はじめに
この修理ガイドはiFixitのテックライティングスタッフによって執筆されたもので、Googleによって承認されたものではありません。iFixitの修理ガイドのクオリティーについては、 こちらを参照してしてください。
このガイドを参照して、Google Pixel 5 フロントカメラを交換します。
安全のため、デバイスを分解する前にバッテリー残量を25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合に、危険な熱現象のリスクを軽減することができます。
警告: 変形や破損したバッテリーを再利用しないでください。新しいものに交換してください。
必要な工具と部品
SIMカードイジェクトツール、ビットもしくはまっすぐ伸ばした紙クリップの先端を、SIMカードトレイのホールに差し込みます。
SIMカードトレイを取り出すには、しっかりとツールを押し込みます。
SIMカードトレイを取り出してください。
スクリーンの継ぎ目: この縫い目は、スクリーン他の本体部分から分離します。この継ぎ目はこじ開けないでください。
ベゼルの継ぎ目: スクリーンを保護するためのプラスチック製のベゼルとフレームが接する部分です。プラスチックのクリップで固定されています。ここをこじ開けてください。
青いハンドルをヒンジ側に引くと、オープニングモードが解除されます。
吸盤は、スクリーンのホームボタンのすぐ上に、前面と背面側に1つずつ装着します。
カップを押し下げると、目的の部分に吸引力が加わります。
温めた下部端に近い位置に、吸盤カップをしっかりと装着します。
一定の強い力で吸盤カップを引き上げて、バックパネルとフレームの間に隙間を作ります。
開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
差し込んだ開口ピックを、スクリーン下部に沿って前後にスライドしながら、接着剤を切開します。
接着剤の再装着を防ぐため、ピックを右下コーナーに残したままにします。
開口ピックを使って、ススクリーンの左上コーナーから左端を数ミリ程度持ち上げます。これにより、クリップがケースに戻らないようにすることができます。
スクリーン右側を持ち上げると、本のようにデバイスを開くことができます。
ピンセットを使って、スクリーンのフレックスケーブルを固定しているスクリーンコネクタカバーを摘みます。
クリップをコネクタ側に押し込むと、ラッチが外れます。
T3トルクスドライバーを使って、充電プレートカバーをミッドフレームに固定している4.6mm長ネジを2本外します。
ピンセットを使って、ミッドフレームの右側を持ち上げます。
ミッドフレームを取り出します。
デバイス上部にあるスペーサーは、ミッドフレームを取り外すときに落ちる可能性があります。このスペーサーは再組み立てのために忘れずに保管してください。 マザーボード交換ガイドの画像を参照してください。
先が鋭利でないピンセットを使って、バッテリーの右上端にある黒い粘着性のプルタブを摘みます。指で摘めるまで、ピンセットで引き出します。
プルタブが途中で折れてしまわないように、低い角度でゆっくりと一定の力でプルタブを引っ張ります。
プルタブが切断してしまった場合は、ピンセットで残っている接着剤の部分を取り出し、引っ張り続けます。
開口ピックをバッテリー左側端の隙間に沿って挿入します。
開口ピックを使って、バッテリー上部と下側に残っている接着剤を切開します。
バッテリーをこじ開けられない場合は、イソプロピルアルコールを接着剤に数滴追加してください。この作業では、プラスチックカードでも対応できます。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
