MacのSSDを外付けエンクロージャーにインストールする方法
はじめに
手順 1 に進むiFixitの SSDエンクロージャーを使えば、工場でインストールされたMac SSDをポータブル外付けドライブとして再利用することができるようになります。このガイドに従って、SSD をエンクロージャにインストールする方法を学びます。
SSD のアップグレードを完了する必要がある場合は、使用中のMacモデルを検索して、SSDの交換ガイドを参照しながら作業を進めてください。
注:これらのエンクロージャは、工場出荷時にインストールされているMac Solid State Driveと使用するように設計されており、OWC Aura Proドライブを含む他のPCIe交換ドライブおよびアダプタでは動作しません'。
SSDスレッドをメタルのエンクロージャー内にスライドします。SSDコネクタ側を先に挿入します。
ドライブがインストールされたら、 データを転送するか、Disk Utilityでフォーマットして Time Machineバックアップとして使用することができます。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
6 件のコメント
Danke für das Teilen. Es wäre besser, wenn Sie ein zusätzliches Video-Tutorial haben. bloxorz
Is there any driver that needs installed for this? My MacBook Pro, a MacBook Air, and a Windows machine do not recognize any USB storage device is being connected at all. Nothing shows up with Disk Utility.
Installed an original MacBook Air 11" Early 2014 SSD drive - doesn't work at all! Waisted €119,95
The install was successful and the drive reads just fine. However, the drive will disconnect itself after a couple minutes. Usually while I'm transferring or browsing files to see which one to transfer next. So basically about the same as all the other generic enclosures I've bought. Is there a fix and or recourse? I don't like wasting over a c-note for something that does the same as the half-priced competitors.
carsten@ifixit.com I ordered the unit but the drive doesn't fit. Is there a different 2013 SSD enclosure for models bought in the beginning of 2013?
Very expensive enclosure…
ztauseef - 返信
