メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Motorola Moto G6 リアガラスパネルの交換
必要な工具と部品
  1. Motorola Moto G6 リアガラスパネルの交換, リアガラスを外します: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業を始める前に、電源を切ってください。
    • できれば解体前に、バッテリーを放電してください。バッテリーが充電されていると、バッテリーがオーバーヒートしたり、作業中に誤ってダメージを与えてしまうと危険な発火事故を起こすリスクが高まります。
    • リアガラスに亀裂が入っている場合は、梱包用テープで表面を覆ってください。ガラスが飛散することによる怪我を防ぐためです。
    • iOpenerを準備して、デバイス端に沿って約2分間温めます。熱くて触れない程度まで温まると、リアガラスを固定している接着剤が柔らかくなっています。
    • 接着剤を十分に柔らかくするには、iOpenerを複数回に渡って温めて、作業を繰り返す必要があります。オーバーヒートを防ぐため、iOpenerの使用方法を参照してください。
    • ヘアードライヤー、ヒートガンやホットプレートでも対応できますが、デバイスのオーバーヒートにはご注意ください。ディスプレイと内蔵バッテリーは、ヒートダメージを受けやすいです。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Motorola Moto G6 リアガラスパネルの交換: 手順 2、 3の画像 1 Motorola Moto G6 リアガラスパネルの交換: 手順 2、 3の画像 2 Motorola Moto G6 リアガラスパネルの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 吸盤カップをリアガラスの下側端に取り付けます。
    • 吸盤カップをしっかりと、一定の力で引き上げ、フレームとリアガラスの間にわずかな隙間を作ります。
    • ガラスに亀裂が入っている場合は、吸盤カップが上手く装着しません。ガムテープを使って持ち上げてください。もしくは吸盤カップに強力ボンドをつけて、スクリーンに固定してから作業を続けてください。
    • この作業にはかなりの力が必要です。しかし吸盤カップでツールを差し込めるだけのわずかな隙間を作るだけで十分です。
    • 作業が上手く進まない場合は、接着剤をさらに柔らかくするためにさらに温めてから作業を継続してください。接着剤はすぐに冷却して硬くなります。そのため何度も温めなければなりません。
    • 開口ピックをリアガラスの下にできた隙間に差し込みます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Motorola Moto G6 リアガラスパネルの交換: 手順 3、 3の画像 1 Motorola Moto G6 リアガラスパネルの交換: 手順 3、 3の画像 2 Motorola Moto G6 リアガラスパネルの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • デバイス下側端に沿ってピックをスライドして、リアガラスを固定している接着剤を切開します。
    • コーナー周辺の作業では慎重にゆっくりと切開してください。ピックがカーブしたガラスを押し上げると、左右の端に沿ってガラスの湾曲した部分がいとも簡単に割れてしまいます。
    • 切開が終わると、冷えて固くなった接着剤が再装着してしまうことがあります。これを防ぐために、ピックをコーナーに残しておきます。それから次の手順に移ってください。同じように四隅にピックをその場に残します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Motorola Moto G6 リアガラスパネルの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 接着剤を温めて柔らかくするため、デバイス裏側の右側端を温めます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Motorola Moto G6 リアガラスパネルの交換: 手順 5、 3の画像 1 Motorola Moto G6 リアガラスパネルの交換: 手順 5、 3の画像 2 Motorola Moto G6 リアガラスパネルの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • リアガラス右端に沿って開口ピックをスライドして、下に付けられた接着剤を切開します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Motorola Moto G6 リアガラスパネルの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • リアガラスの接着剤を弱めるため、デバイス裏側の上部端を温めます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Motorola Moto G6 リアガラスパネルの交換: 手順 7、 3の画像 1 Motorola Moto G6 リアガラスパネルの交換: 手順 7、 3の画像 2 Motorola Moto G6 リアガラスパネルの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • デバイス上部端に沿って開口ピックをスライドして、リアガラスを固定している接着剤を切開します。
    • コーナー周辺をスライドする際は慎重に、ゆっくりと作業を進めてください。ピックがカーブしたガラスを押し上げると、左右に沿ってガラスの湾曲した部分が簡単に割れてしまいます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Motorola Moto G6 リアガラスパネルの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • デバイス背面の左側端を温めて、下の接着剤を柔らかくします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Motorola Moto G6 リアガラスパネルの交換: 手順 9、 3の画像 1 Motorola Moto G6 リアガラスパネルの交換: 手順 9、 3の画像 2 Motorola Moto G6 リアガラスパネルの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • ピックをデバイス左側端に沿ってスライドし、リアガラスの接着剤を切開します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Motorola Moto G6 リアガラスパネルの交換: 手順 10、 2の画像 1 Motorola Moto G6 リアガラスパネルの交換: 手順 10、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • ガラスが接着剤で外れない場合は、再度温めて、接着剤を柔らかくする作業を繰り返してください。
    • リアガラスを慎重に持ち上げます。接着剤が完全に剥がれていることを確認してください。
    • リアガラスを外します。
    • 再組み立ての際は、ここで作業を一旦中断して、カット済みの接着剤カードまたはTesa 61395などの高強度両面接着テープを使用して、リアガラスの接着剤を交換します。
    • 再組み立て中のデバイスを密封した後は、教科書や厚みのある本を数冊、デバイスの上に30〜60分間積み重ねます。 これにより強力な接着が保証されます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、Motorola Moto G6のアンサーコミュニティに聞いてみましょう。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Tarun Thiruma
メンバー登録日: 11/20/19
40,303 ポイント
134のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
Hi William,
How would I put a new cover back on? Does it require new adhesive?
Brendan Kinslow - 返信 共有
Hi Brendan,
You do not need a new adhesive. Simply place the back shell on the device, and apply pressure on all sides to seal it.
William Ng - 返信 共有
My Moto G6 has a back that is glass, which is now shattered, where can I get a replacement?
Chris Moore - 返信 共有
my back says it cant be removed, what do i do
Ronnie Burns - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 88
今までの合計 5,652
