はじめに
この修理ガイドはiFixitのスタッフによって執筆されたものであり、Googleによって承認されたものではありません。 こちらから修理ガイドの詳細についてご覧ください。
Google Pixel 5aのスクリーンを交換するための修理ガイドです。
安全のため、デバイスの解体を始める前に、バッテリー残量を25%以下に放電してください。この作業をすることで、バッテリーのアクシデントに伴う危険な熱暴走を防ぐことができます。バッテリーが膨張している場合は、 適切な処理を施してください。
このガイドを完了したら、バッテリーの最適化のために インストールしたバッテリーのキャリブレーション を行なってください。
必要な工具と部品
スクリーンのできるだけ右端に近い位置に吸盤カップを装着します。
吸盤カップを強く一定の力で持ち上げて、ベゼルとミッドフレームの間に隙間を作ります。
スパッジャーの先端を、ミッドフレーム右上の下に差し込みます。
ミッドフレーム上部には、黒いプラスチック製のクリップがあり、フレーム上部に固定されています。取り外すには、スパッジャーでミッドフレームを下に引いてこじ開けます。
バッテリー右側の隙間にピックを差し込み、その先端をバッテリー下まで滑り込ませます。
バッテリー右側に沿ってピックをスライドさせ、ミッドフレームに固定している接着剤をスライスします。
バッテリー右側がミッドフレームから乖離し始めたら、バッテリーが少し浮き上がったまま、隙間に開口ピックを残しておきます。
バッテリーをミッドフレームに固定している接着剤に、イソプロピルアルコールを数滴、直接塗布してください。アルコールを接着剤に2-3分浸透させて、接着面が柔らかくなるまで待ちます。
最後の手順では開口カードを使って、バッテリーの右側面の下に残っている接着剤を切り取ります。
バッテリーを外します。
デバイス内部に残っている接着剤を取り除き、イソプロピルアルコールで接着面全体をきれいにクリーニングします。アルコール溶液が残っている場合は、新しいバッテリーを取り付ける前に、糸くずの出ない布で注意深く拭き取るか、自然乾燥させてください。
プレカットされた接着剤もしくはTesaテープを数本装着します。
新しいバッテリーを5−10秒間押し付けて、しっかりと装着します。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Google Pixel 5aのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを取り付ける前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
4 件のコメント
Yes Puv, I own the master msds sheet for the pixel 5a battery
