MacBook Air 11インチMid 2013 バッテリーの交換
はじめに
手順 1 に進むバッテリーを交換するには、このガイドをご利用ください。
ご注意: 薄いプラスチックフィルム が交換用バッテリーについている場合は、これを外さないでください。これは接着剤で付けられており、MacBookの内部でバッテリーを保護する役割があります。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
もっと見る
スパッジャーの平面側先端を利用し、バッテリーコネクターを持ち上げてロジックボードのソケットから外します。
ロジックボードから外したコネクターのケーブルをわずかに曲げて、コネクター部分が誤ってソケットに接触しないようにします。
ロジックボード付近の端からバッテリーを持ち上げて、上部ケースからバッテリーを取り出します。
100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
80 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
10 件のコメント
Reminder: Crimp the new battery’s ribbon cable before you screw it in so that you’ll have an easier time connecting it to the power terminal.
That was too easy. After dealing with the glue and all the zif cables to replace the battery on a MacBook, this was just an easy breeze.
Followed instructions, but MacAir lost gattery icon and will not charge replaced battery, despite SCO reboot and recheck on battery connector
