メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Google Pixel 6a スクリーンの交換
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Google Pixel 6a スクリーンの交換, 安全上の準備: 手順 1、 2の画像 1 Google Pixel 6a スクリーンの交換, 安全上の準備: 手順 1、 2の画像 2
    • 作業を始める前に、バッテリーの残量が25%以下になるまで放電してください。充電したリチウムイオンバッテリーは、誤って穴を開けると発火したり、爆発したりすることがあります。
    • デバイスの電源を完全に切り、ケーブルも外してください。
  2. Google Pixel 6a スクリーンの交換, スクリーンの取り外しに関する注意: 手順 2、 3の画像 1 Google Pixel 6a スクリーンの交換, スクリーンの取り外しに関する注意: 手順 2、 3の画像 2 Google Pixel 6a スクリーンの交換, スクリーンの取り外しに関する注意: 手順 2、 3の画像 3
    • 修理を行う際は、次のことに注意してください。
    • ここはスクリーンの継ぎ目部分です。このシーム部分は、スクリーンを携帯電話本体から分離しています。この継ぎ目をこじ開けないでください。
    • ここはベゼルの継ぎ目です。スクリーンを保護するためのプラスチック製のベゼルとフレームが繋がる部分です。プラスチックのクリップで固定されています。ここをこじ開ける必要があります。
  3. Google Pixel 6a スクリーンの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 1 Google Pixel 6a スクリーンの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 2 Google Pixel 6a スクリーンの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • スクリーン表面に亀裂がある場合は、透明の梱包用テープを貼ると、吸盤が密着しやすくなります。
    • 青いハンドルをヒンジ側(背面側)に引くと、クランプのアームが解除されます。
    • 携帯電話の右側の端に向かってアームをスライドします。
    • 吸盤カップを携帯電話の右側中央付近に配置します。表面に一つ、背面に一つです。
    • 表裏両面の吸盤を挟んで押しつけると、吸盤が張り付きます。
    • デバイスの表面が滑りやすく、リバースクランプがしっかりと装着できない場合は梱包用テープなどを貼り付けるとしっかり装着できます。
  4. Google Pixel 6a スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 1 Google Pixel 6a スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 2 Google Pixel 6a スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回してください。途中で吸盤が引っ張られたらそこで止めて下さい。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
  5. Google Pixel 6a スクリーンの交換: 手順 5、 2の画像 1 Google Pixel 6a スクリーンの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 温めたiOpenerをリバースクランプのアームに画像のように通して、デバイスの右側端の上に載せます。
    • ヘアドライヤーヒートガンなどを使うこともできますが、温めすぎるとディスプレイや内蔵バッテリーにダメージを与えることがありますので、注意してください。
    • 1分ほど待つと、接着剤が剥がれてきて、隙間ができます。
    • クランプで十分な隙間ができたところで、スクリーンのフレーム下にオープニングピックを挿入します。
    • クランプで十分な隙間ができない場合は、その部分に少し温めて、ハンドルを時計回りに半回転させてください。
    • 一度に半回転以上回さないで下さい。さらに回したい時は1分ほど待ってから半回転だけ回して下さい。リバースクランプでの開口作業は時間がかかります。
    • 次の2つの手順はスキップしてください。
  6. Google Pixel 6a スクリーンの交換, 右端を温める: 手順 6、 1の画像 1
    • iOpenerを温めて、スクリーンの右端に2分間当てます。
    • ドライヤー、ヒートガン、ホットプレートも使用できますが、ディスプレイや内蔵バッテリーは熱で損傷しやすいので、過熱しないように注意してください。
  7. Google Pixel 6a スクリーンの交換, オープニングピックを差し込む: 手順 7、 3の画像 1 Google Pixel 6a スクリーンの交換, オープニングピックを差し込む: 手順 7、 3の画像 2 Google Pixel 6a スクリーンの交換, オープニングピックを差し込む: 手順 7、 3の画像 3
    • 吸盤カップをスクリーン右端のなるべく中央部分に近い位置に装着します。
    • 吸盤を強い力でゆっくり引き上げ、ベゼルとフレームの間に隙間を作ります。
    • 隙間にオープニングピックの先端をを差し込みます。
    • 携帯電話の使用年数によっては、この作業が難しい場合があります。うまくいかない場合は、端にさらに熱を加えて、もう一度試してみてください。
    • スクリーンの割れがひどい場合は、透明な梱包用テープを貼ると吸盤が使えるようになる場合があります。また、非常に強力な粘着テープを吸盤代わりに使うこともできます。どうしても上手くいかない場合は、強力な接着剤で吸盤をスクリーンに貼ってしまう方法もあります。
  8. Google Pixel 6a スクリーンの交換, オープニングピックを移動する: 手順 8、 3の画像 1 Google Pixel 6a スクリーンの交換, オープニングピックを移動する: 手順 8、 3の画像 2 Google Pixel 6a スクリーンの交換, オープニングピックを移動する: 手順 8、 3の画像 3
    • 吸盤カップを装着させたまま、ピックを上に向けて引き上げます。
    • ピックをこじ開けがら慎重に押し込み、ピックをベゼルの継ぎ目に再度差し込みます。
    • 内部を傷つけないように、ピックは3.5mm以上差し込まないようにしてください。
