイス本体にmicro SDカードリーダーを固定している、長さ3.1mm プラスネジを1本外します。
  10. Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 10、 2の画像 1 Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 10、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • 指やピンセットを使って、microSDカードリーダーの接続を外してデバイスから取り出します。
    • 再組み立て作業では、フォームパッド下のプレスコネクタがマザーボードにしっかりと装着されているか確認してください。カードリーダーを再インストールする前に、フォームパッドを外しておくと便利です。
  11. Nintendo SwitchのLCDの交換, シールドプレートを外します: 手順 11、 1の画像 1
    • JIS 000ドライバーもしくはiFixitドライバーPH000を使って、デバイスにシールドプレートを固定している長さ3mmネジを6本外します。
  12. Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 12、 2の画像 1 Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 12、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • 指先もしくはピンセットを使って、ファンの排気ポート付近のデバイス上部端のフォームを剥がします。
    • フォームが簡単に剥がれない場合は、無理に剥がそうとすると破れてしまう可能性があります。慎重に場所を変えながら剥がしてください。
  13. Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 13、 3の画像 1 Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 13、 3の画像 2 Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • デバイスの端に沿ってシールドプレートの下にスパッジャーを挿入します。
    • こじ上げてシールドプレートを持ち上げ、デバイスから取り外します。
    • 作業で抵抗感を感じることがあります。シールドプレートはヒートシンクに放熱グリスで軽く装着されているため、問題ありません。
    • ピンク色の厚い放熱グリスが、シールドプレートとその下のコッパー製ヒートシンクの間の隙間を埋めています。これによりSwitchのオーバーヒートを防ぐことができます。
    • ピンクの放熱グリスは、注意すれば再利用できます。グリスを良い状態に保ち、再組み立ての際にヒートシンクとシールドの間にしっかりと接触すさせてください。
    • 交換が必要な場合は、放熱グリスの塗布ガイドを参照して古いサーマルコンパウンドを取り除き、再組立時にK5 Proなどの適切なコンパウンドに交換します。
  14. Nintendo SwitchのLCDの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 14、 2の画像 1 Nintendo SwitchのLCDの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーのポイントエンドを使って、バッテリーの接続を上向きに持ち上げて、マザーボードから外します。
  15. Nintendo SwitchのLCDの交換, ヒートシンクを取り出します: 手順 15、 1の画像 1
    • JIS 000ドライバーもしくは iFixit PH 000ドライバーを使って、ヒートシンクをマザーボードに固定している、長さ3mmネジを3本外します。
    • ヒートシンクとファンの両方に貼られた2枚のフォーム製スチロールを慎重に剥がしてください。
    • ファンをクリーニングできる程度まで、フォームを剥がしてください。
    • フォームはとてもデリケートで、簡単に破れてしまいます。以下の方法でフォームを剥がしてください。
    • 何も装着していないフォーム部分にスパジャーの先を差し込みます。
    • フォームの上部を指で押して固定します。
    • スパッジャーの先端をフォーム下の反対側先端までスライドします。
  16. Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 17、 3の画像 1 Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 17、 3の画像 2 Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 17、 3の画像 3
    • スパッジャーもしくは指先で、ヒートシンクを持ち上げて、マザーボードから外します。
    • ヒートシンクは放熱グリスでCPUに軽く装着されているため、作業に抵抗を感じても問題ありません。
    • 90%以上濃度のイソプロピルアルコールとマイクロファイバークロスを使って、古い放熱グリスをヒートシンクとCPUから拭き取ります。再組み立てをする前に、CPUに新しい放熱グリスを塗布してください
    • 以前にサーマルペーストが塗布されていた全ての表面に、サーマルペースト(放熱グリス)を塗布してください。これには、ヒートパイプとアルミシールドの間も含みます。
  17. Nintendo SwitchのLCDの交換, ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーを外します: 手順 18、 2の画像 1 Nintendo SwitchのLCDの交換, ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーを外します: 手順 18、 2の画像 2
    • 開口ツールもしくは爪先で、デジタイザケーブルのZIFコネクタ上のヒンジ状のロッキングフラップをまっすぐ上に持ち上げます。
  18. Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 19、 2の画像 1 Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 19、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • ピンセットを使って、ゲームカードリーダーのコネクタからデジタイザケーブルを水平にスライドして外します。
    • 再組立時にケーブルを挿入する前に、ZIFコネクタのロックフラップが上に 跳ね上がっていることを確認してください。
    • ケーブルが基板と平行になるように、ゆっくりとコネクタにスライドさせて装着します。
    • ケーブルを無理に差し込まないでください。挿入できない場合は、ロックフラップが確実に跳ね上がっていることを確認し、ケーブルの位置を変えてから、もう一度試してください。
    • 修理後、タッチスクリーンが動作せず、ゲームカードリーダーが動作する場合は、このケーブルが正しく挿入されているかどうか確認してください。ゲームカードリーダーも動作しない場合は、代わりに次のステップでゲームカードコネクタを確認してください。
  19. Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 20、 2の画像 1 Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーのコネクタを、マザーボードから持ち上げて接続を外します。
    • このようなプレスコネクターを再度取り付けるには、慎重に位置を合わせ、カチッと音がするまで片側を押し下げ、反対側も同様に押し下げます。真ん中は押さえないでください。コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を与える可能性があります。
    • 再組立後、タッチスクリーンが動作しない、またはゲームカードが検出されない場合、このプレスコネクターを完全に再接続していない可能性があります。慎重に外して、もう一度試してみてください。
  20. Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • JIS000ドライバーもしくは iFixit PH000ドライバーを使って、デバイスにゲームカードリーダーとヘッドホンジャックを固定している、長さ3.1mmネジを3本外します。
  21. Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 22、 2の画像 1 Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指先を使って、ヘッドホンジャックのブラケットを取り出します。
