はじめに
この修理ガイドはiFixitテクニカルスタッフによって執筆されたものであり、Googleによって承認されたものではありません。修理ガイドの詳細はこちら。
この修理ガイドを参照して、Google Pixel 6aのスクリーンを交換します。
安全のため、デバイスを分解する前にバッテリー残量を25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合の火災の危険性を軽減できます。電池が膨張している場合は、 適切な方法で処分してください。
新しい交換用スクリーンには、指紋リーダーがすでに取り付けられています。そうでない場合は、オリジナルの指紋リーダーを新しい交換用スクリーンに移植し、その機能を維持するために リーダーの再キャリブレーションを行う必要があります。
この修理を完成するには、交換用の接着剤が必要です。
必要な工具と部品
ビデオの概要
ここはスクリーンの継ぎ目部分です。このシーム部分は、スクリーンを携帯電話本体から分離しています。この継ぎ目をこじ開けないでください。
ここはベゼルの継ぎ目です。スクリーンを保護するためのプラスチック製のベゼルとフレームが繋がる部分です。プラスチックのクリップで固定されています。ここをこじ開ける必要があります。
この手順で使用する道具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
青いハンドルをヒンジ側(背面側)に引くと、クランプのアームが解除されます。
携帯電話の右側の端に向かってアームをスライドします。
吸盤カップを携帯電話の右側中央付近に配置します。表面に一つ、背面に一つです。
表裏両面の吸盤を挟んで押しつけると、吸盤が張り付きます。
吸盤カップをスクリーン右端のなるべく中央部分に近い位置に装着します。
吸盤を強い力でゆっくり引き上げ、ベゼルとフレームの間に隙間を作ります。
隙間にオープニングピックの先端をを差し込みます。
先ほど作った隙間に、新しいオープニングピックを挿入します。
ピックを左端にそってスライドさせると、クリップが外れます。
残りのエッジについても、回転とスライドを繰り返します。
本の表紙を開くように、スクリーン右端を上に持ち上げ、本体の左側面に向かって持ち上げます。
スクリーンを逆さまにして、フレームと平行になるように置いてから、作業を続けてください。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
ピンセットでブラケット下側を上に曲げ、メタルクリップを外す。
ディスプレイケーブルブラケットを外します。
ディスプレイケーブルのプレスコネクタの右下に、オープニングピックの先端を差し込みます。差し込むべき場所は近くにあるねじ穴のすぐ上です。
ディスプレイケーブルのプレスコネクタをこじ開け、外します。
スクリーンを取り扱う際は、縁を持って下さい。
作業スペースにスクリーンを置く際は、必ずスクリーンの裏に触れるものがないことを確認して下さい。柔らかい無塵布などの上に置くことを強くお勧めします。
これでスクリーンが取り外せるようになります。
スクリーンを交換した場合、交換したスクリーンのフロントカメラ用の穴とセンサーの切り欠きが合っているか確認し、残りのライナーを剥がしてください。
近接センサーのゴム製ガスケットがなくなっていないか確認して下さい。交換前のスクリーンに貼り付いていることがあります。必要に応じて新しいものに交換して下さい。
スクリーンを接着する前に正しく機能するかどうか確認するなら、この時点で行いましょう。スクリーンを一時的に接続してから電源を入れて、修理が上手く行ったか確認しましょう。組み立て直し始める前に必ず電源を切って下さい。
こちらのガイドを参照して、スクリーンに接着剤を装着してください。
新しいスクリーンに交換する場合は、こちらのガイドに従って指紋認証センサーのキャリブレーションを行って下さい。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
Pixelのオンデバイス診断ツールで診断をする場合は、こちらのドキュメント(英語)を参照して下さい(注意:本項追記時点では、Pixel診断ツールは日本国内では使用できません)。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを行うか、Google Pixel 6aのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
231 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
101件のガイドコメント
How do I glue the new screen to make it waterproof.
Brenda Holt - 返信 共有
Just replaced the screen and it is a GREAT REPLACEMENT. Only issue is the fingerprint reader isn't working. Issue is with google NOT this replacement screen. I haven't been able to find a solution. Even when trying to install google's "Install fingerprint calibration software". I have an appointment with "Ufixit" to see if they can resolve it. Google's tech said it isn't a common issue but just wanted to share my experience.
Also...Install steps only show how to take the screen off. Steps to install would be helpful because there are some tips to aligning/applying the adhesive that would be helpful to consumers.
Jon Holland - 返信 共有
the new display's fringer sensor must be replaced with the same(old screen's).
Jon, the comment immediately above mine is incorrect. You do NOT need to replace the new fingerprint sensor with the old one. It's built into the screen. I don't know how you'd even do this. The iFixit page for the screen itself, as well as the instructions above, and so many commenters, all point out that the fingerprint sensor will need to be recalibrated after replacement. As others noted, make sure you've got the Pixel USB drivers installed and that Windows can see your phone. Do the screen replacement as described. Then go to the pixelrepair.withgoogle.com page, shut down the phone, reboot in fastboot mode and install the calibration software. It's all there on the Google page. Once connected, it took about 5 seconds for Google to update/calibrate my sensor. I booted the phone, logged in with a PIN and then tried several apps secured with fingerprint. They all opened like normal. I was able to fingerprint back into the phone. It works fine.
