はじめに
この修理ガイドはiFixitのテックライティングスタッフによって執筆されたもので、Googleによって承認されたものではありません。iFixitの修理ガイドのクオリティーについては、 こちらを参照してしてください。
これは、Google Pixel 5 マザーボードを交換するための修理ガイドです。
デバイスを解体する前に、バッテリーの残量を25%以下まで放電してください。 充電されたリチウムイオンバッテリー は引火の原因となったり、アクシデントで穴を開けてしまうと爆発の恐れがあります。
警告: 変形や破損したバッテリーを再利用しないでください。新しいものに交換してください。
必要な工具と部品
SIMカードイジェクトツール、ビットもしくはまっすぐ伸ばした紙クリップの先端を、SIMカードトレイのホールに差し込みます。
SIMカードトレイを取り出すには、しっかりとツールを押し込みます。
SIMカードトレイを取り出してください。
スクリーンの継ぎ目: この縫い目は、スクリーン他の本体部分から分離します。この継ぎ目はこじ開けないでください。
ベゼルの継ぎ目: スクリーンを保護するためのプラスチック製のベゼルとフレームが接する部分です。プラスチックのクリップで固定されています。ここをこじ開けてください。
青いハンドルをヒンジ側に引くと、オープニングモードが解除されます。
吸盤は、スクリーンのホームボタンのすぐ上に、前面と背面側に1つずつ装着します。
カップを押し下げると、目的の部分に吸引力が加わります。
温めた下部端に近い位置に、吸盤カップをしっかりと装着します。
一定の強い力で吸盤カップを引き上げて、バックパネルとフレームの間に隙間を作ります。
開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
差し込んだ開口ピックを、スクリーン下部に沿って前後にスライドしながら、接着剤を切開します。
接着剤の再装着を防ぐため、ピックを右下コーナーに残したままにします。
開口ピックを使って、ススクリーンの左上コーナーから左端を数ミリ程度持ち上げます。これにより、クリップがケースに戻らないようにすることができます。
スクリーン右側を持ち上げると、本のようにデバイスを開くことができます。
ピンセットを使って、スクリーンのフレックスケーブルを固定しているスクリーンコネクタカバーを摘みます。
クリップをコネクタ側に押し込むと、ラッチが外れます。
T3トルクスドライバーを使って、充電プレートカバーをミッドフレームに固定している4.6mm長ネジを2本外します。
ピンセットを使って、ミッドフレームの右側を持ち上げます。
ミッドフレームを取り出します。
デバイス上部にあるスペーサーは、ミッドフレームを取り外すときに落ちる可能性があります。このスペーサーは再組み立てのために忘れずに保管してください。 マザーボード交換ガイドの画像を参照してください。
先が鋭利でないピンセットを使って、バッテリーの右上端にある黒い粘着性のプルタブを摘みます。指で摘めるまで、ピンセットで引き出します。
プルタブが途中で折れてしまわないように、低い角度でゆっくりと一定の力でプルタブを引っ張ります。
プルタブが切断してしまった場合は、ピンセットで残っている接着剤の部分を取り出し、引っ張り続けます。
開口ピックをバッテリー左側端の隙間に沿って挿入します。
開口ピックを使って、バッテリー上部と下側に残っている接着剤を切開します。
バッテリーをこじ開けられない場合は、イソプロピルアルコールを接着剤に数滴追加してください。この作業では、プラスチックカードでも対応できます。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
3 件のコメント
Good day. Please tell me, what is the size of the vibration motor for the pixel 5? I can't find the type of vibro motor anywhere.
Mr. Boyd, where exactly is the proximity sensor inside the Pixel 5 phone?
Any idea on model number for power IC in pixel 5? The technician is saying its Qualcomm PM8996 or PMI 8996 001 Power Management IC. Can somebody please help with my dead pixel 5 please!