  22. Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 23、 2の画像 1 Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指先で、ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーのボードを取り出します。
  23. Nintendo SwitchのLCDの交換, スクリーン: 手順 24、 2の画像 1 Nintendo SwitchのLCDの交換, スクリーン: 手順 24、 2の画像 2
    • 開口ツール、スパッジャー、もしくは爪先を使って、LCDリボンケーブルZIFコネクタ上のヒンジ状のロッキングフラップを持ち上げます。
  24. Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 25、 2の画像 1 Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、リボンケーブルをマザーボードのコネクタからまっすぐ引き抜きます。
  25. Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 26、 2の画像 1 Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 26、 2の画像 2
    • 開口ツール、スパッジャーもしくは爪先を使って、小型のLCDリボンケーブルZIFコネクタ上の小さなヒンジ状のロッキングフラップを持ち上げます。
  26. Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 27、 2の画像 1 Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、リボンケーブルのコネクタをマザーボードからまっすぐ引き抜きます。
  27. Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 28、 1の画像 1
    • iOpener を温めて、スクリーン下部端に沿って約2分間当てます。留められた接着剤を柔らかくします。
    • ヘアドライヤー、ヒートガンもしくはホットプレートも使用できますが、デバイスのオーバーヒートにご注意ください。ディスプレイと内蔵バッテリーは熱によるダメージを受けやすいためです。
  28. Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 29、 3の画像 1 Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 29、 3の画像 2 Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 29、 3の画像 3
    • 吸盤カップをスクリーン左下のコーナーに装着します。
    • 隙間を作るため、吸盤カップを一定の力で引き上げます。
    • デバイスの使用年数にもよりますが、この作業は難易度が高く、作業がうまく行かない場合は再度温めてください。
    • 開口ピックの先端を約5mm程度、隙間に差し込みます。
  29. Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 30、 3の画像 1 Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 30、 3の画像 2 Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 30、 3の画像 3
    • 接着剤をスライスするために、スクリーンの下部端に沿って開口ピックをスライドします。
    • フレームに接着剤が再装着するのを防ぐため、その場に開口ピックを残しておきます。
  30. Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 31、 3の画像 1 Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 31、 3の画像 2 Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 31、 3の画像 3
    • 2枚目の開口ピックを、最初に挿入した開口ピックの左側に差し込みます。
    • 開口ピックをデバイス左側に向けてスライドします。
    • 開口ピックを左端に残します。
  31. Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 32、 1の画像 1
    • 接着剤を柔らかくするために、スクリーンの左側に沿って約2分間温めます。
  32. Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 33、 3の画像 1 Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 33、 3の画像 2 Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 33、 3の画像 3
    • 接着剤を切開するために、デバイス左下コーナー周辺に開口ピックをスライドします。
  33. Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 34、 2の画像 1 Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 34、 2の画像 2
    • 開口ピックをスクリーンの左端に沿ってスライドしながら、接着剤を切開します。
  34. Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 35、 1の画像 1
    • 接着剤を柔らかくするため、スクリーンの上部端に沿って約2分間温めます。
  35. Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 36、 3の画像 1 Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 36、 3の画像 2 Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 36、 3の画像 3
    • 続けて開口ピックをスクリーンの左上コーナー周辺をスライドして、接着剤を切開します。
  36. Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 37、 3の画像 1 Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 37、 3の画像 2 Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 37、 3の画像 3
    • スクリーンの上部端に沿って開口ピックをスライドして、接着剤を切開します。
  37. Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 38、 3の画像 1 Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 38、 3の画像 2 Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 38、 3の画像 3
    • 接着剤を柔らかくするため、スクリーンの右端を約2分間温めます。
    • スパッジャーの平面側先端をスクリーン左端の隙間に差し込みます。
    • 本を開くように、スクリーンの左端をゆっくりと慎重に持ち上げます。
  38. Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 39、 3の画像 1 Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 39、 3の画像 2 Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 39、 3の画像 3
    • スクリーンの右端をデバイスからまっすぐ持ち上げて、リボンケーブルをフレームに解放します。
    • スクリーンを取り出す際に、フレームにリボンケーブルを引っ掛けないようご注意ください。
    • スクリーンの接着剤に粘着力が残っている場合は再利用できます。そうでない場合は、Tesaテープのような両面テープに貼り替えてください。
  39. Nintendo SwitchのLCDの交換, LCDパネルとデジタイザを乖離します: 手順 40、 1の画像 1
