はじめに
この修理ガイドは iFixit スタッフによって作成されたものであり、Google によって承認されていません。 修復ガイドの詳細については、こちらをご覧ください。
このガイドに従って、Google Pixel 8a の壊れた画面や故障した画面を取り外したり、交換したりしてください。
スクリーンの指紋認証センサーを"キャリブレート"する手順については、こちらのガイドを参照して下さい。Google純正の交換用スクリーンには、 指紋リーダーがすでに取り付けられています。交換用のスクリーンに指紋リーダーが取り付けられていない場合は、元々取り付けられていた指紋リーダーを新しいスクリーンに移植して、機能を維持するために"キャリブレート"する必要があります。(訳註:この段落の内容は英語原文通りですが、上記ガイドには「センサーをスクリーンごと交換した場合にキャリブレーションを行う必要がある」と書かれていますので注意して下さい。)
この修理を完了するには、交換用のスクリーン接着剤が必要です。
注意: 修理を行うと、携帯電話の耐水性が損なわれる可能性があります。 修理後の耐水性の維持は、接着剤の再塗布の程度に依存します。
必要な工具と部品
ディスプレイ面が全て覆われるまで、梱包用テープを貼り付けてください。これにより吸盤がスクリーンに貼り付けられるようになります。
安全メガネを装着して目を守りましょう。修理中にガラスの破片が飛び散る恐れがあります。
この手順で使用する道具:Jimmy$7.95
Jimmyの先端を上部スピーカーの切り欠きの左端に差し込んで下さい。
強く安定した力で吸盤ハンドルを引き上げます。
Jimmyをしっかりと切り欠きに押し込み、先端がガラスの下に滑り込むまでJimmyを下げます。
この手順で使用する道具:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
スポイトや注射器を使い、高純度のイソプロピルアルコール(90%以上)をフレームの縁とフレームのバッテリーの切り欠きの下の部分に数滴垂らします。
無塵布やマイクロファイバークロスを使って残留物を拭き取ります。
長方形のディスプレイエンクロージャー用接着剤(部品リスト中の小さい方の接着剤)の剥離紙の内、大きい方の剥離紙を剥がして下さい。
上記の接着剤を、バッテリーの切り欠きのすぐ下の古い接着剤があったのと同じ場所に貼り付けて下さい。
指先を使って押し付け、フレームに接着剤をしっかり取り付けて下さい。上側の剥離紙はまだ剥がさないで下さい。
吸盤ハンドルを使って、スクリーンをフレームのすぐ上で保持して下さい。
スパッジャーを使って、グラファイトフィルムの先端をスクリーンケーブルの上の元々あった位置に重ねて下さい。
スクリーンを所定の位置に押し付けます。
ディスプレイの指紋リーダーをキャリブレートするには、GoogleのPixel UpdateおよびSoftware Repair Toolを使用して下さい。
発生した電子機器廃棄物は、地方自治体などの指示に従って適切に処理して下さい。
Pixelのオンデバイス診断ツールで診断をする場合は、こちらのドキュメント(英語)を参照して下さい(訳註:本項翻訳時点において、Pixel診断ツールを日本国内(米国外)で使用する方法の公式発表は確認できていません)。
修理が予定通りに進まなかったのですか? 基本的なトラブルシューティングを試すか、アンサー フォーラムで問い合わせてください。
84 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
Servauseさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
30件のガイドコメント
so where is the replacement screens??
You can purchase a new screen from iFixit here.
Spencer Day - 返信 共有
I think my screen was defective. It shows the boot up animation extremely yellowed out and dim/dark. Then it shows my lockscreen with the time for less than a second and goes complete black. I can still make my phone vibrate with the buttons, and do a reset to get the boot up animation again. It's just so frustrating because I really needed this to work and did so much of the hard work to get to the final steps, to find out... that the replacement screen is defective!!!!
Hi John. I'm sorry to hear you're having issues with the replacement screen—that's very frustrating after taking the time to do the repair. My first thought is that the screen connector may not be fully seated (this connector in particular can be quite tricky to reconnect). If that's not the case, you can contact our customer support (support@ifixit.com) about a defective screen.
Spencer Day - 返信 共有
