メインコンテンツにスキップ
Google Pixel 6a リアカメラの交換
必要な工具と部品
  1. Google Pixel 6a リアカメラの交換, 安全上の準備: 手順 1、 2の画像 1 Google Pixel 6a リアカメラの交換, 安全上の準備: 手順 1、 2の画像 2
    • 作業を始める前に、バッテリーの残量が25%以下になるまで放電してください。充電したリチウムイオンバッテリーは、誤って穴を開けると発火したり、爆発したりすることがあります。
    • デバイスの電源を完全に切り、ケーブルも外してください。
  2. Google Pixel 6a リアカメラの交換, スクリーンの取り外しに関する注意: 手順 2、 3の画像 1 Google Pixel 6a リアカメラの交換, スクリーンの取り外しに関する注意: 手順 2、 3の画像 2 Google Pixel 6a リアカメラの交換, スクリーンの取り外しに関する注意: 手順 2、 3の画像 3
    • 修理を行う際は、次のことに注意してください。
    • ここはスクリーンの継ぎ目部分です。このシーム部分は、スクリーンを携帯電話本体から分離しています。この継ぎ目をこじ開けないでください。
    • ここはベゼルの継ぎ目です。スクリーンを保護するためのプラスチック製のベゼルとフレームが繋がる部分です。プラスチックのクリップで固定されています。ここをこじ開ける必要があります。
  3. Google Pixel 6a リアカメラの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 1 Google Pixel 6a リアカメラの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 2 Google Pixel 6a リアカメラの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • スクリーン表面に亀裂がある場合は、透明の梱包用テープを貼ると、吸盤が密着しやすくなります。
    • 青いハンドルをヒンジ側(背面側)に引くと、クランプのアームが解除されます。
    • 携帯電話の右側の端に向かってアームをスライドします。
    • 吸盤カップを携帯電話の右側中央付近に配置します。表面に一つ、背面に一つです。
    • 表裏両面の吸盤を挟んで押しつけると、吸盤が張り付きます。
    • デバイスの表面が滑りやすく、リバースクランプがしっかりと装着できない場合は梱包用テープなどを貼り付けるとしっかり装着できます。
  4. Google Pixel 6a リアカメラの交換: 手順 4、 3の画像 1 Google Pixel 6a リアカメラの交換: 手順 4、 3の画像 2 Google Pixel 6a リアカメラの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回してください。途中で吸盤が引っ張られたらそこで止めて下さい。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
  5. Google Pixel 6a リアカメラの交換: 手順 5、 2の画像 1 Google Pixel 6a リアカメラの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 温めたiOpenerをリバースクランプのアームに画像のように通して、デバイスの右側端の上に載せます。
    • ヘアドライヤーヒートガンなどを使うこともできますが、温めすぎるとディスプレイや内蔵バッテリーにダメージを与えることがありますので、注意してください。
    • 1分ほど待つと、接着剤が剥がれてきて、隙間ができます。
    • クランプで十分な隙間ができたところで、スクリーンのフレーム下にオープニングピックを挿入します。
    • クランプで十分な隙間ができない場合は、その部分に少し温めて、ハンドルを時計回りに半回転させてください。
    • 一度に半回転以上回さないで下さい。さらに回したい時は1分ほど待ってから半回転だけ回して下さい。リバースクランプでの開口作業は時間がかかります。
    • 次の2つの手順はスキップしてください。
  6. Google Pixel 6a リアカメラの交換, 右端を温める: 手順 6、 1の画像 1
    • iOpenerを温めて、スクリーンの右端に2分間当てます。
    • ドライヤー、ヒートガン、ホットプレートも使用できますが、ディスプレイや内蔵バッテリーは熱で損傷しやすいので、過熱しないように注意してください。
  7. Google Pixel 6a リアカメラの交換, オープニングピックを差し込む: 手順 7、 3の画像 1 Google Pixel 6a リアカメラの交換, オープニングピックを差し込む: 手順 7、 3の画像 2 Google Pixel 6a リアカメラの交換, オープニングピックを差し込む: 手順 7、 3の画像 3
    • 吸盤カップをスクリーン右端のなるべく中央部分に近い位置に装着します。
    • 吸盤を強い力でゆっくり引き上げ、ベゼルとフレームの間に隙間を作ります。
    • 隙間にオープニングピックの先端をを差し込みます。
    • 携帯電話の使用年数によっては、この作業が難しい場合があります。うまくいかない場合は、端にさらに熱を加えて、もう一度試してみてください。
    • スクリーンの割れがひどい場合は、透明な梱包用テープを貼ると吸盤が使えるようになる場合があります。また、非常に強力な粘着テープを吸盤代わりに使うこともできます。どうしても上手くいかない場合は、強力な接着剤で吸盤をスクリーンに貼ってしまう方法もあります。