  9. Google Pixel 6a スクリーンの交換, 右側クリップを外す: 手順 9、 3の画像 1 Google Pixel 6a スクリーンの交換, 右側クリップを外す: 手順 9、 3の画像 2 Google Pixel 6a スクリーンの交換, 右側クリップを外す: 手順 9、 3の画像 3
    • ピックを右端にそってスライドさせると、ベゼルをフレームに固定しているプラスチッククリップが外れます。
    • ピックを右上の端に残してから次の手順に進んでください。
  10. Google Pixel 6a スクリーンの交換, 右上のクリップを外す: 手順 10、 3の画像 1 Google Pixel 6a スクリーンの交換, 右上のクリップを外す: 手順 10、 3の画像 2 Google Pixel 6a スクリーンの交換, 右上のクリップを外す: 手順 10、 3の画像 3
    • オープニングピックをデバイス右上を中心に回転させ、クリップを外します。
    • クリップが再びロックされないように、右上のオープニングピックを残しておきます。
    • 内部パーツを破損しないように、ピックを4mm以上差し込まないでください。
  11. Google Pixel 6a スクリーンの交換, 上部クリップを外す: 手順 11、 3の画像 1 Google Pixel 6a スクリーンの交換, 上部クリップを外す: 手順 11、 3の画像 2 Google Pixel 6a スクリーンの交換, 上部クリップを外す: 手順 11、 3の画像 3
    • 先ほど作った隙間にオープニングピックを差し込みます。
    • 上部端に沿ってピックをスライドし、クリップを外します。
    • フロントカメラ周辺をスライドする際は、レンズの破損を防ぐため、ピックを3mm以上差し込まないでください。
  12. Google Pixel 6a スクリーンの交換, 左上クリップを外す: 手順 12、 3の画像 1 Google Pixel 6a スクリーンの交換, 左上クリップを外す: 手順 12、 3の画像 2 Google Pixel 6a スクリーンの交換, 左上クリップを外す: 手順 12、 3の画像 3
    • オープニングピックをデバイス左上あたりで回転させ、クリップを外します。
    • クリップが再ロックしないように、左上にオープニングピックを残しておきます。
  13. Google Pixel 6a スクリーンの交換, 左側のクリップを外す: 手順 13、 3の画像 1 Google Pixel 6a スクリーンの交換, 左側のクリップを外す: 手順 13、 3の画像 2 Google Pixel 6a スクリーンの交換, 左側のクリップを外す: 手順 13、 3の画像 3
    • 先ほど作った隙間に、新しいオープニングピックを挿入します。
    • ピックを左端にそってスライドさせると、クリップが外れます。
    • 内部を傷つけないように、ピックは3mmまでしか差し込まないでください。
    • 残りのエッジについても、回転とスライドを繰り返します。
    • この時点で、スクリーンがフレームから外れるはずです。スクリーンの端にまだ抵抗がある場合は、オープニングピックを使って残っているクリップを外してください。
  14. Google Pixel 6a スクリーンの交換, スクリーンの位置を動かす: 手順 14、 3の画像 1 Google Pixel 6a スクリーンの交換, スクリーンの位置を動かす: 手順 14、 3の画像 2 Google Pixel 6a スクリーンの交換, スクリーンの位置を動かす: 手順 14、 3の画像 3
    • まだスクリーンを完全に取り外さないでください。まだフレックスケーブルでフレームに接続されています。
    • 本の表紙を開くように、スクリーン右端を上に持ち上げ、本体の左側面に向かって持ち上げます。
    • スクリーンを逆さまにして、フレームと平行になるように置いてから、作業を続けてください。
    • フレックスケーブルが破損しないように、スクリーンをねじったり、フレームから遠ざけたりしないでください。
  15. Google Pixel 6a スクリーンの交換, ディスプレイケーブルブラケットを外す: 手順 15、 3の画像 1 Google Pixel 6a スクリーンの交換, ディスプレイケーブルブラケットを外す: 手順 15、 3の画像 2 Google Pixel 6a スクリーンの交換, ディスプレイケーブルブラケットを外す: 手順 15、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ディスプレイケーブルのブラケットはメタルクリップで固定されています。
    • ピンセットでブラケット下側を上に曲げ、メタルクリップを外す。
    • ディスプレイケーブルブラケットを外します。
    • 再組み立ての際は、ブラケットの上側を先に挿入してから、反対側を押し込んでください。これを怠ると、火花が散ったり、ロジックボードが破損したりする恐れがあります。
  16. Google Pixel 6a スクリーンの交換, ディスプレイケーブルを外す: 手順 16、 3の画像 1 Google Pixel 6a スクリーンの交換, ディスプレイケーブルを外す: 手順 16、 3の画像 2 Google Pixel 6a スクリーンの交換, ディスプレイケーブルを外す: 手順 16、 3の画像 3
    • プレスコネクター周辺の小さな部品が破損する恐れがありますので、十分に注意してください。
    • ディスプレイケーブルのプレスコネクタの右下に、オープニングピックの先端を差し込みます。差し込むべき場所は近くにあるねじ穴のすぐ上です。
    • ディスプレイケーブルのプレスコネクタをこじ開け、外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置を合わせて片側をカチッと音がするまで押し下げ、反対側も同様に行います。真ん中は押さないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷を与える可能性があります。
  17. Google Pixel 6a スクリーンの交換, スクリーンに関する注意事項: 手順 17、 1の画像 1
    • Pixelのスクリーンの背面は大変壊れやすくなっています。小さな傷や凹みでもスクリーンを破損する恐れがあります。
    • 外したスクリーンや交換用のスクリーンの破損を防ぐため、以下の点に注意して下さい。
    • スクリーンを取り扱う際は、縁を持って下さい。
    • 作業スペースにスクリーンを置く際は、必ずスクリーンの裏に触れるものがないことを確認して下さい。柔らかい無塵布などの上に置くことを強くお勧めします。
