メインコンテンツにスキップ
Google Pixel 8aのスクリーン交換
必要な工具と部品
  1. Google Pixel 8aのスクリーン交換, Pixelの解体準備をする: 手順 1、 3の画像 1 Google Pixel 8aのスクリーン交換, Pixelの解体準備をする: 手順 1、 3の画像 2 Google Pixel 8aのスクリーン交換, Pixelの解体準備をする: 手順 1、 3の画像 3
    • この修理を開始する前に、Pixel のバッテリーを 25% 以下に消耗させてください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、損傷すると発火する恐れがあります。
    • デバイスから全てのケーブルを引き抜きます。
    • デバイスの電源を完全に切ってください。
    • 電源ボタンと音量アップボタンを同時に押して、シャットダウンメニューを表示します。
  2. Google Pixel 8aのスクリーン交換, 割れをテープで覆う: 手順 2、 2の画像 1 Google Pixel 8aのスクリーン交換, 割れをテープで覆う: 手順 2、 2の画像 2
    • ガラスの破片があると分解が難しくなりますし、もっと悪いことに、怪我の原因にすらなり得ます。スクリーンが割れている場合は、以下の手順に従って下さい。
    • ディスプレイ面が全て覆われるまで、梱包用テープを貼り付けてください。これにより吸盤がスクリーンに貼り付けられるようになります。
    • テープは、ガラスのみを覆ってください。フレームにテープがつかないようにして下さい。
    • 安全メガネを装着して目を守りましょう。修理中にガラスの破片が飛び散る恐れがあります。
  3. Google Pixel 8aのスクリーン交換, 上部端の接着力を弱める: 手順 3、 1の画像 1
    • スクリーンはフレームと強力に接着されています。ツメはなく、またスクリーン自体を曲げながら取り外したりもできません。裏側にある接着剤を柔らかくするには、十分に温める必要があります。
    • 触れるギリギリ位の熱さまで、ドライヤーヒートガンやホットプレートでスクリーンを温めてください。
    • 電話自体を温めすぎないように注意して下さい。バッテリーやプラスチック部品は基板は熱に弱いです。フレームが熱くて触れなくなったら、加熱を止めて下さい。
  4. Google Pixel 8aのスクリーン交換, スクリーンの裏に工具を挿入する: 手順 4、 2の画像 1 Google Pixel 8aのスクリーン交換, スクリーンの裏に工具を挿入する: 手順 4、 2の画像 2
    • 吸盤ハンドルをスクリーン上端の中央に貼り付けます。
  5. Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 5、 3の画像 1 Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 5、 3の画像 2 Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Jimmy
    $7.95
    • オープニングピックの挿入は非常に難しい作業です。根気よく進めるとともに、引っかかりを感じたらスクリーンを再加熱して、再試行してください。
    • オープニングピックを2mm以上深く差し込まないでください。前面カメラを破損する恐れがあります。
    • Jimmyの先端を上部スピーカーの切り欠きの左端に差し込んで下さい。
    • Jimmyをお持ちでない場合は、小さな金属製工具で代用することもできます。薄く堅いものを使って下さい。
    • 強く安定した力で吸盤ハンドルを引き上げます。
    • Jimmyをしっかりと切り欠きに押し込み、先端がガラスの下に滑り込むまでJimmyを下げます。
  6. Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 6、 3の画像 1 Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 6、 3の画像 2 Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 6、 3の画像 3
    • オープニングピックの先端をスクリーンの裏に差し込んでから、Jimmyを抜き取ります。
  7. Google Pixel 8aのスクリーン交換, スクリーンの接着を剥離する: 手順 7、 3の画像 1 Google Pixel 8aのスクリーン交換, スクリーンの接着を剥離する: 手順 7、 3の画像 2 Google Pixel 8aのスクリーン交換, スクリーンの接着を剥離する: 手順 7、 3の画像 3
    • オープニングピックを2mm以上深く差し込まないでください。フロントカメラを破損する恐れがあります。
    • ピックをスクリーンの上端全体に渡って前後にスライドさせ、接着剤を剥離します。
  8. Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 8、 3の画像 1 Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 8、 3の画像 2 Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 8、 3の画像 3
    • ピックを3mm以上深く差し込まないでください。内部の部品を破損する恐れがあります。
    • 視覚的な参考として、先端から3mmを測り、油性マーカーでピックに印をつけることもできます。
    • 電話の端の周囲に沿ってオープニングピックをスライドさせ続けて、残りの部分の接着も切り離して下さい。
  9. Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 9、 3の画像 1 Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 9、 3の画像 2 Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 9、 3の画像 3
    • スクリーンの右端を(本のページをめくるように)めくってから、フレームの左端に重なるようにスクリーンを置いて下さい。