  8. Google Pixel 6a リアカメラの交換, オープニングピックを移動する: 手順 8、 3の画像 1 Google Pixel 6a リアカメラの交換, オープニングピックを移動する: 手順 8、 3の画像 2 Google Pixel 6a リアカメラの交換, オープニングピックを移動する: 手順 8、 3の画像 3
    • 吸盤カップを装着させたまま、ピックを上に向けて引き上げます。
    • ピックをこじ開けがら慎重に押し込み、ピックをベゼルの継ぎ目に再度差し込みます。
    • 内部を傷つけないように、ピックは3.5mm以上差し込まないようにしてください。
  9. Google Pixel 6a リアカメラの交換, 右側クリップを外す: 手順 9、 3の画像 1 Google Pixel 6a リアカメラの交換, 右側クリップを外す: 手順 9、 3の画像 2 Google Pixel 6a リアカメラの交換, 右側クリップを外す: 手順 9、 3の画像 3
    • ピックを右端にそってスライドさせると、ベゼルをフレームに固定しているプラスチッククリップが外れます。
    • ピックを右上の端に残してから次の手順に進んでください。
  10. Google Pixel 6a リアカメラの交換, 右上のクリップを外す: 手順 10、 3の画像 1 Google Pixel 6a リアカメラの交換, 右上のクリップを外す: 手順 10、 3の画像 2 Google Pixel 6a リアカメラの交換, 右上のクリップを外す: 手順 10、 3の画像 3
    • オープニングピックをデバイス右上を中心に回転させ、クリップを外します。
    • クリップが再びロックされないように、右上のオープニングピックを残しておきます。
    • 内部パーツを破損しないように、ピックを4mm以上差し込まないでください。
  11. Google Pixel 6a リアカメラの交換, 上部クリップを外す: 手順 11、 3の画像 1 Google Pixel 6a リアカメラの交換, 上部クリップを外す: 手順 11、 3の画像 2 Google Pixel 6a リアカメラの交換, 上部クリップを外す: 手順 11、 3の画像 3
    • 先ほど作った隙間にオープニングピックを差し込みます。
    • 上部端に沿ってピックをスライドし、クリップを外します。
    • フロントカメラ周辺をスライドする際は、レンズの破損を防ぐため、ピックを3mm以上差し込まないでください。
  12. Google Pixel 6a リアカメラの交換, 左上クリップを外す: 手順 12、 3の画像 1 Google Pixel 6a リアカメラの交換, 左上クリップを外す: 手順 12、 3の画像 2 Google Pixel 6a リアカメラの交換, 左上クリップを外す: 手順 12、 3の画像 3
    • オープニングピックをデバイス左上あたりで回転させ、クリップを外します。
    • クリップが再ロックしないように、左上にオープニングピックを残しておきます。
  13. Google Pixel 6a リアカメラの交換, 左側のクリップを外す: 手順 13、 3の画像 1 Google Pixel 6a リアカメラの交換, 左側のクリップを外す: 手順 13、 3の画像 2 Google Pixel 6a リアカメラの交換, 左側のクリップを外す: 手順 13、 3の画像 3
    • 先ほど作った隙間に、新しいオープニングピックを挿入します。
    • ピックを左端にそってスライドさせると、クリップが外れます。
    • 内部を傷つけないように、ピックは3mmまでしか差し込まないでください。
    • 残りのエッジについても、回転とスライドを繰り返します。
    • この時点で、スクリーンがフレームから外れるはずです。スクリーンの端にまだ抵抗がある場合は、オープニングピックを使って残っているクリップを外してください。
  14. Google Pixel 6a リアカメラの交換, スクリーンの位置を動かす: 手順 14、 3の画像 1 Google Pixel 6a リアカメラの交換, スクリーンの位置を動かす: 手順 14、 3の画像 2 Google Pixel 6a リアカメラの交換, スクリーンの位置を動かす: 手順 14、 3の画像 3
    • まだスクリーンを完全に取り外さないでください。まだフレックスケーブルでフレームに接続されています。
    • 本の表紙を開くように、スクリーン右端を上に持ち上げ、本体の左側面に向かって持ち上げます。
    • スクリーンを逆さまにして、フレームと平行になるように置いてから、作業を続けてください。
    • フレックスケーブルが破損しないように、スクリーンをねじったり、フレームから遠ざけたりしないでください。
  15. Google Pixel 6a リアカメラの交換, ディスプレイケーブルブラケットを外す: 手順 15、 3の画像 1 Google Pixel 6a リアカメラの交換, ディスプレイケーブルブラケットを外す: 手順 15、 3の画像 2 Google Pixel 6a リアカメラの交換, ディスプレイケーブルブラケットを外す: 手順 15、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ディスプレイケーブルのブラケットはメタルクリップで固定されています。
    • ピンセットでブラケット下側を上に曲げ、メタルクリップを外す。
    • ディスプレイケーブルブラケットを外します。
    • 再組み立ての際は、ブラケットの上側を先に挿入してから、反対側を押し込んでください。これを怠ると、火花が散ったり、ロジックボードが破損したりする恐れがあります。