  18. Google Pixel 6a スクリーンの交換, 組み立て直しの注意: 手順 18、 3の画像 1 Google Pixel 6a スクリーンの交換, 組み立て直しの注意: 手順 18、 3の画像 2 Google Pixel 6a スクリーンの交換, 組み立て直しの注意: 手順 18、 3の画像 3
    • これでスクリーンが取り外せるようになります。
    • 組み立て直す際は以下のことに注意して下さい。
    • スクリーンを交換した場合、交換したスクリーンのフロントカメラ用の穴とセンサーの切り欠きが合っているか確認し、残りのライナーを剥がしてください。
    • 近接センサーのゴム製ガスケットがなくなっていないか確認して下さい。交換前のスクリーンに貼り付いていることがあります。必要に応じて新しいものに交換して下さい。
    • スクリーンを接着する前に正しく機能するかどうか確認するなら、この時点で行いましょう。スクリーンを一時的に接続してから電源を入れて、修理が上手く行ったか確認しましょう。組み立て直し始める前に必ず電源を切って下さい
    • ディスプレイケーブルブラケットを忘れずに再装着してください。
    • こちらのガイドを参照して、スクリーンに接着剤を装着してください。
    • 新しいスクリーンに交換する場合は、こちらのガイドに従って指紋認証センサーのキャリブレーションを行って下さい。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
Pixelのオンデバイス診断ツールで診断をする場合は、こちらのドキュメント(英語)を参照して下さい(注意:本項追記時点では、Pixel診断ツールは日本国内では使用できません)。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを行うか、Google Pixel 6aのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
225 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
216,266 ポイント
1,046のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,891のガイドは作成済み
99件のガイドコメント
How do I glue the new screen to make it waterproof.
Brenda Holt - 返信
My screen replacement of my 6a was a success. Thank you IFixit :) Very good kit with good tutorial :)
fpoulin1 - 返信
Just replaced the screen and it is a GREAT REPLACEMENT. Only issue is the fingerprint reader isn't working. Issue is with google NOT this replacement screen. I haven't been able to find a solution. Even when trying to install google's "Install fingerprint calibration software". I have an appointment with "Ufixit" to see if they can resolve it. Google's tech said it isn't a common issue but just wanted to share my experience.
Also...Install steps only show how to take the screen off. Steps to install would be helpful because there are some tips to aligning/applying the adhesive that would be helpful to consumers.
Jon Holland - 返信
the new display's fringer sensor must be replaced with the same(old screen's).
Rahilkhan Pathan -
Jon, the comment immediately above mine is incorrect. You do NOT need to replace the new fingerprint sensor with the old one. It's built into the screen. I don't know how you'd even do this. The iFixit page for the screen itself, as well as the instructions above, and so many commenters, all point out that the fingerprint sensor will need to be recalibrated after replacement. As others noted, make sure you've got the Pixel USB drivers installed and that Windows can see your phone. Do the screen replacement as described. Then go to the pixelrepair.withgoogle.com page, shut down the phone, reboot in fastboot mode and install the calibration software. It's all there on the Google page. Once connected, it took about 5 seconds for Google to update/calibrate my sensor. I booted the phone, logged in with a PIN and then tried several apps secured with fingerprint. They all opened like normal. I was able to fingerprint back into the phone. It works fine.
Trazodone -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 104
過去 7 日: 954
過去 30 日: 3,674
今までの合計 226,321