    • スクリーンのケーブルを引っ張らないようにご注意ください。
  10. Google Pixel 8aのスクリーン交換, スクリーンの接続解除: 手順 10、 2の画像 1 Google Pixel 8aのスクリーン交換, スクリーンの接続解除: 手順 10、 2の画像 2
    • グラファイトフィルムの先端をスクリーンコネクタから剥がして動かします。
  11. Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 11、 3の画像 1 Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 11、 3の画像 2 Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 11、 3の画像 3
    • ディスプレイブラケットを取り外す際は、もう片方の手で押さえながら作業して下さい。ブラケットがどこかに飛んでいく恐れがあります。
    • ツル首ピンセットの片方の先端を使ってディスプレイケーブルブラケットの上端をこじり上げて、ロジックボードの中央から外して下さい。
    • ブラケットのソケットの下にある基板を破損しないよう、作業の際は十分に注意して下さい。ピンセットの先端はこじりあげるのに必要な深さ以上に差し込まないで下さい。
    • ブラケットを取り外します。
  12. Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 12、 2の画像 1 Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端や汚れていない指先をディスプレイのプレスコネクタの上の端の下に差し込んで、まっすぐこじり上げて外して下さい。
    • プレスコネクタを再接続するには、コネクタをソケット上に位置合わせをして、カチッと装着音がするまで片側を慎重に押し下げてから、もう片側を押し下げます。コネクタの位置を合わせるには、何回かやり直す必要があるかもしれません。
  13. Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 13、 2の画像 1 Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 13、 2の画像 2
    • ピンセットや指を使ってスクリーンケーブルを引っ張り、フレームの端にあるケーブルが挿入されている部分から引き出して下さい。
  14. Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 14、 1の画像 1
    • これでスクリーンの取り外しが完了しました。
    • Pixelのスクリーンの背面は大変壊れやすくなっています。小さな傷や凹みでもスクリーンを破損する恐れがあります。
    • 外したスクリーンや交換用のスクリーンの破損を防ぐため、以下の点に注意して下さい。
    • スクリーンを取り扱う際は、縁を持って下さい。
    • 作業スペースにスクリーンを置く際は、必ずスクリーンの裏に触れるものがないことを確認して下さい。置く場所に柔らかい無塵布などを敷くことも検討して下さい。
  15. Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 15、 3の画像 1 Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 15、 3の画像 2 Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 15、 3の画像 3
    • この先の手順は、交換用のスクリーンを取り付ける方法について説明しています。
    • フロントセンサーのガスケット(前面カメラのすぐ下にあります)が正しい位置にあってセンサーを完全に覆っていることを確認して下さい。
    • もしそうでない場合は、小さい方の穴を上にしてフロントセンサーを覆うようにガスケットの位置を直して下さい。
  16. Google Pixel 8aのスクリーン交換, 組み立て直すためのフレームの準備: 手順 16、 2の画像 1 Google Pixel 8aのスクリーン交換, 組み立て直すためのフレームの準備: 手順 16、 2の画像 2
    • バッテリーの裏側は、フレームの小さな切り欠きから露出しています。そのため工具で傷つけないように注意してください。
    • ピンセットやスパッジャーを使って、バッテリーの切り欠きの下に残っている接着剤の破片を全て削ぎ落としてください。
  17. Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 17、 2の画像 1 Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 17、 2の画像 2
    • もしフレームの縁にスクリーン取り付け用接着剤のかけらが残っている場合は、スパッジャーやピンセットを使って削ぎ落として下さい。
  18. Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 18、 2の画像 1 Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 18、 2の画像 2
    • 元々ついていたスクリーンを再利用する場合は、スパッジャーやピンセットを使ってスクリーンの縁の古い接着剤を削ぎ落として下さい。
  19. Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 19、 2の画像 1 Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 19、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • スポイトや注射器を使い、高純度のイソプロピルアルコール(90%以上)をフレームの縁とフレームのバッテリーの切り欠きの下の部分に数滴垂らします。
    • 無塵布やマイクロファイバークロスを使って残留物を拭き取ります。
  20. Google Pixel 8aのスクリーン交換, 新しい接着剤の取り付け: 手順 20、 2の画像 1 Google Pixel 8aのスクリーン交換, 新しい接着剤の取り付け: 手順 20、 2の画像 2
