メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Google Pixel 5 スクリーン用接着剤の取り付け
閲覧: 1.4万
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
36
過去30日:
166
今までの合計
14,306
コメント: 7
手順に関する5件のコメント, 2件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 35
35人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 3
3人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 20 - 30 分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドはiFixitのスタッフが作成したものであり、Googleの公式認定を受けたものではありません。 iFixitの修理ガイドに関する詳細はこちらを参照してください。
修理後にGoogle Pixel 5のスクリーン用接着剤を正しく取り付けるには、この修理ガイドに従ってください。
作業を開始する前に、すでにPixelのスクリーンを取り外して横に置いておく必要があります。その詳細な手順は、こちらで確認できます。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. Google Pixel 5 スクリーン用接着剤の取り付け, フレームから接着剤の残りを剥がす: 手順 1、 3の画像 1 Google Pixel 5 スクリーン用接着剤の取り付け, フレームから接着剤の残りを剥がす: 手順 1、 3の画像 2 Google Pixel 5 スクリーン用接着剤の取り付け, フレームから接着剤の残りを剥がす: 手順 1、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使って、できるだけ多くの接着剤を剥がします。
      • スパッジャーを使って、残った接着剤をこすり落とします。
      • 金属製のツールで接着剤をこすらないでください。フレームを傷つける原因になります。
      • 最良の結果を得るには、90%以上の高濃度イソプロピルアルコールで接着剤を除去した下の面を拭き、新しい接着剤を貼るための準備をします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Google Pixel 5 スクリーン用接着剤の取り付け, スクリーンの粘着剤の残りを除去する: 手順 2、 3の画像 1 Google Pixel 5 スクリーン用接着剤の取り付け, スクリーンの粘着剤の残りを除去する: 手順 2、 3の画像 2 Google Pixel 5 スクリーン用接着剤の取り付け, スクリーンの粘着剤の残りを除去する: 手順 2、 3の画像 3
      • スクリーンの粘着剤についても、前の手順を繰り返します。
      • 金属製の工具で粘着剤をこすり取らないでください。スクリーンを損傷する恐れがあります。
      • フロントカメラのブラケット付近ではイソプロピルアルコールを使用しないでください。接着剤が剥がれる恐れがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Google Pixel 5 スクリーン用接着剤の取り付け, 接着剤の配置: 手順 3、 2の画像 1 Google Pixel 5 スクリーン用接着剤の取り付け, 接着剤の配置: 手順 3、 2の画像 2
      • フレームの右上隅と左下隅にある穴を使用して、接着剤を正しく配置する:
      • 右上隅の穴は円形
      • 左下隅の穴は楕円形
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Google Pixel 5 スクリーン用接着剤の取り付け, 接着剤の準備: 手順 4、 1の画像 1
      • 透明なプラスチックの裏地を剥がし、接着剤のフレーム側を露出させます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Google Pixel 5 スクリーン用接着剤の取り付け, 接着シールの貼り付け: 手順 5、 2の画像 1 Google Pixel 5 スクリーン用接着剤の取り付け, 接着シールの貼り付け: 手順 5、 2の画像 2
      • この手順は非常に慎重に行ってください!接着シールは非常に粘着力が強く、一度貼り付くと貼り直しができません。接着シールがずれると、密閉が不完全になる可能性があります。
      • 接着シールをフレームに下ろします。
      • 右上隅と左下隅の穴を使って、取り付け時に接着シールを適切に位置合わせします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Google Pixel 5 スクリーン用接着剤の取り付け, フレームに接着剤を固定する: 手順 6、 2の画像 1 Google Pixel 5 スクリーン用接着剤の取り付け, フレームに接着剤を固定する: 手順 6、 2の画像 2
      • スパッジャーの平らな先端、または爪を使って接着剤を押し込みます。
      • 外周に沿ってスライドさせ、接着剤をフレームに固定します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Google Pixel 5 スクリーン用接着剤の取り付け, 外側のプラスチック製ライニングを剥がす: 手順 7、 2の画像 1 Google Pixel 5 スクリーン用接着剤の取り付け, 外側のプラスチック製ライニングを剥がす: 手順 7、 2の画像 2
      • 指を使って中央付近の青いプラスチック製ライニングを掴み、電話本体から剥がします。
      • このとき、周囲の縁には青いプラスチック製ライニングで覆われたままの粘着テープが薄く残ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Google Pixel 5 スクリーン用接着剤の取り付け, スクリーンの接続: 手順 8、 2の画像 1 Google Pixel 5 スクリーン用接着剤の取り付け, スクリーンの接続: 手順 8、 2の画像 2
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Google Pixel 5 スクリーン用接着剤の取り付け, 残りのプラスチックライナーを剥がす: 手順 9、 2の画像 1 Google Pixel 5 スクリーン用接着剤の取り付け, 残りのプラスチックライナーを剥がす: 手順 9、 2の画像 2
      • 青いプラスチックライナーを剥がして、周囲の接着剤を露出させる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Google Pixel 5 スクリーン用接着剤の取り付け, スクリーンを配置する: 手順 10、 3の画像 1 Google Pixel 5 スクリーン用接着剤の取り付け, スクリーンを配置する: 手順 10、 3の画像 2 Google Pixel 5 スクリーン用接着剤の取り付け, スクリーンを配置する: 手順 10、 3の画像 3
      • スクリーンをフレーム上に配置する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Google Pixel 5 スクリーン用接着剤の取り付け, 画面の四隅を押し込む: 手順 11、 2の画像 1 Google Pixel 5 スクリーン用接着剤の取り付け, 画面の四隅を押し込む: 手順 11、 2の画像 2
      • 画面の四隅を押し込み、フレームにしっかりと固定します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Google Pixel 5 スクリーン用接着剤の取り付け, スクリーンをフレームに固定する: 手順 12、 3の画像 1 Google Pixel 5 スクリーン用接着剤の取り付け, スクリーンをフレームに固定する: 手順 12、 3の画像 2 Google Pixel 5 スクリーン用接着剤の取り付け, スクリーンをフレームに固定する: 手順 12、 3の画像 3
      • スクリーンの端を押し込む。
      • 周囲に沿ってスライドさせ、フレームにしっかりと固定する。
      • スクリーン周囲を加熱すると接着剤が柔らかくなり、より強固に接着できる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
修理がうまく進みませんか? ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Pixel 5 アンサーコミュニティで助けを求めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
35 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
Chayton Ritter
メンバー登録日: 08/21/20
28,184 ポイント
105のガイドは作成済み
チーム
Guide Team Guide Team人のメンバー
Staff
10 メンバー
62,190のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Vielen Dank für die ausführliche und hilfreiche Anleitung. Hat alles geklappt. Leider hatte ich die Schutzfolie über der Frontkamera übersehen. Die funktioniert jetzt nicht mehr. Das sollte noch in der Anleitung ergänzt werden.
Simon - 返信 共有
I was mindlessly following the directions and completely forgot to install the graphite tape as it is not pictured.... otherwise very helpful!
Bob Evans - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 36
過去 30 日: 166
今までの合計 14,306