    • スクリーンアセンブリの上部端周辺を約2分間温めて、LCDパネルとデジタイザを固定している接着剤を柔らかくします。
  40. Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 41、 3の画像 1 Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 41、 3の画像 2 Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 41、 3の画像 3
    • スクリーンアセンブリを裏返します。
    • 開口ピックをデバイス左上コーナーにあるLCDパネルとデジタイザの間に差し込みます。
    • 開口ピックは5mm程度差し込んで、スライドしながら接着剤を切開してください。
    • より隙間を広げるために、デジタイザをわずかに曲げることもできますが、再利用する際のダメージを防ぐため、デジタイザを曲げすぎないようにご注意ください。
    • 開口ピックをスクリーンアセンブリ上部端に沿ってスライドして、接着剤を切開します。
  41. Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 42、 3の画像 1 Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 42、 3の画像 2 Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 42、 3の画像 3
    • 開口ピックをスクリーン上部端に沿ってスライドして、接着剤を切開します。
  42. Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 43、 1の画像 1
    • スクリーンアセンブリの左端を約2分間温めて、接着剤を柔らかくします。
  43. Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 44、 2の画像 1 Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 44、 2の画像 2
    • 開口ピックをスクリーンセンブリ左端に差し込んでスライドし、接着剤を切開します。
  44. Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 45、 3の画像 1 Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 45、 3の画像 2 Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 45、 3の画像 3
    • 開口ピックをスクリーンアセンブリの左下コーナーに沿ってスライドして、接着剤を切開します。
  45. Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 46、 1の画像 1
    • スクリーンアセンブリの下側端を約2分間温めて、接着剤を柔らかくします。
  46. Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 47、 3の画像 1 Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 47、 3の画像 2 Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 47、 3の画像 3
    • 続けて開口ピックを下部端に沿ってスライドをして、接着剤をスライスします。
  47. Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 48、 1の画像 1
    • スクリーンアセンブリの右端を約2分間温めて、接着剤を柔らかくします。
  48. Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 49、 2の画像 1 Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 49、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を、スクリーンアセンブリの左側にあるLCDパネルとデジタイザの間に差し込みます。
    • 慎重にゆっくりと本を開くように、LCDパネルの左側を持ち上げます。
  49. Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 50、 3の画像 1 Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 50、 3の画像 2 Nintendo SwitchのLCDの交換: 手順 50、 3の画像 3
    • LCDパネルをデジタイザから持ち上げて、2つのコンポーネントを外します。
    • LCDリボンケーブルはデジタイザに接着剤で軽く装着されています。簡単に外れない場合は、熱で接着剤を温めてから再試行してください。
  50. Nintendo SwitchのLCDの交換, LCD: 手順 51、 1の画像 1
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
起動しても新しい液晶パネルが正常に動作しない場合は、一度電源を切り、バッテリーコネクターを外して再接続してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックな トラブルシューティングを試してみるか、Nintendo Switch アンサーコミュニティを参照してください。
56 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Craig Lloyd
メンバー登録日: 02/10/16
35,543 ポイント
82のガイドは作成済み
13 件のコメント
I need to buy a new frame for the switch not front or rear panel, where do i get one of these? the vent at the top is broken.
Andrew Hammond - 返信
You need the front panel. These are usually sold as a set of the front and back. When you do the replacement, make absolutely sure you transfer the translucent light guide (small piece of white plastic) and the adhesive speaker covers over. One good thing about this replacement is that you don’t have to remove the motherboard or even disconnect the joycon guide rails completely from the middle mounting panel. Take your time, and be very patient. This replacement means detaching the digitizer and screen.
If you can’t find the case here, you might be able to find it on Amazon.
Michael Mueller -
I thought this was going to be hard but compared to automotive this was cake thanks for the guidelines.
thungar_naughty - 返信
Can I use HY-883-4g CPU Thermal Paste Kit-6.5 W/MK CPU Paste instead of the K5-pro thermal paste? Are there other thermal paste recommendations? Thank you.
Ell Wiley - 返信
You can use any thermal paste, if you already got one. If you need to buy one, thek5 pro is our suggestion.
Daniele Carminati -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 95
過去 7 日: 687
過去 30 日: 3,375
今までの合計 157,422
