はじめに
この修理ガイドはiFixitテクニカルスタッフによって執筆されたものであり、Googleによって承認されたものではありません。修理ガイドの詳細はこちら。
この修理ガイドを参照して、Google Pixel 8のイヤピーススピーカーを交換します。
通話音が小さくなったり、まったく聞こえなくなったりしたら、イヤホンスピーカーの交換時期かもしれません。
イヤホンスピーカーはロジックボードの下に搭載されており、スピーカーにアクセスするにはロジックボードとバッテリーの両方を取り外す長い分解作業が必要です。
この修理を完了するには、交換用の接着剤が必要です。
注: この修理ガイドはPixel 8の5Gミリ波アンテナを搭載したモデルで作成されています。非ミリ波バージョンをお持ちの場合でも、このガイドを使用することができます。5Gのミリ波アンテナに言及した手順はスキップしてください。
必要な工具と部品
デバイス左端にあるSIMカードトレイの穴に、SIM取り出しツール、ビット、またはまっすぐに伸ばしたペーパークリップを、しっかりと押し込んで、トレイを取り出します。
SIMカードトレイを取り出します。
青いハンドルをヒンジ側(背面側)に引くと、クランプのアームが解除されます。
デバイスのスクリーン側を上にして、リバースクランプのアームの間に水平になるように置きます。下端が外れたまま、垂れ下がっています。
アームをデバイスの左端の上にスライドします。これで下側の端にアクセスできます。
吸盤カップをデバイスの下端の中央付近に装着します。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
カップが伸びるにつれて、互いの位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれてしまう場合は、リバースクランプを外し、テープを貼ってカップがしっかりと固定するようにしてください。
スクリーンとフレームの間に隙間を作るため、1分間待ちます。
隙間にオープニングピックを挿入します。
青いハンドルを後方に引いてアームのロックを解除し、吸盤のプルタブを使用してリバースクランプを取り外します。
次の2つの手順はスキップします。
スクリーンケーブルはデバイス左端から半分弱のところに搭載されています。ケーブルが破れないよう、ここには十分注意してください。
デバイスの外周には多くのバネ接点があります。接点が曲がらないよう、これらの部分には十分注意してください。
スクリーン右下に、2つ目のオープニングピックを差し込みます。
新しいピックを右上に向けてスライドさせ、スクリーンの右端を固定している接着剤を切り離します。
接着剤の再装着を防ぐため、右上にピックを残しておきます。
3つ目のオープニングピックを、スクリーンの下端に差し込みます。
新しいピックを左下に向けてスライドします。
接着剤の再装着を防ぐため、左下隅にピックを残します。
スクリーンの左下に、4つ目のオープニングピックを差し込みます。
新しいピックを左上隅にスライドさせ、スクリーンの左端を固定している接着剤を切り離します。
接着剤の再装着を防ぐため、左上にピックを残します。
5本目のオープニングピックをスクリーンの上端、左隅付近に差し込みます。
オープニングピックを右上隅にスライドさせ、スクリーンの上端を固定している接着剤を切り離します。
デバイスの左側に小さな箱や積み重ねた本を置き、ケーブルを外しながらスクリーンを支えられるようにします。
本の表紙のようにスクリーン右端をめくり上げます。
スクリーンを支え、スクリーンケーブルにアクセスできるようにします。
スパッジャーの先端を、スクリーンのプレスコネクタの左上コーナーの下に差し込みます。
ケーブルをこじ開けて接続を外します。
これでスクリーンが外せるようになりました。
このタブを使ってライナーを取り除いて下さい。このライナーはフロントカメラの切り欠き、背面カメラのパッド、スクリーンの背面及び縁の両面テープを覆っています。
スクリーンケーブルを接続し直して、スクリーンケーブルカバーも取り付け直して下さい。
スクリーンを接着する前に正しく機能するかどうか確認するなら、この時点で行いましょう。一時的に電源を入れ、正常に動作するか確認しましょう。組み立てを再開する前に、必ず電源を切りましょう。
スクリーンを筐体の正しい位置に合わせてからしっかり押し付けて下さい。クリップが正しい位置に収まる「ポンッ」という感触を感じるはずです。
スクリーンの端周辺をしっかり押し付けて、新しい両面テープをしっかり貼り付けます。
こちらのガイドに従って指紋センサーのキャリブレーションを行って下さい。
T3トルクスドライバーを使用して、USB-Cポートブラケットを固定している長さ5mmの3IPトルクスプラスネジ2本を取り外します。
シムからクリアライナーを外します。
ミッドフレームのマークを使って、シムの左側の位置合わせをして、所定の位置に装着します。
スパッジャーの平面側先端を使って、シム全体をしっかりと押さえ、固定します。
ブルーのライナーを剥がします。
下部スピーカーの右上コーナーとフレームの間に、スパッジャーの先端を差し込みます。
下部スピーカーをスパッジャーでこじ上げて、凹みから外します。
下部スピーカーを外します。
5G mmWaveアンテナケーブルは、2箇所に接着剤でミッドフレームに固定されています。
iOpenerを熱して、デバイス左端に2分間当てて、ケーブルの接着剤を柔らかくします。
5G ミリ波アンテナブラケットの右上隅にある切り欠きに、スパッジャーの先を差し込みます。
スパッジャーでこじあけ、ブラケットをフレームの凹みから取り出します。
ブラケットを外します。
アンテナとそのケーブルをフレームから引き抜いて取り外します。
ケーブルがアンテナから外れても心配ありません!ケーブルプレスコネクターをソケットに合わせ、カチッと音がするまで指で押し下げます。
片手でしっかりとデバイスを固定します。
空いている方の手で、ピックでバッテリーをこじ開けます。バッテリーがフレームから外れるまで、オープニングピックに一定の圧力をかけ続けます。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
Pixelのオンデバイス診断ツールで診断をする場合は、こちらのドキュメント(英語)を参照して下さい(注意:本項追記時点では、Pixel診断ツールは日本国内では使用できません)。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Google Pixel 8のアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