    • 長方形のディスプレイエンクロージャー用接着剤(部品リスト中の小さい方の接着剤)の剥離紙の内、大きい方の剥離紙を剥がして下さい。
    • 上記の接着剤を、バッテリーの切り欠きのすぐ下の古い接着剤があったのと同じ場所に貼り付けて下さい。
    • 右端の位置を合わせるために、フレームの白線を参考にして下さい。
    • 指先を使って押し付け、フレームに接着剤をしっかり取り付けて下さい。上側の剥離紙はまだ剥がさないで下さい。
  21. Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 21、 2の画像 1 Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 21、 2の画像 2
    • もし交換用スクリーンにあらかじめ接着剤が取り付けられている場合は、接着剤の剥離紙を剥がしてから6つ先の手順に進んで組み立てを続けて下さい。
    • スクリーン用接着剤から剥離紙を剥がす前に、接着剤をフレームの上に重ねて向きが正しいか確認して下さい。上端にあるカメラ用の穴を使って穴が正しく上に来る向きに合わせて下さい。
    • 青色の剥離紙が上を向き、より大きな透明の剥離紙が下向きになるはずです。
  22. Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 22、 1の画像 1
    • 大きい方の剥離紙の上半分(カメラ用の穴に近い方)をめくって接着剤を露出させて下さい。まだライナーを全部剥がさないで下さい。
  23. Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 23、 3の画像 1 Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 23、 3の画像 2 Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 23、 3の画像 3
    • 接着剤をフレームの正しい位置に合わせる作業には十分時間をかけて下さい。接着剤は粘着力が強く、一度貼り付けると位置を直せません。
    • この手順の作業の間、大きい方の剥離紙は電話の下半分の方に曲げておいて下さい。
    • 露出した接着剤の上半分をフレームに載せて下さい。正しい位置に合わせるために、開口部を参考に使って下さい。
    • 上端を正しい位置に合わせたら、優しく押し下げて所定の位置に取り付けて下さい。
  24. Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 24、 3の画像 1 Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 24、 3の画像 2 Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 24、 3の画像 3
    • 接着剤の残りの部分を少しずつフレームに取り付けていきます。大きい方の剥離紙は作業の進行に合わせて剥がして下さい。
  25. Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 25、 3の画像 1 Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 25、 3の画像 2 Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 25、 3の画像 3
    • スパッジャーの平らな方の先を使って接着剤の縁に沿って押さえて、接着剤をフレームにしっかり取り付けて下さい。
  26. Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 26、 3の画像 1 Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 26、 3の画像 2 Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 26、 3の画像 3
    • 左端の中央にあるプルタブを掴んでからゆっくり剥がして、剥離紙を取り除いて下さい。
    • もし剥離紙と一緒に接着剤が剥がれてしまう場合は、スパッジャーで全周にわたって押し付けたかどうか確認して下さい。それでもまだ接着剤が剥がれてくる場合は、作業の進行に合わせてスパッジャーの尖っている方の先で押し付けて下さい。
  27. Google Pixel 8aのスクリーン交換, スクリーンの取り付け: 手順 27、 2の画像 1 Google Pixel 8aのスクリーン交換, スクリーンの取り付け: 手順 27、 2の画像 2
    • 吸盤ハンドルを交換用スクリーンの左側に取り付けます。この時、柄が左側になるようにして下さい。
    • フレームの左側にスクリーンを立て掛けて下さい。
    • 吸盤ハンドルをお持ちでない場合は、重量のある箱や厚みのある本のようなしっかりした物体に電話の方を立て掛けて下さい。
  28. Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 28、 1の画像 1
    • スクリーンケーブルをソケット上に位置合わせをして、片側を押し込んでカチッと音がして正しい位置におさまったのを確認してから、全体を押し込んで下さい。
  29. Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 29、 2の画像 1 Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 29、 2の画像 2
    • ディスプレイケーブルのブラケットの下側をロジックボード上の切り欠きに差し込んでから、上側をしっかり押し込むとパチンという感触とともにブラケットが所定の位置に収まります。
    • ディスプレイケーブルのブラケットが変形していて取り付けられない場合は、新品に交換して下さい。
  30. Google Pixel 8aのスクリーン交換, 剥離紙の除去: 手順 30、 1の画像 1
    • スクリーン上端の前面カメラハウジングに剥離紙がある場合は取り除いて下さい。