  16. Google Pixel 6a リアカメラの交換, ディスプレイケーブルを外す: 手順 16、 3の画像 1 Google Pixel 6a リアカメラの交換, ディスプレイケーブルを外す: 手順 16、 3の画像 2 Google Pixel 6a リアカメラの交換, ディスプレイケーブルを外す: 手順 16、 3の画像 3
    • プレスコネクター周辺の小さな部品が破損する恐れがありますので、十分に注意してください。
    • ディスプレイケーブルのプレスコネクタの右下に、オープニングピックの先端を差し込みます。差し込むべき場所は近くにあるねじ穴のすぐ上です。
    • ディスプレイケーブルのプレスコネクタをこじ開け、外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置を合わせて片側をカチッと音がするまで押し下げ、反対側も同様に行います。真ん中は押さないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷を与える可能性があります。
  17. Google Pixel 6a リアカメラの交換, 組み立て直しの注意: 手順 17、 3の画像 1 Google Pixel 6a リアカメラの交換, 組み立て直しの注意: 手順 17、 3の画像 2 Google Pixel 6a リアカメラの交換, 組み立て直しの注意: 手順 17、 3の画像 3
    • これでスクリーンが取り外せるようになります。
    • 組み立て直す際は以下のことに注意して下さい。
    • スクリーンを交換した場合、交換したスクリーンのフロントカメラ用の穴とセンサーの切り欠きが合っているか確認し、残りのライナーを剥がしてください。
    • 近接センサーのゴム製ガスケットがなくなっていないか確認して下さい。交換前のスクリーンに貼り付いていることがあります。必要に応じて新しいものに交換して下さい。
    • スクリーンを接着する前に正しく機能するかどうか確認するなら、この時点で行いましょう。スクリーンを一時的に接続してから電源を入れて、修理が上手く行ったか確認しましょう。組み立て直し始める前に必ず電源を切って下さい
    • ディスプレイケーブルブラケットを忘れずに再装着してください。
    • こちらのガイドを参照して、スクリーンに接着剤を装着してください。
    • 新しいスクリーンに交換する場合は、こちらのガイドに従って指紋認証センサーのキャリブレーションを行って下さい。
  18. Google Pixel 6a リアカメラの交換, シルバーのテープを剥がす: 手順 18、 2の画像 1 Google Pixel 6a リアカメラの交換, シルバーのテープを剥がす: 手順 18、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、上部スピーカーとミッドフレームをつないでいるシルバーのテープを剥がします。
    • テープを完全に剥がさないでください。ミッドフレームと上部スピーカーの間の隙間を外すだけです。
  19. Google Pixel 6a リアカメラの交換: 手順 19、 3の画像 1 Google Pixel 6a リアカメラの交換: 手順 19、 3の画像 2 Google Pixel 6a リアカメラの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • ピンセットでUSB-Cポートの左右にある2本のネジを覆っているテープを剥がします。
  20. Google Pixel 6a リアカメラの交換, ミッドフレームのネジを外す: 手順 20、 2の画像 1 Google Pixel 6a リアカメラの交換, ミッドフレームのネジを外す: 手順 20、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、ミッドフレームをフレームに固定している次のネジを16本外します。
    • 長さ4.3mmネジー8本
    • 長さ2.9mmネジー5本
    • 長さ4.9mmネジー2本
    • 長さ4.6mmネジー1本
  21. Google Pixel 6a リアカメラの交換, ミッドフレームのクリップを外す: 手順 21、 2の画像 1 Google Pixel 6a リアカメラの交換, ミッドフレームのクリップを外す: 手順 21、 2の画像 2
    • スパッジャーをフロントカメラ付近のフレームとミッドフレーム上部の間に差し込みます。
    • スパッジャーでミッドフレーム上部をこじ開けて、クリップを外します。
  22. Google Pixel 6a リアカメラの交換: 手順 22、 2の画像 1 Google Pixel 6a リアカメラの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • ミッドフレーム左下とフレームの間にスパッジャーを差し込みます。
    • スパッジャーでミッドフレームの下側をこじ開けて、クリップを外します。
  23. Google Pixel 6a リアカメラの交換, ミッドフレームを外す: 手順 23、 2の画像 1 Google Pixel 6a リアカメラの交換, ミッドフレームを外す: 手順 23、 2の画像 2
    • ミッドフレームを外します。
    • 外す際に少し抵抗を感じるかもしれません。これはミッドフレームが放熱グリスでヒートシンクに弱く接着されているためで、正常な動作です。
    • 再組み立ての際、デバイスを密封する前にデバイスの電源を入れ、すべての機能をテストしてください。作業を戻る前には、必ずデバイスの電源を完全にオフにしてください。
  24. Google Pixel 6a リアカメラの交換, 放熱グリスを剥がす: 手順 24、 3の画像 1 Google Pixel 6a リアカメラの交換, 放熱グリスを剥がす: 手順 24、 3の画像 2 Google Pixel 6a リアカメラの交換, 放熱グリスを剥がす: 手順 24、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側を使って、放熱グリスをスクレープしながら削ぎ落とします。
    • イソプロピルアルコールとコーヒーフィルターまたは糸くずの出ない布で、残った放熱グリスを拭き取ってください。
    • ミッドフレームについたグリスのクリーニングを繰り返してください。
    • 再組み立ての際、このガイドに従って放熱グリスを再塗布してください。
  25. Google Pixel 6a リアカメラの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 25、 2の画像 1 Google Pixel 6a リアカメラの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 25、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーのプレスコネクタの接続をこじ開けて外します。
  26. Google Pixel 6a リアカメラの交換, 5Gミリ波アンテナのネジを外す: 手順 26、 2の画像 1 Google Pixel 6a リアカメラの交換, 5Gミリ波アンテナのネジを外す: 手順 26、 2の画像 2
    • お持ちのデバイスが5Gm波アンテナに対応していない場合は次の4つの手順をスキップしてください。テナに対応していない場合は次の4つの手順をスキップしてください。
    • T3 トルクスドライバーを使用して、5G ミリ波アンテナブラケットを固定している 2.9 mm ネジを取り外します。
  27. Google Pixel 6a リアカメラの交換, 5Gミリ波アンテナを取り出す: 手順 27、 3の画像 1 Google Pixel 6a リアカメラの交換, 5Gミリ波アンテナを取り出す: 手順 27、 3の画像 2 Google Pixel 6a リアカメラの交換, 5Gミリ波アンテナを取り出す: 手順 27、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指で、デバイスの右端に向けてブラケットを引っ張り、クリップを外します。
    • 5Gミリ波アンテナブラケットを外します。
  28. Google Pixel 6a リアカメラの交換, 5Gミリ波アンテナのプレスコネクタを外す: 手順 28、 2の画像 1 Google Pixel 6a リアカメラの交換, 5Gミリ波アンテナのプレスコネクタを外す: 手順 28、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、5Gミリ波アンテナのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
  29. Google Pixel 6a リアカメラの交換: 手順 29、 2の画像 1 Google Pixel 6a リアカメラの交換: 手順 29、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指で、5Gミリ波アンテナを取り出します。
  30. Google Pixel 6a リアカメラの交換, 超広角リアカメラを外す: 手順 30、 3の画像 1 Google Pixel 6a リアカメラの交換, 超広角リアカメラを外す: 手順 30、 3の画像 2 Google Pixel 6a リアカメラの交換, 超広角リアカメラを外す: 手順 30、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、超広角リアカメラのプレスコネクタの接続をこじ開けて外します。
    • 超広角リアカメラを取り出します。
  31. Google Pixel 6a リアカメラの交換, 広角リアカメラを取り出す: 手順 31、 3の画像 1 Google Pixel 6a リアカメラの交換, 広角リアカメラを取り出す: 手順 31、 3の画像 2 Google Pixel 6a リアカメラの交換, 広角リアカメラを取り出す: 手順 31、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、広角リアカメラのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
    • 広角リアカメラを取り出します。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
故障診断をするには、こちらをクリックして、内蔵Pixel故障診断ツールでテストしてください。
e-wasteを処理する場合は、[[E-Waste|認可済みリサイクルセンターR2 |new_window=true]を通じて廃棄してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
163,717 ポイント
769のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,648のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 23
過去 30 日: 100
今までの合計 3,504