  31. Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 31、 3の画像 1 Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 31、 3の画像 2 Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 31、 3の画像 3
    • バッテリーの切り欠きのすぐ下にある、フレームに貼られている四角い接着剤についている青い剥離紙を剥がして取り除いて下さい。
  32. Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 32、 3の画像 1 Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 32、 3の画像 2 Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 32、 3の画像 3
    • 残っている縁の接着剤の剥離紙を、左端についているプルタブを使って剥がして取り除いて下さい。
  33. Google Pixel 8aのスクリーン交換, 新しいスクリーンの固定: 手順 33、 3の画像 1 Google Pixel 8aのスクリーン交換, 新しいスクリーンの固定: 手順 33、 3の画像 2 Google Pixel 8aのスクリーン交換, 新しいスクリーンの固定: 手順 33、 3の画像 3
    • 吸盤ハンドルを使って、スクリーンをフレームのすぐ上で保持して下さい。
    • スパッジャーを使って、グラファイトフィルムの先端をスクリーンケーブルの上の元々あった位置に重ねて下さい。
    • スクリーンを所定の位置に押し付けます。
  34. Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 34、 3の画像 1 Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 34、 3の画像 2 Google Pixel 8aのスクリーン交換: 手順 34、 3の画像 3
    • 吸盤ハンドルを外します。
    • 密封性を高めるには、縁を押し込む前に加熱したiOpenerヘアードライヤーヒートガン、ホットプレートなどでスクリーンを軽く温めてください。
    • スクリーンをフレームにしっかり取り付けるために、スクリーンの縁全体を押し込みます。
終わりに
ディスプレイの指紋リーダーをキャリブレートするには、GoogleのPixel UpdateおよびSoftware Repair Toolを使用して下さい。
発生した電子機器廃棄物は、地方自治体などの指示に従って適切に処理して下さい。
Pixelのオンデバイス診断ツールで診断をする場合は、こちらのドキュメント(英語)を参照して下さい(訳註:本項翻訳時点において、Pixel診断ツールを日本国内(米国外)で使用する方法の公式発表は確認できていません)。
修理が予定通りに進まなかったのですか? 基本的なトラブルシューティングを試すか、アンサー フォーラムで問い合わせてください。
62 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Servauseさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Spencer Day
メンバー登録日: 09/14/22
155,036 ポイント
1,033のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,768のガイドは作成済み
28件のガイドコメント
so where is the replacement screens??
lsdfkgjlsdfjkl - 返信
You can purchase a new screen from iFixit here.
Spencer Day -
Great step by step guide, it took a little time but was well worth it with my busted screen!
Kabel - 返信
I think my screen was defective. It shows the boot up animation extremely yellowed out and dim/dark. Then it shows my lockscreen with the time for less than a second and goes complete black. I can still make my phone vibrate with the buttons, and do a reset to get the boot up animation again. It's just so frustrating because I really needed this to work and did so much of the hard work to get to the final steps, to find out... that the replacement screen is defective!!!!
John - 返信
Hi John. I'm sorry to hear you're having issues with the replacement screen—that's very frustrating after taking the time to do the repair. My first thought is that the screen connector may not be fully seated (this connector in particular can be quite tricky to reconnect). If that's not the case, you can contact our customer support (support@ifixit.com) about a defective screen.
Spencer Day -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 98
過去 7 日: 643
過去 30 日: 2,758
今までの合計 51,465
